- o_christoph_o
Habe bei ebay billig für 50€ einen Baudens 166Wh Solargenerator geschossen. Defekt.
Lässt sich einschalten, lädt aber nicht.
Ich hatte schon einen davon, und das ding ist echt Solide, Alugehäuse und hat einen schönen 4s 166Wh LiFePO4 drin, der allein schon 50 Tacken wert ist und eventuell meinen laufenden Kapazitätstechnisch verdoppel könnte.
Meine Vermutung war, dass der Vorbesitzer vielleicht ein Solarpanel mit zu hoher Spannung eingesteckt und den Pseudo-MPPT.Chip gekillt hat.
Auseinandergabaut und erfreut festgestellt, dass der Akku 12,4V hat und völlig OK ist.
Dann nach dem MPPT-Chip gesucht und gefunden.
Den MPPT-Chip kannte ich noch nicht, CN3795, Datenblatt liest sich ganz gut und eine Deutscher Händler hat den für kleines Geld.
Der macht eigentlich 4A und 30V, muss mal sehen, warum die den auf 2A und 22V begrenzen.
Aber so kann man kein Loch aus dem magic smoke entwichen ist, erkennen. Komischerweise ist die Platine zum Teil mit Lack? überzogen?
Dann habe ich die Platine ausgebaut und rumgedreht. Ok, Wasserschaden. Aber sehr merkwürdig. Diese Platine steht normal senkrecht. Das Wasser würde eigentlich ablaufen. Und warum ist es nur da? Scheint, als hätte der Besitzer den auf die Rückseite gestellt und dann ist was von oben Reingelaufen.
Mal sehen, was ich mache. Das Ding hat einiges Potential für Verbesserungen, z.B. verschenkt man bei 17,3V Mpp fix einiges wenn das Panel heiss ist und der MP runter auf 16V fällt. Kleiner Poti um den Punkt manuell zu korrigieren wäre nett, genauso wie mehr Info auf einer besseren dot matrix LCD-Anzeige, damit man auch sieht was rein- und rausgeht. Dazu ist die Restenergieanzeige völlig unbrauchbar.
Und mal sehn was denn das Problem ist, den CN3795 von Sachen Amp und Spannung nicht besser auszunutzen. 13Ah Akku verträgt mehr als 2A Ladestrom.
Dioden zu klein? Zu wenig Spannungsfest?
Ich würde das Ding mal gut putzen trocken ggf das selbe noch mal mit Isopropanol.
Wenn die Bauteile noch ok sind rennt der dann sicherlich wieder.
Eventuelle Verbesserung kann man ja später noch vornehmen.
- o_christoph_o
Du hast Recht. Ich werde das erstmal saubermachen. Da haben einige Komponenten Material verloren, und auch ein Teil der Leiterbahn sieht nicht gut aus.
Aber ich habe ja die funkionierende, um nachzuschaun, was für Teile fehlen.
Das ist mal eine Geschichte nach meinem Geschmack. (Ich hätte eher gedacht, jemand schießt durch's Fenster und mich auf den Boden gerollt.) Und Ihr wolltet, daß solche Dinger stapelweise ein Strahlungsmeßgerät einbaue?Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mo 23. Mai 2022, 08:07 Heute Nacht gab es bei mir in der Schlafstube einen Knall und etwas fiel zu Boden. Ich habe lange gesucht, was es war und fand dann das Thermometer/Hygrometer am Boden: Eine der beiden LR44-Zellen war explodiert (!), hat den Batteriedeckel aufgerissen, dabei den Schnapphaken abgebrochen und das ganze Teil durch den Rückstoß auf den Boden katapultiert. Die Batterie lag ohne Boden in einer Ecke vom Raum. Sowas habe ich noch nie erlebt oder davon gehört. Dass diese alkalischen Zellen beim Ladeversuch aufpoppen oder mit der Zeit Lauge ausschwitzen, ist normal, aber keine Spontan-Detonation von teilentladen Zellen. Bilder der Zelle mache ich am Nachmittag.
Normalerweise hast Du recht. Aber jede "Welt" (neudeutsch: "Community") hat ihre eigene Sprache, egal ob Jäger, Segler (was ist ein "Lümmelbeschlag" oder ein "Bullenstander"?), Eisenbahner, Motorradschrauber, Ofenbauer (was ist ein "Fuchs"?), Programmierer, BWLer, Unternehmensberater, Kunst- und Kulturschaffende oder Genderforscher*_innereien...Hightech hat geschrieben: ↑Do 26. Mai 2022, 04:30 Das mit den Abkürzungen ohne Erklärung hab ich auch immer in den Emails der Schlipsträger.
Da berichtet der CEO über das das HR, EBIT, MILF, WTF ohne eine einzige Erklärung.
Auch auf der Mitarbeiterversammlung wird das alles nie erklärt.
Bekommen die keinen Sauerstoff ins Gehirn durch das tragen von der Krawatte, oder ist die Luft so dünn da oben?
Ich hab das so gelernt, so wie alle anderen auch:
Wenn man Abkürzungen (Abk.) benutzt, hat man die Abk. vorher zu Erklären!
Das weiß ja sogar ich, der in Deutsch immer schlecht ist.
Man will sich abgrenzen, Herrschaftswissen sichern, oder es vereinfacht die Kommunikation innerhalb der Gruppe.
Re: Ein ganz schlimmer Finger!
Wieso? Ein paar mal mit Isolierband umwickelt, dann ist es VDE-gerecht.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Do 9. Jun 2022, 08:28 Bei dem verwendeten Material kann das nur einer aus dem Forum gewesen sein...
Ist mir mal zugelaufen. Mit Grausen denke ich daran daß sowas in falsche Hände kommt oder Kinder das erwischen.
Ich kann diese alkalischen Mörderzellen niemandem empfehlen, die sind genauso blöh(!)d wie Nickel-Metallhydrid-Akkus. In Akkus soll es Berstscheiben geben, in Alkali-Zellen ist mit Gasdrücken von weit über 100 bar zu rechnen. Wie soll es sonst sein, daß der Messingnagel am Minuspol die Bodenplatte wegschießt.
Am Sonntag hab ich ein funktionierendes Taschenradio zerlegt und das mit weißen Kristallen gefüllte Batteriefach mit Essig gewaschen ...
Ich meine, schonmal erwähnt zu haben, daß dieses Problem ziemlich allein durch Unreinheiten des Zinks verursacht wird, und man früher mit etwas Quecksilberzugabe dieses Problem vollständig abgestellt hat.
Empfohlen habe ich ausschließlich Lithium-Primärzellen, die halten sicher zehn Jahre, davon braucht man nicht so viele und die sind nicht suizidgefährdet. Was nicht bedeutet daß die nicht genauso heftig zerknallen wenn man sie mit Feuer malträtiert.
hmm, woher wohl solche Erfahrungen kommen...Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 21. Jun 2022, 17:20 Empfohlen habe ich ausschließlich Lithium-Primärzellen, die halten sicher zehn Jahre, davon braucht man nicht so viele und die sind nicht suizidgefährdet. Was nicht bedeutet daß die nicht genauso heftig zerknallen wenn man sie mit Feuer malträtiert.
von ähnlichen Prozeduren, mit denen man erkennt, dass Bremsflüssigkeit
mit grüner Flamme verbrennt?
- StrippenLümmel
Das sind erfahrungswerte.
- Chefbastler
Gibt gefühlt zwei Hauptproblemme... Entweder 90er Jahre SMD-Elkopest oder Mechanik zerfällt bei den Dingern in irgend einer Form. Was auch gern passiert ist Mechanik fest verharzt und irgendwelche Folgeschäden davon wie Zahnradbruch und so Scheiß.xanakind hat geschrieben: ↑Fr 17. Jun 2022, 19:17 Heute kam die "The Clash" VHS Kassette, welche ich für wenige Euro im eBay geschossen habe an.
Also mal eben schnell den guten Sony Recorder aus dem Lager geholt und schon nach kurzer Zeit versagt die Kiste:
Klassisches Alter-Problem bei (fast) allen Videorecordern.
Da ich schnell den Stecker gezogen habe, ist dem Band nichts passiert.
Ich habe das dann manuell eingefädelt und die Kassette ausgeworfen.
Da kleben erfahrungsgemäß nur 2 Wochen hält, fliegt der gute Sony in die Tonne.
Schade, der konnte sogar NTSC aufnehmen
musst ja schon froh sein, wenn der Gummiring locker drin liegt und nicht als
Druckerschwärze das ganze Gerät verglitscht hat
Polaroid
Ich hab ja zwei Polaroid-Kameras wiedergefunden: Eine 630 SL "Lightmixer" und eine 636 "closeup". Letztere im Originalkarton mit Bedienungsanleitung. Keine Ahnung, welche eine bessere Qualität hat. Immerhin hat die 636 eine zuschaltbare Vorsatzlinse, mit der man bis auf 60 cm an das Objekt heran kann, statt sonst 1,60 m.
Die Tests waren nicht so erfolgreich:
Die drei grauverwaschenen Bilder wurden mit der 630 und einem noch darin befindlichen Film gemacht, die fünf anderen mit der 636 und einem neu eingelegten Originalfilm des Jahres 2000 aus dem Kühlschrank. Natürlich durfte der Film vor der Belichtung auf Raumtemperatur kommen. Trotzdem sind die Bilder Schrott, in Bildteilen gar nicht entwickelt.
Weil ich dachte, daß bei der 636 die Andruckwalzen nicht genügend Druck aufbauen, habe ich den angebrochenen Film in die 630 umgesetzt (natürlich im Dunkeln), aber auch dort sind Teile des belichteten Bildes anscheinend nicht mit Entwickler in Berührung gekommen. Die Bilder kommen generell kontrastarm heraus und haben nur in der Mitte einen halbwegs farbtreuen Streifen (links und rechts davon orange-stichig).
Wäre ich ein berühmter Künstler, würde der Kulturszene wegen der unperfekten Retroanmutung einer abgehen. Aber so...
Sind die Filme nicht mehr gut (was schlecht wäre, weil ich damals zahlreiche gekauft und eingelagert habe) oder sind beide Kameras unbrauchbar?
Polaroid Filme gibt es ja neu wieder zu kaufen (28€ beim großen A)vll Mal mit einem neuen Film eine Gegenprobe machen?
können solche effekte über die technik in der kamera verursacht werden? kann ich mir nicht vorstellen. ist ja alles mechanik und optik. wenn würde eine blende nicht richtig aufgehen oder hängen, eine linse quer sitzen oder sowas
Problem könnte sein dass der Entwickler keine Paste mehr
ist, sondern ein halbvertrockneter Glibsch....
ich hätt ja gesagt verkauf mir eine oder zwei Packungen
und ich steck die mal in meine Polaroid....
Eine Polaroid habe ich auch in meinen Fundus.
Nur finde ich 30 Euro für 8 Bilder sehr teuer.
isses ja auch. versuch mal Pola55 zu kriegen, lange abgelaufen, 4x5", pro Bild zwischen
18 und 25 EUR...
18 und 25 EUR...
Polaroid-Filme
Naja, ich hatte die Filme nicht als Wertanlage gekauft, sondern um ab und zu, über viele Jahre, Polaroids machen zu können, nachdem nie wieder Filme hergestellt worden wären. Ich konnte nicht damit rechnen, daß es ein paar Leute gibt, die tatsächlich wieder eine Fertigung auf die Beine stellen.
Es widerstrebt mir, eingetrocknete Filme im Netz für horrendes Geld an Liebhaber als "original, NOS, gekühlt gelagert, aber natürlich ungeprüft" zu verticken.
Dann mache ich lieber "Kunst" und verbrauche sie selber, statt andere zu bescheißen.
Es ist die Frage, wie aufwendig es war, die alten Maschinen wieder betriebsfähig zu machen und wie hoch die Entwicklungskosten für die "Neuerfindung" der Filme waren. Das muß natürlich wieder eingespielt werden. Es könnte aber auch sein, daß die Herstellungskosten mittlerweile geringer sind und man sich den "Kultfaktor" bezahlen läßt. Auch frage ich mich, warum nur acht (statt zehn) Bilder in einem Film sind. Die Bilder sind doch nicht dicker als früher. Im Filmgehäuse ist eine Blattfeder, die es vertragen würde, ein wenig mehr zusammengedrückt zu werden. Auch wenn ich das Wort nicht mehr hören kann: "Nachhaltiger" wäre es auch. Mogelpackungen (gleicher Preis, weniger Inhalt) kenne ich sonst nur von Lebensmitteln.
Auch beim Hacken sollte man auf Rechtschreibung achten
Das waren bestimmt die berühmten russischen Hacker! Oder... halt nein:
170.231.236.42 - - [26/Jun/2022:14:46:50 +0200] "POST /HNAP1/ HTTP/1.1" 404 627 "-" "Mozila/5.0"
owner: GRUPO PANAGLOBAL 15 S.A
address: Punta Pacifica, 3905,
address: - Panama -
Heute mal was eher technisch-niedrigschwelliges: Haushaltsgegenstände mit dämlichem Design.
Der Klassiker (ohne Bild): Wasserkocher und Gießkannen ohne herausragende Nase, sondern einfach eine sich vertikal anschmiegende, nach oben offene sackartige Ausbuchtung, an der dann beim Ausgießen wunderbar der Inhalt außen am Gefäß entlang runterläuft und auf den Tisch tropft.
Weiterer Klassiker: Gefäße mit möglichst kleiner Standfläche und hoch gelegenem Schwerpunkt. Gibts als Schälchen (siehe Bild), aber auch als Kaffeetassen, Salatschüsseln u.ä... transportiert man die Gefäße dann gefüllt auf einem Tablett oder Untersetzern (Tasse) oder gar in einer Flachboden-Tragetasche, ist ein Kippeln oder "Wegrollen" unvermeidlich. Ich warte eigentlich nur drauf bis jemand eine Schüssel komplett als Halbkugel baut, ohne abgeflachten Boden. Spätestens wenn dann jemand eine Salatgabel o.ä. auf einer Seite rein legt, gibts dann eine (gar niemals nicht vorhersehbare) Überraschung für die Hausfrau. Ähnliches Prinzip: es gibt Designerbesteck (leider kein Bild parat oder gefunden, wird bei Gelegenheit nachgeliefert) mit extrem schweren und dicken Griffen, die auch noch (bei waagerechtem Besteck) vertikal leicht nach unten gekrümmt sind. Durch diese einmalig dämliche Form ist es kaum möglich, Messer und Gabel zum Abtransport der Teller flach nebeneinander zu legen, da sich das Messer durch den leicht eingebuchteten Teller immer aufstellt und dann durch den ungünstigen Schwertpunkt und die dann nur noch minimale Auflagefläche vom Teller rutscht. Es ist ein sehr erheiterndes Schauspiel, den Abtransport von solchen Tellern zu beobachten: durchgängig verkniffener Gesichtsausdruck beim Tragen, und trotzdem regnet es quasi Besteck, bis der Teller fast leer ist. Bei mir flöge so etwas nach dem 1. Mal mit Karacho in die Tonne, andere haben da mehr Geduld - man möchte es eben schwer haben im Leben...
Wer so was kauft ist mir schon klar: Hausfrauen und dgl. ohne Gefühl für Physik. Aber wer stellt solche Höllengegenstände her? Sind das "Giftpillen", die verärgerte Designer ihren Gerade-Noch-Arbeitgebern unter innerlich hämischem Gelächter hinterlassen, quasi ein letztes Auf-den-Tisch-Kacken? Oder gibt es wirklich Leute, die solche Gegenstände aus ehrlicher, tief empfundener und gelebter Inkompetenz heraus entwerfen?
Ich glaube, dass gerade bei weit verbreiteten Alltagsgegenständen alle sinnvollen Formgebungen bereits gefunden worden sind.Aber wer stellt solche Höllengegenstände her?
Wer also ein grundsätzlich neues, "frisches" Design auf den Markt bringen will, der kann nur ein verschlechtertes Produkt anbieten.
Und ich rege mich auf wenn der leere Joghurtbecher umkippt wenn ich den Löffel da reinstelle.
Das gab es früher schon mal, nannte sich Sturzbecher.
So einen Mist haben wir in der Kaffeeküche in der Firma...
Kollege stellt mir ein lineares Netzteil hin, das statt 24V fast 40V raus schiebt.
Der erste Verdacht fiel natürlich auf den Endtransistor (2n3055). Dieser hat auch einen satten Kurzschluss zwischen Kollektor und Emitter, zur Basis sind immer 0,6V zu messen, Polung egal.
Aus Neugier habe ich den Deckel auf gesägt. Äh, ernsthaft so wenig Silizium? Das Bild auf Wikipedia zeigt mindestens die 4-fache Fläche.
Ich habe ihn durch einen 2n3772 ersetzt.
- scotty-utb
Gabeln und Löffel mit übermäßig massivem Griff können gerne bei mir zum umschmieden abgeladen werden
In der deutschen Wikipedia ist exakt derselbe Chip abgebildet.
Das Bild zeigt tatsächlich die Errungenschaften der modernen Halbleiterfertigung.
"Die mit moderner Epitaxialtechnologie einhergehenden Abweichungen gegenüber früheren Spezifikationen des 2N3055 betreffen v. a. die Erhöhung der Transitfrequenz von ursprünglich 800 kHz auf 2,5 MHz, eine verringerte Rückwirkungskapazität, höhere Werte für Groß- und Kleinsignalverstärkung sowie die Einengung des sicheren Arbeitsbereichs. Deren Ersatz für ältere Typen in bestehende Schaltungen ist daher nicht in jedem Fall problemlos möglich."
Der selige Bob Pease hat sich zu dieser Errungenschaft etwa so geäußert:
"... not quiet the same transistor."
Das Thema der 2N3055 kommt immer wieder auf.
Kernaussage: Das Silizium reicht, um die Eckdaten des 2N3055 zu erreichen. Leider nicht mehr, um die Robustheit der "guten alten" 2N3055 zu erzielen. Ersatz "alter" 3055er durch 2N3773 ist daher anzuraten.
Ähnliches gibt es bei den fetten Japantransistoren für Audioverstärker mit etwas mehr Leistung:
2SC3264 in "oldschool" von Sanken mit kunstvollem Ringemitterlayout gibts nicht mehr, dafür gibts chinesische Nachbauten, die tatsächlich gerade so die Datenblattspecs erfüllen.
Nur haben halt einige Verstärkertüftler das Ganze etwas sportlich ausgelegt (der Transistor muss ja nur die halbe Zeit arbeiten, also kann man doppelt so viel Leistung verbraten, oder?), dass die Transistoren in wenigen Millisekunden einer einzelnen Bass-Halbwelle bereits überhitzen können...
Hier sind halt Entwicklungen etwas an der Praxis vorbei gelaufen - aber solche Details wie thermische Trägheit werden auch seltenst sauber spezifiziert.
Fake-Transostoren
Das kenne ich von den 2 N 5633 bzw. 2 N 6230 beim Dual CV 1700. Wenn die nach dem Austausch bald wieder durchbrennen, ist man auf ein Fake reingefallen.
So wie bei anderen mehr oder weniger nutzlo... ähm nützlichen Kasten in unserer Gesellschaft, gibt es halt zu viele Designer. Mich stört es nicht. So lange jemand das häßliche oder unpraktische Zeug kauft, können diese halt mit durchgefüttert werden.
Richtig! Eigentlich folgt die Form der Funktion.Gernstel hat geschrieben: ↑Mo 27. Jun 2022, 19:44 Ich glaube, dass gerade bei weit verbreiteten Alltagsgegenständen alle sinnvollen Formgebungen bereits gefunden worden sind.
ich glaube, den 3055 konnte man gut durch den KD607 (von tesla aus der ĆSSR) ersetzen. paar volt mehr und auch etliche watt mehr konnte der. hab da zum glück noch ne hand voll NOS
https://cdn.datasheetspdf.com/pdfhtml/0 ... 000001.png
Hier mal ein Link zu den Daten der Tesla Leistungstransistoren
Und was russisches....
stimmt, der KD503 wars
ich stecke echt nicht mehr so in der elektronik. wegen der hausbauerei gerät das wissen langsam in den hintergrund
Werbung.
Auf dem Bild passt ja wirklich alles. Schaltung, Proportionen, Grundidee, Anwendung. Offensichtlich ist diese Art Werbung ein Filter, der sicher stellen soll, dass auch wirklich nur die dümmsten der Dummen weiterklicken.
Tja, hat leider nicht funktioniert, denn als Experiment habe ich es mal gewagt und draufgeklickt, und was soll ich sagen: es geht genau so weiter wie man sich das erwartet - inklusive Rechtschreibfehlern und herumlabernder Schwurbelei im US-Englisch-Stil.
Das Gerät nutzt Energie? Ich dachte es soll den Verbrauch senken? Und war zur Hölle ist ein robusterer Lebenszyklus? Länger scheint er ja dann nicht zu sein, nur robuster?
Da war doch Alkohol im Spiel?
Angeblich wollten die Stromkonzerne verhindern dass das Gerät auf den Markt kommt, doch:
Die Bewertungen sind auch super. Einmal von Ben aus Berlin, einmal von Maximilan aus München. Beide mit bis auf den Pixel identischen Bild des Produkts, im Hintergrund eine US-Steckdose - offenbar handelt es sich um US-Army-Mitarbeiter, oder möglicherweise US-Botschafts-Mitarbeiter, die früher zusammen lebten, sich aber nun getrennt haben? Ben wurde leider auf "unbezahlten Urlaub geschickt" und "musste buchstäblich zwischen Fernsehen und Essen wählen, weil ich mir nicht beides leisten konnte! Und das Beste ist: Es ist grün!" Nein, ich habe da nichts rausgelöscht, die Begeisterung über die Farbe folgt direkt auf die Klage dass er sich nichts mehr zu Essen leisten kann. Langsam wird mir klar, warum er auf unbezahltem Urlaub ist. Und auf dem Botschaftsgelände in München ist Maximilian zufolge "das Stromnetz in meiner Gegend so schrecklich", offenbar pfuschen die da bei der Transformation von 230 auf 120V. Unhaltbare Zustände!
Liam schreibt:
Der ganze Quatsch ist nattürlich auch schon anderen aufgefallen (auch hier im Forum bereits), und hier gibts ein paar Infos noch: https://volkerkoenig.de/2021/09/wie-man ... igentlich/ .. Interessant: die Inhaber der Firma sind einer Google Bildersuche nach gleichzeitig auch Versicherungsmakler (echte Multitalente also), und auch die zufriedene Kundin ist bereits aus Funk und Presse bzgl anderer Dinge bekannt...
Der Unterbrecherkasten, wer kennt ihn nicht.Wenn Ihr Haus groß ist, ist es von Vorteil, ein Gerät in der Nähe des Unterbrecherkastens zu platzieren und ein anderes so weit wie möglich davon entfernt.
Ist ja der Hammer. Und wenn ich kein Standardhaus habe?Und es ist sowohl für Standardhäuser als auch für Wohnungen geeignet, die an ein Stromnetz angeschlossen sind.
Moment.. macht es sich sofort an die Arbeit (was ist das für eine Kindergartenformulierung?), oder beginnt es im Laufe weniger Tage?Sobald Sie es angeschlossen haben, macht sich VoltPlug an die Arbeit. Innerhalb weniger Tage wird das Gerät beginnen, Ihre Energie effizient zu nutzen, während Sie die Früchte eines robusteren Lebenszyklus Ihrer Haushaltsgeräte ernten können.
Ist das eine sehr umständliche Art und Weise, das Wort Blindleistungskompensation zu vermeiden?Das Gerät ändert nicht, was der Zähler anzeigt, und entzieht auch keinen zusätzlichen Strom, sondern nutzt die Energie nur effizienter, so dass weniger davon benötigt wird.
Soso. Der böse Strom, jaja. Mit fiesen Zacken drin, die Geräte ansägen, oder so. Schützt ihre wertvollen Haushaltsgeräte ... diese Schmeichler. Dass diese Nummer nie alt wird?Der Strom Ihres Versorgungsunternehmens überlastet Stromkreise und verkürzt dadurch die Lebensdauer Ihrer teuren Haushaltsgeräte.
Oh nein, auch Visiten- und EC-Karten? Diese Schurken! Unglaublich, was diese Energieversorger sich erlauben. Da muss doch jemand Einhalt gebieten! Gibts da kein Produkt das davor schützt?Sie werden also mehr als nur Geld aus Ihrer Brieftasche verlieren.
- sagt eine Dame, die uns einen bedruckten Zettel entgegenhält. Leider ist unklar wer die Dame ist - vermutlich die Inhaberin der Firma Voltplug? Dann wäre das zumindest plausibel.Voltplug hat mein leben (sic!) in vielerlei hinsicht (sic!) verbessert
Äh.. hä? Nicht Legislative und Exekutive, sondern die Beteiligten Stromkonzerne haben erkannt dass solche Handlungen rechtlich fragwürdig wären, und es dann bleiben lassen? Haben diese Handlungen dann überhaupt stattgefunden? Woher weiss die Firma Voltplug davon?Die fragwürdige Rechtmäßigkeit eines solchen Schrittes hat dem jedoch einen Riegel vorgeschoben, ...
LOL. Genau das war mein Gedanke. Diese Leute müssen Hellseher sein.Sie denken wahrscheinlich, wenn man bedenkt, was diese Technik alles kann, muss sie doch ein Vermögen kosten.
Liam schreibt:
Ich tippe auf Kurzschluss beim Einstecken des Geräts. Ich hoffe Liam findet die Sicherung und muss nicht noch weitere Monate stromsparend im Dunkeln sitzen.Ich habe das Gerät erst letzten Monat eingesteckt und, bumm - ich habe meine Stromrechnung sofort gesenkt! Das war's, ich war begeistert!
Ich denke daß der Unterbrecherkasten beim Übersetzen aus circuit breaker box entstanden ist. Google macht's inzwischen richtig.
Erinnert mich schmerzhaft an die "dreifach ausgedehnte Dampfmaschine" (triple expansion steam engine), die ich mal in einem Roman ertragen durfte. Zusammen mit "drei gekoppelten Lokomotiven" (three-coupled locomotive) immer noch mein Lieblings"witz" bei Übersetzungen.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 1. Jul 2022, 11:17 Ich denke daß der Unterbrecherkasten beim Übersetzen aus circuit breaker box entstanden ist. Google macht's inzwischen richtig.
"Verbinden Kabel an Wagenwinde, dann ist die Macht an, oder die Macht ist aus."
Daran erkennt man welche Bücher per "KI" übersetzt werden und nurnoch wer schnell drüber querließt.
@berferd:
Danke, dass du dich geopfert hast und jetzt nur dein Rechner ne Virenschleuder ist und wi was zu lachen haben
Während meiner Abwesenheit am letzten Wochenende, ist die zweite Zelle nun auch geborsten. Ich fand nur noch den leeren Rest vor.Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mo 23. Mai 2022, 18:22Die zweite Zelle ist oben auch schon sehr konvex und damit unter hohen Innendruck; liefert aber unbelastet noch 1.222 V. Der Boden ist aber plan und alles ist dicht und ohne Ausblühungen. Die liegt nun auf dem Freisitz, da kann sie bei Bedarf nun auch bersten.
Das Maultier
Achwo, der hatte die Leiste sicher vorher geöffnet, um sicherzustellen, daß die "Stromschienen" an der Stelle schon zu Ende sind.
Stimmt, ich habe gerade die "Foudation-Trilogie" von Isaac Asimov gelesen. Darin kommt ein Protagonist namens "Maultier" vor. Da dachte ich mir gleich, daß das eine schlechte Übersetzung ist, denn alle anderen vorkommenden Personen haben die üblichen Science-Fiction-Namen.
Das Maultier heißt im Englischen Mule. Von daher sollte die Übersetzung an der Stelle schon passen. Der Name bezieht sich meines Wissens nach auch darauf, dass sich Maultiere in aller Regel nicht fortpflanzen können, genauso wie der Mutant aus Foundation.
Eine KI-Übersetzung dürfte auch aufgrund des Alters des Romans unwahrscheinlich sein.
Bitte 100 mal an die Tafel schreiben:
Ich, DJ Bumskopp halte Getränke vom Mischpult fern
... Ich brauche ein größeres Ultraschallbad, damit ich einfach mal die kompletten Mischpulte & CDJ-2000-Player reinwerfen kann.
Lässt sich so etwas überhaupt dauerhaft "reparieren"? Oder ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass nach ein paar Wochen/Monate da noch irgend etwas ausfällt?
Aua!
Gibt ein schönes Video von einem, der CDJs und Mixer verliehen hat. Die waren aufm Burning man, und danach war auch komplett zerlegen &reinigen angesagt. Da war so viel Staub drin wie in der Wüste Gobi.
Hier:
https://youtu.be/rboX9jfc_Ds
Vielleicht ein bisschen inspirativ...
Hier:
warum benutzt der keinen kleinen Kompressor mit feiner Düse ?Phyro hat geschrieben: ↑Do 14. Jul 2022, 12:13 Aua!
Hier:
sondern Luft in Dosen?
Ich bade die Gehäuse immer in Fitwasser danach Druckluft und Fön.
Zuletzt geändert von video6 am Do 14. Jul 2022, 12:58, insgesamt 1-mal geändert.
Jaja, die CD-J kann ich mittlerweile auch schon mit verbundenen Augen komplett zerlegen
Aber ja: Reparieren kann man das schon.
Solange keine Durchkontaktierungen durchgegammelt sind kann man das alles mit reinigen retten.
In schlimmen Fällen (z.B. auch bei gebrochenen Platinen) bestelle ich die dann aber auch einfach die betroffenen Platinen neu.
Immerhin hat Pioneer mitgedacht und hat das Innenleben so verschachtelt, dass in der regel wenig passiert.
Die Netzteile sind z.B.immer nochmal extra geschützt.
Alle Achtung, im Video wurde wirklich alles zerlegt.
So, wie ich es verstanden habe:
1.) Vollständig demontieren
2.) Alle Teile mit Druckluft ab- und ausblasen
3.) Mit Essiglösung einsprühen und einer weichen Zahnbürste vorreinigen
4.) Mit Isopropanol neutralisieren
5.) Mit destilliertem Wasser endreinigen
6.) Trocknen
7.) Zusammenbauen, alle Funktionen testen
(Sorry, bin ein Freund von Verfahrensanweisungen. )
6.) Trocknen
Fast:Gorbi hat geschrieben: ↑Do 14. Jul 2022, 14:00 Alle Achtung, im Video wurde wirklich alles zerlegt.
6.) Trocknen
Essigwasser zum Reinigen (Der Staub beim Burning man ist alkalisch), auswaschen mit Aquadest, dann Isoprop um das Wasser zu verdrängen.
