--Alles weg!--POE Switch, Faderunit, Kamerakabel
Beitrag von xanakind » So 15. Mai 2022, 17:59
Ich habe wieder mal was abzugeben:
E-Cue Faderunit:
ungetestet, braucht aber auf jeden Fall etwas liebe:
Muss mal zerlegt und gereinigt werden. Die Tasten "programmer" & "content" klemmen. Da ist wohl klebriger Energy-Plörre reingelaufen
Der obere Drehknopf dreht sich verdächtig leicht. Vermutlich ist da der Encoder defekt und muss getauscht werden.
Die Kiste spuckt die Daten wahnweise über RS232 oder MIDI aus.
Netzteil ist dabei, ist aber nicht das Originale
Dann hätte ich hier diesen Netgear FS728TP Switch
Hat bis zum Ausbau noch funktioniert.
Ich habe ihn eben aber nochmal angeschlossen und auf allen Ports bekomme ich einen Link.
Dann habe ich noch dieses Kabel von irgend einem Kamerazug / Schulterkamera.
Es stammt vermutlich (!) von einem alten Sony Kamerzug.
10 poliger Stecker, 5 Meter lang
Sagt einfach was ihr wollt zusammen mit einem Preisvorschlag.
Zuletzt geändert von xanakind am Sa 21. Mai 2022, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Marsupilami72
Re: POE Switch, Faderunit, Kamerakabel
Beitrag von Marsupilami72 » Mo 16. Mai 2022, 08:49
Also das Faderdings triggert mich ja schon irgendwie... könntest Du das auch zum Treffen mitbringen?
Beitrag von xanakind » Mo 16. Mai 2022, 09:16
Die Faderunit ist erstmal reserviert.
Die Person muss erst noch prüfen, ob das vorhaben so funktioniert.
Wenn das nicht klappt, bekommst du das Ding :)
Beitrag von uxlaxel » Mo 16. Mai 2022, 09:49
wenn das kamerakabel so ähnlich ist wie meine kabeltrommel von philips, dann ist da ein koax für f-bas, eine zweipolige geschirmte strippe für ton und zwei drähte 0,75mm2 für spannung (24V?) drin.
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler » Di 17. Mai 2022, 23:34
Wenn das Kamerakabel keiner will, bitte zum Fingertreffen mitbringen. Ist meine ich für ECU passend.
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler » Di 17. Mai 2022, 23:41
uxlaxel hat geschrieben:
Vermute ich weniger, das Bradcast Technik mit den üblichen teueren Hirose Rundsteckern. Über so Kabel gehen mehr so Fernsteuerungsgeschichten für Kamera und Optik darüber. Video in der Regel über höherwertige Coaxkabel mit BNC Stecker und Audio Symetrisch über XLR oder auch BNC
xlr8r
Beitrag von xlr8r » Mi 18. Mai 2022, 07:16
Hi.
Nachdem sich mein Vorhaben als nicht ( ohne erhebliche Umbaumaßnahmen) realisierbar herausgestellt hat möge der nächste die faderunit haben. Danke fürs warten xana ✌️
Beitrag von xanakind » Sa 21. Mai 2022, 17:56
Hat an dem Switch keiner Interesse?
Dann kommt der kommende Woche auch in die Tonne.
Die Faderbank bekommt Marsupilami und das Kamerakabel Chefbastler
Beitrag von Fritzler » Sa 21. Mai 2022, 18:58
xanakind hat geschrieben:
Der hat nur 4x Gbit als Uplink und sonst 24x 100mbit.
Danach guckt heutzutage eigentlich keiner mehr.
Beitrag von xanakind » Sa 21. Mai 2022, 19:05
Alles klar, dann kann ich den mit gutem Gewissen entsorgen.
Zuletzt geändert von xanakind am Sa 21. Mai 2022, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: --Alles weg!--POE Switch, Faderunit, Kamerakabel
Beitrag von Fritzler » Sa 21. Mai 2022, 19:09
Is aber auch durchaus interessant.
Als du letztens etwas Bodensatz angeboten hattest ging das weg, aber son Switch nicht :lol:
