Es gibt doch auch Spültischhähne mit ausziehbarer Handbrause am Schlauch? Würde das vielleicht gehen?
früher hat man da einen schlauchnippel angeschraubt (gibts bestimmt als adapter) und dann mit genug schlauch sich das hingehangen wie man brauchte^^
Danke dirTorpert hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 17:18Leider keine belastbaren quantitativen Angaben.
Ich lackiere meist sowas hier:
2022-04-30 17_14_58-(2) Grasshopper Drift Project _build part 007 - YouTube - Vivaldi.jpg
Eine Dose reicht dabei für viele Modelle. Wieviel genau, kann ich gar nicht sagen.
LG
Klaus
Tja, da musste auch wieder die komplette Batterie wechseln,
Das ist ja heutzutage nicht ganz Preiswert.
Ich denke mal ... der Waschtisch ist gross ... die Mischbatterie "normal",
und Julez´s kurze kommt da nicht dran.
Bitte Nachricht, liege ich da falsch?
Gruss Asko
Fiel mir bei Aldi für etwas mehr als 20 EUR in den Korb. Bislang aber mangels Notwendigkeit nicht eingebaut.Asko hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 23:56 Tja, da musste auch wieder die komplette Batterie wechseln,
Gruss Asko
Hallo PowerAM,
wolltest Du nicht mal bei mir was abholen?
Hier steht immernoch ein "Rema Tocatta" zur Abholung bereit.
(Orginal und unverbastelt)
Und der "Übergangswiderstand" ist immer noch "Ein Kasten Radeberger"
Gruss Asko
Gruss Asko
Puh, du warst doch auch gar nicht so weit weg?!
Gewindeschneider-Set für die Bohrmaschine (Einschnittgewindebohrer) sollen her, da eine größere Anzahl Gewinde zu schneiden ist.
Wollte ich schon lange mal in allen für mich sinnvollen Größen (M3-M8)
2 Angebote am großen Fluss gefunden, Unterschiede zwar erkannt, aber wie äußern sich diese Unterschiede im Gebrauch?
https://www.amazon.de/BAER-Gewindeschne ... B09XQZ4SN6
für gut zerspanbare Werkstoffe bis 800N/mm², Gewindetoleranz ISO2/6H, EUR 25,49
https://www.amazon.de/Gewindeschneider- ... B085QB5VNB
für gut zerspanbare Werkstoffe bis 900N/mm², DIN 352, EUR 42,13
Welche würdet Ihr empfehlen? Ist der (nicht ganz) doppelte Preis sinnvoll?
EDIT: Oder soll ich so verrückt sein und gleich nochmal das doppelte ausgeben?
https://www.amazon.de/BAER-HSSE-TIN-Mas ... B0856WL3QV
oder noch mehr:
https://www.amazon.de/BAER-UNiTap-Gewin ... B08KG7FMFF
oder noch mehr:
Wenn du einen große Anzahl an Gewinden schneiden willst, dann hohl dir lieber die Gewindeschneider einzeln nach Bedarf.
Selbst die guten Gewindeschneider auf der Arbeit haben kein ewiges Leben und wenn es blöd kommt schafft man es auch mal den beim ersten Loch abzubrechen
Als Metallbohrer nutze ich persönlich nur noch die HSS-Cobalt Bohrer, ich finde da merkt man in der Standzeit und im Bohrfortschritt schon Unterschiede zu den normalen HSS Bohrern
Gewindebohrer kaufe ich auch ganz gerne gebraucht, aber frisch nachgeschärft z.B. https://www.ebay.de/usr/werkzeugschaefer/
Nachteil: Nicht alles vorrätig
Vorteil: Markenware günstig, besonders bei grösseren wie für Rohrgewinde oder M16x1,5 für Kabelverschraubungen
Bedenke, dass die Einschnittgewindebohrer noch unterschiedlich sind fürs bohren von Sacklöchern und Durchlöchern.
Daher wirklich erstmal nur die Gewindebohrer kaufen, die man auch wirklich braucht statt nem Satz.
Hab so einen Satz vom Hein Gericke damals. totaler Dreck aber gut das ich'n hab. besser als nix halt.
Für spezielleres oder öfter, kauf ich einzeln.
Hat jemand eine Empfehlung für eine fest verbaute Freisprecheinrichtung fürs Auto? Also nicht so ein Klemmding für die Sonnenblende mit Akku. Sollte mit 12V direkt klarkommen und Line-Out besitzen.
Den hab ich mit einem anderen Label, ist mir mal gebraucht günstig zugelaufen: Kernschrott.Sir_Death hat geschrieben: ↑Mi 4. Mai 2022, 08:49 https://www.amazon.de/BAER-Gewindeschne ... B09XQZ4SN6
Ich persönlich sehe für den Hausgebrauch bei HSS-Co kein Vorteil. Die sind härter und verschleißen weniger, aber dafür sind sie bruchempfindlicher.
Insesondere bei den Maschinengewindebohrern (egal ob Sack- oder Durchgangsloch) ist es bei tieferen Löchern elementar wichtig, rechtwinklig anzusetzen. Sonst knack. Also wenn du die händisch in Stahl verwenden möchtest, dann max bis Lochtiefe = Gewindedurchmesser. In Alu ist das sehr viel entspannter.
Beschichtungen aller Art habe ich noch nicht vermisst. Besser den Mehrpreis in ein gutes Schneidöl oder Schneidpaste investieren.
Die Situation ist ungefähr so:Asko hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 23:56Tja, da musste auch wieder die komplette Batterie wechseln,
Gruss Asko
https://www.obi.de/waschbecken-fuer-gae ... /p/5019963
Der Hahn ist halt sehr kurz, und dazu noch niedriger. Wenn man statt den Fingern noch das Handgelenk waschen möchte, wird's schon knapp...
Gewindeformen kennste?
viewtopic.php?f=14&t=12343
Ist montiert und funktioniert. Danke nochmal für den Tipp, macht einen soliden EindruckMSG hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 12:11 Ich kann den hier empfehlen. Auch von Hella und hat einen Schutzdeckel. Damit sammelt sich kein Dreck im Stecker bei Nichtgebrauch.
Billiger als im großen Fluss ist er auch:
https://www.ebay.de/itm/194985594125
Den habe ich an zwei Anhängern seit ca zwei Jahren verbaut und bis jetzt funktioniert noch alles einwandfrei.
@ Julez: Danke für den Hinweis, hatte ich schon verdrängt
Jetzt wird die Beschaffungsauswahl noch schwieriger
Hallo Julez,
ahh, kenne ich. Bei mir ist auch so eine kurze Batterie verbaut.
Kam damals von Aldi. Gerade bei "Handgelenken" wirds schon schwierig.
Also ich kann das nachvollziehen.
Wollte ich immer schon mal gegen eine Grohe aus der "Musterabteilung" wechseln.
Leider sind da keine Schläuche dran (War mal auf eine Acrylplatte geschraubt).
Aber ... Faulheit lass nach!
Gruss Asko
Gruss Asko
Ich habe ein Bluetooth Headset, Voyager Plantronic, ist etwas größer ums Ohr rum. Halten so drei Jahre bei mir, nutze gerade das dritte.
Mein Arbeitsauto hat Freispreche ab Werk, da habe ich mich nun nach 4 Jahren angemeldet weil ich das Headset vergessen habe.
Also - ein gutes Headset und du brauchst nix fürs Auto.
Wegs des niedrigen Wasserhahns: Für manche Armaturen gibt es Zwischenstücke um die Armatur als Ganzes zu erhöhen.
Ich habe eine Aldi-Freisprecheinrichtung ("BHF 350", die müssts noch geben) für den Kippenbrenner erworben, geknackt, den Kippenbrennerstecker zerlegt, und den Kugelkopf irgendwie (frag mich bitte nicht genau wie, aber es war ziemlich einfach) an eine Verkleidung gespaxt, so dass das Ding gut bedienbar war. Den intern verbauten FM-Transmitter habe ich entsaftet, dafür die NF (liegt an der Klinkenbuchse an) über Lackdraht direkt auf den entsprechenden Eingang des Autoradios (Toyota Werksradio) getüddelt.
Das geht bei der Karre meiner Freundin ganz gut, bei meiner Kiste mit "leicht modifizierter" Elektrik hat das im Prinzip auch getan, aber nach einiger Zeit den magischen Rauch abgelassen. Jetzt nutze ich ein 4pol-Klinkenkabel und ein USB-Kabel.
Ja, wer wollte nun den ausziehbaren Hahn?
Das Toccata habe ich noch auf dem Schirm. Der andreas6 wollte mir noch eins aus den ersten Baujahren aubauen. Man sollte die Dinger bewahren, so schlecht waren sie nicht.
Ja, schlecht sind die Dinger auch heute noch nicht, aber als es die gab war ich Schüler/Lehrling.
Also für mich unerschwinglich.
Außerdem stand ich mehr auf Heli-Radio RK8 oder RK88.
(Ich fand die Schieberegler blöd, obwohl das damals gerade Mode war)
Gruss Asko
ich mag die maschinengewindeschneider mit spiralnut am liebsten, und nutzung im akkuschrauber.
Ich hab selten harte werkstoffe, meist baustahl/alu/messing oder kunststoff (3d-druck)
Tolle sache waren akkuschrauber-6kant auf 4kant-adapter, damit man keine probleme mit dem spannen im bohrfutter mehr hat.
Und da war das set aus einzelnen adaptern in chinaqualität irgendwie überzeugender als die beiden hazet adapter mit zweibackenfutter, die entsprechen von der klapperigkeit und rundlauf nicht meinen erwartungen. (HAZET Spannfutter 849IG-8 und 849IG-6.3)
Grüße zurück! Ein RK88IC ging nach dem Abschied meiner Oma an mir vorbei, das hatten Unwissende wirksam verschrottet.Asko hat geschrieben: ↑Mi 4. Mai 2022, 20:40
Gruss Asko
Ich bin auf der Suche nach einer Eierlegenden Wollmilchsau:
Ein niederohmiger Spannungsprüfer für Messungen am KFZ
Anforderungen:
Möglichst klein, muss noch in die enge Werkzeugtasche vom Mopped passen.
DC und auch AC Messungen möglich
Anzeige der Polarität
Niederohmig, also bis maximal 1kΩ
Halbwegs genaue Anzeige der Spannung (500mV Genauigkeit reicht)
Spannungsbereich bis 150 Volt
Ohne Batterien
Ich suche also eine Mischung aus einem kleinen Duspol, 5 Watt Prüflampe und Spannungsmesser.
Im prinzip ist so einer hier schon garnicht mal so schlecht:
https://de.aliexpress.com/item/1005002696050184.html
Von diesen Dingern habe ich immer einen im Auto & Werkzeugkiste. Für den Preis ist der nicht schlecht.
Aber für Messungen am Auto & Mopped ist der nur so "Mittelgut"
Gibt es sowas?
Gerne auch direkt vom Chinesen, das muss kein 200€ VDE-FLUKE Gossen sein.
Anforderungen:
Ohne Batterien
Gibt es sowas?
evtl. sowas?
https://www.amazon.de/Verbesserter-LED- ... B0881VQWHG
Ansonsten selbst bauen, ne kleine Abzweigdose, ein kleines 5€ Messwerk und eine 12V 1,2W Lampe darein und zwei Messstrippen dran
oh ja bitte das verdient dann aber einen eigenen Thread.
die relativ grosse Abzweigdose ist vielleicht gut um die Strippen aufzuwickeln.
150V ? ein Peak Volt Kreis, zuschaltbar, könnte nützlich sein.
AC? da ist ja auch DC drin...
Ja, das Amazon Ding geht schon in die richtige Richtung.
Vorallem ist der schön klein.
Wiegesagt: Soll ab besten mit in die Werkzeugtasche vom Mopped passen.
Eine Abzweigdose ist da viel zu groß.
150 Volt AC sollten schon möglich sein, weil ich damit auch mal direkt eine Phase an der Lichtmaschine messen möchte.
Da liegen dann ohne Last gerne schonmal 80 Volt im Leerlauf an.
Info: Eine Moppedlichtmaschine liefert 3 Phasen Wechselstrom, welche dann in einem externen Regler gleichgerichtet und geregelt werden.
Bekommst du ein analoges Multimeter im Format Zigarettenschachtel unter?
Das kann zumindest theoretisch bis 1KV messen (auch wenn ich es nicht mache würde)
https://www.amazon.de/Electraline-59003 ... B00EAQRFW6
Ne, das ist leider auch schon viel zu groß.
Ich glaube das wird wohl tatsächlich auf einen Eigenbau hinauslaufen.
Mir würde noch das kleine Benning einfallen.
Benning MMP Pocket Multimeter 3 https://www.amazon.de/dp/B0017V97AK/ref ... UTF8&psc=1
Aber deine Anforderung ohne Batterien zerstört ziemlich alles.
Gibt es dafür einen Grund? Wenn man sorgfältig arbeitet und das Messgerät hinterher ausschaltet, halten die recht lange.
Ich hatte im Rucksack immer ein kleines Uni t dabei. Das war nur leer wenn es mal wieder eine Woche eingeschaltet im Rucksack lag. Sonst hab ich die in 3 Jahren nur zweimal tauschen müssen, bei fast täglicher Anwendung.
Und einfach noch einen Spannungsteiler mit in die Werkzeugtasche packen? Die Messung an den Phasen dürfte nicht so häufig vorkommen und die Genauigkeitsanforderung zur Fehlersuche ist auch überschaubar...
Ja, ich überlege einfach so ein kleines LED Display zu verbauen.
Die Messspannung kann ich dann einfach mit Widerstand & Z-Diode auf die maximalen 30 Volt begrenzen.
Oder ich mache einen Umschalter rein.
Vor der Messung an AC mit hoher Spannung muss man dann halt umschalten, was natürlich OK wäre.
Ich bin erstaunt dass es sowas nicht wirklich zu kaufen gibt.
Multimeter ist zu groß.
Ein normaler Duspol mit Display wäre Ok, die sind aber auch alle so klobig. Und brauchen Batterien. Batterien sind immer leer wenn man sie braucht.
AC können die wenigsten messen.
Frequenzen abseits der 50/ 60 Hz sind irgendwie auch keinem Hersteller bekannt
Ich merke schon: Das wird ein Eigenbau, bei dem ich leider auch nicht alles erfüllen kann.
So, ich habe mir nun mal zwei ganz billige Spannungsprüfer & LED-Anzeigen bestellt.
Mal schauen ob das so klappt, ich bin gespannt und berichte über das flammende Inferno
- Botanicman2000
ich will jetzt von einem Desktoprechner auf Schlepptop umsteigen.
Ich bin kein Gamer mehr.
Also normales Surfen und Streamen.
Ok, ich arbeite mit Fusion, also CAD und so fort.
Ich will was größeres mit 17 Zoll Display welches nicht spiegeln sollte.
500 GB Platte sollte sein
Preislich dachte ich an 500 Euro maximal 600 Euro.
Ich weiß nicht ob Intel oder AMD
eventuell https://www.amazon.de/dp/B09SM1CFL3?tag ... th=1&psc=1
jemand einen guten Tip?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Finger weg von allem was Pentium oder Celeron heist, das wird ansonsten schnell zum Geduldsspiel , auch wenn du keine Spiele spielst , sondern nur Windoof updatest , habe da vor ein paar Jahren auch Lehrgeld bezahlt
Beim RAM würde ich auch schon in Richtung 16 GB gehen. Bei mir sind schnell nur mit FF und Thundebird 5 GB RAM weg , dann hast du etwas mehr Reserven.
Bildschirm würde ich auf IPS Panel gehen und keines mehr mit TN Display nutzen, leider sind bei 600€ keine 120er Displays drin, 60Hz reicht aber für Büroarbeit durchaus.
600€ sind schwierig , evtl. https://geizhals.de/hp-17-cp0177ng-jet- ... at&hloc=de und dann halt noch das Betriebsystem deiner Wahl dazu.
oder inkl. Win 10 https://geizhals.de/hp-17-cp0155ng-natu ... at&hloc=de
Oder wenn ein aufbereitet Gerät in Frage kommt bei den üblichen Seiten (greenpanda etc.) nach einen guten gebrauchten Businessgerät schauen, wird aber vermtl. eher schwierig, weil da eher die 14-15" Geräte gefragt sind.
Wenn ein Händler die Geräte in deiner Nähe da hat, evtl. auch mal auf der Tastatur probetippen, manche Leute kommen nicht mit jedem Tastaturlayout zurecht (Abstände, Druckpunkt).
Ich denke für CAD brauchst du weiter einen Monitor, eher zwei.
Zum surfen reichen mir 13".
Also eher was mit Docking - mit USB3 universeller geworden
hat sich Erledigt
Zuletzt geändert von tom am Mi 18. Mai 2022, 06:53, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab da was gefunden, getestet und für sehr gut befunden:
https://www.musikimauto.de/Yatour-Musik ... dig-Delphi
Erfüllt folgende Eigenschaften:
* Lenkradtasten funktionieren CHECK
* Bluetooth verbindet sich schnell und völlig problemlos CHECK (Tatsächlich schon beim Öffnen der Fahrertür)
* Der Ipod im Auto funktioniert weiterhin CHECK
* Gute Klangqualität CHECK
* Anrufe haben Vorrang vor den anderen Funktionen des Radios CHECK
* Externes, unauffälliges Mikro CHECK
Ich bin sehr zufrieden OK, der Musikplayer da drin ist total flüssig. Aber hey, Wayne?
Wow - das klingt ja echt nach einem sinnvollen Gerät - heute Abend bei meinen beiden Opel CD30MP3 mal checken, ob es dort auch passen würde.
Der Händler antwortet ebenfalls schnell und sinnvoll. Bei deinen Radios muss der AUX-Eingang freigeschaltet sein, sonst wird das nix.
Was das Ding macht wird auch im Display des Autos angezeigt. Zwar auf Englisch, aber das ist ja wurscht. Die Integration in den CAN-Bus ist gut gelungen. Die Stromaufnahme im Standby beträgt bei mir 6-10mA (Radio aus, Zündschlüssel abgezogen, Tür zu). Hab ich gemessen weil das Blauzahnteil blinkt wenn man die Tür öffnet, also wach wird oder ist.....
Ist er, sonst würden die Lenkradtasten und das Ansprechen des Displays nicht funktionieren. Der Kram läuft nur darüber. Da haben einige Geräte völlig versagt -> Retour.
Ich zitiere mich mal selbst: Ja, meine beiden CD30 MP3 haben den AUX in.
Sobald wieder etwas Geld in der Bastelkasse ist, werde ich da mal einen Nachrüstversuch starten
Danke fürs testen & berichten!
oh... ich drehe langsam durch.. zu warm, zu schwül, und dauernd wenn ich auf irgendwelchen Herstellerseiten suchen gehe, öffnet sich irgendwelche Chatfenster...
ich suche mir gerade einen wolf.
Ich suche 2 (im)pulsgeneratoren.
Sie müssten kalibriert sein. Nicht unbedingt neu.. aber dann mit rechnung.
Der erste muss bei 40V ca 10A souverän schaffen.
Der zweite muss bei ca 10-20kV 10mA souverän schaffen.
Ich will jeweils nur einzelne impulse messen.
Wenn der zweite geleichzeitig noch genau strom und spannung über TCPIP ausgeben könnte... wäre das supi. Aber kein muss..
irgendwelche Ideen ?
Es fehlen noch Impulsdauer und Anstiegszeit, evtl. maximale Überschwinger.
Speziell der Hochspannungsimpuls scheint irgendwie sportlich. Bei welcher Last?
hab ich eben auf dem Rad auch gemerkt..
heute ist echt nicht mein Tag.
Aber : Auf den Weg nach Hause auch noch duschen, wäsche waschen, nen klareren Kopf bekommen.. das nenne ich doch mal effizient !
Hätte ich noch ein bisschen gewartet, hätte wäre bestimmt auch in sachen Hochspannung was zu reißen gewesen.. frei nach dem Motto : IGOOR MEHR STROM !
Also Pulsdauer.. pi mal daumen 100u-1ms.
Anstiegszeit ist auch relativ unkritisch. so kurz wie möglich wäre natürlich schön.
Es geht um das Testen von und bewerten von "Tesla" Trafos.
Deswegen meine Idee : Kalibrierter Impulsgenerator-> Tesla Trafo-> Spannungsteiler -> DSO.
Das gleiche noch mal für Strom..
Und das ganze noch ein bisschen über den Speks betrieben, damit man auch gleich sehen kann (bruzzel) ob die Windungen schön sind..
ja... das würde auch anders gehen... aber so erspare ich mir große Erklärungen.
Das DSO hängt dann im Netzwerk, und ich kann dann für jedes Bauteil dann ein eigenes Prüfprotokoll erstellen.
1. Für das Testen von "Neonlämpchen". Wobei das "Neonlämpchen" nur einen Anschuss hat. Der rest muss halt kapazitiv über die Bühne gehen.
Hier muss ich halt prüfen und dokumentieren, das die Füllung okay ist.
Messen würde ich auch hier wieder mit einem DSO .. Prüfprotokoll.. etc..
2. Für das genauere "Erforschen" von einem effekt.
Da brauche ich definierte Parameter.
Das das sportlich ist, weis ich. Ich wollte schon mal so was selber tütteln.
Hatte da 2 verschiedene Ansätze :
H-Brücke aus Kaskadierten Mosfets (gibts fertig, sauteuer)
H-Brücke aus Ballasttrioden.... Pollin Rulez !
Das Ding brauche ich für 2 Dinge.Speziell der Hochspannungsimpuls scheint irgendwie sportlich. Bei welcher Last?
Übrigens : Das ganze fing mal wieder so an : Kannste uns ne Software schreiben, die automatisch ein Prüfprotokoll erstellt, und das ins DMS schiebt ?
Ich ja klar.. alles was ne Schnittstelle hat, kriege ich auch irgendwie verwurschtelt.. zeigt mir mal die Geräte und den Messaufbau..
Neonlämpchen testen. Hmm.
Ein Problem ist die "Zündzeit". DIe ist kaum abhängig von der mindest-Zündspannung, sondern von der Anzahl herumfliegender Teilchen die ionisierte Kanäle hinterlassen. Es gibt da noch einen Trick ohne Strahlung, der besteht in einer recht kurzen Anstiegszeit der Feldstärke. Ich denke daß die einpoligen Lämpchen "Plasmabälle" ? auf dieser Basis betrieben werden. Aber da ist ein CCFL-Wandler im 2stelligen kHz-Bereich (wenn man solche noch kriegt) eigentlich richtig, die kann man auch weich anfahren. Und irgendwas war da noch mit Paschen-Kurven.
