Haustür Sicherheitssloss ausbauen (gelöst)
Mist verdammter, ich bin nicht in der Lage das Schloss auszubauen.
Die Schraube habe ich schon ziemlich vernörgelt.
Meine Frage, ist direkt unter der Schraube eine Sicherung?
Ich kann mich aber nicht erinnern, dass das so wäre.
Wie bekomme ich das Schloss ausgebaut? Das Schloss lässt sich lleich bewegen sitzt nicht fest.
Zuletzt geändert von Wh1sper am Sa 5. Mär 2022, 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Münsterländer
Re: Haustür Sicherheitssloss ausbauen
reicht es vielleicht schon aus, den Schlüssel leicht im Zylinder zu drehen?
Ich meine, dass die Zylinder sich ausziehen lassen, wenn der Schlüssel auf "5 vor halb 12" Position steht.
Viel Erfolg,
Thomas
Viel Erfolg,
Thomas
Wir jedes normale schloss auch. Die lange vergnaddelte schraube rausdrehen, den Schlüssel leicht drehen damit der Schließfinger (der jetzt auf kurz nach/vor sechs Uhr steht) nach unten zeigt und dann den Zylinder rausziehen.
Bei der vergnaddelte schraube hilft es meistens ein breites Gummiband zwischenzulegen und dann mit viel Druck auf den bit zu drehen. Ansonsten nut reinflexen und schlitzschraubendreher
Die Schraube muss trotzdem erstmal raus - damit ist der Zylinder fixiert.Münsterländer hat geschrieben: ↑Sa 5. Mär 2022, 10:35 Moin,
Viel Erfolg,
Thomas
Du kannst probieren, einen Kreuzschlitzschraubendreher mit einem dünnen Gummistück auf der Spitze anzusetzen. Mit Druck gegen die schraube (gegen überspringen) langsam drehen. Manchmal wurde Sicherungslack verwendet oder es ist einfach festgerostet. Kannst du den Beschlag innen abbauen? Dann von dort WC40 auf die Schraube geben, zum anlösen.
Sollte sich da nichts bewegen - Schlitz in den Kopf reindremeln und mit großem Schlitzschraubendreher probieren.
mit nem Dremel oder Flex mit dünner Scheibe ein Schlitz reinschneiden. Dann kann mann das mit einem Schraubendreher rausdrehen, aber einen genau passenden. Kein Schraubenzieher aus Nutella Eisen.
Und vorher mit einem Hammer auf den Schraubenkopf die Schraube überreden sich doch zu ergeben.
Die Schraube sieht ja nun deswegen so aus weil da mal Jemand mit unpassender Klingengrösse und /oder zu wenig Andruck versucht hat die Schraube zu lösen bei war. Ergebnis: Vergniesgnaddelt.
Der Kreuz passte, habe meine volle Gewichtsklasse dagegen gedrückt.Roehricht hat geschrieben: ↑Sa 5. Mär 2022, 10:47 Hallo,
Silikonöl ist drauf. wd40 muss ich mal gucken wo sowas noch rumsteht.
Die Schraube sitzt ja normalerweise nur Handfest. Hatte ich noch nie, ist ja nicht mein erster Zylinder den ich da auswechsele.
Also kein Sicherungsbolzen?!
denn ist das wohl ganz stinknormal festgerottet. Aber Hammerschläge auf den Schraubenkopf helfen ungemein.
Nein- mir ist nicht bekannt, das die Schraube mit einem Sicherungsbolzen gesichert wäre.
Ja Hammerschläge hatte ich bereits
Schlitz reingedremelt, schraube raus
Danke
Danke
