Wenn auf der Platine was verreckt, dann zuerst der Elko. Dann der dicke graue Widerstand ... und ganz zuletzt die beiden rotbraunen Bonbons.
Vielleicht sind einzelne LEDs tot oder hochohmig, und der Chip geht in die Notabschaltung.
Hy.
Du meinst den 220 mikroF 16V???
Den hätte ich sogar da. Die LEDs leuchten alle und am Anfang ging die LEDs kurz aus und Leuchtete gut 60sek.
Wurde dann immer kürzer und zum Schluss im sek Takt.
Dann fang ich mit dem Elko an.
Danke.
Danke.
Ich habe hier auch das Phänomen, bei mir hilft ein Reboot, dann werden alle neuen Dateien angezeigt.Also über einen der vielen Downloader mal als Beispiel ein Video vom Labor 2B runter geladen, drauf
geschoben, aber es wird im Dateiordner nicht angezeigt.
Woran kann es liegen, dass die Videos nicht gelistet werden, obwohl sie offensichtlich drauf sind?
Warum? Keine Ahnung
Hat jemand eine 18650 Zellen Bezugsquelle ?
Also kein China-Kram !
Zellen,welche auch was taugen.
Ich bitte um Links
Ich bitte um Links
Kommt drauf an was du mit der Zelle machen willst (mit/ohne Schutzbeschaltung, max. Entladestrom, Pluspol erhöht ja/nein, Kapazität etc.) Für Alltagszeugs wie Taschenlampen reichen die Ansmann Zellen von reichelt, ansonsten kannst du hier mal https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650 nach deinen Bedürfnissen filtern. Gute Hersteller sollten die üblichen Verdächtigen Panasonic bzw. Sanyo, Sony, LG und Samsung sein.
Die Lenkung von meinen Ford Focus MK1 ist etwas schwergängig, das Lenkgetriebe ist vor 2 Jahren getauscht worden.
Kann das am Öl oder eher an der Pumpe liegen?
Die Kraftunterstützung ist zu wenig geworden.
Elektrisch ? mechanisch (Keilriemen)?
Ich könnte mir vorstellen das es an einer schwächelnden Batterie liegt, mal voll laden und dann mit 15,8V boostern (Strom begrenzen).
Können auch die domlager sein, würde man hören,das es beim lenken knackt und knarzt.
Aber die spurstangenköpfe oder auch traggelenke sein, die schlagen eigentlich eher aus, aber können auch festgammeln.
MFG Sebastian
Wie bewahrt man Magnete richtig auf?
Ich muss für ein Miniprojektchen scheibenförmige Nd-Magnete (aus einem magnetischen Befestigungsset, das aus einer je einer Scheibe und einem Nd-Magneten mit Senkung zum Anschrauben besteht) für ein paar Jahre lagern. Die Scheiben sind schon angebracht, jetzt habe ich die Magnete bis zur finalen Verwendung rumliegen. Ich meine mich zu erinnern, dass es nicht egal ist, wie man Magnete lagert, damit sie ihre Kraft nicht über die Zeit verlieren.
(1) einzeln, weit genug voneinander
(2) alle zusammen auf einen Anker geklebt, z.B. nebeneinander auf den Heizkörper
(3) mit je einem eigenen Anker, z.B. U-Scheibe, und weit genug auseinander
(4) zusammengeklipst (wobei sie sehr schwer auseinander gehen, das würde ich nicht bevorzugen)
Wie ist es richtig?
Wie ist es richtig?
Ich würde die in einer Plastikbox mit vielen kleinen Fächern parken.
So das immer genug Abstand zwischen den Fächern ist.
Und von alten Mainboardschachteln die Schaumstoff Platten passend schneiden.
Kommt halt immer drauf an wie viele es sind und welche Größen.
Dann würde ich Mal das Servoöl erneuern. Gibt es noch irgendwo nen Filter???Hightech hat geschrieben: ↑Sa 19. Feb 2022, 13:39Moin,
das Zeugs ist alles ok.
MFG Sebastian
Hast du die Reifen gewechselt ? Man glaubt nicht was das ausmachen kann.
Beim Polo 86C gingen die 165er leichter zu lenken als die 145er Reifen (Durch andere Felgen auch eine andere Geometrie).
Hab den Elko getauscht, das selbe verhalten.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 18. Feb 2022, 21:47 Wenn auf der Platine was verreckt, dann zuerst der Elko. Dann der dicke graue Widerstand ... und ganz zuletzt die beiden rotbraunen Bonbons.
Soll ich nun dicken grauen Widerstand tauschen?? Den links unten?? Rechts ist ja der Eingang. Dann wäre der Widerstand ne Strom Begrenzung.
MFG Sebastian
Völlig planlos irgendwelche Bauteile zu erneuern ist nicht zielführend. Wirklich nicht! Das hat noch nie funktioniert (seltene Ausnahmen bestätigen die Regel). Eher macht es Sinn, die verbaute Intelligenz zu ergründen und vielleicht Messungen ohne Kurzschlüsse und Hindenburgeffekte zu veranstalten. Wie heißt das Controller-IC? Im Datenblatt findet sich meist ein Schaltbeispiel das noch häufiger exakt die tatsächliche Schaltung abbildet. Da steht auch dabei wie die Sicherheit funktioniert.
Nkon.nl
Dort "18650" in die Suche eingeben. Molicell ist nicht schlecht.
Trick 17: Diesen Filter einbauen, gibts mit 10 oder 12mm Tüllen.basti1 hat geschrieben: ↑Sa 19. Feb 2022, 14:20Dann würde ich Mal das Servoöl erneuern. Gibt es noch irgendwo nen Filter???Hightech hat geschrieben: ↑Sa 19. Feb 2022, 13:39Moin,
MFG Sebastian
https://www.amazon.de/MAPCO-29990-Lenku ... B003FFUGI8
Wird bei fast allen Fahrzeugen dran gespart, und dann wundert man sich, warum nach einigen Jahrzehnten die Hydraulik undicht wird...
der sieht nicht aus, als ob der druck aushält..
rücklaufleitung?
rücklaufleitung?
In die Rücklaufleitung würde ich den nicht bauen, wenn der verstopft ist, Platz irgendwo nen Schlauch, der Rücklauf ist nicht Druckfest. Zumindest nicht bei meinen Auto.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Ich denke, das haben die wohl schon bedacht. Für mich sieht das so aus, als wär da ein Bypass drin:
Kurze OT PC Frage:
Gibt es den Windows Taschenrechner als einfache .exe Installationsdatei?
Meiner ist wohl kaputt oder fehlt, wenn ich die Taste auf der Tastatur drücke, kommt eine Fehermeldung.
Der Link hier geht bei mir nicht:
https://www.microsoft.com/de-de/p/windo ... verviewtab Für eine optimale Benutzererfahrung habe ich auch mal diesen komischen Edge versucht--> geht auch nicht, vermutlich bei ich diesem Store nicht habe.
Super, Hauptsache Disney+, CandyCrush, und OneDrive wird automatisch installiert
Bevor ich Windows nun einfach stumpf komplett neu installiere: gibt es diese Installationsdatei irgendwo?
Laut Hersteller kommt der Filter in die Rücklaufleitung
Xana, neu installieren nützt nix, MS wird den wieder entfernen, du sollst die app runterladen.
wenn dir das tierisch auf die nerven geht:
http://www.speedcrunch.org/
um Welten besser, danke nochmal MS.
Die Latüchte hat ein einfaches Kondensatornetzteil und der braune MP-Kondensator, der von R1 und R2 überbrückt wird, hat mit ziemlicher Sicherheit nur noch einen Bruchteil seiner Kapazität. Soll: 1uF, 400V Spannungsfestigkeit. Den tauschen, dann sollte das gute Stück wieder funktionieren. Gibt's online z.B. beim großen C.basti1 hat geschrieben: ↑Fr 18. Feb 2022, 18:23 Hallo,
Ich hab eine Defekte Led Leiste. Diese blinkt nur noch.
Nun wollte ich die Kondensatoren tauschen, die beiden roten, sind doch welche??
Kann aber leider nicht rausfinden, was das ist. Kann mir einer bitte sagen, was das für welche sind und wo ich die bekomme??
Vielen Dank
MFG Sebastian
Das habe ich hier beschrieben.Gibt es den Windows Taschenrechner als einfache .exe Installationsdatei?
Fängt die Kacke jetzt wieder an? Ich hab auf meinem Arbeitsrechner die liebgewordene XP-Version in der Taskleiste. Auch wenn die keinen Zugang zur Zwischenablage hat, ist sie doch die beste Variante ever. Und w11 nagt seit Wochen mit einem häßlichen blauen Symbol.
Danke für den Hinweis mit der Berechtigung!
Die Woche hab ich ein Tabellenkalkulationsprogramm (beliebiger Name einsetzbar) verwendet um abgehorchte Schnittstellendaten besser untersuchen zu können und die Trübung der Glaskugel zu beseitigen. Da geht die Kacke genauso weiter. Ohne Zusatzprogramme kann das Glump noch nicht mal die Quersumme aus ein paar Bytes berechnen, weil Bytes und Worte keine Zahlen sind. Und die Umwandlung ist nicht so einfach.
Quickbasic auf dem Atari800 war irgendwie besser als diese blonde Bürotantenweichware.
Achja, der dritte Knopfzellensatz in meinem dreifach (!) overclockten 1977er Taschentechner ist noch nicht alle. Und Zugang zur Zwischenablage hat der auch nicht. Aber ein Tastaturlayout, das irgendwie "eingebrannt" ist obwohl man die Beschriftung teilweise bloß noch schwer entziffern kann. Und da schließt sich der Kreis zum XP-Rechner.
Wie Windows löscht einfach ungefragt irgendwas von sich selbst?
Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Calc ist doch quasi von Anfang an dabei.
Muss ich direkt mal probieren ob der bei mir noch geht.
Ich benutze den so gut wie nie da das allgegenwärtige Smartphone ja immer dabei ist.
Ansonsten liegt der SR1 sowieso auf dem Schreibtisch aber mehr als funktionierende Deko.
Der Apfelsinenfarbende DDR Taschenrechner mit Leuchtzahlen aber auch
Das sind die Vorboten von Windoof 11, da werden integrierte Programme zu externen (cr)apps degradiert und die muss man sich dann ausm crappstore saugen.
Leider betrifft das fast nur nützliche Tools wie den Rechner oder das Snipping Tool.
Kernschrott wie Cortana bleiber leider fester Bestandteil
Das wird das beste Windows aller Zeiten:
Es löscht sich nach der Installation vollständig.
Danke für die Tipps, ich werde das mal ausprobieren.
Auf meinem Rechner in der Werkstatt ist der auch scheinbar nicht mehr vorhanden:
Ja, Linux & Apple User dürfen hier (zurecht) auch mal lachen
Hier benutze ich den allerdings tatsächlich nie, darum ist mir das nicht aufgefallen.
Ich glaube das hängt damit zusammen, weil ich auf meinen Computern diesen Windows-Store und all den anderen Schrott grundsätzlich immer entferne.
Auch dieser Corona-Assistent wird grundsätzlich deaktiviert.
Doch, natürlich.
Aber warum soll ich denn jedes mal dafür mein Handy benutzen wenn ich eh am Rechner sitze.
Auf der Tastatur habe ich eine eigene Taste zum öffnen.
Dann kann ich den Nummernblock (echte Tasten!) verwenden.
nochmal: speedcrunch. ist ein linux Programm. ich finds top. beste rechner wo hatte.
dieser Linux scheint ein pfiffiges Kerlchen zu sein.
Verschreck' sie doch nicht! Ich hätte ja fast selbst nicht geguckt, weil Linux selbstvertständlich diverse Rechner zur Auswahl hat. Aber auf der verlinkten Seite kriegt man das Programm auch für Win und Mac. Das von Zabex habe ich aber auch mal gezogen, denn das mit den elektronischen Bezeichnungen ist schon hip.
Mal ein kurzes Update, meine Rechnertaste geht nun auch wieder.
Ein kleines Hilfstool hat weitergeholfen:
https://10appsmanager.de.uptodown.com/windows
Windows Powershell als Administrator öffnen.
Dann das hier eingeben:
Enter und laufen lassen.
Nun wird der ganze Windows-Schrott neu installiert, auch der Rechner und der Store.
Danach kann man mit zwei klicks den unnützen Mist (Get Office, Xbox, Sports...) wieder löschen.
Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
Ein Bekannter hat mich gefragt - Siedle Türsprechanlage
Ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, die Hausherrin stimmte mich mit Kuchen milde..
Alt war eine HT411-02 Sprechstelle in der Wohnung die gegen eine HTA 811-0 getauscht wurde, jetzt ist da ein brummen wenn man den Hörer abnimmt.
Die ersten Google Ergebnisse sagen Elko im NG402, aber der war besser als mein Ersatz-Elko.
Natürlich fehlen ein paar Drähte die man durch Brücken ersetzen wollte.
Am NG 402 ist b und c die Wechselspannung, dazu + und - Gleichspannung, von c nach - ist eine Brücke. Minus und Klemme 9 sind laut einem Schaltplan intern auch gebrückt.
Am HTA811 ist c mit 6.1 und 9 gebrückt
somit ist Wechselspannung c mit Minus am NG verbunden und in der Wohnung ebenfalls - c mit 6.1 und 9
Die Verbindung vermute ich wird Schuld sein am brummen.
Laut der mitgegebenen Anleitung soll bei brummen das NG402 gegen ein NG 402-03 getauscht werden.
Zum NG402 Ausführung 03 finde ich nichts im Internet - was ist bei der Version -03 geändert worden?
Ist hier ein Siedle Wissender?
Mir ist hier ein altes Radio aus einem Golfswagen zugelaufen:
Ein RNS310 und wurde von Bosch hergestellt.
Wenn ich 12V anlege, blitzt leider immer nur kurz das Display auf und der Eimer bootet nicht. Also ein Bootloop.
Das Problem scheint wohl öfters bei denen aufzutreten, eine Lösung hatte bisher aber noch keiner.
Hat das jemand schonmal repariert oder soll ich das lieber wieder da zurückwerfen wo ich es her habe?
Ich hatte mir auch mal ein defektes Radio ersteigert in der Hoffnung es repariert zu bekommen. Habe es dann aber entsorgt. Auf dem CAN bus war kein Verkehr, also am fehlendem Auto lag es nicht.
Angebissene Äpfel sind beliebter..
Alles klar, dann hau ich das Ding wieder weg und spare mir die arbeit.
Sagt mal, woran kann es liegen, dass ich auf meinem Samsung S4 Handy keine heruntergeladenen Dateien finde?
Ich habe zB. den ganzen Finger Podcast heruntergeladen, das wird in Download Manager auch angezeigt, aber egal, welchen
Ordner ich auch öffne, ich kann die Dateien nicht finden. Die Ordner werden alle als leer angezeigt.
Das gleiche Problem gibt es auch mit Videos oder Bildern.
Der übliche Weg über "Eigene Dateien" -> "Alle Dateien" -> "Gerätespeicher" -> "Downloads" bringt nichts.
Auch den Dateinamen am PC auf dem angeschlossenen Handy zu suchen bringt mich nicht weiter.
Was kann ich noch unternehmen?
Zur gleichen Frage gab es hier bereits Rückfragen und Lösungsvoschläge:
viewtopic.php?f=14&t=30&p=409642&hilit= ... S4#p409642
Habe ich ja mal versucht mit den Tools.
Brachte nur auch nichts zu Tage.
Ich verstehe nicht, wo die Dateien "verschwinden" obwohl sie offenbar Platz einnehmen.
Vielleicht gefällt Deinem Handy einfach irgendwas an den Dateien nicht, also z.B. Zeichen oder deren Codierung, oder, falls NTFS, Dateibesitzer oder Zugriffsrechte, die evtl. vom PC mitkopiert wurden, oder ein führender Punkt, oder die Endung, evtl. sogar Case-sensitiv... . Vielleicht ist auch nur der Name zu lang, ggfs. auch inklusive übergeordneter Ordnernamen (Win7 hat das Problem z.B.). Und wenn es ihm nicht gefällt, zeigt er's evtl. einfach gar nicht an, statt eine sinnvolle Fehlerbehandlung zu machen?
Mir ging es neulich so ähnlich, als ich die Android Version meiner Zeichensoftware "Clip Studio" installiert habe. Stellte sich raus, der speichert die Dateien in einem internen Speicher und ich muss die jedesmal umständlich exportieren
Manche Memes, die man so findet, sind dann gar nicht mehr lustig
- Schneewittchen
Rückfahrkamera VW-Polo
Das o.a. Fahrzeug, ca 2 Jahre alt hat den üblichen "Radio" mit Navi etc. (komme leider erst heute Mittag dran) und jetzt wüsste ich gerne im Voraus ob das Ding einen Videoeingang hat um die Rückfahrkamera vom Wohnwagen dort anzuschließen..
Blobs(?), herrlich.
Das ist ja noch schlimmer als dieses komische Framework access dingens.
aber da kann android jetz nix für, das liegt an dem KrikelKrakel Programm.
Die internen Dateimanager sind meist sehr spartanisch, darüber suche ich auch öfters mal vergeblich nach Dateien.
Abhilfe schafft da ein alternativer Dateimanager, ich nutze bspw. den Solid File Explorer - der kostet aber etwas. Ansonsten gäbe es noch den ES Datei Explorer und Millionen andere Apps.
Mögliche Fehlerquellen:
- Der interne Media Manager merkt nicht, dass da eine neue Datei heruntergeladen wurde
- Das Datum der Datei liegt so weit zurück, dass die Datei in der Galerie entsprechend weit hinten auftaucht
- Die Datei wurde nicht oder nur fehlerhaft heruntergeladen, der fehlerhafte Download evtl. gelöscht
- Du suchst einfach an der falschen Stelle
Ab Android 11 werden z.B. die WhatsApp-Daten nicht mehr unter "WhatsApp" gespeichert, sondern unter "/Android/media/com.whatsapp/". Aber so aktuell ist dein Handy ja noch nicht.
Ansonsten einfach mal googlen, diese Frage hätte man sich auch in der selben Zeit selbst beantworten können, wahrscheinlich sogar schneller als hier mehrere Posts zu erstellen
Also da ich gestern Abend sicher 3 Stunden gesucht und Videos dazu angesehen sowie auf Chip etc gelesen habe und das ohne Lösung für mein Problem, ist die Frage hier wohl gerechtfertigt.
Ich sach noch mal hast du den Totalcomander drauf?damit findest du alles sofern das Betriebssystem das nicht sperrt.(root nicht vorhandenoder so)
Das ist eins der wenigen Programme oder heutzutage APPs genannt die ich sofort aufspiele.
Suche ist da auch mit bei.
Was du nicht findest ist nicht drauf.
Meine Meinung
Meine Meinung
gibt das eigentlich auch brauchbare* Adapter von micro-SD zu "grossen" SD-Karten?
also genau anders herum, statt ne kleine Karte in eine grosse zu stecken,
könnte ich was brauchen, um grosse SD-Karten an Geräte mit kleinen µSD-Slots zu bekommen.
mir liefen jetzt schon wieder eine 16GB und 'ne 32er zu
* brauchbar heisst dass das nicht noch ein Pfund wiegen sollte oder sowas.
