Identifikation - Was ist es?
Ein Wandgerät sorgt für kalte Füße. Aus den seitlichen Öffnungen kommt kalte Luft heraus. Was ist das?
andreas6 hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 15:17 Ein Wandgerät sorgt für kalte Füße. Aus den seitlichen Öffnungen kommt kalte Luft heraus. Was ist das?
wo hängt es denn ?
Das Gerät, was hindert dich am öffnen des selbigen? ;)
wärmetauscher oder verhinderer
Es hängt in meinem Krankenzimmer. Öffnen werde ich es nicht.
Das is doch kein Hinderungsgrund!
Alleine fehlendes Werkzeug, aber das kann ich dir gerne vorbeibringen :mrgreen:
Eine laufende Klimaanlage zur jetzigen zeit und direkt neben der Heizung wär schon etwas merkwürdig.
Vllt ist es aber auch der Ausgang einer Lüftungsanlage?
In Bad würde ggf. ein Entfeuchter in Frage kommen.
Ein Typenschild scheint es ja nicht zu geben - auch nicht von unten?
Was steht oben hinter dem Sichtfenster?
Lüftung mit Wärmerückgewinner? Sowas gibt es mitunter in Hotels:
Hinter dem Sichtfenster steht SI oder 51 oder so, schwer erkennbar. Aber das Sichtfenster lässt sich schieben wie ein schräger Potiknopf, obwohl es oberflächlich völlig glatt ist. Auf der Unterseite wandern immer weniger Striche vorbei wobei die Luftmenge abnimmt. Ich habe es jetzt auf Minimum eingestellt.
Eine Entfeuchtung ist es wohl nicht. Der Bau ist alt, die Außenmauern über einen halben Meter dick. Zu- und Abluft gibt es nicht, nur Fensterklima. Der Riegel im Bad ist verschlossen, das Oberlicht so schwergängig dass ich es kaum wieder schließen konnte. Das eine Oberlicht im Zimmer schließt nicht mehr und schlappt bei jeder Türbewegung mit. Aber sonst funktioniert das Haus ganz passabel. Das Personal ist nett und ich komme mir einsam vor, bin ich doch wohl der einzige Patient, der laufen und sein Zimmer verlassen kann. Selbst auf der Geriatrie war mehr los als hier.
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
Vielleicht ein HEPA- oder sonstiger Luftfilter? Es soll ja Leute geben, die Stauballergien haben o.Ä., da kann das evtl. schon vor dem Chinavirus sinnvoll gewesen sein? Egal was es ist: gute Besserung und baldige Genesung!
ich hab hier auch mal was.
sieht fast wie eine Solarzelle aus.
aber aus 1964?
Stammt aus dem Fragment einer alten Super8 Filmkamera
das Ding gibt bei vollster Bescheinung ca 6oo milliVolt ab
Bild ----- Bild
Die Anschlüsse sind einmal die ganze hintere Metallseite und auf der anderen Seite unten der Lötstreifen
Klar, Lichtmengenmessung. Gab es schon ewig.
Das ist wohl eine Selenzelle.
Plakettenkleber
Beitrag von Plakettenkleber »
Nun hat die Gitterbox wieder was ausgekotzt wo ich irgendwie ratlos bin.. was ist das fürn Gerät ? Irgendwas mit für aufn Wasser? Ne lange dicke Antenne ist dran. Sieht wichtig aus
Aus der Beschriftung heraus geraten: Funkfernsteuerung für Modellboot anno 70-80?
Dafür sieht es zu industriell aus, für einen Hobbyisten dieser Zeit wiederum zu professionell. Die Abnutzungsspuren und der Vergubbelungszustand lassen auch auf einen ausgedehnten, schweren Nutzungsgrad schließen. Könnte es sowas wie einen Sender für einen Lotsen oder Prüfer darstellen?
Plakettenkleber
sukram hat geschrieben: Fr 19. Nov 2021, 09:22 Aus der Beschriftung heraus geraten: Funkfernsteuerung für Modellboot anno 70-80?
Habe ich auch in Erwägung gezogen Modellbau alt, aber dafür ist es tatsächlich viel zu Industrial
Ich würde eher Ende 60 er Anfang 70 er tippen.
Ein robuster Handsender.
Lausche doch mal am Eingang vom Sender mit einem kleinen NF Verstärker oder Kopfhörer ob er es noch tut.
gibts einen Datumscode auf nem Bauteil?
die Röhrenkondensatoren sehen eher nach 60er aus,
Quarze kamen eher in den 70ern zur vermehrten Verwendung
Ich tippe auf Ende 60er. Da wird noch mit Sinustönen moduliert, ich schätze 3 Oszillatoren.
Die Netzbuchse ist nicht so professionell befestigt - ich weiß nicht ...
Auf der Frontplatte findet sich links unten eine Typenbezeichnung.
Ich denke daß auf dem Gehäuse keine FTZ-Nummer eingeprägt ist, das deutet einerseits auf Bastler, andererseits auf nichtdeutsche Fertigung. Die Rubbelbuchstaben können viel später draufgekommen sein.
Findet sich vielleicht auf der Kupferseite der Platinen irgendein Logo?
Oder ein Markenname auf den NiCd-Zellen?
Quarze im Sender gabs zumindest in Deutschland von Anfang an. Allerdings ist HC25 / HC49 doch etwas moderner.
Bastler mit Anspruch. So gehört das.
Auf einem C glaube ich einen Datecode 84 zu erkennen (das Foto mit dem Quarz, WIMA 250/15).
Könnte aber auch B4 sein.
27.055 MHz liegt im CB-Band.
Das war nicht immer CB...
Plakettenkleber
es sind tatsächlich Oszillatoren und Sinustöne.
Nein, keine FTZ Nummer.
unten steht: "Stina F. Control"
Auf der Kupferseite steht ST F Transm und ST F Gen
steht B4 drauf
Jetzt nachdem ich mir das alles genauer Angesehen habe ist es wohl doch was Modellbau R/C mässiges, ja, Bastler mit Anspruch. ist so schön übersichtlich aufgebaut.
konnte nix weiter erkennen
Muss nochmal rausfinden was die beiden Glühlämpchen in der Schaltung zu suchen haben, evtl Strombegrenzung?
Auf der Oszillator Platine waren die Elkos taub, die hab ich mal ersetzt und mit 12V angesaftet, mit dem Oszi und Audiointerface mal das Signal am Oszillatorausgang der Platine aufgezeichet.
Ja, Natürlich ist da ne Menge Netzbrumm drin aufgrund meines schäbigen Testaufbaus ;)
ich finde das taugt was für mein modulares Synth Projekt, ein Audiosample hab ich mal mit Effekten aufgenommen.
(Das .pdf einfach in .mp3 ändern zum anhören)
Die Transmitterplatine werde ich nicht weiter verfolgen, dort ist ein AC128 der auf Ganzleiter macht
Das war jetzt n schönes entspannte Feierabendfrickeln :)
mit effekten.pdf
(1.45 MiB) 26-mal heruntergeladen
original.pdf
(628.25 KiB) 25-mal heruntergeladen
Natürlich sind da zwei Sinusgeneratoren, die Birnchen sind für die Amplitudenstabilisierung.
Ich tippe weiter auf Bausatz, deutsches Fabrikat. Aber welcher Modellbauladen das verbrochen hat?
Der Name Stina taucht 2003 in der Zeitschrift "Modell Werft" des Verlags Technik und Handwerk auf.
Heft 4 Seite 6: Fahrmodelle "Stina" - Ein dänischer Klinkerkutter im Maßstab 1:20 von Peter Gatz
Vielleicht ist das was, ich weiß nicht. Deutschsprachige Literatur und Urheberrecht ... Ich liebe diese Art der Bücherverbrennung.
Der AC128 kann eventuell problemlos durch BC328 ersetzt werden.
tom
Beitrag von tom »
Hallo Leute,
ich such mal wieder nach der Bezeichnung / Herkunft eines "Steckers".
Der Kandidat ist zum kontaktieren einer Tastatur mit Folienleitern gedacht.
Der Verriegelungsmechanismus ist Abgebrochen und nun brauche ich einen neuen.
10 Polig / Abgewinkelt.
Uber Sachdienliche Hinweise wäre ich sehr Dankbar.
M.f.G.
tom
Desinfector hat geschrieben: Do 18. Nov 2021, 14:54 sieht fast wie eine Solarzelle aus.
aber aus 1964?
Ich habe hier eine kleine Schachtel mit sehr ähnlichen Zellen, welche sogar noch älter sind:
tom hat geschrieben: Mi 1. Dez 2021, 08:24 Der Kandidat ist zum kontaktieren einer Tastatur mit Folienleitern gedacht.
rastermaß 2.54 (1/10") ?
ne wurst heißkleber würde den flexleiter bestimmt auch sichern.
FPC Steckverbinder ist das zauberwort für folienleiterkabel
Zuletzt geändert von gafu am Do 2. Dez 2021, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
tom
Beitrag von tom »
gafu hat geschrieben: Do 2. Dez 2021, 22:28
Ja, 2,54mm Raster.
berferd
Beitrag von berferd »
Aus einem Pollin-"Styroflex-Kondensatoren-Sortiment" :roll: :lol:
Prinzipiell klar: gepolte Kondensatoren von Siemens, die einen 3uF/3V, die anderen 4,7uF/10V.
Aber: sind es Elkos? Tantal-Kondensatoren? Nasse Tantal-Kondensatoren?
Tantal-Elkos, ziemlich eindeutig. Damals war diese Bauform typisch.
Das sind Tantalkondensatoren "für erhöhte Anforderungen" - eine Sorte bei der ich auch in Stromversorgungsanwendungen keine Ausfälle kenne.
Wenn sie nicht falschrum eingebaut wurden, wurden sie auch nicht heiß, der hermetische Verschluß hat sich nicht ausgelötet und sie haben kein flüssiges Lötzinn im Rack verspritzt, das aber erst nach vielen Monaten Betrieb. Dann war das ein scheiß-Fehler weil tatsächlich voneinander unabhängige Fehler auf mehreren Platinen aufgetreten sind die nichts miteinander zu tun hatten. Bis man optisch das leere Röhrchen entdeckt hat ...
B45145 dürfte im Elko-Datenbuch von 1968..70 beschrieben sein.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Kleine Macke von mir, ich habe beim Trödler mal wieder eine äusserst seltsame Zange gefunden:
die kann irgendwas einstellbar ziehen, eher klein das Teil- ich habe überahupt keine Idee!
Sieht aus wie Laborzubehör um Kolben o.ä. zu halten
Dafür wirkt aber die Feder verkehrtherum.
Spike
Beitrag von Spike »
Der vordere Teil sitzt auf dem Werkstück auf und ist höhenverstellbar - der hintere gelenkig aufgehängt und wird nach oben gezogen.
Ich würde ja auch eine Biegezange tippen. Vielleicht für Schaltkontakte? Oder aus dem Instrumentenbau...
Interessant ist die Öffnung im D, das sieht fast aus wie ein Werkzeug zum Aushängen einer Feder aus dem D-förmigen Bolzen. Bloß warum die feine Verstellmöglichkeit?
Gobi
Beitrag von Gobi »
hätte ja sein können, jemand hat so was schon mal gesehen. Stengt euch nicht zu sehr an - ich habe eine ganze Schublade mit wirklich seltsamen Zangen :roll: ganz, ganz selten klärt sich mal was auf
Hat jemand eine Idee, was das ist?
https://hepf.com/Jeti-Box-Jetibox
servo tester/programmierer für modellbau-steuerungen
Gorbi
Durchflußmeßgeräte?
Beitrag von Gorbi »
Mir sind zwei Teile zugelaufen, die aus einem Labor stammen, deren Zweck und Funktionsweise sich mir nicht erschließt. Es könnten Durchflußmeßgeräte sein.
Das größere ist von Honeywell-Elster. Die Firma existiert noch und ist ein Spezialist für Gasmessungen, aber auf ihrer Seite wird kein Produkt angeboten, das dem meinen ähnlich sieht. Gut, 30 Jahre sind eine lange Zeit, dort wird wohl auch niemand mehr etwas über ein Teil von 1993 wissen. Kubikdezimeter pro Stunde scheint mir keine Größe für Gasheizungen zu sein. :D Merkwürdigerweise ist das Gerät z. T. noch mit Wasser gefüllt. Es gibt eine Druckanzeige, zwei Thermometer, einen Füllstutzen, sogar einen Überlauf und eine Libelle.
Das zweite Teil besitzt ein schwenkbares Glasrohr, das sich in den Stellungen 1:2 bis 1:50 einstellen läßt. Einheiten, ein Firmenname oder eine Typenbezeichnung finden sich nicht.
Hat jemand eine Ahnung, was man damit machen konnte?
das eine erinnert ja ein wenig an das da:
https://www.vinci-technologies.com/rock ... er/113484/
dann mal ein wenig in diese richtung gesucht:
präzisions-durchflussmessgerät für gase, laborausrüstung.
Bingo.
https://www.ehlersgmbh.com/media/pdf/Da ... aehler.pdf
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
Jetzt weiß ich wieder wo ich sowas schon mal gesehen habe:
Prüffeld für Gaswäschetrockner (an denen hab ich in einem früheren Leben mal mitentwickelt) ....
Für die Energieangaben wollte man natürlich genau wissen, wieviel Gas der verbraucht. Da war dann noch eine Brennwertbestimmung (Siemens.. mit sch... Protokoll) dabei.
Macht sich bestimmt gut zwischen Flasche und Gasgrill :)
Das zweite dürften Manometer sein. Anzeige des Differenzdrucks über die Höhe der Flüssigkeitssäule. Je flacher man das Glasrohr einstellt, desto mehr Bewegung hat man pro Druckänderung -> Höhere Empfindlichkeit.
Gorbi
Beitrag von Gorbi »
gafu hat geschrieben: Mi 2. Feb 2022, 22:56 Bingo.
Super, großartig, vielen Dank! Da wäre ich niemals drauf gekommen. Ich habe mal mit einem Schlauch reingeblasen, und tatsächlich: Der Zeiger setzt sich in Bewegung, und das Zählwerk zählt. Ein "nasser Trommelgaszähler. Was es nicht alles gibt! Ein kultiges Teil, das meiner Sammlung einverleibt wird, auch wenn ich noch keine konkrete Anwendung dafür habe.
Dieses Meßgerät war auch noch dabei, aber das ist ja nichts besonderes:
Lag heute im Schrott - ohne weiteres Zubehör oder Anleitung.
Was ist das?
daruel
Beitrag von daruel »
Sieht nach ner Fußmaschine vom Schlagzeug aus.
Jo, stimmt - Bildersuche mit dem Stichwort lieferte diverse passende Bilder. Das Teil kann sogar mehrere Schläger bedienen - das Teil links ist eine Art Transmission.
Gut ok, es fehlen diverse Kleinteile, Federn und andere Dinge.
Dachte es wäre was brauchbares - ergo landet es wieder da wo es herkam.
Ein Kumpel hat auf alten Dias von seinen Eltern diese Antenne entdeckt:
Hier mal ein Bild in bestmöglichster Aulösung.
Windows XP Nutzer mit DFÜ Verbindung aufgepasst: Das ist eine hochauflösende Farb-Grafiken im sogenannten JPEG-Format! Es ist fast 200kB groß! Euer Modem muss also Höchstleistungen erbringen, ihr dürft nach dem anklicken 30 Minuten nicht das Telefon benutzen und Netscape muss mit mit dem neuen Sonder-Bildformat umgehen können (Erweiterung installieren!). Solltet ihr bereits das Farb-Internet nutzen: Die Grafiken haben auch 24 Bit Farbtiefe, eure Farb-Grafikkarte muss damit schon umgehen können!
Links: Das sind nach meinem wissen Hornantennen für analoges Fernsehen.
Aber was ist denn dieses Antennen Array(?) rechts auf den Bildern?
Die Bilder wurden in Hessen auf dem Großen Feldberg zwischen 1966-1968 aufgenommen.
xanakind hat geschrieben: Mo 7. Feb 2022, 11:00 Aber was ist denn dieses Antennen Array(?) rechts auf den Bildern?
Horizontale Reflektoren, Stabantenne vorne und hinten? Militärischer Richtfunk?
Wo sind denn diese Bilder entstanden? Auf jeden Fall im Westen - mit Hinblick auf die erkennbaren Autos. ;)
Könnten es die Überhorizontverbindungen nach Westberlin für Telefonverbindungen und die Zuführung des "Westfernsehens" dorthin gewesen sein? Von Berlin gab es zwei dieser Verbindungen. Einmal zwischen Frohnau und Gatow in Niedersachsen und einmal zwischen dem Teufelsberg und dem Westharz.
xanakind hat geschrieben: Mo 7. Feb 2022, 11:00 Die Bilder wurden in Hessen auf dem Großen Feldberg zwischen 1966-1968 aufgenommen.
also Ja: Im Westen
Großer Feldberg... :? Dann weiß ich es nicht und die zitierte Verbindung nach Westberlin wäre es auch nicht.
