binder Serie 7irgendwas müsste auch gehen, wir haben die in der Medizintechnik eingesetzt. Könnte vom Logo her passen, sieht man leider nicht so gut.
Gruß, Sven
Ich hab einen würth schrauber (bosch gsr 12v15 im schwarzen kleid) ständig im kalten und warmen, und betauung kommt auch öfter vor, aber hat dem gerät noch nie geschadet.
Der Lüfter aus dieser Probemstellung von neulich ist tatsächlich hin. Ich habe ihn getauscht, sind noch genug vom gleichen Typ hier eingelagert. Der Ersatz läuft nicht nur sofort los, der hat auch spürbar mehr Leistung.Torpert hat geschrieben: ↑Di 25. Jan 2022, 11:40 Ich habe diese Lüfter aus alten Servern:
Einen davon betreibe ich mit 13,7 V - nur an dem roten und schwarzen Käbelchen angeklemmt. Das macht der auch einwandfrei - wenn er mal läuft. Aber er läuft nicht immer an, dann muss ich ihn von Hand überreden. Kann das an den 1,7 V zuviel Spannung liegen? Oder ist der hin?
Falls er noch gut ist: Gibt es einen Trick, den zum automatischen Starten zu überreden?
btw: HSS-G und HSS-R ist vom material her das gleiche (was bruchlasten und sowas angeht), erst HSS-E / HSS-CO / HSS-M42 ist das stabilere cobaltlegierte zeug.
Nicht das es mir aufgefallen wäre. Im unteren Bereich dagegen kam ich garnicht weiter. Ich meine, dass man hier auch ein Stift seitlich erkennen kann?
Vielleicht sind die 13,7V dann doch auf Dauer zuviel.
Die sehen ganz gut aus, aber wenn mir der 10er Bohrer dann doch mal bricht, will ich sicher kein 10er Pack nachkaufen. Ich sehe gerade, dass es bei projahn auch einzelne bohrer zum nachkaufen gibt, hmm.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑So 30. Jan 2022, 09:15 Habe mir vor 1 1/2 Jahren das Set hier gekauft und bin sehr zufrieden.
https://www.engelbert-strauss.de/metall ... 490-0.html
Einzelne Bohrer wie 4,2mm habe ich mir aber noch dazu gekauft (10 Stk für 10€ ist sogar billiger wie die einfachen G Bohrer im Baumarkt)
https://www.engelbert-strauss.de/metall ... 450-0.html
anstecken und einhängen von laufwerken sollten auch meldungen im syslog zeigen.Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 28. Jan 2022, 12:11 kann man in einem Linux auch sehen, WANN ein Terminal-Befehl eingegeben wurde?
Ich hab hier 'ne längere History-Liste und würde gerne wissen, wann ein Laufwerk eingehängt wurde.
ist das beim formen nicht auch bisschen Material abhängig?
Danke für die Einschätzung, dann werde mal 4046 ordern.ferdimh hat geschrieben: ↑So 30. Jan 2022, 19:15 Toni:
Ja, das geht so, die Zeitkonstante am PLL-IC muss entsprechend angepasst werden.
Wenn es schnell reagieren soll, ergibt es evtl Sinn, R7/C6 noch etwas anzupassen.
Ich würde allerdings nicht x1000 nehmen, sondern eher nur mal 200. Dann sollte es auch schon im nutzbaren Bereich liegen, und der 4046 fühlt sich in der Nähe der maximalen Frequenz wohler.
DANKE! Daran hab ich gar nicht mehr gedacht. Habe noch eine Kartusche von Fischer hier liegen, Gewindestäbe sind auch noch da. Dann kommen eben zwei nebeneinander rein, verteilt sich die Last besser...
Is Bullshit. Wenn man keinen Diffusor dranbaut, blasen Lüfter immer ziemlich geradlinig. Allenfalls eine ganz leicht konische Schubdüse würde das Ergebnis evtl. noch leicht verbessern.
Ich empfehle momentan Drillforce Bohrer:Stefan hat geschrieben: ↑So 30. Jan 2022, 09:10 []
Hat jemand Tipps für Bohrerset, bei dem man gut einzelne Bohrer nachordnern kann? Die HSS-G waren aus der Eco Serie von ProJahn (ca. 25€ das Set). Ich überlege nun anstelle die gebrochenen Bohrer zu ersetzen auf HSS-Co umzusteigen. Ich würde dann aber auch gerne einzelnde Bohrer ersetzen können.
Jetzt mal ehrlich, du nagelst da aufputzkabel neben aufputzrohrleitungen, aber zwei dosendeckel entsprechen nicht mehr den optischen gefälligkeiten. Im keller?
Ein Mahnmal für beschädigte Stromkabel! Darauf muß man erst einmal kommen.
Ich habe ein Bosch PMD 10, benutze es aber nicht mehr, weil das Ding immer piept, auch da, wo keine Leitungen sein können. Manchmal schlägt es an, und wenn man weggeht und dann auf die selbe Stelle noch mal, dann wieder nicht usw. Auch mäanderndes Abtasten bringt nicht viel. Wenn es nach dem Teil geht, hätte ich 80% der Dinge, die wollte, nicht aufhängen dürfen. Und neben der Alu-Isolierung der Heizungsrohre hätte es garantiert getillt.Am besten auch IMMER mit dem Leitungssucher suchen
https://www.wago.com/de/zubehoer/fuellspritze/p/249-130
Ich habe das blaue Schwestermodell, ein GMS 120. Das piepst eher zu wenig als zu viel. Ich habe gerade mal die Handauflegung ausprobiert, die bewirkt hier keine spürbare Veränderung.Gorbi hat geschrieben: ↑Di 1. Feb 2022, 10:50 ...
Ist laut Sicherheitsdatenblatt Vaseline mit Sand.uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 1. Feb 2022, 15:41 []
Das Zeugs ist dafür gemacht. Da vertragen sich auch Alu-Leiter mit den Wagoklemmen. LG
