Mein dienstlicher 7750 ist im Normalbetrieb ebenso geräuschlos unterwegs, dafür hat das Dock (!) einen Lüfter und ging letztes Jahr auch nur 3x kaputt.
Nachteil am 7750: Der typische Vertreter des homo hipstericus ist nicht in der Lage, das Gerät weiter als ca. 20m zu tragen. Kommt in der Gerätelebensdauer eine Tragedauer von mehr als der Akkulaufzeit zusammen, ist mit schwersten Bandscheibenschäden und einer ärztlich verordneten Nutzung von obstigen Dünngeräten zu rechnen.
Hallo ,
ich hab Dienstlich einen Dell 7480 mit I7 Gen. 7 und 16 GB Ram. Das Teil nervt ab ca. 15 % Last läuft der Lüfter hörbar.
Die kriegne halt den I7 in dem Gehäuse Thermisch nicht gescheit gekühlt und so manche Firmen IT Software im Background sorgt schon
für ne hohe Grundlast.
Zudem hat das Teil in Knapp 4 Jahren schon den 3ten Akku. Privat mag ich lieber Thinkpad
Gruss
Gruss
Laut Webseite gibts der Gerät aber nur mit GPU und Intel.
Die Dicke wär passend für ne brauchbare Kühlung.
MIt zufälliger Ziffernreihenfolge wäre der Bediener überfordert
Ist bei neuen Bankomaten genau so gelöst.xanakind hat geschrieben: ↑Fr 7. Jan 2022, 21:15
Wie kommt man auf die Idee, die PIN über den Touchscreen einzugeben?
Wer konstruiert sowas?!
Vielleicht bin ich auch etwas übervorsichtig, aber ich werfe mir mal so einen Touch-Griffel in die Geldbörse packen, damit man hinterher nicht die Abdrücke der gedrückten "Tasten" sehen kann
Ich habe keine Angst vor irgendwelchen Leuten die versuchen die Abdrücke auszuwerten.
Meistens sind die Geräte ja richtig manipuliert, beim einschieben der Karte wird direkt eine Kopie gemacht,
der PIN wird vom Strohmann oder einer gut positionierten Kamera erfasst.
Son Ding is mir neu.
Was ich aber schon öfter (vor allem in kleinen Läden) gesehen habe ist sone weiße Box mit Touchtasten und EC Leserschlitz.
Das Teil war dann meist per BT mit nem Tablett verbunden für Internet.
Da es ne eigene Box war, waren da zumindest keine Schmierabdrücke zu sehen.
Da kann man auch dafür sorgen, dass auf allen Tasten die Abdrücke drauf sind. Hab ich mir angewöhnt, als irgendwo beschrieben wurde, dass die Restwärme auf den Tasten (nach PIN-Eingabe) die Zahlen der PIN wie auch die Reihenfolge verrät: älter = kälter, die Wärme fließt erst in einigen Sekunden weg. Also, alle Knöpfchen fleißig streicheln und betatschen, und zwischendrin (!) die richtigen Knöpfe/Flächen kontaktbringend betätigen.
Die Automaten, an die ich gehe, haben Metall-Tastaturen. Durch den geringen Emissionsgrad ergibt das nur wenig brauchbare Wärmebilder. Aber ich drücke nachdem ich "Bestätigen" gedrückt habe trotzdem noch mal einige Tasten. Was es da an Supermarktkassen gibt? Keine Ahnung, benutze ich aus Prinzip nicht.
Google zeigt ja recht zuverlässig und in nahezu-Echtzeit Verkehrsprobleme an. Das ist das einzige positive feature dieser inzwischen fast unbrauchbaren Karte.
Bei schönem Wetter sieht man sogar wo die Iihbike-Terroristen gerade die Straße blockieren
Son dreck.
Jetzt hängt man tagelang in der Warteschleife obwohl man nix hat und dann heiße ich ab heute Susann?
Man. Ich freue mich für Susann.
Aber eigentlich wollte ich mein Ergebnis.
Naja.
Naja.
Hatte hier heute einen Lichtmastanhänger, dessen Mast nicht mehr hoch oder runter fahren wollte.
Drin steckt eine 12V Seilwinde.
Der Motor hatte an den beiden Anschlussklemmen keinen Durchgang, also aufgemacht. Kein Durchgang von den Klemmen zu den Kohlen!?
Je zwei Drähte der Kohlen sind mit einer Kupferhülse zusammengecrimpt, und auf die Anschlussschrauben GEKLEBT. Zwischen dem Kupfer und dem Stahl gab es nun einen Übergangswiderstand…
Sowas schafft nur der Ami.
Die beiden Kupferhülsen mit 4mm gebohrt, M4 Gewinde in die Anschlussterminals, und die Hülsen angeschraubt. Hält 100 Jahre.
Dafür sind aber die Schrauben schön eingekleistert,
damit man erkennt, dass da noch keiner dran war
Die Tendenz ist hier auch schon seit einigen Jahren spürbar.
Klar schafft das nur der Ami, aber nur weil es es will. Die wollen verkaufen, verkaufen und nochmal verkaufen. Das können sie nicht wenn das Zeug länger als zur Ladentür hält.
sowas schafft nur der Ami.
Mein Herd so
Passendes Fehlerbild, Platten und Ofen ginen nur an, wenn je zwei eingeschaltet waren.Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
Könnte das nicht verwenden von Aderendhülsen Schuld gewesen sein ?
Verzinnte Litzenenden.
Viel interessanter: Warum ist die Kupferbrücke auch unter der Schraube #4 so stark oxidiert? Irgendwas paßt da zeitlich nicht zusammen!
Und ganz schlimm: Phasen 1 und 3 sind vertauscht!
Ich nehme an, das die Brücke einfach warm geworden und daher angelaufen ist.
Die Vertauschung L1 und L3 ist für den Herd irrelevant. Außerdem war und ist die Farbkennzeichnung der Phasen nicht genormt und damit Wurst. Man nimmt zwar normal den schwarzen zwischen br und gn/ge meistens als L1 aber eine Norm war das nie.
Ich vermute Kontaktprobleme am N, wegen wegfließendem Zinn, und dass ist dann halt immer schlimmer geworden. Einen Großteil der Wärme ist über die N-Brücke abgeleitet worden, so das diese auch ausgeglüht ist
Über die Gestaltung der Litzenenden war ich auch etwas, äh, erstaunt.
Und Phasen - Hä? Die Belegung hab ich mir noch gar nicht angeguckt, mach ich, wenn ich den Ofen nachher wieder rauspuhle um den Kram neu anzuschließen.
Meinst Du nicht, dass die komplette Brücke einfach lange genug vom N-Gebrutzel erhitzt worden ist?Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 9. Jan 2022, 11:57 Viel interessanter: Warum ist die Kupferbrücke auch unter der Schraube #4 so stark oxidiert? Irgendwas paßt da zeitlich nicht zusammen!
Auch wenn´s nicht normenkonform ist, ich würde die N´s einfach mit Klappwagos zusammenklemmen. Sollte den Strom vertragen, Braucht keine Aderendhülsen.
Oder einen neuen Klemmstein einbauen, wenn man den denn hat
An den Endhülsen solls nicht scheitern. Ich frag mich nur, wie wiet es das Klemmdingsbums noch schafft..
Ich würde bei der Gelegenheit an allen Klemmstellen neue Adernendhülsen einsetzen und die Zuleitung durchaus mal 15cm kürzen, die Isolation kann durch die Hitze auch gelitten haben (Verkohlung des PVC -> führt zu Kriechströmen -> mehr Verkohlung -> Durchschlag).
Aber richtig Dreiphasig mit Drehfeld bekommt der Herd seinen Strom? (wg. N-Überlastung bei gleichphasigem Anschluss)
der N ist der einzige der vier drähte, der kürzer ist als die 3 phasen. (PE ist länger als alle anderen, entspricht norm..)
Der könnte schon mal nachgesetzt worden sein, und ggf. war damals die klemme schon knusprig und wurde nicht wieder blank gemacht.
Woran machst du das fest?Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 9. Jan 2022, 11:57 Und ganz schlimm: Phasen 1 und 3 sind vertauscht!
Sind doch beide Drähte schwarz
Ich habe mir angewöhnt, als L3 immer den schwarzen Draht zwischen N und PE zu verwenden, einfach um da ein bisschen System drin zu haben und nicht jedes Mal messen zu müssen.
Weiterhin habe ich mir auch die völlig falsche Farbreihenfolge bei 4-adrigen Leitungen angewöhnt: Von Hell nach dunkel, aber schwarz in der Mitte. Heißt: Blau-Schwarz-Braun.
Ich dachte immer das steht genau so auch im Tabellenbuch, aber das tuts gar nicht. Es steht nämlich bloß im Fachkundebuch, und bis ich da 1,5 Jahre später nochmal reingeschaut hatte, hatte ich mich leider längst schon unwiderruflich an diese Farbreihenfolge gewöhnt und entsprechend alles so verdrahtet
Das ist heute eigentlich mehr ein theoretisches Problem, da es fast nur noch getaktete Platten mit Energiereglern gibt und Alt-Herde mit 7-Takt-Schaltern kaum noch neu angeschlossen werden. Stelle doch mal alle Platten auf volle Pulle und schaue, was der Herd wirklich im Mittel aufnimmt bzw. wie oft und wie lange mehr als 2 Platten gleichzeitig zusammen an sind. Auf Vollgas sind zwar die Energieregler auf Dauerstrich, aber die Thermostate in den Platten selber beginnen das Takten. Selbst die Backröhre heizt sich in 6 Minuten auf 180 °C und ist danach nur noch für kurze Momente am Nachheizen.
Das Problem liegt bei gleichen Phasen an der Überlastung des N.Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑So 9. Jan 2022, 19:19Das ist heute eigentlich mehr ein theoretisches Problem, da es fast nur noch getaktete Platten mit Energiereglern gibt und Alt-Herde mit 7-Takt-Schaltern kaum noch neu angeschlossen werden. Stelle doch mal alle Platten auf volle Pulle und schaue, was der Herd wirklich im Mittel aufnimmt bzw. wie oft und wie lange mehr als 2 Platten gleichzeitig zusammen an sind. Auf Vollgas sind zwar die Energieregler auf Dauerstrich, aber die Thermostate in den Platten selber beginnen das Takten. Selbst die Backröhre heizt sich in 6 Minuten auf 180 °C und ist danach nur noch für kurze Momente am Nachheizen.
Hast du L1/L2/L3/N wird der Neutralleiterstom nie Größer als der Größte Aussenleiterstrom.
Hast du L1/L1/L1/N Hast du auf dem N die Summe der Außenleiterströme.
Ich weis, selbst manche Elektriker bekommen da einen Knoten im Hirn
Wo kommt denn dieser schwarze Barz her?
Altes Frittenfett im Tank verklappt?
Eigentlich sieht das noch gut aus, die Bürsten sind zwar etwas runter, aber der Ausfall könnte nur von verklebem Bürstenhalter kommen.
Wenn die Pumpe nicht aufgesägt wäre: ab ins Ultraschallbad und weiter geht's
"Normal" ist L1 zwischen Himmel und Erde.rene_s39 hat geschrieben: ↑So 9. Jan 2022, 18:04Woran machst du das fest?Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 9. Jan 2022, 11:57 Und ganz schlimm: Phasen 1 und 3 sind vertauscht!
Wahrscheinlich ist in der Verkabelung das noch woanders vertauscht. Sonst würde der Herd ja rückwärts laufen. Stellt euch doch mal vor, man stellt einen Topf mit Wasser auf den Herd, der falsch angeschlossen ist, und bekommt einen Eisblock!!1!elf
Mir hat man mal beigebracht daß der einzelne Draht zwischen PE und N L1 sein soll. Naja, beim Herd ist das nicht ganz so schlimm.
Aber das Detail "kurzer N" könnte das Bild mit der unter der nicht verfärbten Schraube fett oxidierten Brücke erklären.
Bloß - hat der Sparkie das Drahtende wieder verzinnt?
moin.
wie haste das gemacht? in zuluft und abluft einen wärmetauscher (ölkühler, heizungswärmetauscher auto) und dann zwischen beiden einfach frostschutzbrühe herumgepumpt?
Oder etwas mehr fancy wegen wirkungsgrad?
Ich sehe schon, ich habe es mir zu 100% falsch angewöhnt und verkörpere damit sicherlich die Quelle des Hasses vieler anderer Elektriker-Kollegen.Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 9. Jan 2022, 23:22 Mir hat man mal beigebracht daß der einzelne Draht zwischen PE und N L1 sein soll. Naja, beim Herd ist das nicht ganz so schlimm.
Wenn mir jetzt noch jemand verrät, wie die korrekte Farbreihenfolge bei einer 4-adrigen Leitung (braun-blau-schwarz) lautet, werde ich das neue Jahr mit einem korrekten "Standard" beginnen
vieradrige leitung wird auch ohne blauen draht hergestellt, für 1+2+3+PE
Das ist mir klar, dass sich dann statt der geometrischen Summe die arithmetische Summe bildet, aber man muss eben auch die Praxis betrachten und die sieht eben nicht so aus, dass alle Platten minutenlang mit Nennleistung heizen und damit den N sofort zum schmelzen bringen. Natürlich wird die Leitung elektrisch überlastet, aber bis sie sich erwärmt, dauert es ja auch einige Zeit und bis dahin takten die Platten ja wild durcheinander.
Weil heute keiner mehr mitdenkt und jeder eine idiotensichere Umsetzung von Regelwerken erwartet, aber im gleichen Atemzug sich über die Überregulierung beklagt…
Dass bei bestimmten Anwendungen die blaue Ader kein Neutralleiter, sondern ein geschalteter Außenleiter ist (Lichtschalter zur Klemmdose) oder auch ein Außenleiter an Verbrauchern ohne N-Anschluß sein kann, sollte jeder Fachmann wissen. Bis Mitte der 1960er Jahre war der PE rot, jedoch konnte eine rote Ader auch L2 sein und grau war dann der PEN-Leiter für die seinerzeit übliche klassische Nullung, während blau für L3 stand - das sollte man ebenfalls wissen, falls jemand in einem Altbau den Herd anschließen muss. Sicherheit gibt natürlich nur ein zweipol. Spannungsprüfer. Die Nicht-Fachleute sollten jedoch die Finger von solchen Sachen lassen und das den Fachleuten überlassen.
und... aeh.. ja?
Ich bin fachkraft, und bekam vor 20 jahren schon in der ausbildung mitgeteilt, das es zwar nicht per se verboten ist den blauen draht nicht als neutralleiter zu verwenden, aber eben die gute fachliche praxis mit verfügbarkeit der passenden leitung eben auch diese farbvariante in dem fall zu verwenden.
rant hin oder her, es wurde ja nach korrekter farbreihenfolge gefragt, und die korrekte ist, leitung ohne blau zu verwenden, und alles andere nur zweite wahl oder keine gute praxis, wenn auch nicht verboten.
Aus genau dem Grund traue ich keinem Vorgänger und Messe alles selber nach. Verlasse dich auf andere und du bist verlassen.
Die leiterfarben konnte ich mir über die Schule mal gut merken. BSG Berufliche Schulen Gelnhausen
Braun Schwarz Grau
Braun Schwarz Grau
Das schwarze Zeug könnte ein Korrosionsprodukt sein. Vermutlich ist Kühler-Frostschutz besser, das hat auch Korrosionsschutz drin
Wenn das schwarze Zeug im Kreislauf und im Motor zu finden ist, läuft der Rotor offensichtlich in der Flüssigkeit.
Das mag mit Benzin funktionieren (mit Bürsten - echt jetzt? So ganz ohne Zwischenfall? Irgendwann war da ja mal Luft drinnen ).
Wasserhaltige Flüssigkeiten halte ich jedoch für ungeeignet.
Zumal sich das Wasser dann teilweise am Stromwender zersetzt und bei schlechtem Kontakt an den Bürsten irgendetwas verbrutzelt.
Ja, millionenfach bewährt. Die Pumpe läuft ja nie leer/trocken, auch wenn kaum noch was im Tank ist, ist also immer voll. Selbst für den Fall, dass sie mal Luft ziehen sollte, wäre das Gemisch viel zu fett, um zünden zu können. Wird eine neue Pumpe eingesetzt, ist zunächst nur Luft drin und der Motor füllt sich sofort mit Kraftstoff beim ersten Einschalten, so dass auch hier keine Gefahr besteht, da der Kraftstoff die Luft verdrängt, statt zu verdampfen und Gemische innerhalb der Zündgrenzen zu erzeugen.
Der normale Verschleiß der Bürsten kan durchaus für den Schwarzanteil des Schlamms Ursache sein. Der Schlamm ist eventuell BIO, auch wenn in der Wischbrühe Alkohol und Enzyme drin waren. Es soll auch Bakterien geben, denen sowas schmeckt. Die haben bloß eine ziemlich eng tolerierte Wohlfühltemperatur.
Ich glaube nicht, dass der blaue kürzer war, wenn, dann nicht so viel, dass da wirklich Verkohltes abgeschnitten worden war. Den Herd hatte ich vor 5-10 Jahren gekauft, angeschlossen hat ihn ein ehemaliger Elektriker (Gefallen vom Schwager vom Bruder vom Vermieter, der direkt nebenan wohnt, Ihr kennt das).
Ich hab mich für die Schmalspurlösung entschieden und nur geputzt und den N gekappt, veraderenthülst, und wieder angeklemmt. Von den anderen Strippen habe ich vorerst die Finger gelassen. (Grund unten im Kleingedruckten). Manöverkritik höre ich gerne. (Ich wohne hier noch einen Monat, danach will der Vermieter wohl einen Monat renovieren, die Küche verticke ich an den Nachmieter. Der Herd sollte kurzfristig wieder sicher laufen. Ich werde das dem Vermieter samt Elektriker erklären und bitten, noch mal einen Blick drauf zu werfen. Wenn ich hier wohnen bleiben würde würde ichs selbst machen, aber jetzt ist es ja im Prinzip eine Reparatur von mir Laien für andere, das muss ich nicht haben.)
Ist die Brücke eigentlich richtig festgeklemmt? Das sieht aus, als sei die Kabelader dicker und damit liegt die Brücke evtl. nur lose auf, wird aber natürlich in Schraube 4 gehalten und scheint daher fest zu sein... evtl. war das das Problem?
Und warum nicht einfach die Belegung von Klemme 4 und 5 tauschen, über die Kabel an 4 scheint ja weniger Strom zu fließen... ? Und was hat die kupferne Schraube am PE zu bedeuten, nur bessere Erkennbarkeit oder technische Eigenschaften (geringere Frittspannung z.B., weil seltenst Strom fließt vielleicht)?
Womöglich ist die N-Klemme wegen des Kaltflusses vom Lot im Laufe der Zeit locker geworden.
Schneide die Verzinnung ab, mache ordentliche Hülsen drauf und klemme das neu ein!
Warum ist die blaue Ader rechts neben der Schraube, so dass sie beim Anziehen nicht hineingezogen wird, sondern nach außen gedrückt wird?
Klemme den Neutralleiter bei der 4 unter, dann ist er "länger", da dort außerdem 2 der 3 Stromkreise angeschlossen sind und somit über die Brücke nur der Strom eines Kreises fließen muss.
Ja, verzinnt ist ganz böse! Und sogar verboten in der Elektroinstallation. Genau aus diesem Grund.
Wofür eigentlich die Brücke?
Die Klemmen haben doch je 3 Anschlüsse für kabelschuhe oben...?
den blauen oben von der 5 an die 4 und den blauen aus der Wand an der 4 anschließen...
Wenn du es richtig gut machen möchtest mach diese Dünnblechbrücke raus, auf den N packst du eine Doppel AEH und brückst mit einem extra Draht zu Klemme 4 rüber.
Edit: Oder aber: Eine Wago 222 nehmen und alles ab Klemme 4 da rein. Klemme 4 und 5 nimmst du komplett raus, die sehen gut geröstet aus.
Aber wer bei 230V auf löten kommt gehört geklatscht.
Zuletzt geändert von Mista X am Di 11. Jan 2022, 08:17, insgesamt 1-mal geändert.
Genau, ich wollte das eigentlich nicht bemängeln, das hat mich bei der Sichtkontrolle aber auch gleich gestört!Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Di 11. Jan 2022, 00:48 Warum ist die blaue Ader rechts neben der Schraube, so dass sie beim Anziehen nicht hineingezogen wird, sondern nach außen gedrückt wird?
Immer von links in die Schraubklemme!
Es muss nicht immer Wago sein:
