MDG Atmosphere Reparatur / Fragen zu Alukorrosion, Vergussmasse, Klemmringverschraubung
Es ist wiedermal ein neues Projekt eingetroffen. Wir möchten hier ein wenig die Reparatur dokumentieren, ein paar Fragen loswerden und generell ein paar Infos zu diesen Hazern teilen. Auch wenn das Ding sozusagen Industriestandard ist, finden sich im Netz keine Bilder und Details vom Innenleben.
Wir hatten schon eine Hand voll älterer Hazer von MDG auf der Werkbank, dieses Mal ist es ein etwas neueres Modell von 2010 geworden, in der Touringvariante, Modell mit zwei Verdampfern, sorgt für doppelt so viel Nebel.
Allgemeine Infos hatten wir schonmal in diesem Thread gepostet: Lichtstrahlen bei TV-Shows
Vorgeschichte:
Alle Schaltjahre taucht ein MDG Hazer in den Kleinanzeigen auf, dieses Mal sogar gar nicht mal so weit weg. Gerät präsentierte sich auf den Bildern in einem annehmbaren Zustand, also hingefahren. Vor Ort wirkte das auch alles ganz schön, stutzig machte uns irgendwann, dass die Gehäuseschrauben definitiv nicht original waren. Der freundliche Verkäufer hatte nichts dagegen, das Gerät zu öffnen um einen Blick ins Innere zu werfen. Dort herrschte folgender Zustand:
Tja, erstmal lange Gesichter. Teile fehlen, alles zerrupft, Zustand ungewiss, irgendwer hatte sich da schonmal ausgetobt, scheint aber zu keinem guten Ende gekommen zu sein. Vorbei war es mit der Einigkeit über den Preis, zu groß das Risiko für uns. Ersatzteile für MDG sind für Privatpersonen nicht einfach zu beziehen und schweineteuer. Also wieder heimgefahren mit dem Verkäufer abgemacht, dass er das Gerät neu inseriert und schaut, ob er noch ein paar Taler mehr als von uns bekommt. Er versprach sich zu melden, falls er keinen Käufer findet, dann können wir das Ding für unser Gebot abholen. Und so kam es dann auch ein paar Wochen später.
Bestandsaufnahme:
Maschine im Inneren zu einem guten Teil zerlegt. Fehlteile (Kupferrohrverbindungsleitungen, Kleinteile, Schrauben, Isolation,…) können möglicherweise über andere Quellen als von MDG beschafft werden. Auch diese Maschine ist vermutlich an einer Falschbetankung gestorben. MDG arbeitet mit einem Mineralöl als Nebelfluid. Herkömmliches Fluid auf Glykolbasis macht die höhere Verdampfungstemperatur nicht mit, vergubbelt den Tank und verstopft das System. Funktionsfähigkeit der Steuerungelektronik ist nicht klar, testen in aktuellem Zustand nicht möglich. Die Steuerung ist komplett analog, ein Haufen LM324 drauf, mehr Intelligenz gibt es nicht. Zur Ansteuerung einer einzigen Heizpatrone werden drei Relais und ein Triac verwendet, ein Relais im N-Zweig, zwei Relais im L-Zweig und der Triac parallel zu einem der Relais im L-Zweig. Sieht so aus, als könnten die Relais dank dem Triac lastfrei schalten. Die vielen Relais sind offensichtlich eine Sicherheitsmaßnahme. Jeder Heizblock hat zwei Typ K Thermoelemente und sonst keine weitere Übertemperatursicherung.
Also, erstmal die Maschine komplett zerlegen und putzen, ein chinesischem Ultraschallbad, Aceton und viele Tücher helfen dabei. Das Ding muss ein Arbeitstier gewesen sein, innen ordentlich ölig und doch deutliche Gebrauchsspuren.
Wie im anderen Thread erwähnt hatte die alten MDG Atmosphere (ca. 1995) ihr ganzes Fluidsystem bestehen auf Röhrchen, T-Stücken und Ventilen. Alles einzeln. Hier gibt es die größte Änderung bei der neuen Generation, wenn man mal von der Steuerungselektronik absieht. MDG hat das ganze Fluid-Gas-System in einem einzigen Aluminiumblock zusammengefasst, der direkt am Tank angeschraubt ist.
Der Block umfasst das Magnetventil für CO2, das Gasdrosselventil, Gasabgang zum Tank unter Druck setzen, Überdruckventil (hatte die alte Generation überhaupt nicht), das Fluidventil, den Mikrodüsenblock zum Fluid drosseln und die Mischfunktion für Gas und Fluid. Wirklich schön gemacht! Und alles zerlegbar.
Der Tank besteht aus einem Stück Aluminiumrohr, einer Boden- und einer Deckelplatte. Schön massives Metall, aus dem Vollen gefräst. Deckel und Boden per O-Ring gedichtet.
Alles ebenfalls problemlos in Einzelteile zu zerlegen. Wenn man dann per Schlauch das Fluid abgelassen hat:
findet man auch die Ablassschraube im Boden
Außerdem findet sich im Tank ekliger Glibber:
Vermutlich entsteht der, wenn man ölbasiertes Fluid mit Glykol mischt. Am Boden ist das Aluminium stellenweise angefressen, das gefällt mir überhaupt nicht. Besonders die kleinen Krater in der Nut für den O-Ring. Sollte das per O-Ring nicht dicht werden muss da wohl irgendeine Dichtmasse aus dem KFZ Bereich nachhelfen. Ich wüsste mal gerne, was das Alu so angreift und wie man das in Zukunft möglichst verhindern kann?
Soweit mal die Doku vom aktuellen Stand. Nun noch ein paar Fragen:
1) Zwei von vier Thermoelementen wurden aus ihren Messingröhrchen, mit denen die im Verdampfer sitzen, rausgerissen. Die Vergussmasse ist bröckelig und weiß. Da die Thermoelemente funktionsfähig sind würde ich die gerne wieder in die gesäuberten Messingröhre packen und vergießen. Nur mit was? Muss elektrisch gut isolieren, thermisch gut leiten und > 350 °C aushalten. Im Netz findet man keramische Vergussmasse wie Ceramacast 568, was es aber für Privatpersonen nicht zu geben scheint. Hat da jemand einen Tipp, was man sonst gut nehmen kann? Oder hat zufällig jemand ein Fläschchen davon rumstehen und könnte ein paar ml abgeben?
2) Es wollen einige O-Ringe erneuert werden. Reicht da NBR oder sollte es schon Viton/FKM sein?
3) Es fehlen die Kupferrohre von den Verdampfern zum T-Stück an der Fluideinheit. Das T-Stück hat M8 Feingewinde, die Verdampfer haben M8 Normalgewinde. Das Kupferrohr müsste einen Durchmesser von ca. 3,3 mm haben. Sind das gängige Maße für Klemmringverschraubungen oder Spezialteile? Auf die Schnelle konnte ich im Netz nur Klemmringverschraubungen für 4 mm Rohr finden, das wäre dann M8 Normalgewinde wenn ich es richtig gesehen habe.
4) Die Verdampferblöcke sind normal in Keramikwolle eingewickelt. Vorne und hinten sitzt normal eine ca. 1,5 cm dicke Platte aus irgendeinem hitzebeständigen Material. Sah bei den alten Maschinen irgendwie so aus als könnte es Asbest enthalten, so ein bisschen faseriges Keramikzeugs:
Diese Platten fehlen jedenfalls bei der Maschine. Was könnte das für ein Material sein? Wenn wir da Plattenmaterial hätten wäre es sicher kein Problem, das zuzuschneiden und ein paar Löcher an den richtigen Stellen reinzumachen - Asbestfreiheit vorausgesetzt...
5) Hat jemand Zugriff auf eine ähnliche MDG Atmopshere und könnte mal nachsehen, was da original für 12 V Lüfter vorne verbaut sind? Bei uns sind zwei unterschiedliche drin, die sicher nicht original sind. Außerdem fehlt bei uns die Fernbedienung. Deren Innenleben muss noch etwas mehr enthalten als nur ein paar LEDs und Schalter. Gebraucht sind die kaum zu finden und neu ein wirtschaftlicher Totalschaden, daher würde ich die gerne klonen. Hierzu wären ein paar Bilder im Innenleben sehr hilfreich. Der Plan wäre sonst bei der örtlichen Veranstaltungstechnikbude mal zu fragen ob man die MDG Fernbedienung mal zwei Stunden ausleihen könnte
Bei Fragen, Unklarheiten oder Wünschen nach mehr Detailbilder einfach melden!
Vorgeschichte:
Bestandsaufnahme:
Re: MDG Atmosphere Reparatur / Fragen zu Alukorrosion, Vergussmasse, Klemmringverschraubung
Keine Antwort, ist mir aber zum Thema "reingebrannte Glykolreste" eingefallen: Das Problem gibts bei Solaranlagen auch, und dafür bietet die Industrie spezielle Reiniger zum Durchpumpen an. Leider keine Ahnung, was da drin ist. Läuft unter "Solar Clean" oder so ähnlich.
Hitzefeste Schmiere kann man sich aus einer Mischung aus Talkum und Natronwasserglas herstellen. Ist nach der ersten Erhitzung auch mechanisch recht beständig.
könnte 1/8 rohr sein. Gibts für Laborgeräte. https://www.analytics-shop.com/de/aak198004-01-de.html
Könnte man mit Silcawool ersetzen, wird als Ofendämmung hergestellt.IPv6 hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 13:34 4) Die Verdampferblöcke sind normal in Keramikwolle eingewickelt. Vorne und hinten sitzt normal eine ca. 1,5 cm dicke Platte aus irgendeinem hitzebeständigen Material. Sah bei den alten Maschinen irgendwie so aus als könnte es Asbest enthalten, so ein bisschen faseriges Keramikzeugs:
Kleinmengen gibts in shops für 3d-drucker
https://shop.bohrers.de/heizbettisolier ... -rest.html
Hm, das 1/8" Rohr hatte ich auch schon gesehen, da siehts dann aber eher nicht gut aus mit Klemmringverschraubungen mit metrischen Gewinden.
Es wäre problemlos möglich, an der Stelle 4 mm Rohr zu nehmen, aber dann braucht es immernoch Überwurfmuttern Feingewinde und Normalgewinde.
Die Klemmringe scheinen auch unterschiedlich zu sein, wenn man sich das mal anschaut:
https://lichtboxx.com/mdg-anschlussrohr ... -heizblock
Bei dem Preis wird dann auch klar, wieso ich nach Alternativen suche...
Die Dämmwolle ist kein Thema, dafür gibts Keramikwolle, einfach zu beschaffen.
Was mit fehlt sind diese Platten aus festem Material.
Sieht man auf dem Bild bei der Frage, dieses graue Material an der Verdampferrückseite.
Also als thermisch stabile, ungiftige und einfach zu verarbeitende Platte fielen mir diese gepressten vermiculite Platten ein.
Vermiculiteplatte liest sich auf den ersten Blick sehr gut, danke für den Tipp!
Werde ich mir morgen genauer anschauen, erfüllt vermutlich alle Anforderungen.
Wegen den Kupfer Leitungen, vielleicht passt was aus dem Bremsleitungssortiment. Eine Hydraulikbude sollte aber auf jeden Fall was passendes haben.
Glückwunsch zur MDG
Das Beste und sonst nichts
Leider unbezahlbar.
Citrus Entkalker und Essig Essenz hat bei meiner Smoke Factory Data 2 geholfen, Thermoblock vorher aufheizen.
Leider unbezahlbar.
Das Schöne an den MDG-Maschinen ist ja (unter anderem), dass die Verdampfer sich vollständig zerlegen lassen und man die Einzelteile recht einfach reinigen kann.
Eine Verdampferverstopfung ist somit quasi immer reversibel.
Oben sieht man die beiden Verdampfer zerlegt im Ultraschallbad. Kommt sehr sauber wieder raus. Dann noch eine kurze Behandlung mit der Turboakkuzahnbürste und fertig!
Inzwischen sind auch alle Einzelteile gereinigt, jetzt geht es los mit der Ersatzteilsucherei...
Neuer Zwischenstand: Gestern war ein teurer Abend.
Es wurde beschafft:
- Wasserglas und Talkum zur Herstellung einer Vergussmasse
- Thermoelement zum testweise vergießen und für Erwärmungsversuche
- Keramikwolle und Vermiculiteplatte zum Verdampfer dämmen
- Klemmringverschraubungen und Kupferrohr samt Rohrschneider. Damit müsste sich die gesamte Verrohrung vom Ventilblock aus neu machen lassen
- Gehäuseschrauben
- O-Ringe in einigen Varianten, ist NBR geworden, müsste beständig genug sein
- Eine gebrauchte Fernbedienung hat sich im nahen Ausland auftreiben lassen
Interessant war, dass an den Verdampfern eine Klemmringverschraubung eingesetzt ist, deren Überwurfmutter ein M8x1,5 Gewinde hat. Das findet sich absolut nirgendwo. So muss die komplette Verschraubung getauscht werden, die wiederum mit einem konischen 1/8" Gewinde im Verdampfer befestigt ist. Das ist immerhin problemlos zu bekommen. Das neue Kupferrohr hat dann außen 4 mm und innen 2 mm, was genau original verbaut war weiß ich nicht. Möglich, dass es 3,175 (1/8") hatte. Die 1/8" Kupferrohre, die man als Laborzubehör im Netz findet, haben auch einen Innendurchmesser von 2 mm. Also problemlos, was eventuelle Auswirkung der Leitungsdimension auf Transport des Öl/Gasgemisch angeht.
Sonst ist der Tank wieder zusammengebaut und alle Teile sind geputzt. Das Blechgehäuse hat eine Schicht Klarlack bekommen, um das blanke Metall an verkratzten Stellen ein wenig zu schützen. Neu farbig lackieren ist nicht so einfach, da dann die Beschriftungen fehlen, das sieht nicht gut aus.
Jetzt also erstmal auf Teile warten und dann ein paar Wasserglasklebeversuche machen.
Es wurde beschafft:
- Gehäuseschrauben
Wichtig beim Wasserglaskleben ist anschließend langsames Ausheizen. Also erstmal einen Tag bloß 80°C, damit sich das restliche Wasser verflüchtigen kann.
Der Kolleche möchte ja Hülsen damit füllen, da würde ich eh mindestens einige Tage warten, bevor ich irgendwas damit mache. Das Zeug härtet ja von der der Luft ausgesetzten Seite weg durch, da würde ich mit der Schichtdicke stark steigende Härtezeiten erwarten.
Meine Experimente waren mit dünnen Schichten mit viel Oberfläche.
Nächste Woche hab ich wieder Zugriff auf das Buch, dann poste ich mal das Originalrezept zu diesem Wunderkitt.
Moin, Glykol ist gut wasserlöslich, wenns noch schneller gehen soll: nen Tropfen Spüli dazu.
Ich mach jede Woche meine Dampfe sauber, man braucht sonst nix.
Gruß Julian
Gruß Julian
Da gab es leider einen Inventar-Fehler, sie ist nicht mehr vorhanden
Wenn also jemand Bilder vom Innenleben einer MDG-Remote hat oder besorgen kann, wären wir sehr dankbar!
Ansonsten werden wir bei den örtlichen Verleihern anfragen und mal sehen, ob sich an der 5-poligen XLR-Buchse messen lässt, wie die Fernbedienung funktioniert.
Neben Spannungsversorgung und Masse sind nur drei Pins übrig, von denen wir vermuten, dass jeweils einer für die LEDs "Ready" und "Heat" zuständig ist, und der dritte irgendwie die Zustände der Knöpfe "On" und "Fog" abbildet. Dazu würde die Platinenbeschriftung R (Ready), H (Heat) und C (Control?) passen. Analog muss es auf jeden Fall sein, auf der Hauptplatine ist nichts, was ein digitales Steuersignal verarbeiten könnte.
Heute ging es langsam wieder in Richtung einer vollständigen und zusammengebauten Maschine.
Alle bestellten Ersatzteile sind zwischenzeitlich eingetroffen.
Der "Hauptverteilerblock", der sich um Gas- und Fluidverteilung kümmert, ist wieder zusammengebaut und hat neue Dichtungsringe bekommen. Leider sind ein paar Dichtungen in einem sehr krummen Maß, sodass wir trotz breiter Auswahl nichts Passendes gefunden haben. Deshalb sind an manchen Stellen wieder die originalen Ringe verbaut, zum Glück sehen die auf den ersten Blick noch gut und unbeschädigt aus.
Erste Klebeversuche mit Kaliwasserglas und Talkum sind auch gestartet. Wir haben als Mischungen einmal 1:1:0 (Wasserglas:Talkum:Wasser) probiert, dann noch etwas mit Wasser verdünnt (ca. 1:1:0,3) und dann nochmal etwas Talkum dazu (ca. 1:1,3:0,3). Hoffentlich lagen wir damit nicht total daneben, man findet leider keine guten Beschreibungen, wie sich das Mischungsverhältnis auf das Ergebnis auswirkt. Wir werden es mal ein paar Tage schonend auf der Zentralheizung härten lassen und dann ausprobieren, wie stabil das ist und wie groß die Unterschiede zwischen den Mischungen sind.
Als Nächstes werden die Verdampfer wieder eingepackt, montiert und angeschlossen. Dann gibt es auch wieder ein paar Bilder!
Oh stimmt, da war noch was...
In den wunderbaren Werk von Dr. O. Nothdurft, "Chemisches Experimentierbuch", findet sich auf S. 158 leider nur der Satz:
"Ein Brei aus dem billigen Talkum und Wasserglas erhärtet gleichfalls zu hitzefester Masse, wovon du sehr häufig Gebrauch machen kannst. Mit derselben Masse kannst Du auch Haken in unzuverlässigen Wänden befestigen[...]".
Leider keine Details, da muß ich was verwechselt haben. Nur, daß man auch aus Asbest und Asbestpappe, wenn sie mit Wasserglaslösung 1:1 gut durchfeuchtet sind, hitzebeständige Formstücke herstellen kann
Naja, 1946...
Naja, 1946...
Heute haben wir die Vermiculite-Platten für die Verdampfer vorbereitet: Sägen und bohren lässt sich das Zeug super, staubt aber wirklich stark.
Die Platten haben jetzt Löcher für die Düse vorne am Verdampfer und die Fluidzuleitung hinten, außerdem Löcher um die Kabel von den Heiz- und Thermoelementen durchzuführen.
Die selbstgemischte Vergussmasse ist über Nacht äußerlich schon recht hart geworden, das könnte für unseren Anwendungszweck gut funktionieren. Es ist ja keiner großen Belastung ausgesetzt, solange die Thermoelemente ein wenig in ihren Hülsen festsitzen, ist alles wunderbar. Um das Härten zu beschleunigen haben wir die beiden neu vergossenen Thermoelemente zusammen mit einer Heizpatrone, deren bröselndes Ende auch mit Wasserglas-Pampe geflickt wurde, in die Keramikwolle gesteckt und mit ein wenig Spannung versorgt, sodass ca. 6 W Abwärme anfällt. (Edith sagt, bei 6 W wird das Ganze schon 180 °C warm...mal sehen ob 2 W auch reichen)
So kann das Ganze mal noch ein zwei Tage aushärten.
Dann sollten Heiz- und Thermoelemente hoffentlich trocken genug für den Einbau sein. Dann noch die Verdampfer in Keramikwolle einwickeln, dann sollte die gesamte Verdampfereinheit auch schon wieder einsatzbereit sein und kann wieder an den Verteilerblock angeschlossen werden. Neue Kupferrohre sind auch schon da, auf den ersten Blick könnte das auch alles gut zusammenpassen.
Wir haben außerdem noch ein kleines Experiment gestartet und einen Vermiculite-Rest mit Wasserglas bestrichen, um zu sehen, ob es dadurch beständiger wird. Das Zeug bröselt schon recht schnell und stark, vielleicht haben wir Glück und die Heizelement-Deckel lassen sich so etwas robuster machen.
Verdampfer-Wiederaufbau, Vorbereitungen Teil 2:
Langsam fügt sich das Puzzle wieder zusammen.
Das mit Wasserglas-Talkum-Mischung geklebte Heizelement und die Thermoelemente sind gut geworden, das Zeug klebt super und macht einen stabilen Eindruck. Leichte mechanische Nachbearbeitung war noch notwendig, dann sieht es so aus (zum Vergleich rechts daneben ein unbearbeitetes Heizelement & unbearbeitete Thermoelemente): Dann ist uns heute aufgefallen, dass wir blöderweise zu Unrecht völlig selbstverständlich angenommen haben, dass die Löcher in den Vermiculit-Platten in die Mitte gehören. Nach ersten Zweifeln dann drangehalten... verdammt. Wieso hat MDG das nicht einfach perfekt mittig gemacht?! Zum Glück lässt sich das Material mit dem Cuttermesser und etwas Geduld schneiden, anschließend half wieder eine Wasserglas-Talkum-Mischung (wirklich cooles Zeug!) beim neu zusammenfügen. Sieht jetzt nicht mehr ganz so hübsch aus, dafür sind die Löcher für die Heizelemente nun auf der richtigen Höhe. Inzwischen sind die Platten auch mit Wasserglas bestrichen, das macht sie um einiges abriebfester und die Kanten bröseln nicht so schnell.
Der Anschluss der Heizblöcke ist auch vorbereitet. Da das original verbaute Kupferrohr schwer zu bekommen ist (und die passenden Klemmringverschraubungen überhaupt nicht), verwenden wir ein 4mm Rohr mit gleichem Innendurchmesser wie das originale und machen den kompletten Leitungsweg zwischen dem Verteilerblock und den Verdampferblöcken, inkl. T-Stück, neu.
Da die ursprünglichen Verbindungsstücke zwischen Verdampferblock und Kupferrohr innen nur einen recht kleinen Durchlass haben und die von uns besorgen Ersatzteile innen viel breiter sind, und wir nicht wissen, ob das für die Funktion relevant ist, haben wir entschieden, dass die Ersatzteile innen auch eine Verjüngung bekommen. Also passende Einsätze aus Messing auf der Drehbank gefertigt und in die Verbindungsstücke reingedrückt. Alt vs. neu unbearbeitet vs. neu bearbeitet (von links nach rechts) sieht dann so aus: Der grob zurechtgebogene neue Leitungsweg: Abschließend noch ein paar Bilder vom aktuellen, gereinigten Zustand der Maschine. Trotz des deutlich gebrauchten Zustands hat die viele Putzarbeit Wirkung gezeigt, kann sich innen auf jeden Fall wieder sehen lassen: Hier sieht man gut die Verbindungsstücke an den Verdampfern, zu denen sich keine passenden Klemmringverschraubungen finden lassen. Die Verdampfer liegen testweise an ihrer ungefähren finalen Position in ihren Blechkisten, damit das Kupferrohr passend gebogen werden kann: Der Verteilerblock. Rechts die CO2-Zufuhr, darüber, unter einer eingeschraubten Abdeckung das CO2-Mengenventil (bestimmt, wie viel CO2 dem Fluid beigemischt wird). Unten rechts das CO2-Ventil (setzt den Tank unter Druck und lässt CO2 in die Verdampfer strömen, wird beim Nebeln und beim Reinigungsvorgang geöffnet), unten links das Fluidventil (lässt Fluid über den darüber liegenden Mikrodüsenblock in die Verdampfer fließen, nur beim Nebeln geöffnet), dazwischen das Überdruckventil. Die Fluidzufuhr und die CO2-Tankversorgung zum unter Druck setzen geht von hinten direkt durch Bohrungen in der Tankdeckelplatte zum Tank. Der Abgang für das Fluid-Gas-Gemisch zu den Verdampfern ist links am Verteilerblock. Deckel der Verdampfergehäuse, Düsenschutz und Lüfterhalter sind auch wieder sauber und bereit für den Einbau: Den Tankdeckel haben wir auch etwas aufpoliert und mit Zaponlack lackiert, damit er wieder eine Weile schön glänzt:
Neues von der Nebelfront, heute mit Elektronik!
Wie ja im Eingangspost erwähnt, fehlt uns die Fernbedienung für die Maschine. Diese kostet ein paar hundert Euro neu, ist gebraucht nirgendwo zu finden und zwingend für den Betrieb notwendig.
Hier jedenfalls der wesentliche Teil des Fernbedienungsschaltplans (optional können noch Bauteile für einen Timer für Intervallbetrieb bestückt werden, hier unnötig, daher bis auf IC2A und R13 weggelassen):
Mein E-Technik Studium ist noch nicht lange her, da wurden solche Aufgaben einfach mit einem µC erschlagen.
Klassische Schaltungstechnik ist daher nicht meine Paradedisziplin, nach ein wenig grübeln ist die Funktion aber klar.
Auf die Platine kommen 5 Signale von der Nebelmaschine: GND, 12 V, Heat, Ready, Control.
GND und 12 V sind selbsterklärend. Heat steuert einfach nur eine LED, sogar der Vorwiderstand ist außerhalb der Fernbedienung untergebracht.
Bei Ready kommen 12 V raus, wenn die Maschine aufgeheizt ist. Das steuert die Ready-LED an und gibt die Nebelfunktion frei.
Die beiden Taster zur Bedienung der Maschine (On/Off und Fog) werden von einem NE556 eingelesen, der nur als Schmitt-Trigger arbeitet.
Die FlipFlops hintendran ändern bei jedem Tastendruck ihren Ausgangszustand. Die LEDs direkt an den FlipFlop Ausgängen zeigen quasi den Schalterzustand an.
Die Resets der FlipFlops sind so verschaltet, dass beim Ausschalten der Maschine auch die Nebelfunktion automatisch deaktiviert wird.
Außerdem sorgt eine RC Schaltung (R15&C2) dafür, dass das FlipFlop bei Herstellung der Spannungsversorgung im Aus-Zustand startet.
Ist die Maschine einfach nur Ein und soll aber nicht nebeln, liegen am Control-Ausgang 12 V über einen 4k7 Widerstand an.
Zusammen mit einem Widerstand in der Maschine gibt das wohl einen Spannungsteiler und ein Signal kleiner 12 V am Control-Pin.
Der Ausgang vom Fog-FlipFlop wird durch 100k gespeist und dann von einem Komparator verarbeitet. Ist dieser Ausgang High, so gibt der Komparator 12 V aus und zieht den Control-Pin über eine Diode (D5) "hart" auf 12 V (ohne 4k7 dazwischen).
Außer aber, dass Ready-Signal steht nicht an (ist als 0 V), dann wird der FlipFlop Ausgang mit den 100k in Serie wiederum von einer Diode (D10) auf 0 V gezogen.
Solange das Ready-Signal also nicht anliegt kommt das Fog-Signal nicht durch und der Control-Ausgang bleibt auf "kleinem Pegel" (12 V mit 4k7 in Serie).
So, da ich nun gerne eine Möglichkeit hätte, die Maschine zu steuern, habe ich mir folgende Schaltungen ausgedacht, die vielleicht nicht ganz so robust sind, dafür aber mit wesentlich weniger Bauteilen auskommen.
Sehr einfache Schaltung mit zwei Kippschaltern ohne Berücksichtigung des Ready-Signals. Hier sorgen zwei Kippschalter für die passenden Signalpegel, R2 verhindert einen in der Luft hängen Control-Pin:
Ähnliche Schaltung unter berücksichtigung des Ready-Signals. Erst über das Ready-Signal wird der Kippschalter für Nebel mit Spannung versorgt:
Und zu guter letzt noch eine Möglichkeit, wie man das Ganze mit einem Siliziumhirn ansteuern könnte. Die Verarbeitung des Ready-Signals muss dann in Software erfolgen:
Was meint ihr?
Funktioniert? Übersehe ich was?
Was meint ihr?
Hat die Maschine schon DMX? Wenn nicht würde ich das mit nem ardiuno nachrüsten und dem das bespielen des fernbedienugseingangs übernehmen lassen
DMX wird bei den Maschinen über ein Modul umgesetzt, was anstelle der Fernbedienung kommt und genau das macht, was du vorschlägst.
Für solche Späße ist ja der letzte Schaltungsentwurf gedacht, Ideen gibts da genug, auch mit per DMX einstellbarem CO2 Druck (und somit Nebelmenge) über ein Proportionalventil.
Einfach den Arduino den Control-Eingang bespielen lassen geht so ganz ohne Zusatzbbauteile eben auch nicht.
Aber erstmal geht es darum, das Viech wieder zusammenzubauen und es zum laufen zu bringen. Bevor das nicht gegeben ist denke ich auch nicht über DMX nachrüsten nach. Daher erstmal die einfachen Testvarianten mit Kippschaltern, das ist Zeugs, was ich auf Lager habe.
Dazu wäre es gut, wenn jemand meine Gedanken zu den Schaltungen nachvollziehen und mir sagen möchte, ob das alles plausibel ist.
Sorry für den Doppelpost, noch eine Ergänzung:
Steuerungselektronik funktioniert (zusammen mit einer geliehenen originalen Fernbedienung).
Regelung macht was sie soll, Relais schalten und die Fehlererkennung der Thermoelemente klappt auch - die Maschine geht auf Störung sobald ein Thermoelement unterbrochen ist.
Die Heizelemente werden nun von der Regelung auf grob 340 °C gehalten, sodass die Montagepaste, mit denen die Heizpatronen und Fühler eingesetzt wurden, ihre öligen Bestandteile in Gestank und Rauch verwandeln kann.
Wenn das dann ausgeheizt ist können die Verdampfer in ihre Gehäuse einziehen und die Maschine ist fast komplett.
Fehlt dann nur noch etwas Kupferrohrkunst im Inneren, dann zeigt sich, ob alles so tut wie geplant.
Noch ein Detail zum Control-Pin der Fernbedienung:
In der Maschine selbst ist der Control-Pin über 1k mit GND verbunden.
Im Nur-An Zustand (ohne Nebel aktiv) wird ja der Control-Pin über 4k7 mit 12 V versorgt. Zu messen sind in dem Zustand dann ca. 2 V. Passt.
Wird zusätzlich die Nebelfunktion aktiviert sind ca. 10 V am Pin zu messen.
Erscheint mir auch plausibel, der LM324 gibt laut DaBla VCC - 1,5 V raus, macht 10,5 V. Dann bleiben noch 0,5 V an der Diode hängen und wir sind bei 10 V.
Also sind keine weiteren Geheimnisse in der Schaltung rund um den ominösen Control-Pin zu vermuten.
Zur Fernbedienung.
Wenn du eine geliehene Fernbedienung hast speichere dir doch gleich die Signale davon ab.
Entweder mit einer guten lernbaren Fernbedienung oder als Tonsignal auf dem Computer das geblinkere der LED lasst sich super aufzeichnen wenn es eine normale Infrarot-Fernbedienung ist.
Das kann man später wieder abspielen und dann dort eine IR LED ranhängen.
Heutzutage lässt sich sicher sowas mit einem Adurino erschlagen aber mit den Dingern hab ich selber noch nichts gemacht.
"Fernbedienung" war in dem Fall wohl missverständlich.
Das ist keineswegs eine Infrarot- oder Funkfernbedienung, es ist ein Metallkästchen, was oben näher beschriebene Elektronik beinhaltet und womit sich die Maschine bedienen lässt.
Das Kästchen (=Fernbedienung) kann wahlweise direkt an der Rückseite angebracht oder mit einem 5-Pol XLR Kabel verlängert werden - daher wohl die Bezeichnung "Frenbedienung".
Hier nochmal die Fernbedienung rot eingekreist:
Alles klar hatte das nur kurz überflogen da fiel mir das nicht wirklich auf
So, Neuigkeiten, aber keine guten.
Alles zusammengebaut und getestet. Folgende Probleme:
1) Tank undicht. Wie befürchtet dichtet der O-Ring dank zerfressenem Alu die beiden Tankteile nicht richtig ab. Bei höheren CO2 Drücken auf dem Tank bildet sich langsam aber stetig eine kleine Pfütze an der Stoßstelle der beiden Teile. Siehe zweitletztes Bild im Eröffnungsbeitrag.
Lösungsansatz:
Den O-Ring durch eine ordentliche Portion ölbeständige KFZ Dichtmasse ersetzen. Wenn das damit nicht dicht wird weiß ich auch nicht weiter.
2) Undichtigkeit am Anschluss vom Verdampferblock. Im Betrieb dampft es da ganz leicht raus, also irgendwie drückt es da ein bisschen Nebel irgendwo am Verdampfer raus, wo es nicht rauskommen soll. In Frage kommt eine Schraubverbindung und eine hartgelötete Stelle (die konischen 1/8" Gewinde waren nicht dicht zu bekommen, Teflonband oder Ähnliches braucht man bei 340 °C gar nicht erst versuchen, wurde also zusammengelötet).
Lösungsansatz:
Verdampfer nochmal zerlegen, Dichtflächen auf Riefen kontrollieren, fest verschrauben. Gegebenenfalls die Hartlötstelle nochmal mit etwas Lot beschmieren.
3) Im Betrieb produziert das Ding viel zu wenig Dunst. Vermutlich genau das Problem, was den Vorbesitzer dazu verleitet hat, die Maschine so zu zerrupfen. Irgendwas beschränkt den Fluidweg im Ventilblock übermäßig. Es gibt dort eine gewollte Engstelle (nennt sich Microdüsenblock), die dafür sorgt, dass dem CO2 nur eine ganz geringe Menge Öl beigemischt wird. Das sieht ähnlich aus wie ein Stück Kapillarrohr. Vermutlich hat steckt da trotz Reinigung im Ultraschallbad noch irgendwelcher Dreck fest.
Lösungsansatz:
Ventilblock nochmal zerlegen, Fluidweg überprüfen, Microdüsenblock paar Tage in Aceton ersaufen und/oder ein paar Stunden ins Ultraschallbad werden.
Falls das alles nichts hilft muss ein Ersatzteil vom Hersteller her. Würde vermutlich dreistellig kosten.
Lösungsansatz:
Lösungsansatz:
Lösungsansatz:
Auch Hartlot sollte dünnflüssig sein und (bei Verwendung von entsprechendem Flußmittel) auf keinen Fall schmierig. Es muß nach dem zu verbindenden Teil schnappen, wie hier beschrieben.
Nicht so wie man das inzwischen von ÖkoLötScheiße gewohnt und auch nicht wie es bei Karosseriemodellierzinn notwendig ist.doofi hat geschrieben:Mein Vater ist Goldschmied vom alten Schlag. Mit Quecksilber bin ich quasi aufgewachsen. Frueher wurde da nicht wirklich ein Bohei drum gemacht.
Wuerden meine Kinder machen was ich frueher damit gemacht habe (auf einen Teller kippen und verschiedene Metalle ranhalten und kucken obs danach 'schnappt' z.B.) wuerde ich vermutlich auf der Stelle einen Herzinfarkt bekommen.
Habe allerdings mit 40 noch alle Zaehne und auch noch so einige Haare. So schlimm kanns also nicht sein...
Mein Paps erfreut sich auch noch bester Gesundheit und ist 76.
"Beschmieren" war keine gute Formulierung, so sollte nicht gelötet werden.
Das Lot ist an sich schon gut geflossen, würde mich auch wundern, wenn die Undichtigkeit an der Lötstelle ist.
Bin allerdings nicht so sehr erfahren im Hartlöten und das recht massive Messingteil, was fleißig Wärme weggezogen hat, hat es nicht ganz einfach gemacht.
Als dann alles auf Temperatur war ist es aber geflossen.
Gelötet wurde mit Kupferhartlot Rothenberg 607 und Rothenberg HKM, was mit ein paar Tropfen Wasser zu einer Paste verrührt wurde.
Nun, das erneute Löten mit viel mehr Flussmittel war wohl erfolgreich.
So erfolgreich, dass das Material wirklich nach dem Lot geschanppt hat - so sehr, dass das Lot auch hoch ins Gewinde gekrochen ist
Lies sich anschließend mit dem passenden Gewindeschneider aber wieder in Ordnung bringen.
Allerdings ist das Problem mit dem zu wenigen Fluid äußerst mysteriös.
Das Magnetventil scheint zu funktionieren aber es kommt so gut wie nichts durch.
Bis man das Magnetventil zerlegt und den inneren Kolben, das Ventil dicht macht und freigibt temporär entfernt, dann scheint es zu funktionieren?!
Baut man den Kolben wieder ein geht nichts mehr durch, obwohl sich der Kolben definitiv bewegt und das Ventil somit freigeben müsste.
Support vom deutschen Importeur vermutet am Telefon einen Haarriss irgendwo im Ventilblock, der für das komische Verhalten sorgt. Scheint es gelegentlich mal zu geben und sorgt dann dafür, dass nichts mehr durchkommt. Wieso auch immer.
Ersatzteil ist verfügbar, kostet aber vierstellig - tja.
Ein Haarriss sollte sich mit Rissprüfspray (Crick 110,120 und 150, Beispiel) finden lassen, dann kann man überlegen ob sich das kitten/löten/schweißen lässt.IPv6 hat geschrieben: ↑Mi 26. Jan 2022, 14:00 Nun, das erneute Löten mit viel mehr Flussmittel war wohl erfolgreich.
Ein Magnetventil für vierstellig? Kann das was besonderes und ist aus Gold? Lässt sich das nicht durch irgendein 08/15 Ventil ersetzen?
Edit: Sehe gerade im Bild auf der ersten Seite, dass das integriert ist. Das eigentliche Magnetventil sieht aber sehr nach Industriestandard aus, da würde ich mal ein bisschen Suchen.
Ganz mutige würden da mal Kühlerdicht ins Ventil reinkippen und das mit Druck in den Haarriss pressen...
Der Riss ist wenn dann im Inneren vom Ventilblock, also dem großen Aluminiumblock, an dem alle Anbauteile angeschraubt sind.
Ohne röntgen wohl nicht wirklich feststellbar. Leider habe ich, nicht wie andere hier im Forum, kein Röntgengerät daheim
Der Ventilblock trägt wohl bei MDG den schönen Namen "Combiner", wie ich erfahren habe.
Die Ventile sind von Bürkert (und das bei einem kanadischen Hersteller!) und wären problemlos zu bekommen. Aber die Ventile an sich sind zu 99 % nicht das Problem.
Einen Riss im Inneren eines solchen Blocks zu reparieren halte ich für nahezu unmöglich. Das reißt ja aufgrund von Spannung im Material und egal mit was man das füllt, die Spannung ist weiter da mit hoher Wahrscheinlichkeit reißt es weiter. Zumal man davon auch erstmal wissen müsste, wo der Riss genau liegt.
Kühlerdicht und ähnlicher Kram kommt da sicher nicht rein, da geht nacher Fluid durch, was anschließend verdampft wird. Das soll am Ende noch gefahrlos einzuatmen sein, weiß der Geier aus was Kühlerdicht besteht und was sich da so mit der Zeit alles rauslöst.
Der Plan ist jetzt nochmal ein Abend lang alles Mögliche zu versuchen um rauszufinden, ob es wirklich an nichts anderem liegt.
Falls der Combiner einen Defekt hat wirds lustig.
Vielleicht versuchen wir uns an einer Zeichnung in Fusion360 und fragen mal bei diveren Chinesen an, die kundenspezifische Hydraulikblöcke fertigen.
Eigentlich ist der Combiner "nur" ein Aluklotz mit einer Hand voll Bohrungen an der richtigen Stelle. Und manche Bohrungen haben ein Gewinde. Da ist keine versteckte Zauberei drin. Müsste sich auch auf einer konventionellen Fräsmaschine herstellen lassen, wenn Bohrer, Fräser und Gewindeschneider in den richtigen Größen zur Hand sind.
Leider habe ich keine Fräsmaschine und auch niemand im näheren Bekanntenkreis, der eine im Keller stehen hat.
Wenn hier jemand mit Fräsmaschine mitliest und sich vorstellen könnte zu helfen, sehr gerne.
Eine andere Lösung, die man vor dem Verschrotten noch versuchen könnte wäre, den Block aus Fittings nachzubauen. In den MDGs der ersten Generation gab es noch keinen Combiner, das war einfach aus T-Stücken, Nadelventilen, Kupferrohr und Durchgangsmagnetventilen aufgebaut.
Das sollte prinzipiell auch mit dieser Maschine gehen, wieso nicht. Der Combiner macht ja auch nichts anderes als all diese Einzelteile in einem Block zu vereinen.
Mach doch mal Bilder vom zerlegten Combiner.
Ich rätsel gerade wieso ein Haarriss zu geringem Durchfluss führen soll, hä? Dann müsste ja das Fluid woanders hindrücken.
Sicher dass das entsprechende Ventil nicht einfach klemmt oder die Spule im Eimer ist?
Edit: Den Ventilkolben rausreissen und im Rohr davor ein anderes Standardventil einbauen?
Edit2: Eh das Magnetventil sitzt doch außerhalb des Combiners?
Bild 8 und 9 im allerersten Beitrag zeigen den Combiner einmal mit Anbauteilen und einmal nackt.
Viel mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sehen.
Wiieso ein Haarriss zu den Effekten führt ist mir auch nicht ganz klar.
Ich habe nur die telefonische Aussage vom Serviceleiter vom deutschen Vertrieb dazu. Den Kerl schätze ich sehr, hat im Jahr 300 solcher Maschinen auf der Werkbank und kennt die Dinger von uralt bis brandneu auswendig. Seine Aussage war, dass er solche Effekte nur von defekten Combinern (=Haarriss) kennt, da der Haarriss irgendwie dazu führt, dass das Fluid nicht mehr richtig gefördert wird. Wieso auch immer.
Genauer untersucht worden ist das wohl auch nicht, er nimmt in dem Fall halt einen neuen Combiner aus dem Regal, baut ihn dran und wenns damit geht war der alte wohl defekt.
Defekte Magnetventile kamen scheinbar so gut wie nie vor, sind also sehr unwahrscheinlich. Was sich ja auch mit unseren Tests deckt, im ausgebauten Zustand macht das Magnetventil mit Druckluft beaufschlagt genau das, was es soll. Die Freigabe vom CO2 funktioniert auch, nur das Fluid wird eben nicht gefördert wenn das Fluidventil betätigt wird. Das bleibt auch so, wenn die beiden Magnetventile vertauscht werden.
Wieso das Ganze mit ausgebautem Magnetventilkolben auf einmal wieder scheinbar funktioniert, ist mir ebenfalls rätselhaft und ergibt für mich keinen Sinn.
Ich würde definitiv von mir behaupten, dass ich technische Zusammenhänge egal welcher Art schnell durchschaue und verstehe, aber vor diesem Ding habe ich jetzt schon ein paar Stunden ohne Erkenntnis verbracht...
1) Beide Magnetventile (Spule, Zylinder/Kolben und Messingblock) funktionieren im ausgebauten Zustand einwandfrei
2) Ventile vertauschen bringt keine Veränderung, nach wie vor streikt der Fluidfluss
3) Fluidweg ist sauber und frei, im zerlegten Zustand abschnittsweise durchgeblasen. War alles im Ultraschallbad. Durch alle Bohrungen kann man locker durchschauen
4) Auf Bild 8 im Startpost ist das rechte Ventil fürs Fluid zuständig. Der extra Alublock zwischen Ventil und Combiner beeinhaltet ein Stück Kapilarrohr als Drossel. Die beiden Messinganschlüsse werden einfach mit einem kurzen Kupferrohrbogen verbunden (im Bild abmontiert). Mit dieser externen Leitung lässt sich der Alublock mit der Drossel deutlich einfacher fertigen, daher wohl diese Lösung. Das Fluid kommt vom Combiner, läuft geradeaus durch bis zum Magnetventil, kehrt dann um, geht durch den Kupferrohrbogen, dann erst in den Drosselteil des Drosselblocks und von da aus wieder in den Combiner. Entfernt man nun diesen Kupferrohrbogen (wie auf dem Bild) und betätigt das Magnetventil, so kommt aus dem einen Messinganschluss ein schöner Strahl Fluid. Bis dahin geht das Ventil offensichtlich. Baut man nun den Bogen dran, kommt kein Fluid mehr oben im Combiner an, obwohl das Drosselelement definitiv frei ist. Mehr ist da nicht im Leitungsweg. Hä?? Ja genau...
5) Entfernt man den Kolben aus dem Magnetventil, sodass es dauerhaft offen ist und baut alles inkl. Kupferrohrbogen am Drosselblock zusammen, kommt aus dem Ausgang vom Combiner ziemlich genau die Fluidmenge, die da rauskommen soll, ca. 110 ml/h. WTF?!
ah eh, hmmmm...die Drossel sitzt also nach dem Ventil und erzeugt dementsprechend Gegendruck auf der Auslassseite des Ventils (Druck vor und nach Ventil annähernd gleich, 110ml/h ist 1ml/~33s also fast nix), kann dass dafür sorgen dass das Ventil nicht öffnet bzw. sofort wieder zu macht?IPv6 hat geschrieben: ↑Do 27. Jan 2022, 00:32
Ohne Gegendruck geht es ja offensichtlich auf, wenn der Rohrbogen demontiert ist.
Ein Bild der Kolbenstange bzw. dem Ventilinneren interessiert mich, ist das ein vorgesteuertes Ventil?
Da könnte der Hase im Pfeffer liegen, der Vorsteuerkanal im Ventil könnte vergubbelt sein, oder die Abdichtung zwischen Vorsteuerkammer und Mediumleitung leckt...
Du meintest du hast die Ventile mal gegenseitig getauscht, was genau? Nur die Spule? Oder "alles" was zum Ventil gehört?
Ich habe mir nicht alles durchgelesen, aber wie bekommt das Fluid eigentlich Druck? Das klingt für mich, als wäre der Förderdruck zu niedrig bzw die Pumpe knickt unter Last ein?
CO2 Druck auf den Tank. Und ohne Rohr nach dem Ventil gehts, mit nicht, es sind aber alle Komponenten durchgängig.
Jawoll, die Drossel sitzt hinter dem Ventil, dementsprechend ist über dem Ventil im Betrieb so gut wie kein Druck.m3rt0n hat geschrieben: ↑Do 27. Jan 2022, 21:15 ah eh, hmmmm...die Drossel sitzt also nach dem Ventil und erzeugt dementsprechend Gegendruck auf der Auslassseite des Ventils (Druck vor und nach Ventil annähernd gleich, 110ml/h ist 1ml/~33s also fast nix), kann dass dafür sorgen dass das Ventil nicht öffnet bzw. sofort wieder zu macht?
Bilder vom zerlegten Ventil habe ich keine, es ist aber extrem simpel, nichts vorgesteuertes.
Ein kleiner Metallkolben mit Gumminüpsie vorne dran als Dichtung wird im Zylinder ca. 2 mm bewegt.
Im geschlossenen Zustand halten der anstehende Fluiddruck sowie eine kleine Feder hinter dem Kolben das Ventil geschlossen, im offenen Zustand hält die Magnetspule den Kolben weiter in der Auf-Position.
Der Kolben öffnet anfänglich, sonst würde der Test mit offenem Rohrbogen nicht funktonieren. Und dann gibt es eigentlich nichts mehr, was den Kolben dazu bringen sollte, wieder das Ventil zu verschließen solange Strom durch die Spule fließt.
Beim Tauschen der Ventile wurde das komplette Ventil inkl. Messingblock getauscht, nicht nur die Spule.
Aktuell trocknet die Dichtmasse am Tank, dann ist immerhin die kleine Undichtigkeit am Tank bei Drücken größer 2 bar hoffentlich behoben.
Der Combiner ist mitlerweile wiedermal von allen Anbauteilen befreit. Eine Zeichnung in Fusion 360 soll in den nächsten Tagen entstehen.
Das kann wirklich kein allzu großer Aufwand sein, das Ding an einer Fräse zu fertigen. Für den Preis vom Originalersatzteil kann sich ein noch zu organisierender entfernter Bekannter nach Feierabend lange an die Maschine stellen...
Hmm.
Ich bleibe beim Verdacht, dass da irgendwas um das Ventil nicht funktioniert, wenn es ohne Ventilkolben geht. Du meintest ja dass ohne den Kolben 110ml/h fließen, das wäre für mich ein Zeichen das außer dem Ventil alles funktioniert und durchgängig ist. Wäre es etwas anderes dürfte es ohne Kolben auch nicht funktionieren.
- Bist du dir 100% sicher dass das Ventil unter Druck öffnet? Ich würde mal den Versuch wagen, das Ventil erst elektrisch aufzumachen und dann Druck aufs System zu geben, ob dann die 110ml/h kommen.
Weitere Ideen:
- Sind die Ventile vorschriftsmäßig verbaut? Eingang ist das Zentrum des Flansches.
- Ventil nur mit 1Nm nach Einbauvorschrift auf den Block geschraubt? Sonst könnte das klemmen.
- Ventilsitz gereinigt? Der Schmock aus dem Tank ist da sicher auch drin, das klebt unter Druck bestimmt gut. Man darf ja nicht vergessen, dass die Magnetkraft im Normalfall nur etwas größer als die Kraft des Mediums auf den Stempel bei maximal erlaubtem Druck plus die Kraft der eingebauten Feder ist. Kann gut sein dass das ohne Druck funktioniert, mit dann eben nicht mehr.
Es gibt Erzählungen, dass Magnetventile altern, die Spulen verlieren an Kraft, die Stempel werden schwergängig. Hab ich selber noch nicht erlebt, passt aber zum Fehlerbild. Ich vermute mal dass die beiden verbauten Ventile ungefähr gleiche Betriebsstunden haben, daher könnte es sein dass der Kreuztausch aufgrund gleicher Alterung keine Besserung brachte.
Und selbst wenn da ein Haarriss ist, dürfte dann nur etwas ungewollt von einer unter Druck stehenden Seite zu einer ohne Druck fließen. Ohne Druck ist nur der Ausgang Richtung Verdampfer.
Weitere Ideen:
Haarriss im Combiner halte ich für ein Märchen, den haben die ja offenbar selber noch nie nachgewiesen. Wo soll denn die brachiale Kraft herkommen die es braucht um Alu zu zerreissen? Der Serviceleiter tauscht bei Problemen nur den Aluklotz oder die komplette Baugruppe inklusive Ventile, Dichtungen etc?Genauer untersucht worden ist das wohl auch nicht, er nimmt in dem Fall halt einen neuen Combiner aus dem Regal, baut ihn dran und wenns damit geht war der alte wohl defekt.
Ich bin mir zu 99,9 % sicher, dass das Ventil unter Druck öffnet. Das tut es sowohl bei 8 bar Druckluft als auch in der Maschine mit abgeschraubtem Kupferrohrbogen. Da herrscht am Ventileingang der selbe Druck wie im kompletten Zustand.
Ventil lässt sich nur in eine Richtung einbauen, Zentrum ist aber Ausgang des Ventils. Muss auch so sein, im geschlossenen Zustand muss der anstehende Druck des Mediums mithelfen, den Kolben auf das Loch zu drücken.
Ventil ist nur handwarm angeschraubt worden. Und das zig mal, beide Ventile. Da klemmt nichts. Kolben ist absolut freigängig und sogar durch das Öl geschmiert.
Ventilsitz ist absolut sauber, wurde viele Male zerlegt und wieder zusammengesetzt, dabei immer geputzt.
Vom Schmodder im Tank ist nichts mehr da, das wurde vor dem allerersten Zusammenbauen komplett gereinigt (Ultraschall, Aceton,...).
An alternde Spulen glaube ich nicht, was soll da altern. Wenn das Ventil ausgebaut, also so, dass man den Kolben im Zylinder sehen kann, bestromt wird, zieht das mit nicht ganz wenig Kraft an. Der höchste Druck, den das Ventil ja beim öffnen überwinden muss, sieht das CO2 Ventil und das geht einwandfrei. Und beide Ventile öffnen wie gesagt auch gegen 8 bar Druckluft, in der Maschine wird es nie mehr als 4 bar geben, Testdruck sind 2 bar.
Den Haarriss halte ich nicht für ein Märchen, mir ist inzwischen noch ein Indiz dafür eingefallen und ein Erklärungsansatz, der aber schriftlich vermutlich nicht ganz einfach rüberzubringen ist. Wüsste aber auch nicht, wie ich das grafisch aufbereiten soll.
Angeblich wurde der Riss vom Service auch durch Röntgen mal wirklich nachgewiesen, kann man jetzt glauben oder auch nicht.
Indiz ist, dass mir mal beim Testen aufgefallen ist, dass aus dem Ausgang vom Combiner auch ein wenig CO2 kommt, wenn das Nadelventil für den eigentlichen CO2-Anteil komplett geschlossen ist. Ich habe das beim Testen auf ein nicht ganz dicht schließendes Nadelventil geschoben und wollte das auch nicht mit Kraft weiter zudrehen, macht nur die Nadel kaputt. Beim Zerlegen ist dann aber aufgefallen, dass die Bohrung, in der die Nadel dichtet, ziemlich perfekt aussieht, keinerlei Macken. Das muss durch lockeres Reindrehen der Nadel dicht werden, zumindest so dicht, dass man nichts mehr leicht aber deutlich strömen hört. Von Fahrzeugvergasern sind mir solche Nadeln bekannt, da dichtet auch die Messingnadel in Alu und das wird ebenfalls mit wenig Kraft schon komplett dicht.
Der Schluss daraus wäre, dass im Block CO2 über einen nicht vorgesehenen Weg auf die Fluidseite kommt.
Für den Erklärungsansatz nochmal der Weg im Combiner in Worten:
- CO2 Eingang --> CO2 Magnetventil--> Verzweigung:
a) Nadelventil --> Ausgang zu Heizblöcken
b) CO2 Ausgang in Tank --> Fluideingang vom Tank zum Combiner --> Fluid Magnetventil --> Microdüsenblock --> Ausgang zu Heizblöcken
Wenn nun eine Undichtigkeit zwischen dem CO2 Pfad nach dem Magnetventil und dem Fluideingang Combiner vor dem Fluidmagnetventil besteht (und das ist gut möglich, die Kanäle sind alle sehr nahe zusammen), dann habe ich quasi einen Kurzschluss über dem Tank. Sprich der CO2 Eingang vom Tank (wo eben Druck auf den Tank kommt) und der Fluidausgang vom Tank sind im Combiner durch einen Riss überbrückt bzw. es ist ein Riss parallel geschaltet.
Im Betrieb mit offenem Rohrbogen hat es am Fluidausgang vom Tank so gut wie keinen Druck mehr, staut sich ja nichts, kann alles aus großen Bohrungen entweichen. Also besteht ein großer Differenzdruck über dem Tank, es wird ordentlich Fluid raustransportiert und parallel etwas kaum auffallendes CO2, was über den Riss parallel mit in das Fluidmagnetventil gelangt.
Wenn nun der Microdüsenblock dazukommt, staut sich der Druck. Es fällt also über dem Tank (zwischen CO2 Eingang Tank und Fluidausgang Tank) kaum Druck ab, weil der Druck erst über dem Microdüsenblock abfällt. Nun bietet der Riss möglicherweise weniger Widerstand als der Tank - über dem Tank muss immerhin so viel Druckdifferenz sein, dass es das Fluid 30 cm im Steigrohr nach oben befördert. Damit strömt zum Großteil CO2 über den Riss in das Fluidmagnetventil und in den Microdüsenblock, der Tank ist durch den Riss quasi überbrückt. Am Ausgang kommt nun nur noch sehr wenig bis überhaupt kein Fluid mehr an.
In die Erklärung passt noch nicht so ganz, dass mit ausgebautem Ventilkolben Fluid gefördert wird...
Wenn ich mit dem Ventilkram nicht schon inzwischen rund 10 Stunden alle möglichen Tests gemacht und das Ganze nicht schon mehr als zehn Mal zerlegt und wieder zusammengesetzt hätte, würde ich wohl auch annehmen, dass irgendwas mit den Ventilen nicht stimmt. Aber die sind, für sich allein betrachtet, leider komplett unauffälig.
Verständlich erklärt!
Die These Riss ließe sich doch mit gefärbtem Wasser unter Druck in den CO2-Anschluss überprüfen. Müsste dann ja auf der Fluidausgangsseite rauskommen. Müsste man nur irgendwie die anderen Anschlüsse temporär verschließen.
Oder evtl. mal durchsichtigen Schlauch an die beiden Nippel nach dem Fluidventil und vor der Drossel montieren, da müssten dann ja Bläschen sichtbar sein.
Alles in allem kurios.
Wäre ein Combinernachbau aus T-Stücken und so nicht schneller und billiger als der Versuch den nachzubauen?
hmm nach deiner Idee... vielleicht erzeugt das Ventil mit Kolben etwas mehr Widerstand als ohne und das reicht gerade so aus dass es zwischen Fluid fördern und kein Fluid fördern kippt.In die Erklärung passt noch nicht so ganz, dass mit ausgebautem Ventilkolben Fluid gefördert wird...
Um den Riss ganz sicher zu belegen würde es schon reichen, den CO2 Teil mit Druck zu beaufschlagen und die entsprechenden Ausgänge zu verschließen. Baut sich der Druck dann ab, findet das CO2 wohl einen anderen, nicht vorgesehen Weg.
Ist aber nicht wirklich einfach, dazu müsste man erstmal Anschlussadapter fertigen, mit denen man diesen Test durchführen kann.
Für mich spricht dafür, dass der Servicekerl aufgrund der Fehlerbeschreibung sofort "Riss im Combiner" gesagt hat, das klang sehr treffsicher.
Und nach dem ich ihm zwei Tage später die Seriennumer geschickt hatte bekam ich die Info, dass die Maschine vor eine Jahr bei ihm auf dem Tisch war und ein defekter Combiner diagnostiziert wurde. Allerdings wurden da auch Fehler am Verdampfer (eine Düse aufgebohrt) diagnostiziert, die es definitiv nicht gibt, wir haben ja noch weitere MDGs mit denen man vergleichen kann ob irgendwelche Düsen größer sind als gewöhnlich
Auch kann ich zweifelsfrei sauber gefertigte Düsen (zentrisch, entgratet, glatt,...) von schnell per Akkuschrauber als Reinigungsversuch größer durchgebohrten Löchern unterscheiden.
Also wohl nicht 100 % verlässliche Infos. Der Rat war schon ganz klar "hau das Ding in die Tonne, lohnt sich nicht". Logischerweise hat der offizielle Vertrieb von MDG kein Interesse daran, Maschinen vor dem Schrott zu bewaren oder dass "verbastelte" Maschinen im Umlauf sind, die möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren und den guten Ruf beschädigen könnten. Also nicht so schnell entmutigen lassen!
Bin mir nicht sicher, ob ein Combinernachbau aus Fittingen schneller ist.
Die Herausforderungen dabei wären, ein Anschlussstück für den Tank zu bauen, da ist ja der Combiner normal direkt mit seiner Rückseite mit O-Ringen als Dichtung angeschraubt.
Auch müsste möglichst der originale Microdüsenblock irgendwie eingebaut werden, da müsste man wieder Spezialteile fertigen. Würde aber wohl an der heimischen Drehmaschine gehen.
Hier wäre jedenfalls mal die 90 % fertige Zeichnung vom Combiner, fehlen nur noch die Gewindebohrungen für die Schrauben, mit denen die Magnetventile drangeschraubt werden. Die Fluid- und Gaswege sind vollständig. Zeichnung hat mein Bruder erstellt:
Sieht grundsätzlich machbar aus, sind ein paar krumme Maße für die Löcher dabei, das Nadelventil dichtet z.B. in einem 2,4 mm Loch. Aber an einem 2,4 mm Bohrer wird das nicht scheitern!
Grundsätzlich wirkt der Combiner auch so, als wäre er nicht aus einer CNC Fräse gefallen. Die Kanten sind per Feile gebrochen (rund zu den Ecken hin), manche Bohrungen sitzen nicht exakt mittig in Senkungen (unkritisch, aber im CAD hätte man das wohl mittig gemacht) und es wirkt alles nicht zu 100 % präzise. Nicht schlecht oder minderwertig, einfach so, als würde das jemand manuell fertigen, der weiß, bei welchen Maßen er nicht so genau sein braucht weil es einfach egal ist. Und er dafür vielleicht ein bisschen schneller arbeiten kann.
MDG scheint zumindest zu der Zeit (2004 ist die Maschine wohhl gebaut worden) noch viel selbst gemacht zu haben.
Ich bezweifel mal, dass die schon für die doch recht überschaubaren Stückzahlen ein 5-Achs Zentrum hatten. Und bevor man auf der normalen CNC den Block drei Mal neu einspannt und ausrichtet kann man gleich auf CNC verzichten und die paar Bohrungen manuell machen.
Und hier ein erster Prototyp aus PLA, wofür hat man denn einen 3D-Drucker!
Bedarf noch etwas Nachbearbeitung, Bohrungen wollen auf Maß gebracht und Gewinde geschnitten werden.
Nur das 1/4" Gewinde vom Überdruckventil wurde gleich mitgedruckt, funktioniert, hier auf dem Bild mit einem anderen Überdruckventil getestet, was auch 1/4" hat.
Könnte für einen ersten Test mit ganz gemäßigtem Druck funktionieren
Und mit etwas Mühe und einem Tag Zeit kann man so einen Block auch an der Tischbohrmaschine fertigen. Erstaunlich, wie präzise das geht wenn man sich beim Anzeichnen und Körnen genug Zeit nimmt.
Die Macken oben links im Bild waren der erfolgreiche Versuch, einen abgebrochenen 2,5er Bohrer aus seinem Loch zu bekommen....
Aber der große Scheiß: Auch damit gehts nicht.
Und noch lustiger, auch mit ausgebautem Ventilstößel kommt nichts durch.
Ich weiß nun auch nicht so wirklich wie es weitergehen soll.
Hat jemand im Raum Südbaden Lust auf eine Zaubershow? Ich kann einen Trick vorführen, von dem ich selbst nicht weiß wie er funktioniert!
Die Bohrungen im CAD sind richtig?
Mich verwundert diese komplette Querbohrung von links nach rechts, kannst du ggf. an die Skizze mal dranschreiben was wo rein und raus geht?
Sollte das passen, alles korrekt gebohrt? Die Löcher die sich treffen sollen tun das auch und haben keinen "Kontakt" zu anderen?
Die Bohrungen sind korrekt und treffen sich, sonst würde ich kaum über die erreichte Präzision an der Tischborhmaschine schreiben
Sogar die Bohrungen für das Nadeventil und den Ausgang, die sich direkt gegenüber stehen, treffen sich perfekt, kein sichtbarer Versatz!
Obwohl auf beiden Seiten unabhängig voneinander angezeichnet und von beiden Seiten getrennt gebohrt wurde!
Ich versuche es mal zu beschreiben:
Auf dem Bild am linken unteren Anschluss kommt CO2 rein. Das geht dann einmal gerade aus durch zum Überdruckventil.
Und mit einem Abzweig nach unten. Dort sitzt das CO2-Magnetventil. Durch die andere Bohrung an der Unterseite links am Block kommt CO2 vom Magnetvetil zurück.
Das geht dann hoch und trifft auf die Bohrung, in der das Nadelventil sitzt. Die obere Querbohrung im Block geht daher tatsächlich gar nicht ganz durch, links sitzt das Nadelventil, was nach außen hin mit einem O-Ring abgedichtet ist.
Jedefalls kann das CO2 am Nadelventil vorbeiströmen und tritt dann oben vorne links am Block aus, wo es den Tank unter Druck setzt.
Das CO2 kann außerdem durch die feinere Bohrung (die, die sich erst von 8,5 mm auf 4 mm und dann auf 2,3 mm verjüngt) weiter nach rechts in den Block strömen. Abhängig von der Ventilstellung eben mehr oder weniger, die Nadel hat 2,5 mm Durchmesser und kann somit am Übergang von 4 mm auf 2,3 mm abdichten.
Vorne rechts kommt vom Tank das Fluid und gelangt über eine lange, senkrechte Bohrung runter zum Magnetventil und Microdüsenblock. Durch den Kanal daneben kommt das Fluid wieder hoch und trifft auf den quer verlaufenden CO2-Strom, vermischt sich damit und tritt rechts seitlich aus dem Block aus.
Soweit die Theorie.
Hier nochmal als Bild, hoffentlich einigermaßen lesbar, nur schnell in Paint gekritzelt.
Blau ist CO2 und rot ist Fluid.
Soweit die Theorie.
ah, ok, jetzt. also wenn das nadelventil offen ist haste keinen druck über das fluidventil, wenn zu vollen druck.
das ventil war auch zu? ggf mal mit nem stück gummi zustopfen? gebohrter ventilsitz könnte nicht dicht sein.
druck kommt im tank an?
was passiert wenn du das fluidventil komplett abnimmst, kommts dann da rausgeschossen?
Zwei Monate später...
Die Kiste hat mich stark genervt und musste daher eine ganze Weile die Werkbank sinnlos blockieren.
Nun trug es sich zu, dass die Veranstaltungstechnikbude, die uns freundlicherweise das Bedienteil ihrer MDG ausgeliehen hatte, wiederum ein elektronisches Problem mit ihrer Maschine hatten. Da war ein Transistor defekt und die Lüfter gingen nicht mehr aus. Konnte ich ihnen auf dem kurzen Dienstweg reparieren. Da deren MDG (baugleich, auch Modell "Touring") nun schonmal bei mir war gab es einen kleinen Motivationsschub, da nun ein funktionierendes Modell als Referenz zur Hand war.
So habe ich nochmal zwei Abende intensiv mit einem guten Kumpel über der Kiste gebrütet - und wir haben den Fehler gefunden (nein, es war kein Riss).
Das feine Röhrchen vom Mikrodüsenblock war minimal vom davor sitzenden Messingfitting blockieren, allerdings in einer sehr komischen Art und Weise. Wenn der Combiner dicht war (kein Fluid kommt im eingebauten Zustand durch) konnte man auch keine Druckluft mit 8 bar durchkriegen. Es war schlichtweg dicht. Wenn man die Druckluft nun aber entgegen der Fluidrichtung durchgeschickt hatte war auf einmal der Weg wieder frei. Lustigerweise dann auch plötzlich weder für Druckluft in die richtige Richtung. Wird der Block dann aber wieder angebaut kommt kein Öl durch. Wieder ausgebaut kommt auch keine Druckluft mehr durch - bis man wieder einmal Druckluft entgegen der Richtung durchgeblasen hat. Das ganze war viele Male wiederholbar.
Sicherlich könnte man nun meinen, dass da Dreck drin war, der als Rückschlagventil gedient hat. Da war aber nichts, alles beim zerlegen komplett sauber. Nur saß eben das Messingfitting direkt am Mikrodüsenblockröhrchen auf.
Das Messingfitting wurde etwas mit dem Bohrer bearbeitet und der Combiner funktionierte einwandfrei, auch im eingebauten Zustand. So zu 100 % klar ist der Fehler nicht, aber es läuft.
Also die Verdampfer wieder zusammenbauen und festgestellt, dass die Verdampfer an ihren Verschraubungen undicht sind, Nebel kommt hinten am Anschluss vom Verdampfer raus. Die Kupferdichtringe, die das dichten, hatten schon gut gelitten. Also ein bisschen Kupferrundmaterial bestellt und neue Dichtungen gedreht. Dafür, dass die ersten Gehversuche an der Drehbank kein halbes Jahr her sind ging das erstaunlich gut und präzise.
Jetzt ist der Kram dicht und alles wieder zusammen und es funktioniert immernoch. Wunderbar, wieso nicht gleich so!
Ein kleines Problem hat womöglich noch die Elektronik:
Nach dem Abschalten des Nebels erfolgt die Spülung des Systems mit CO2 (Fluidventil macht zu, Gasventil bleibt noch etwas offen und spült Fluidreste aus den Leitungen zum Verdampfer raus). Der Vorgang dauert so 30 Sekunden. Danach sollte das Gasventil schließen, die Elektronik lässt das Ventil aber noch einige Sekunden wild hin- und herschalten bis es dann endlich zu ist.
Da die Elektronik komplett analog ist (OPV-Grab) können für solche zeitlichen Vorgänge eigentlich nur Kondensatoren verantwortlich sein. Womöglich ein Elko defekt. Die Fehlersuche macht nur ohne Schaltplan gar keinen Spaß.
Jedenfalls tritt der Fehler momentan nicht mehr auf (magische Selbstheilung von alten Elkos?), die Fehlersuche ist jedenfalls erstmal verschoben.
So genug mit dem vielen Text, hier noch ein paar Bilder von der Maschine mit fertig in Keramikwolle eingepackten Verdampfern und der nachgebauten Fernbedienung/Bedienteil:
Freut mich, daß das Ding wieder dampft.
Man sieht auch, daß es zusätzlich zur Beharrlichkeit gelegentlich ein bißchen Glück braucht.
tolle Maschine.
Leider nicht bezahlbar.
Das kommt darauf an - defekt kaufen und reparieren kommt mit etwas Glück (und viel Freizeiteinsatz) bei einem mittleren dreistelligen Betrag raus.
Neu bzw. gut gebraucht würden wir sowas wohl auch nicht anschaffen können
