Mal wieder 3D Druck...
Re: Mal wieder 3D Druck...
Lass mich überlegen:
Mit Iso gereinigt, mit Aceton, mit Nitro, also ja, es sollte porentief rein sein.
Vorheizen?
Öhm, so ne Stunde vielleicht. Hab den Drucker komplett vergessen.
Leveling passte augenscheinlich auch noch.
Hab jetzt noch mal nen Druck gestartet, der läuft bisher gut.
Ach, was ich noch fragen wollte:
Eine Rolle PLA ist wunderbar druckbar, die andere lässt sich leicht brechen, fast schon so glasartig wie diese Rocher Dosen.
Kann man das Material noch irgendwie retten oder ist das "drüber"?
Vorheizen?
Hilft alles nicht so wirklich gegen Zucker. Probier mal Monoxan, DHMO o.ä.
Wenn das unterste Würstchen rund ist, ist die haftende Fläche klein. Wenn man mehr Vorschub einstellt oder die Platte höher dreht, wird das unterste Würstchen breit verschmiert und hat mehr Fläche zum Haften.
In der Firma haben wir mal die Rolle mit dem mitgelieferten Zeug von Anycubic in den Wärmeschrank zum Trocknen gepackt. Das Zeug blieb total brüchig, abschnittsweise brach das in Stücke <5cm. Als wir die Temperatur auf 90°C hochgedreht haben, ist alles verbacken, blieb aber brüchig.
Ja, heizen kann helfen. Hat bei mir auch schon mal funktioniert - im Dörrobstautomat, den ich zum Trocknen von Filament benutze. Das war bei einer Rolle, die ich über Monate offen im Keller liegen hatte und bei der der Faden die in Stücken auseinandergefallen ist, wenn ich dran gezogen habe.
Geh nur vorsichtig mit der Rolle um, bis sie wieder heile ist.
Und schon wieder Edit und Zitat verwechseltTorpert hat geschrieben: ↑Di 28. Dez 2021, 21:03Ja, heizen kann helfen. Hat bei mir auch schon mal funktioniert - im Dörrobstautomat, den ich zum Trocknen von Filament benutze. Das war bei einer Rolle, die ich über Monate offen im Keller liegen hatte und bei der der Faden die in Stücken auseinandergefallen ist, wenn ich dran gezogen habe.
[EDIT] Der Automat war auf 70 Grad eingestellt
Meins war auch beim Drucker dabei, eventuell ist das wohl zu billige Qualität?
Habe jetzt noch mal PLA geordert, weil das bekomme ich mit Leichtigkeit gedruckt, muss
halt in Kauf nehmen, dass man es nicht ganz so gut kleben kann.
- Bastel-Onkel
PLA druckt sich wirklich erstaunlich gutmütig, aber die Lagerungsprobleme kann ich bestätigen. Das Filament wird teils schnell brüchig und unbrauchbar. Ich wollte mir mal passende Tupper-Dosen oder Zip-Beutel und Silicagel parat legen, aber da ich bisher nur versuchsweise überhaupt PLA gedruckt habe, war dazu nie die Notwendigkeit. Gehaftet hat mein letzter PLA-Versuch allerdings beinahe unlösbar, auf der Nicht-Kontaktseite einer Platine. Ich hatte beim Anet ja auch endlose Probleme, weil Alu-Druckbett/Kapton/Kreppband/Glas/Doppelklebeband/Pritt-Stift und all die Tricks genau Null gehalten haben. Völlig unverhofft ging ABS auf einem ganz bestimmten Typ von bedrucktem Verpackungskarton ausgezeichnet (außer danach wieder ab ), aber da ich davon genau das eine Stück hatte und nur der ging, war das überhaupt keine brauchbare Lösung sondern ein purer Frust-Versuch, weil ich nicht mehr weiter wußte. Mein alter Freesculpt EX1vom Pörl hatte schon immer eine Platine als Druckbett und kaum Haftungsprobleme mit ABS. Also hab ich das beim Anet auch versucht und es war sehr ermutigend, wenn auch längst nicht ideal (viel Nachbearbeitung nötig, klebte wie der Teufel).
Beim Anet stehen bei Gelegenheit weitere Tests an, denn die Krücke soll jetzt endlich mal einen brauchbaren Druck auswerfen. Die Probleme mit dem Drucker ziehen sich jetzt schon endlos hin und ich war mehrmals kurz davor, das Ding einfach zu verschrotten, weil es sich bisher hartnäckig geweigert hat, anständig zu drucken.
Ja, ABS stoße ich jetzt auch ab.
Habe noch ein paar Rolle weißes Material, wer die haben will, kann sich gern mal via PN melden. Will keine
Mondpreise, aber es auch nicht verschleudern.
Ich werde demnächst auch mal PETG versuchen.
PLA werde ich mir nur noch "On-Demand" kaufen, also wenn Rolle kurz vor leer, nachbestellen.
Mit Schwarz und Weiß erschlägt man eigentlich alle Bedürfnisse und was bunt sein soll, wird sprühlackiert.
Weil wozu 30 Rollen vorhalten, wo man eine Farbe effektiv ein mal alle 2 Jahre braucht und die dann oll sind?
Das habe ich schon zu Beginn nicht ganz verstanden.
ABS muss man können.
Wenn der Drucker gut eingestellt ist, die Druckparameter stimmen und eine beheizte Platte hat, geht das.
Nur größere, eckige Objekte sind dann Problematisch.
Wenn das Filament so schnell altert, wie sieht das denn mit den Drucken aus? Ist das dann ähnlich?
Die Situationen wo ich denke "mit einem 3D-Drucker wär das Problem schnell gefixt" häufen sich...
Hm, das geht eigentlich.radixdelta hat geschrieben: ↑Mi 29. Dez 2021, 10:22 Wenn das Filament so schnell altert, wie sieht das denn mit den Drucken aus? Ist das dann ähnlich?
Habe schon etliche Schellen, Nupsis usw. gemacht, aber wirklich alt ist davon nix.
Würde sagen es altert so wie jeder Kunststoff über die Zeit.
Und meine Rolle liegt da auch schon seit 2017 oder so offen rum.
Also mit PLA läuft es einfach wieder wie es soll.
Anstellen, starten, vergessen und irgendwann später ausräumen.
Warum zylindrische Formen allerdings Konkav werden habe ich noch nicht verstanden.
Hab grad mal gesehen, dass man inzwischen sogar ESD Filamente aus PLA bekommt.
Da könnte man sich ja wunderbar Boxen für die ganzen Käfer oder andere sensible
Teile drucken.
Teile drucken.
Mäuseklo in der klassischen Form
Tief- oder Flachspüler?
Also es ist wieder wie verhext.
Hier:
Ok, da war das Bett evtl nicht warm genug, habe jetzt im Durchlauf statt 60 Grad mal 80.
Dann ist die Fläche innen total wellig, aber ich kann nicht weniger Flow nehmen, weil es sonst
außen teilweise gar keine Wand hat.
Und die Löcher werden absolut kacke. Ich verstehe echt nicht, was da jetzt falsch läuft.
Weil die letzten Tage hat der so viele Teile bei gleichen Werten ohne Probleme gemacht.
Hier:
Habe gerade ein gelbes Material drin, was ich versuche zu identifizieren, weil es steht nix drauf.
Es druckt sich gut um die 210 Grad Düse und 80 Grad Bett, ist aber flexibler als das sehr harte PLA und
ein Stückchen davon brennt leicht rußend.
Any Ideas, was das sein kann?
Bei der Feuerprobe kommt es auf den Geruch an.
Kann es sein, das deine Temperaturen schwanken?
Nicht das ich wüsste.
Der steht ja immer noch in dem großen 19 Zoll Schränkchen, also ist
Zugluft usw. auch kein Thema.
Das gelbe Material kommt echt so super da raus, wenn ich nur wüsste was es ist.
PLA vom Gefühl ja nicht, ABS auf keinen Fall. Kann es also sein, dass ich unbewusst
eine Rolle PETG vor mir liegen habe?
Ich meine hier:
Ein Bilderbuch Top Layer
Und auch alle Ecken und Kanten nahezu messerscharf.
Das muss also am Material liegen, weil mit dem Rosa PLA wäre das definitiv nicht so gut geworden.
Und das ohne jede Materialkenntnis ins Blaue geratene Temperaturwerte und Lüftereinstellung.
Ich habe auch so billig-PLA-Material. Löst sich auch bei größeren Drucken an den Enden und zieht sich ziemlich zusammen. Das ist einfach Müll. Ich benutze das nur noch für Teile, die nicht Maßhaltig sein müssen und bei denen es da nicht drauf ankommt.
Bei anderem PLA Materal bleibt da alles wie es soll, die Drucke sind eben und schrumpfen nicht. Einfach toll.
=> Kaufe gescheites Material und benutze das blöde nur noch wo es nicht drauf ankommt.
Für brauchbares PLA hab ich leider keine Quelle, meine 2 Rollen sind über ein Jahr alt und no-name, die hatte ich damals von jemand anderem bekommen.
@work hat ein Kollege ein paar Rollen PLA von verschiedenen Marken gekauft, alle bei einem bekannten Versender aus Wernberg. Wir wollten einfach mal verschiedene Marken testen: Bisher konnte ich da keine Unterschiede erkennen, alle sind alle sehr gut druckbar.
Privat verdrucken meine Kollegen teilweise B-Ware von Ebay und Co. Meist ist da nur die Farbe hässlich (Zitat: "Spinat-Baby-Kacke-grün") oder nicht konstant. Einzelne Rollen sollen nicht sauber aufgewickelt gewesen sein, da musste man das Material mehrfach abschneiden und neu einfädeln.
Bei einer Rolle war wahrscheinlich das PLA mit einem anderen Kunststoff verunreinigt. Das meiste von der Rolle lies sich gut drucken, aber es es gab immer wieder Abschnitte, bei der der Drucker plötzlich nur noch Fäden gezogen hat. Mit so einem Abschnitt konnte man auch keinen Druck beginnen, da diese Abschnitte kaum gehaftet haben. Natürlich war das die allererste Rolle, die mein Kollege benutzt hat. Das war der "ideale" Einstieg für einen Anfänger, vor allem wurde es gegen Ende der Rolle immer schlimmer. Versuch da mal, die richtigen Druckparameter zu finden.
Ja, wenn ich nur mein Filament wüsste, verdammte Hacke noch eins!
Jedenfalls lag das jetzt unangetastet aber geöffnet seit 2017 im nicht gerade trockenen Keller und
es druckt sich ohne jegliche Auffälligkeiten, also nicht die üblichen Probleme von feuchtem Filament.
Ich habe jetzt übrigens einfach die Rolle unten vor dem Schrank auf dem Boden liegen und der Drucker
zieht sich das Material da runter. Wollte erst die Rolle auf den Halter hängen, aber "Faulheit for the Win!"
Da das andere ABS den Mikroschalter für die Filamentüberwachung noch aktiv hält, kann ich nun auch die
ganzen PLA Rollen Reste da durch jagen. Wäre doch schade, die ganzen 25 cm Stücke zu entsorgen.
Gibt dann interessante Farbverläufe quer durch den Regenbogen.
Das wären dann also die Monitor Standfüßchen:
Das gelbe Material.
Einfach so genial, wie sich das verarbeiten lässt. Keine Zickerei, super Maßhaltig (für Hobby 3D Verhältnisse)
nicht brüchig, schön nachzuarbeiten, also damit kann man gut arbeiten.
Das gelbe Material.
ich weiss nicht, aber so kenn ich das von PLA direkt aus der Packung.
Naja, wenn es PLA ist, dann ist das aber um Welten besser als das Pinke und schwarze Kackzeugs, was dabei war.
Weil alles was daraus gedruckt wurde, sah zum einen zum fürchten aus und wenn man da ne Schraube
durch ein Loch festzog, knackte man sogar mit diesen breiten Unterlegscheiben den Kunststoff. Das ist
so empfindlich wie diese Ferrero Pralinendosen.
Sagt mal, kennt ihr einen Anbieter für wirklich gutes und evtl. noch dazu preiswertes PLA?
Hatte von Geetech bisher gutes gelesen und wollte mir mal 2-3 Rollen zulegen.
Wollte aber mal vorab fragen, was hier so an Herstellern genutzt wird.
Gerne auch loses Refill, da mir mal jemand Masterspols geschenkt hat.
Die Farbe ist erst mal zweitrangig, da ich eh erst mal mit Schwarz und Weiß anfangen würde.
Ich drucke sehr gerne mit Filament von Formfutura. Das ist zwar nicht billig, aber die haben ein Recycling-PLA rausgebracht, das preislich besser ist. Würde mich interessieren, ob das was taugt.
https://www.formfutura.com/shop/product ... -rpla-2838
https://www.filamentpreis.de/formfutura ... bk1ff.html
Naja, 20€ für 1 Kilo ist aber der Normalpreis, den man bei Hersteller soundso auch hinlegt.Torpert hat geschrieben: ↑Mo 3. Jan 2022, 19:43 Ich drucke sehr gerne mit Filament von Formfutura. Das ist zwar nicht billig, aber die haben ein Recycling-PLA rausgebracht, das preislich besser ist. Würde mich interessieren, ob das was taugt.
Man bekommt hier wenigstens auch tatsächliche Kilorollen und nicht so eine Schummelei wie
bei manch anderem Hersteller, der dann gerne mit dem Spulengewicht aufrundet.
Könnte man sich mal merken.
Ich würde hier bestellen:
https://www.material4print.de/xxl-spulen/pla/?p=1
Die meisten Farben gibt es in Spulengrößen von 750g bis 8kg, wo der kg-Preis bis auf knapp 19€ runter geht.
Das PLA druckt sich mit meinem Billig-Ender3 super. Habe schon ein paar Gartenbahnteile damit hergestellt. Das Amazon-Geetech ist gefühlt etwas spröder, ließ sich aber (Stand Frühjahr/Mitte letztes Jahr...) auch gut verarbeiten.
https://www.dasfilament.de/filament-ref ... 800-g?c=54
davon hatte ich eine Rolle, ging super. Danach aber nur noch PETG, weil ich keine Lust habe das mir die PLA Druckteile aufgrund unklarer Umwelteinflüsse zerfallen. PETG auch von dort, ohne Probleme (auch mal ne Rolle 2 Jahre offen stehen lassen und jetzt weiter gedruckt....wobei PETG eh unempfindlicher gegen Feuchtigkeit sein soll).
PLA teile zerfallen nicht aufgrund unklarer umwelteinflüsse. DIe sind genauso persistent wie andere kunststoffe.
Der einzige umwelteinfluss der PLA angreift ist wärme über 50 grad, und das ist ganz klar und bekannt.
https://www.youtube.com/watch?v=jCsnVp6mEbk
da kompostiert auch nichts.
Und PLA ist auch eines der unkritischen materialien in bezug auf feuchtigkeitsaufnahme.
PETG in glasklar eher kritischer als andere farben.
Ich hab in letzter zeit immer bei redline filament bestellt.
Bin damit sehr zufrieden!
Auch dass die rollen aus papp sind, find ich recht gut.
Wieder etwas weniger müll!
+1bastelheini hat geschrieben: ↑Mo 3. Jan 2022, 20:48 https://www.dasfilament.de/filament-ref ... 800-g?c=54
PLA und 95% von mir verdrucktes PETG funktionieren
prima, letzteres wirklich auch nach sehr langer
Offenrumliegezeit.... musste ziemlich Staub runterpusten
Ich hab ja auch nicht geschrieben das es zu Kompost wird und/oder zu Staub zerfällt. Zerfallen im Sinne von defekt, verbogen, gerissen, zerlaufen -> die vorgesehene Funktion nicht mehr erfüllen. In etwa so:gafu hat geschrieben: ↑Mo 3. Jan 2022, 21:35 PLA teile zerfallen nicht aufgrund unklarer umwelteinflüsse. DIe sind genauso persistent wie andere kunststoffe.
https://www.youtube.com/watch?v=qqNfa_zExRU
https://www.youtube.com/watch?v=R2910kAJXao
Unklare Umwelteinflüsse daher, da ich nicht weiß was die Druckteile draußen alles sehen. Da ist PETG meiner bisherigen Erfahrung nach halt robuster (ich weißt, trotzdem noch hitzeanfällig, UV Strahlung machts auch nicht besser).
Das PLA beim Drucken feuchtigkeitsempfindlich ist hab ich auch nicht geschrieben, da hab ich nicht näher recherchiert...ich hatte ja nur eine Rolle.
Ich hatte mal etwas aus PLA ein Jahr in die Sonne gehängt: viewtopic.php?f=14&t=11209&p=271680&hil ... nt#p271680
Die oft kolportierte These vom kompostierbaren Biorohstoff ist so mMn tatsächlich nicht haltbar.
Warum dieses?
keine ahnung, glasklares petg-filament gekauft, probleme mit feuchte gehabt,
andere farben, kein problem.
im 3ddc angesprochen, und gleichlautende rückmeldungen von anderen bekommen.
Ursache unklar.
Ursache unklar.
So, von DasFilament kommen jetzt je einmal Schwarz und Grau.
positiv ist schon mal der schnelle Versand. Ab 11 Uhr werden Sendungen bearbeitet und Laufzeit der Pakete ist wohl um 2-3 Tage.
Das kann kein Chinese halten.
Ich habe auch 1-2 PLA Teile seit 4 Jahren draußen und da verändert sich nichts dran.
Der reguräre Preis für PLA von Formfutura ist 30 € / kg. Das ist mir das Zeug auch wert, ich habe mit Noname-Billigkaufversuchen abgeschlossen. Die 20 € sind für deren Recyclingfilament, das kenne ich aber noch nicht.
Bin inzwischen im Zimmerpflanzensektor unterwegs und da muss man ab und zu unweigerlich mit Stecklingen hantieren:
Ein einfaches System, was ich mir von den Lünetten der Drehmaschinen abgeschaut habe und was bestechend gut funktioniert.
So schwebt der Stiel im Wasser und wachsende Wurzeln können sich ungehindert ausbreiten bis man sie in Erde oder was auch immer setzt.
Bevor die Frage kommt, es ist eine geköpfte Weinflasche als Behälter drunter.
und wie bekommt man das gedruckte später wieder zerstörungsfrei für beide Seiten (Pflanze/Druckteil)ab?
Die Wurzeln nicht so lang werden lassen.
Es ist aber auch noch eine zerlegbare Version geplant.
Geht mir genauso, ich drucke nur noch mit Formfutura Premium PLA, Apollo X und Recreus Filaflex wenns TPU sein soll. Andere Marken sind bestimmt auch gut, aber ich hab die Nase voll von der Nervenreiberei und verschenkten Zeit.
Sagt mal, wie hieß nochmal der Befehl, mit dem man vermeidet, dass runde Objekte eine "Naht" haben?
Man musste doch irgendwie verhindern, dass die Düse immer an der gleichen Stelle ansetzt.
Das soll dann irgendwie randomized sein und dadurch behoben werden.
Das muss dein Slicer können - Cura kann (Stand Sommer 21) das bisher nicht.
Cura 4.12.1 kann das inzwischen. Wenn ich die Option unter Wände richtig deute:
Justierung der Z-Naht und Preferenz der Z-Naht.
Evtl. muss man irgendwo noch die Ansicht auf Vollständig/Experte oder so erweitern.
Ob es die richtige Entscheidung war das ganze auf deutsch einzustellen lässt mich manchmal zweifeln, einige Sachen sind gewöhnungsbedürftig übersetzt.
Da kann ich übrigens noch das Plugin Cura Settings Guide empfehlen. Das ist zwar englisch, zeigt aber zu den meisten Optionen wesentlich mehr Informationen an und meist sogar mit einem Bild.
Ich habe es wieder auf englisch - das ist imho verständlicher, besonders wenn man sich Tutorials oder den 3DDC Fahrplan zur Hand nimmt.
Das Plugin schau ich mir mal an, wenn der Drucker wieder aufgebaut ist.
wenn du probleme mit der naht hast, wirds vorraussichtlich nicht automatisch besser dadurch, das du alle flächen mit random pickeln versiehst.
Da ist eine deifnierte naht oft weniger störend, vor allem wenn sie in einer ecke liegt.
