Batterien! Tipps,Tricks,Mythen und Erfahrungen.
Re: Batterien! Tipps,Tricks,Mythen und Erfahrungen.
Wenn du das nächste mal mit nur 10 mA entlädts, kriegste noch etwas mehr Energie raus und nachher auch wieder in etwas besser zugänglich rein.
NiMH ist zwar ein bisschen scheiße, im Standbybetrieb kommt es aber besonders schlecht klar.
Ich kauf auch nie wieder nen DECT Telefon mit Blockakku, nurnoch wo AAA reingeht (oder Lithium).
Beim MT-D kann ich den NIMH jährlich wechseln, beim DECT IP Telefon meiner Eltern stecken seit 4 Jahren Eneloop Lite drinne und die haben sich noch nicht beschwert.
Hm das 100mA Entladen hat ja nicht ne Stunde gedauert, 10mA dauert dann aber etwas lange.
Wieso geht das auf einmal wieder?
Der Akku wird auch wieder als voll engezeigt, auch wenn ich anrufe.
Das liegt m.E. an der lustigen Variante dieser Telefone, die vermutliche Akkuladung zu bestimmen: Da das über die Akkuspannung nicht vernünftig geht, "schätzt" das Teil die Ladung anhand des Stroms und der Zeit. Voraussetzung dafür ist die Kenntniss des Ladezustands zu einem bestimmten Zeitpunkt. Daher steht auch oft in der Anleitung "Neue Akkus komplett entladen, erst dann wieder laden" (oder so ähnlich). Verliert der Akku im Laufe der Zeit Kapazität, oder "laufen die Einzelzellen auseinander", kommt bei dieser Rechnung nur noch Mist heraus, und führt zu den beobachteten Effekten ;)
Bei den alten Gigaset konnte man das teilweise auch einstellen, welche Nominale Kapazität die NC/NiMH-Zellen haben. Ging da auch um das Abschalten der Ladung, weil Strom höher als 1/10 C war.
Ich packs mal hier hin weils wohl passt.
Eine Ausführung zum Quälen von Lithium Tütensuppen:
https://accurec.de/wp-content/uploads/2 ... -Cells.pdf
queck
Beitrag von queck »
Argh, sollte ein Weihnachtsgeschenk werden, Fuji X100-Kamera.
Gerade angekommen und, Akku tot, 0,0V.
Gute Ideen zur Li-Ion Reanimation oder Austausch der enthaltenen Zellen?
Sorry für die schlechte Qualität
Einfach Ersatzakku besorgen, bei uns auf der Arbeit hat es schon durch nen geblähten Akku ne Kamera entschärft. Wäre schade drum
Wenns schnell gehen muss, musst du halt den Tod sterben und jetzt nochmal schnell zum nächsten "ich bin doch nicht blöd" und co, da liegen doch eigentlich immer überteuerte Hama Akkus für die gängigen Marken rum.
Oder via Amazon Prime bis morgen im Briefkasten ;)
Screenshot 2021-12-23 at 13-58-59 Patona Premium Akku - Ersatz für Akku Fujifilm NP-95 Amazon de Elektronik Foto.png
queck hat geschrieben: Do 23. Dez 2021, 14:29 []
Gute Ideen zur Li-Ion Reanimation[]
Ich weiß nicht ob es generell schon gesagt wurde, aber Li-Zellen lassen sich generell nie reanimieren. Alle Schäden sind dauerhaft.
Allenfalls debalancierte Batterien lassen sich wieder gerade ziehen.
Landjunge
Beitrag von Landjunge »
Vielleicht hat die Schutzelektronik auch nur hart abgeschaltet weil der Akku unter die Abschaltschwelle gekippt ist. Der Akku muss intern noch keine 0 Volt haben. Einfach mal kurz ansaften mit einer externen Quelle.
queck
Beitrag von queck »
Danke für die Tipps! Der Akku ist wohl von der Passform her etwas speziell, jedenfalls hat kein einziges Geschäft in ganz Dresden den da.
Ich habe jetzt einen Ersatz von "GreenCell" bestellt. Wenn die Kamera funktioniert zerlege ich den Originalakku dann mal und schauen was dort für Zellen drin sind
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen »
Diese Art von Akkus haben meist nur einen Rahmen und die Folie aussen lässt sich leicht abziehen und der innenliegende Akku tauschen. Hab ich schon ein paar mal gemacht.
Die heutigen LR44-Zellen scheinen doch wirklich der allerletzte Dreck zu sein. Teilweise beginnen die schon nach wenigen Wochen Lauge auszuschwitzen und das führt eben in vielen Geräten zu Korrosion, obwohl der Ladezustand noch fast 100 % ist. Wenn man Glück hat, sind die Batteriekontakte separat. Normalerweise sind solche Knopfzellen ja in Anwendungen, wo sie etliche Monate/Jahre genutzt werden und daher meist unkontrolliert bleiben.
Früher ging es ja auch besser. Ich habe noch Taschenrechner aus DDR-Zeiten, da sind noch die originalen Zellen ("FER" - Fahrzeugelektrik Ruhla) drin. Ladezustand perfekt und keinerlei Anzeichen von Laugenaustritt.
Einst waren eben zwei alkalische Zellen die Regel, während seit Jahren die 3V-Lithiumzellen üblich geworden sind, die nicht auslaufen.
daniel_f
Beitrag von daniel_f »
Die Billigen haben exakt die von dir beschriebenen Probleme. Im uralten Fahrradcomputer hab ich dann mal auf Varta umgestellt, die sind besser.
