Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: Do 9. Dez 2021, 08:46 Hey, kann einer ein 5x7 Dot-Matrix VFD gebrauchen 24 Char. :mrgreen:
Sowas hatte ich hier auch schon angeboten, damit kann leider niemand was anfangen.
Kein Datenblatt verfügbar.
Keine Pinbelegung bekannt.
Kein fertiges Arduinprogram zur ansteuerung verfügbar.
Re: Straßenfunde
Ich hatte das so in Erinnerung das die gelockten Platten zwar im Gerätemanager auftauchen und SMART ausgelesen werden kann aber man bekommt die nicht beschrieben es sei man startet mit dem Ding und steckt dann um. Irgend ein Bios-Lock.
Ähnlich wie damals bei der ersten X-Box.
hab da auch noch 3 Receiver von im Lager stehen und wollte mich mal mit der Problematik befassen.
Zum weghauen zu schade 500GB sind doch ok solange man nicht ein Film und Musik Sammler ist in HD.
Re: Straßenfunde
Die Platten sollten eigentlich nicht gelockt sein, aber die Daten sind komplett verschlüsselt. Habe damit aber zu lange nicht mehr hantiert...
Re: Straßenfunde
Eventuell redet ihr von einem ATA-Passwort?
Was die HDD aus Festplattenrekordern angeht:
Datenblatt lesen, bevor man die in einen Rechner baut.
Die sind sinnigerweise für Dauerbetrieb ausgelegt.
Das beim Betrieb eines Rechners (oder Nutzung als Datensicherungsplatte) relativ häufige Ein- und Ausschalten kann die Lebensdauer enorm verkürzen.
In guten Datenblättern steht neben den Betriebsstunden auch etwas zu Ladezyklen und Ein-Aus-Zyklen.
Was VFD betrifft:
Wenn nicht aus gestalterischen Gesichtspunkten ein VFD notwendig ist, warum soll das dann jemand verbauen?
Das verschleißt, braucht im Vergleich zu LCD viel Strom, eine relativ hohe Betriebsspannung und einen Treiber (gut, der könnte dabei sein).
Ist der Treiber nicht dokumentiert, braucht die Ermittlung der Ansteuerung viel Zeit.
Hier nimmt man sich doch oftmals nicht einmal die Zeit für ordentliche Gehäuse...
Cubicany
Re: Straßenfunde
Beitrag von Cubicany »
@Desinfector
Wenn Display und Controller noch da sind,würde ich ggf mal im trüben stochern wollen.
Re: Straßenfunde
Eine Fritzbox 7270 wartete in einem Müllhaufen auf Mitnahme.
Sie funktioniert schon mal am Internetlosen Bastelpc.
Mal sehen ob sie noch mit neuer Software ausgestattet werden kann und als Dachbodenbox fungieren kann bei Bedarf wenn man da rumspielt.
Re: Straßenfunde
wegen der Resonanz zum Media-Receiver:
Ich hatte die Platine schon zerschnitten, weil ich nur die Taster nutzen wollte.
aber hier mal ein Bild vom Display und der Platine
Unten den Thumbnail anklicken, das wird dann grösser,
Bildgrösse ca 550kB
Re: Straßenfunde
Der Atmel an sich ist brauchbar, den kann man ja umprogrammieren.
Aber zu dem Display gibt es kein Datenblatt, Infos und auch kein fertiges Arduino Programm zum ansteuern.
inse
Re: Straßenfunde
Beitrag von inse »
Sieht so aus als ob zwischen ATMEGA und VFD etwas fehlt, das Desinfector abgeschnitten hat.
Re: Straßenfunde
Wenn man das VFD nicht als Anzeige verwenden will, kann man ja mal versuchen, damit einen Audio-Verstärker zu bauen. :lol:
Re: Straßenfunde
Das Display hat einen eigenen Controller eingebaut und bekommt die Daten einfach nur Seriell reingefüttert.
Das kann man also noch nichtmal als Röhre missbrauchen.
inse
Re: Straßenfunde
Beitrag von inse »
Im Glas integrierter Controller ist mir bisher noch nicht untergekommen, aber selbst für Multiplexing sind zu wenig Pins herausgeführt.
Könnte also gut sein, daß die Logik integriert ist und von aussen neben SPI(?) nur Versorgung, Bias und Heizung zugeführt werden müssen.
Re: Straßenfunde
Doch, hatte ich bei VFD´s auch schon einige male.
Solch einen Receiver hatte ich auch mal aus dem Schrott geangelt.
Das Display hatte ich dann aufgebrochen und der Controller ist links am Rand unter einem Abdeckblech.
Re: Straßenfunde
Hier auf dem Foto kann man die vielen feinen Leiterbahnen links super erkennen:
Ein "normales" VFD hat das so nicht.
basti1
Re: Straßenfunde
Beitrag von basti1 »
video6 hat geschrieben: Do 9. Dez 2021, 13:54 Eine Fritzbox 7270 wartete in einem Müllhaufen auf Mitnahme.
Von AVM gibt es schon seit Jahren nichts neues mehr. Meine läuft nur noch als WLAN und DECT repeater.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Tja, ich kanns doch nicht mehr brauchen.
Dafür gabs heute früh das:
2 Röhren Dreibeiner auf dem Weg zur Arbeit.
Habe nach "703 TS101CT" gegoogelt, aber nichts gefunden.
So sieht die Beschriftung aus:
Was habe ich hier vor mir?
Re: Straßenfunde
Messen ist Macht. Recht zügig kann das der Transistortester.
Cubicany
Re: Straßenfunde
andreas6 hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 08:29 Recht zügig kann das der Transistortester.
Hm, ja, habe ich hier nur nicht in Reichweite.
Also wenn du was weißt, sag es bitte gleich.
Re: Straßenfunde
Dann manuell: Durchgangsprüfer oder Diodentest vom Multimeter.
Cubicany
Re: Straßenfunde
andreas6 hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 08:38 Dann manuell: Durchgangsprüfer oder Diodentest vom Multimeter.
Also ich habe vom mittleren Beim zu dem Teil mit dem Loch schon mal Durchgang, also
scheint das in irgendeiner Weise Massebezug zu sein. So wie bei der 78XX Reihe der
Spannungsregler.
Aber von der Mitte bzw. dem Metall zu den anderen Beinen, egal wie herum gepolt, gibt es
keinen Durchgang oder Wert. Das Fluke zeigt nur "OL" im Display. Auch haben die äußerem Beine
zueinander sowie zum mittleren Bein nichts messbares.
Also bin ich so schlau wie vorher.
Re: Straßenfunde
Wenn richtig gemessen, ist das kein üblicher Halbleiter. Der Durchgang vom mittleren Pin zur Kühlfahne ist normal bei TO220. Packe die Stangen dahin wo sie herkamen.
Re: Straßenfunde
mit dem Durchgangsprüfer kann man auch die Kapazität am Gate von MOSFETs hören.
statt zu piepen macht mein Prüfer nur ein millisekündiges
"migg"
Cubicany
Re: Straßenfunde
andreas6 hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 09:02 Wenn richtig gemessen, ist das kein üblicher Halbleiter.
Ja, was soll das denn nun für ein Bauteil sein?
Wenn Spannungsregler, könnte ich ja versuchen, Links Spannung rein zu
geben und zu messen, was rechts herauskommen würde.
Du scheinst ja zu wissen, was es ist.
Ich habe jetzt auf Ratespiele nicht die große Lust.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 09:06
Mmmh, macht das Fluke jetzt nicht.
Re: Straßenfunde
Ich weiß nicht was es ist. Mit diesen Messergebnissen hätte ich keine Verwendung dafür. Vielleicht gibt der Schrotthändler ein paar Cent her.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Naja, vielleicht weiß ja jemand anderes Bescheid.
Ich lege sie erst mal auf Seite, so viel Platz nehmen die ja nicht ein.
Re: Straßenfunde
Blöde Zwischenfrage:
hast du Diodentest oder Durchgangsprüfung benutzt?
Bei vielen edleren Multimetern sind diese beiden Funktionen getrennt, und so dimensioniert, dass ein Durchgangsprüfer tatsächlich KEINE Halbleiterstrecken erkennt. Also ist nur der Diodentest in irgendeiner Form aussagekräftig.
Ich finde das sehr ätzend (so muss ich ständig das Multimeter umstellen), aber anscheinend macht man das heutzutage so.
Auch: bei einem IGBT ohne zusätzliche Diode ist nirgendwo eine Diodenstrecke messbar.
Dass der Mittlere Pin zur Kühlfahne Durchgang hat, liegt im Übrigen daran, dass das ein Teil ist (Darauf wird dann das eigentliche Silizium montiert).
Re: Straßenfunde
Cubicany hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 09:10
ja ich hab noch so'n altes 80er Jahre Messgerät, da ist als Durchgang der Piezo
direkt geschaltet ohne Latenz-Looooogik dazwischen.
Und als zweit-Prüfer hab ich'n Piezo mit ner 3V-Zelle in Reihe, da gehts auch so.
In meinem Wirkungskreis machen 3 Volt nix kaputt.
Damit lädt man die Kapazität am Gate auf/um
Das ist mir eigentlich noch nie untergekommen, dass das auch bei einem defekten Mosfet so tut.
wenn dieses "migg" nicht zu hören ist, kommt der wech.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 09:28
Ok, das ist interessant.
Ja, wie gesagt, es ist seltsam, dass man im Netz so gar keine Infos bekommt.
Selbst die Seiten, die alle möglichen und unmöglichen Datenblätter haben, führen den nicht.
Ich weiß ja nicht einmal, was für eine "Gattung" das ist. Spannungsregler, Transistor, Mosfet, IGBT...
Dann könnte man die Suche ja wenigstens eingrenzen.
denn das eine ganze Röhre NOS Ware auf einen Schlag kaputt ist, ist doch etwas ungewöhnlich oder nicht?
Re: Straßenfunde
Cubicany hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 09:34 Ich weiß ja nicht einmal, was für eine "Gattung" das ist. Spannungsregler, Transistor, Mosfet, IGBT...
tchaaah nur so lose ohne Schaltung vorliegend...
erstmal Diodenmässig testen, Mitte = gemeinssamer Anschluss. Dann nach links und rechts auf Durchgang testen.
Beim MOSFET oder ähnlichen würde ich ebendieses "migg" erwarten.
Wenns ein Spannungsregler sein sollte, müsste man den schon entspr. anschalten.
evtl erstmal mit bekannten Standarddingern ohmisch vergleichen
würde mich nicht wundern, wenn ein "Hersteller" die Dinger unmarkiert einkauft, dann selbst was rauflasert.
Alles nur, um Reparaturen zu erschweren.
Das Logo übrigens scheint "Taiwan Semiconductor" zu sein
nie gehört.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Bei der Diodenmessung kommt nur ein unendlich hoher Widerstand raus.
Re: Straßenfunde
Du hast genug von den Dingern, da kannst du mal einen opfern. Einfach mal die verschiedenen möglichen Standardschaltungen ausprobieren. Also Transistor, Doppeldiode (könnten theoretisch auch bidirektionale Suppressordioden sein, da misst man mit dem Diodentester gar nichts), Triac mit integriertem DIAC (auch da misst man nichts) und Spannungsregler.
Gerade bei der DIAC-Triac-Kombi braucht man u.U. etwas mehr Spannung. Um das zu testen könnte man den mittleren Pin an Minus und die beiden äußeren über Vorwiderstände an +48V hängen. Das Gate ist meist rechts, wenn du darüber den Strom am linken Pin einschalten und nicht wieder ausschalten kannst und es mit umgekehrter Polarität genauso funktioniert, ist es sowas.
TMSC ist übrigens einer der größten Auftragsfertiger und sowas wie die Lebensversicherng Taiwans. Wenn China angreift, bricht die Chipversorgung fast weltweit zusammen. Aber dass die Bauteile unter eigenem Namen haben, ist mir neu.
Re: Straßenfunde
so kummahier, zur besseren Ansicht hab ich das Bild mal optimiert.
die "703" sind schon mal der Date-Code und kein Teil der Bauteilebezeichnung
in Kalenderwoche 07 / 2003 gefertigt
somit bleibt "nur" nach "TS101CT" zu suchen.
evtl ist die Bez auch nicht vollständig, wie gerne bei Transistoren.
Ist einer der Pins auch mit der Kühlfahne zusammen?
Cubicany
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 12:09
Ja, der in der Mitte.
So wie eben bei den 78XX Reglern auch.
inse
Re: Straßenfunde
Beitrag von inse »
Das Logo verweist auf taiwansemi.com - viel Erfolg bei recherchieren!
Bei TSMC wirst Du nicht fündig werden.
Re: Straßenfunde
Nutz die Kühlfahne als gut leitfähige Unterlegscheibe :twisted:
ganz ehrlich, ich habe von im Web nicht auffindbaren Teilen auch schon die Kühlflächen abgedreht.
bei kaputten Teilen sowieso.
Der Anglist nennt das Micro-Scrapping.
Re: Straßenfunde
Es könnte noch eine Dual Bidirektionale-TVS-"Diode" sein. Aber auch die sollte man an ihrer (relativ geringen) Kapazität identifizieren können.
Für solche Tests nehme ich gern den Curious C-Beeper nach Wenzel, der kann 5 mm Draht von 10 mm Draht unterscheiden, der findet auch echte n.c. Pins bei IC-Gehäusen.
Man könnte das Gehäuse auch mit diversen Strahlen auf Vorhandensein irgendwelcher Chips testen ...
Re: Straßenfunde
Dort fragen, wo das Zeug her ist. Es muss ja unter einer Sachnummer in der Bauteildatenbank des Anwenders mit einigen techn. Daten gespeichert sein. Im QRL könnte ich nächste Woche mal in der IHS nachschauen - die kennt ja eigentlich alles.
Re: Straßenfunde
Ich möchte auch noch die Möglichkeit in den Raum werfen, dass es sich hier um siliziumlose Fakes handeln könnte...
Ansonsten: Igor, mehr Strom oder mehr Spannung?
Alle Pinkombinationen über einen großen Widerstand (100k?) an Saft hängen, gefühlvoll hochdrehen, gucken was passiert. Das kann schon mal 100V brauchen, bis sich da was tut.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Naja, notfalls hängen die hier erst einmal gut ab.
Ansonsten MOIN! :
Einfach mal so neben einem öddeligen Billig CD Kassetten Abspieler.
Lediglich der Messwiderling für die Spannungsmessung war geröstet, wie auch immer man das schafft.
Aus einem baugleichen Gerät was ansonsten komplett hinüber ist, wurde der Widerstand übernommen.
So läuft es jetzt wieder.
Wenn man so 200€ sparen kann, warum nicht?
Re: Straßenfunde
Siliziumlose MockUps zum Bestückero.ä. justieren gibt es auch, aber man braucht sie selten. Sowas erkennt man spätestens dann, wenn man das Gehäuse auf schleift.
Re: Straßenfunde
Schicke mir mal einen zu, dann kann ich den mit "diversen Strahlen" scannen ;)
Re: Straßenfunde
Solche Bauteile sind auch immer wieder als Kopierschutz geeignet, zumindest um 50% aller Reverse-Engineure zur Aufgabe zu zwingen.
Matze
Re: Straßenfunde
Beitrag von Matze »
Cubicany hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 20:25 Naja, notfalls hängen die hier erst einmal gut ab.
Ansonsten MOIN! :
Geil! :shock: Du Glücklicher. Hab viel Spaß damit! :D
Jerry
Re: Straßenfunde
Beitrag von Jerry »
Bastelbruder hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 22:32 Solche Bauteile sind auch immer wieder als Kopierschutz geeignet, zumindest um 50% aller Reverse-Engineure zur Aufgabe zu zwingen.
So etwas hatte ich mal in einem Linienabschlussmodul einer Brandmeldeanlage. Älteres Modell, sollte um eine Linie erweitert werden - Module aber nicht mehr lieferbar. Also vorsichtig den Glibber eines der Module entfernt. Zum Vorschein kam eine hochwichtig aussehende Platine mit abgeschliffenem 8-Beiner und viel SMD-Hühnerfutter. Der IC und ein Großteil der Bauteile hatte jedoch keinerlei elektrische Verbindung zu den beiden Anschlüssen. Nur eine Diode, ein Kondensator und 2 Widerstände waren für die Funktion relevant - also fast die Standardschaltung, wenn es um Leitungsüberwachung geht. :roll:
Re: Straßenfunde
Jerry hat geschrieben: Sa 11. Dez 2021, 10:02
also man verbaut mehr Teile als notwendig
und verbindet diese nicht mit dem funktionierenden Teil der Schaltung?
hab ich noch nie gesehen.
Re: Straßenfunde
Weil teuer verkaufte Sicherheit meist nicht dokumentiert wird (ISO9000 gilt bloß fürs Gehäuse) finden sich solche Geheimnisse nicht in jedem Altkleiderbottich.
Bei security by obscurity ist das nicht selten.
Der erste Eindruck soll Eindruck schinden und Feinde abschrecken.
BTW: Es gibt für ältere Autos massenhaft Tuning-"Chips", in denen garnix drin ist. Der erste war ein "Zündverstärker", der bei feuchtkalter Witterung zumindest für besseres Anspringen des Ottomotors gesorgt hat. In die Hochspannungsleitung zu den Zündkerzen wurde tatsächlich nix (Funkenstrecken) eingefügt. Das Zubehör war 1920 in Amerika schon in der Ford-Zubehörwerbung.
In der Stange sind ja ein paar übrige Exemplare drin, ich würde eins mit dem Loch auf die Lötkolbenspitze stecken, etwas Zinn dran und den Kolben wieder abschalten. Sobald das Zinn fest wird, mit einem (großen) Seitenschneider das Gehäuse vom Kühlflansch etwas abheben. Nicht die Kolbenspitze anzwicken ;) Dann wieder heizen (nicht zu arg) und mit einer Kombizange am Gehäuseunterteil hebeln um die Teile vollständig zu trennen. Oft überlebt der Chip diese Tortur und löst sich sauber von der Vergußmasse so daß in der ein einwandfreies Bild der Oberflächenstruktur sichtbar bleibt. Bloß an den Bondflecken gibts gern Schäden, da wird ja eine Alu-schweißnaht zerrissen.
Lötfahne
Re: Straßenfunde
Beitrag von Lötfahne »
Heute, am Straßenrand...
Zwei Telefoniums, ein Dingsbums mit ner Röhrenfassung und ein Uraltlautsprecher.
Das eine Telefön wird seine Wählscheibe an ein Defektgerät spenden, das andere guck ich mir mal genauer an, und der Rest kann warten.
*Seufz*.. jetzt auch noch Telefone... 8-)
Re: Straßenfunde
Was steht denn auf dem rechten Telefon für ein Hinweis?
Lötfahne
Re: Straßenfunde
xanakind hat geschrieben: So 12. Dez 2021, 20:11 Was steht denn auf dem rechten Telefon für ein Hinweis?
viewtopic.php?f=14&t=18701 ;)
