Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Eben kamen noch ein Tuner und ein Verstärker zu mir.
Der Tuner tut schon mal und den Amp teste ich morgen.
Re: Straßenfunde
Cubicany hat geschrieben: Sa 20. Nov 2021, 17:20
Desinfector hat geschrieben: Sa 20. Nov 2021, 15:45 Einer der Motoren kommt ins WWH
Weiß Herr Steinmetz, was die Motoren für eine Kapazität brauchen?
Wir haben solche Ventilator Motoren relativ oft im Schrott.
Die Kondensatoren haben immer irgendwas zwischen 1-2,2µF
Re: Straßenfunde
Heute:
kleiner 36er BiRö-TV mit Fernbedienung
Standventilator
HiFi-Amp.
10m Verlängerungskabel
LED-Strip, tlw noch auf Spule
Am Freitag noch aus den Anzeigen im Vorbeifahren
ein kleines Radio mit allen Bändern, UKW-KW-MW-LW mitgenommen.
Ein Soundmaster "Lena 2"
Batterien hatte er nie drin, Die Teleskopantenne ist intakt.
Re: Straßenfunde
Kollege kommt mit so'ner Lampe - äh Leuchte - an:
Bild von
deerbe.com
braucht aber noch etwas Pflege,
das weisse Kabel ist gelblich geworden (kein Schmöök)
so eine Leuchte hatte ich früher im Jugendzimmer
Wulfcat
Re: Straßenfunde
Beitrag von Wulfcat »
Das könnten heute Teure gesuchte Desing Stücke sein..... schau mal nach.......
Re: Straßenfunde
Wulfcat hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 15:45 Das könnten heute Teure gesuchte Desing Stücke sein..... schau mal nach.......
genau deswegen will ich die etwas aufrüschen
Re: Straßenfunde
heute stand ein Glaskeramik-Kochfeld rum.
Constructa
mal schauen obs noch warm macht. und wenn nicht - Schrott
Die Scheibe sieht noch ganz gut aus.
Nachdem ich jetzt schon 2 mal die Anfrage hatte, ob ich so eine Scheibe hätte werde ich mir mal eine hin stellen.
Re: Straßenfunde
Ich hätte auch noch eins rumstehen von Bauknecht.
Irgendwie sind das die Dinge die nie einer braucht, jahrelang die Ecken vollstehen und dann weggeworfen werden. Nur damit 2 Wochen später Tante Karin ankommt: Duuuhuuu mir ist da ein Topf runtergefallen.... :roll:
Re: Straßenfunde
Also die Scheibe selbst verschlingt keinen Platz.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Beitrag von Cubicany »
Sag mal, regen sich nicht gerade alle wegen Rohstoffknappheiten auf?
Weil, was ist das dann? :
3 Kartons voll, der ober so 2/3.
Die Muttern waren im Fundzustand alle in einen Eimer mit alten Nägeln
gekippt und die Kartons leer oben drauf.
Sieht aber trotzdem noch wie absolute Neuware ohne jegliche Spuren oder Staub aus.
Versteh mal einer die Leute.
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: Di 23. Nov 2021, 09:54 heute stand ein Glaskeramik-Kochfeld rum.
Constructa
Nur die Scheibe aufheben, kannst vergessen, das passt NIE.
Ganzes Kochfeld bekommt man umgestrickt. Hab ich sogar ein einfaches von ?? an einen besseren SIEMENS mit Conektionbox und ehemals Bräterzone.
Und wenns nicht mehr warm macht, ich hab noch irgendwo ersatzplatten
Cubicany
Re: Straßenfunde
Vor allen ist die Platzersparnis auch nicht so groß, denn die 4 cm dicker oder dünner fallen kaum auf.
Re: Straßenfunde
Toddybaer hat geschrieben: Di 23. Nov 2021, 20:26
Constructa
Und wenns nicht mehr warm macht, ich hab noch irgendwo Ersatzplatten
ich hab solche Scheiben auch schon beschnitten.
Daraus entsteht jedenfalls kein Krümelglas.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Heute früh eine ganze Bütte voll Niete.
Muss ich nachher zuhause mal sortieren.
Bastel-Onkel
Re: Straßenfunde
Beitrag von Bastel-Onkel »
@Cubicany: Netter Fund, diese Einschlagmuttern. Leider M10 und damit gar nicht "meine" Größe. Bei M12 oder M8 hätte ich vermutlich Interesse an einem Schächtelchen angemeldet.
Vermutlich sondert einer Überbestand aus. Oder es ist wie bei uns in der Firma: "Der Kunde zahlt" -> Unsere Reserven waren leer weil Budget alle war und die Fremdfirmen haben parallel Kübelweise neues Material in den Schrott gedrückt, weil sie es nicht mehr brauchten und eh stumpf bei uns auf die Rechnung gesetzt hatten. Deswegen hab ich immer noch reichlich M12...
Was für Nieten waren in der Bütte? Blindnieten? Mit brauchbaren Maßen?
Cubicany
Re: Straßenfunde
Weiß ich jetzt nicht.
Auf jeden Fall mindestens 4 Sorten.
Re: Straßenfunde
Ohne Bild:
Ein Oszi
Siemens 1004 GRUNDIG electronic MO53 / 50MHz
Mit Anleitung und Schaltplan
Teilfunktionsfähig, Strahl verschwindet ab und zu.
Dann das in den Bildern
Dutzende DSUB 25 Kabel
und ebensoviele DSUB9 weibl weibl.
Sägeblatt
Patchfelder
Klemmblöcke
Werkzeug
und Schroff Gehäuseteile
Re: Straßenfunde
Text kam doppelt...
Re: Straßenfunde
So einen Siemens 1004 hab ich auch. Der kämpft, seit er mal im Vatikan Dienst tun durfte und mit Alitalia unterwegs war, mit Wackelkontakten.
Sporadischer Sync-Verlust war verursacht durch einen kaputten FET auf der Frontplatte nahe des Sync-Poti. Der Siemens Reparaturdienst hat zweimal erfolglos dran rumgebastelt und die TV-Sync gleich mit geschlachtet. Aber man hat mir dafür (1983?) ein original-Grundig Servicehandbuch verschafft und die Fehler waren schnell behoben.
Bloß Aussetzer hat die Kiste immer noch.
Re: Straßenfunde
beim Wildmüll :mrgreen:
................... Bild
Cubicany
Re: Straßenfunde
Heute solches Radiogerät:
Nachher ausprobieren, ob es läuft.
Re: Straßenfunde
gestern per Fahrrad...
Da musste ich schon wieder ganz schön zurück eiern ;)
unter anderem ein
Shuttle X Mini-PC.
Die Hardware ist wohl am Ende, aber das Gehäuse könnte noch brauchbar werden.
wemman da mal ein moderneres Brett rein bekommt.
Original ist das alles noch aus der IDE-Zeit.
Unten noch ein Bild,
wo das Ding erstmal auf Raumtemperatur kommt.
Am selben Haufen lagen diverse Drucker, Monitore und Gedöns.
davon aber nur die Kabel mitgenommen, das war eh alles zu kaputt.
von 2 Waschbecken die Wasserhähne.
Alles in allem war der Fahrradkorb voll und darauf noch ein gut gefüllter Discountershopper.
Asko
Re: Straßenfunde
Beitrag von Asko »
Danach sieht das aber nicht aus ...
Re: Straßenfunde
Asko hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 23:06
Naja ich mach nun nicht von allem immer ein Bild...
Re: Straßenfunde
heute gabs mal wieder Kleinglühlicht.
schön regendicht im Müllbüddel deponiert.
dann eine LED-Taschenlampe von Schwaiger
(äh... die bauen sowas oder ist das nur wieder so'n verkaufter Name?)
Und einen Sonie SRS-X10 wireless Speaker,
der ist aber leicht nass geworden und muss jetzt trocknen
Die T-Lampe geht, von 4 LEDs darin leuchten 3.
xlr8r
Re: Straßenfunde
Beitrag von xlr8r »
Der Sony sollte wasserdicht sein...
StrippenLümmel
Re: Straßenfunde
Beitrag von StrippenLümmel »
Mit sicherheit... Ist einmal das Wasser drin kommt es nicht mehr rauß...
rene_s39
Re: Straßenfunde
Beitrag von rene_s39 »
Heute Morgen lachte mich eine Sandfilteranlage, zerlegt aber augenscheinlich vollständig an. Eigentlich wollte ich ja nichts mehr vom Straßentrödel mitnehmen, aber na gut, machen wir mal ne Ausnahme.
Ach komm, der Kärcher Hochdruckreiniger mit Bodendüse ist doch auch nett.. Und was liegt denn da noch? Ein Siemens Staubsauger, auch vollständig und gut erhalten? Der darf auch mit.
Die 2 Rasenmäher, 3 Rasentrimmer, Heckenschere, Tintenpisser und den 1m hohen HP Bürodrucker habe ich aber dann doch stehen lassen. Kofferraum war auch voll :D
rene_s39 hat geschrieben: Di 26. Okt 2021, 09:32 Am Haufen angekommen war ich etwas perplex - Wer schmeißt bitte ein Stihl MS170 Fichtenmoped weg?!
Die Kettensäge habe ich dann Zuhause mal angerissen, prinzipiell läuft sie, braucht wohl nur eine Reinigung des Versagers. Hab dann aber auch nicht mehr weiter diagnostiziert.
Und ich zitiere mich mal selbst:
Das Fichtenmoped aus meinem letzten Fund hatte doch tatsächlich einen leeren Tank. Danach lief sie sofort, bekam noch eine originale (passende) Stihl-Kette, ne neue Feile zum schärfen und einen Kettenschutz. Für insgesamt 20€ :D
Cubicany
Re: Straßenfunde
Also den HP hätte ich wohl noch mitgenommen. Drucker oben abbauen und die Papierfächer wären nen genialer Rollcontainer.
Re: Straßenfunde
der drahtlose Lautsprecher (Sony)
hängt schon mal am USB vom Rechner und meldet sich im Terminal mit
Bus 005 Device 002: ID 0a12:1243 Cambridge Silicon Radio, Ltd CSRA64110 USB Audio
aber falls der Akku doch schwächelt, wüsste ich wieder nicht,
wie man den Knaller nun wieder öffnen kann.
keine Scharube zu sehen, aber magnetisch sondierbar.
unter dem unteren Gummiteil, das bestimmt geklebt ist.
Re: Straßenfunde
Cubicany hat geschrieben: Do 2. Dez 2021, 10:23 Also den HP hätte ich wohl noch mitgenommen. Drucker oben abbauen und die Papierfächer wären nen genialer Rollcontainer.
Rollcontainer fallen in der Firma immer wieder mal an.
Notfalls gibt es diese für kleines Geld in den Kleinanzeigen.
Da würde ich mich nicht mit so einem blöden klapprigen Drucker rumärgern wollen.
Zumal man den ganzen Plastikgammel ja auch noch entsorgen muss.
Daher ist der im Sperrmüllauto viel besser aufgehoben, denn da gehören Drucker hin. :D
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: Do 2. Dez 2021, 13:36 der drahtlose Lautsprecher (Sony)
läuft.
spielt erstmal Black Label Society vom Händy
@Rollcontainer:
die kannste hier in den Anzeigen quasi täglich für umsonst mitnehmen.
solche Spenden stehen hie rinne Bastelbude, 2 Stück
Re: Straßenfunde
Heute gab es endlich mal seit langem wieder was brauchbares auf dem Sperrmüll: Ein Altölauffangkanister. Der riecht etwas nach Öl, ist aber ansonsten von außen sauber.
Re: Straßenfunde
MatthiasK hat geschrieben: Do 2. Dez 2021, 22:03 Ein Altölauffangkanister. Der riecht etwas nach Öl
na, das darf der aber.
heute gabs an einem Glascontainer soviel Kram...
es tat sich immer mehr auf, sodass ich letztlich ca 5 Minuten lang nur eingepackt hab.
Alles soweit direkt Metallschrott, Alu-Schienen, Messing Trittleisten auch Kupferrohre.
sah nach Renovierung aus.
Und wenn ich immer sage, dass ich mir mehr Müll wünsche,
dann natürlich nicht weil ich es für die Umwelt gut finde,
das ist hier erst kürzlich wieder schön missverstanden worden. SONDERN:
Eben deswegen, weil mehr für mich dabei abfällt :twisted: :mrgreen:
Und ob ich davon nun brauchbares wegnehme oder nicht, der Müll liegt trotzdem da.
Dann gestern von einem Bekannten eine Maginon WLAN-Kamera
also Albrecht Kram, mit wahrscheinlich wieder einmal fragwürdigen Sicherheits-Geschichten.
Hat aber auch einen PoE Adapter dran (auch ein Ausschlusskriterium :roll: )
Das könnte evtl wieder so eine Cam sein,
wo der Hersteller die gleiche Platine auch wieder für USB vorgesehen hat,
um die auch für andere Produktlinien nutzen zu können
Dann wird das Ding wieder zur USB-Webcam umgestrickt.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Also irgendwie sind wieder Edelschrott-Wochen.
Verschiedene Z-Dioden in den Papierstreifen, Klinken Verlängerungen und ein WIKA Thermometer
bis 60 Grad mit etwa 10 cm Durchmesser der Anzeige (Sieht aus wie ein Manometer) und das
in quasi neu.
Also was manche Leute daheim haben und einfach so entsorgen...
Re: Straßenfunde
heute ist wieder ne Eier-Kiste voll:
das Druckernetzteil und der
Archos 404 sind da wohl die besten Dinger.
Muss aber nachher wenn das Tageslicht an ist, nochmal genauer schauen.
1 bis 2 Händies sind da auch mit drin.
Hoffentlich auch noch diese Docking-Station für den Archos.
Das Ding hat ne Festplatte drin und vom Gewicht her isse wohl auch drin.
Da muss ich ja wieder unbedingt reinschauen... :mrgreen:
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: Mo 6. Dez 2021, 08:12 1 bis 2 Händies sind da auch mit drin.
3 Händies.
1x Sonie Ericksen
2 x Sumsang, aber keins mit schmier
beim Japaner war 'ne 4GB M2 Karte drin.
ca 3.8GB mit Musik belegt.
Rest mit Fotos, wo man bei jedem Schuss eine 5er Bilderfolge gemacht hat.
immer das erste scharf, die folgenden unscharf, weil man das Handy schon wider wegbewegt hat
Dusselz gibbas... :roll:
Die Docking-Station ist nicht dabei.
Re: Straßenfunde
argh...
im Archos ist eine 1.8Zoll Platte drin.
da brauche ich wohl mal einen ZIF-Adapter.
das ist die erste dieser Art, die zu mir kommt.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Fund vom Rückweg von der Arbeit zeigt wieder, dass man nicht nach Äußerlichkeiten gehen darf.
Ziemlich durchmixter Karton, aber drin waren jeweils in Tüten Kabeldriller, IC Sockel, 7 Segment
Zahlen mit Doppelpunkt, einige interessante Käfer wie Zähler, Multiplexer usw. sowie 4 Schlüsselfeilen
und sogar ein originaler Arduino Uno. Board wird am PC anstandslos erkannt und lässt sich bespielen.
Also wenn alle Leutchen so schöne bauteile raus stellen, brauch ich ja nicht mehr bei "Unrad" und
Konsorten bestellen. :lol:
Re: Straßenfunde
In dem ganzen Gewölle von heute morgen war doch ein passendes USB Kabel für den Videoplayer dabei.
Er tut.
Und ist randvoll mit Schüttelwestern.
Was hab ich doch für'n Glück.
Re: Straßenfunde
heute noch etwas mehr Gewölle und ein paar Netzteile.
Und eine geplant wegzuwerfende Leuchte, wenn das Leuchtmittel defekt ist...
in dem Falle nicht defekt, aber erheblich zu dunkel.
Und die LEDs laufen nicht an einer KSQ sondern nur stumpf annem Gleichrichter/Vorwiderstand.
Sowas bestärkt meine Auffassung, dass wir NOCH LANGE kein Ressourcen- oder Klimaproblem haben.
Da nützt auch die eingesparte Energie niggs, wemman das Ding betreibt.
Aber die Hardware nehme ich trotzdem gerne. Das wird jetzt anderweitig verbastelt., schöner Standfuss mit Schwanenhals
BTW, jetzt bei dunkel merkt man es hier wieder,:
es vergeht kaum eine Autofahrt, bei der ich nicht irgendwo am Wegesrand etwas finde.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Wenigstens steht ja drauf, dass es nicht auswechselbar ist, aber unmöglich finde ich es trotzdem.
Das gleiche bei Zahnbürsten, neueren Handys, irgendwelchen Spielzeugen, Bosch IXO...
Bastel-Onkel
Re: Straßenfunde
Wobei da für den Bastler gilt: "Wechsel ist vom Hersteller nicht vorgesehen" ist nicht das gleiche wie: "Wechsel ist nicht machbar". Leider ist oft der Aufwand unverhältnismäßig. Aber der Lampe eine gängige Fassung zu verpassen sollte machbar sein.
Re: Straßenfunde
Im Prinzip bin ich ja FÜR LED-Lampen mit nicht tauschbaren Leuchtmitteln.
Das ermöglicht erst, das Vorschaltgerät von der LED zu trennen und ein gescheites Kühl- und Lichtführungskonzept für die LED zu etablieren.
Hier wurde aber voll in die Schüssel gegriffen, denn hier wird der Leuchtmitteltausch bald notwendig werden...
Re: Straßenfunde
heute wieder:
erst an einer Stelle einen Monitor,
dann wieder Gekröse mit nem VGA-Kabel darin.
Re: Straßenfunde
Eben ein
Telekom Media Receiver 303 Typ A
Mit Pladde drin.
War zwischen 2 Glascontainer geschoben worden
Re: Straßenfunde
Die Pladde ist gelockt nur als Info
Re: Straßenfunde
Solch einen dummen Media Receiver hatte ich auch mal aus dem Schrott geangelt.
Mit dem Gerät kann man tatsächlich nichts, aber auch wirklich garnichts anfangen.
Diese Kackkiste kann noch nichtmal Medien vom USB Stick abspielen, da die Ports gesperrt sind.
Absoluter Kernschrott!.
Die Festplatte verbraucht im betrieb nur etwa 3 Watt und hat eine sehr krumme Drehzahl.
Kannst ja mal die SMART Werte auslesen.
aber mit lächerlichen 500 GB kann man heute auch nichts mehr anfangen, daher hatte ich meine zusammen mit dem Receiver in den Müll gekippt.
Re: Straßenfunde
Gestern nach Feierabend kam ich wie üblich an dem Alt - Geräte Container vorbei.
Sonst stehen da immer nasse oder / und zerkloppte Drucker, normale Kaffeemaschinen und anderer billiger Konsumermüll.
Dieses mal habe ich was komisches hervorluken gesehen...
Rechts ran - eingeladen.
Es ist ein kleiner 2 Liter Paintbrush Kompressor.
Zu Hause:
Eingesteckt DRRRRR ..... läuft und Druck macht der auch.
Re: Straßenfunde
video6 hat geschrieben: Mi 8. Dez 2021, 23:54 Die Pladde ist gelockt nur als Info
Die Platte kommt in den nächsten Fundrechner, wenn da keine drin ist.
500GB sind für sowas genug.
xanakind hat geschrieben: Do 9. Dez 2021, 01:45 Solch einen dummen Media Receiver hatte ich auch mal aus dem Schrott geangelt.
Das sehe ich anders.
das Netzteil tut.
Die Platte auch.
61Tausend Betriebsstunden aber keine Fehler.
Die .slc-Dateien sind alle da, aber was soll man mit den schon anfangen...?
(gparted, löschen (etc))
alles andere geht sortenrein ins Recycling.
waddema ich guck nochmal auf die Displayplatine... nö kann wech.
abba da noch die Taster abschneiden...
eh kumma da... da sind noch schöne Bronzefedern dran.
und dat kleine USB-Platiensche
*gnatz*
Ich weiss ich bin krank O_°
Hey, kann einer ein 5x7 Dot-Matrix VFD gebrauchen 24 Char. :mrgreen:
dafür hab ich mich auch garnicht erst mit den tief liegenden Toxs-TR Schrauben abgeplaacht
sondern das Ding gleich aufgebohrt und aus'nander gerissen.
