Pedal für multifunktionswerkzeug (dremel ähnliches gerät)
Smily
Beitrag von Smily »
Servus Gemeinde.
Ich habe mir, um meine 3d Drucke nachzubearbeiten einen schleifer aus der billigecke geschossen.
Es handelt sich um diesen hier.
https://www.amazon.de/dp/B07LFJ7GWG/ref ... UTF8&psc=1
Der hat zwar eine drehzahlregelung eingebaut, die für mich eher unpraktisch ist, weil das ding bei mir hängend am tisch baumelt.
Nun kam ich auf die idee, ein olles Nähmaschinenpedal mit schuko stecker und kupplung auszustatten, und das dazwischen zu klemmen.
Ist das so realisierbar, oder raucht das ding ab?
ch_ris
Re: Pedal für multifunktionswerkzeug (dremel ähnliches gerät)
Beitrag von ch_ris »
leg doch einfach den poti raus.
und binde den an die welle.
edit. oder an den schuh, oder in ein fusspedal.
Zuletzt geändert von ch_ris am Sa 16. Okt 2021, 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
Smily
Beitrag von Smily »
das möchte ich eigentlich vermeiden.
ein fußpedal wäre für mich deutlich praktischer.
mit den händen bin ich ja meist dabei beschäftigt, aber die Haxen stehen ja nur blöd unterm tisch rum.
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Wenn man das Teil bis auf Vollgas dreht dann sollte es sich vermutlich auch extern regeln lassen, das wird wohl nur ein doofer Dimmer sein.
Besser wäre wohl gleich ein Gerät das eine echte Drehzahlregelung hat das auch unter Last nachregelt.
Für ein gegebenes Werkzeug macht ja meist eine konstante Drehzahl Sinn.
Smily
Beitrag von Smily »
Nun, mit seinen aufgedruckten 160w ist der schon sehr kraftlos, was aber in meinem fall egal ist.
Da geht es nur um grade weg machen, kanten brechen oder ne kleinigkeit polieren.
Also eigentlich nix was wirklich kraft braucht.
Lediglich die drehzahl mit n haxen regeln wäre sehr angenehm...
Prinzipiell bin ich dann die Drehzahlregelung.
Beitrag von RMK »
stell auf Vollgas, pack nen (Staubsauger)Dimmer davor, sollte gehen.
Später Gast
Beitrag von Später Gast »
ich hab da genau für den Zweck ma was gebaut: Link
Ist ja eh so, dass man auf eine Drehzahl stellt, und die dann beibehält, solange das eine Werkzeug drin ist. Wenn ich das Werkzeug wechsle, kann ich auch gleich noch die Geschwindigkeit einstellen. Von dem her ist An/Aus für mich völlig ausreichend.
Bonus: Das Teil macht bei Bedarf auch andere Geräte Fuss-Schaltbar.
Smily
Beitrag von Smily »
Hallo Freunde der Igoristischen Basteleien.
Ich habe mich nun, nach dem tauchgang in meine Rumpelkammer für ein historisches Pedal entschieden.
Das teil arbeitet mit graphitplättchen als wiederstand, welche in 2 reihen in einem Porzellankörper wohnen.
Ist somit auch brutal überlastfest.
Das ganze in massiver Blechbauweise.
Da Stecker und kupplung drangehäkelt, um das teil universeller zu haben, und den schleifer nicht zu zerbasteln.
Funktioniert hervorragend!
Steht dauf dem Gaspedal auch noch ein Nähmaschinen-Markenname drauf?
Smily
Beitrag von Smily »
Leider nicht mehr.
Wird wohl entweder n blechschild gewesen sein, das abgefallen ist, oder ein aufkleber...
