Fernbedienungsproblematiken (Kenwood)
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Moinsen.
Mir ist heute ein potenter Kenwood-AV Surround Reciever KRV 990D https://www.kenwood.de/WebFiles/File/de ... rv990d.pdf zugelaufen, nebst FB (Batterien sind neu!)
Bereits im Haushalt vorhanden ist ein Kenwood-AV Surround Reciever KRF5020 https://www.hifi-wiki.de/index.php/Kenwood_KRF-V_5020 dieser wird auch normalerweise genutzt.
Nun tut sich da folgendes Problem stellen:
Mit der FB des 990D tut sich am 990D nichts, hingegen kann ich mit dieser am 5020 die PTY-Funktion ansteuern, sonst nix.
Umgekehrt, die FB vom 5020 wird vom 990D völlig ignoriert.
Wie kann ich die FB vom 990D diesem nahebringen? Signale kommen, siehe oben, ja offensichtlich raus.
Re: Fernbedienungsproblematiken (Kenwood)
Funktionieren denn tatsächlich alle Tasten?
Mach mal die Kamera im Handy an und schaue über die Handykamera, ob die IR-LED denn wirklich bei allen Tasten "leuchtet"
Je nach Kamera "leuchtet" das dann bläulich / Lila
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Eventuell versuche mal die Front Kamera, da ist oftmals kein IR Filter drin.
Frontkamera ohne IR-Filter?
Wirklich?
Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, da ohne IR-Filter Hauttöne extrem seltsam aussehen.
Für die ganzen Facetime/Facebook Influencer ist das nicht hinnehmbar :lol:
Den Kenwood hardwaremässig resetten?
Gibt doch sicherlich eine Tastenkombination um dem Ding zu sagen vergiss mal alles du bist neu.
ein SM hab ich aber nicht sonst mal bei Tanya schauen
Apple Smartphones verstecken mal gern die Signale von den Fernbedienungen.
man sieht die dann nur ganz schwach.
einfache Androide sind dafür aber super.
Lötfahne
Ich hab so eine "IR-Prüfkarte", da tut sich bei allen Tasten was... :roll:
Lötfahne
Lötfahne hat geschrieben: So 3. Okt 2021, 22:05 Ich hab so eine "IR-Prüfkarte", da tut sich bei allen Tasten was... :roll:
Mit dem Schmierfilm, gleiches Ergebnis. :|
Lötfahne
Lötfahne hat geschrieben: So 3. Okt 2021, 22:10
Mit dem Schmierfon, gleiches Ergebnis. :|
Dr. Snuggles
Beitrag von Dr. Snuggles »
hat dein Handy IR? Es gibt diverse Apps , mit denen du das Handy zur Universalfernbedienung machen kannst.
Hab das jetzt schon selber bei drei Fernsehern eingesetzt, um Fernbedienungsfehler zu suchen bzw. auszuschließen.
Steffen
Das geht natürlich nur wenn das Smarte Phone einen IR Sender mit drin hat.
RCoid im Playstore ist super dafür.
Bei mir werkelt dafür ein Altes Galaxy S5 oder S4 nur für diesen einen Zweck.
Die Kamera davon kann eventuelle Fernbedienungen auch gleich testen.
Lötfahne hat geschrieben: So 3. Okt 2021, 21:46 Mit der FB des 990D tut sich am 990D nichts, hingegen kann ich mit dieser am 5020 die PTY-Funktion ansteuern, sonst nix.
Da der 990D gar nicht reagiert: Ist der IR-Empfänger in Ordnung?
Ich behaupte, dass sich die Fernbedienungen "codieren" lassen.
Für den Fall, dass sich mehrere gleichartige Geräte in einem Haushalt/Raum befinden, sich aber getrennt steuern lassen sollen.
Vielleicht ist diese Codierung verstellt.
Zum OT:
Auch Frontkameras haben einen IR-Filter - nur ist der meist nicht so wirkungsvoll.
Es soll für diverse Apps auch die Möglichkeit geben, eine IR-LED an den Kopfhörerausgang zu stecken.
Wie gut dass dann auch immer funktioniert.
Das war aber nicht gewollt.
sysconsol hat geschrieben: Mo 4. Okt 2021, 09:49
Zum OT:
Das könnte auch sein hab aber im Servicemanual was ich verlinkt hatte erstmal nichts davon gesehen.
Lötfahne
Ist mir jetzt ein bißchen peinlich, aber anhand der von video6 verlinkten Unterlagen hab ich festgestellt, daß mir der Kollege tatsächlich die falsche FB mitgegeben hat.
Die hier: https://www.picclickimg.com/d/l400/pict ... te-For.jpg
Ist zwar auch von einem dicken Kenwood, aber eben nicht von dem den ich jetzt bekommen habe.
Brauchen täte ich die da: https://www.kenwood.de/WebFiles/File/de ... rv990d.pdf
Okay, das ist nicht eilig, muß der Kollege halt nochmal den Dachboden durchsuchen. :mrgreen: :roll:
Danke trotzdem für die Bemühungen.
eine IR-LED aus ner alten fernbedienung direkt an den eingang eines oszis ergibt eine wunderschöne IR-testeinrichtung.
LEDs erzeugen nämlich auch paar mV, wenn sie licht bekommen.
… einfach an nen alten BNC-stecker löten und fertig. eine hilfsspannungsquelle ist nicht nötig.
video6 hat geschrieben: Mo 4. Okt 2021, 09:31 Das geht natürlich nur wenn das Smarte Phone einen IR Sender mit drin hat.
Das funktioniert auch, wenn das Mobiltelefon keinen IR-Sender hat (Ausser man hat nur ein IPhone)
Ich habe im Portemonnaie immer diese beiden kleinen Dongles:
Der eine kann IR-Senden (und empfangen!) und mit dem anderen kann man "normale" USB-Geräte mit USB-A Stecker an das Telefon anschließen. :D
Schade das die Chinesen den IR-Sender nicht direkt eingebaut haben, immerhin wäre der Backstein ja groß genug. :(
xanakind hat geschrieben: Di 5. Okt 2021, 10:19
Dein einen Adapter hab ich auch um Kram anzuschließen.
Der andere mit IR ist interessant
Eigenbau oder vom Ali?
Und welche App nutzt du dafür um das empfangende IR Signal auszuwerten und abzuspeichern?
Ich hatte das mal analog gelöst das IR Signal mit Recorder aufgenommen und mit Roter/IR LED abgespielt.
Ist ja wenn man es hören kann nur ein summen piepen und rattern.
Das wird sicher was richtung USB-Seriell (IrDA kennen noch alle?) sein, richtig?
Das ist ein billiger DOngle vom Chinesen, welchen ich vom Gehäuse befreit habe.
Die App nennt sich "ZazaRemote"
Mit dieser App kann man benutzerdefinierte Tasten "einlernen"
Achtung: Diese App will für meiner Meinung nach ziemlich viele unnötige Rechte und enthält auch etliche Tracker.
Da ich das alles blockiere, ist mir das aber egal.
Keine Ahnung, ob damit auch noch andere Anwendungen funktionieren.
