Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 06:50
Nachfüllbeutel für Raumluftentfeuchter.
-Ist Calciumchlorid und kost mMn keine 5EUR
Das Zeug bindet aber Feuchtigkeit und die kommt dann in Form nicht(bzw. kaum) verdunstender Flüssigkeit unten raus, die aufgefangen werden muss. Das in den Packsack eines Zeltes zu packen gibt sicher ein interessantes Ergebnis.
Calciumchlorid zieht so viel Feuchtigkeit dass es sich selbst drin auflöst. Und dann als Flüssigkeit weiter Feuchtigkeit ansaugt.
das will keiner in seinem Zeltsack, wirklich nicht.
Silicagel(körner) gibts relativ günstig in der Bucht, wenn einer lieb fragt, ich hab noch irgendwo fünf Kilo aus einer
alten Kompressor-Trockenluftanlage, das müsst halt zuerst mal in einen Backofen (oder im Sommer ins Auto, 60° reichen. Ist halt lustig
wenn das Auto in der prallen Sonne steht und von innen beschlägt... )
Ja, das ist mit Schrauben überladen und daher so verzogen.
Das sind halt die billigen Dinger vom ALDI.
Aber er ist schon seit Jahren so verzogen und es wird nicht schlimmer
Wieder eine tolle Sache, die ich nebenbei entdeckt habe.
Der Miele trockner hat so einen Filter vor dem Wärmetauscher sitzen.
Den soll man normalerweise auswaschen.
Ich habe es jetzt Sonntag so gemacht, ihn rückwärts mit dem Kompressor
zu säubern. Das geht schneller, keine Trockenzeit und mit dem Super Silent
Eigenbau auch um 7 Uhr früh am Sonntag im Garten zu erledigen.
Wie war das? "Ein Leben ohne Druckluft ist möglich, aber sinnlos!"
Wir haben zwei von diesen Filtern zum Tauschen. Ich pule das grobe runter und werfe dann den Filter in den Trockner, das meiste der verbliebenden Flusen fängt sich dann im Flusensieb, der Filter ist danach wunderbar sauber, genau wie der montierte Ersatzfilter. Das ist eine sehr saubere Sache.
Genau für diesen einsatzzweck hab ich mir vom Sperrmüll, so einen gruseligen beutellosen Strom in lärm Wandler besorgt.
Das teil saugt erstaunlich gut, aber dank des Designers hat der ein aufnahmevolumen nahe einer Wasserbombe.
Egal, der steht jetzt im keller, und wenn der trockner mosert, wird der filter einfach ausgesaugt.
Nochma fix durch die Luftkanäle geschlürft und weiter gehts.
Ich war einfach immer zu faul, den "großen" haushaltssauger jedesmal in den keller zu schleppen, wenn der trockner mault...
sukram hat geschrieben: ↑Sa 4. Sep 2021, 17:31
Wie lang hält das PET dem Benzin stand?
Lange genug. Ich hab auf einer Waschbenzin-Flasche nachgeguckt, die war auch aus PET. Und mein Vaseline-Waschbenzin-Gemisch™ zum Korrosionsschutz bewahre ich auch in PET-Flaschen auf, bis es in die befüllbare Sprühdose wandert.
Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 22. Okt 2021, 08:24
Wulfcat hat geschrieben: ↑Fr 22. Okt 2021, 08:18
Abgedrehmelt????? Die Kante sieht für mich danach aus.....
awatt. Seitenschneider! Mit dem alten Gnaggelschneider muss ich halt mehrmals schneiden .
Das macht Arme wie Popeye
Muss aber nen Guter mit sehr Schlanken Schneiden sein, Hab irgendwo auchmal nen Kabelschu umrubeln müssen und meine Seitenschneider waren da zu grob, da hab ich gedrehmelt.... --> hast du da so einen Schlanken Seitenschneider für Bauteilbeine/Platinenbestückung benutzt??? Hazet? Knippex?
ich weiss nicht ob schon mal gepostet.
Ich weiss auch nicht ob überhaupt interessant
Ich habe so einen Turbogrill 2000 statt eines vernünftigen Backofens, aber der Kleine macht sich.
Nun ja, eingesaut hatte er sich wie ein Grosser. Nun habe ich den dann immer mit Seifenwasser sauber gemacht.
Heute habe ich mal Rasieschaum aus der Dose probiert und siehe: Viel sauberer und mühelos.
ich nehme als „blindkappen“ für lampenfassungen bei illu-lichterketten gerne mal alte schraubkappen, um die fassungen gegen hereinfingern zu sichern. nicht immer drehe ich alle lampen rein, je nach situation.
uxlaxel hat geschrieben: ↑So 24. Okt 2021, 20:07
Falls man aus eventuell berechtigtem Interesse die ganze Platine tauscht, um so ein Ding wieder zum Leben zu erwecken: Den originalen EEPROM/Flash/Wieauchimmerdatenspeicher, typischerweise ein 8-Beiner in SO-Formfaktor, mittransplantieren.
Ging hier auch gut, aber Datenrettung ist so ne Sache, wenn die Mühle 400 schon getauschte und 4000 gerade unlesbare Sektoren hat, bevor man damit zur nächsthöheren Instanz geht ("kannst du mal"). Mir ist sie dann bei nem Viertel des nur noch abschnittsweise möglichen Auslesens (gddrescue) mit permanentem kla-klonk gestorben - wenns wirklich wichtig war, muss man jetzt eben wirklich Geld für Profis ausgeben.
Ausgangslage ist ein Rudel Kabel bzw. Adern welches als Rattennest aus der Wand hinterm Verteilerschrank guckt.
Alle Automaten sind demontiert
Zuordnung N + L1 ist schwierig, weil optische Kontrolle eher ungenau ist und tendenziell 3x N zu dem einen gesuchten L passt. (Verwinkelt, Kabel halb verdeckt oder zugekleistert mit Gips)
Trick 17:
Man schalte im gesamten Haus in jedem Zimmer das Deckenlicht ein - bzw. stopft ein USB Netzteil in fragliche Steckdosen.
Anschließend geht man gemütlich zur Verteilung und misst die Widerstände aus - wenn man ein Pärchen gefunden hat von N + L sollten sich folgende Werte ca. einstellen:
Nur USB Netzteil bzw. Schaltnetzteilverbraucher: 300 - 500k Ohm
Konventionelle Glühbirne: 10 - 400 Ohm - je nachdem ob mehrflammig oder so.
Kleinverbraucher wie Kabelverstärker: 500k Ohm - 900k Ohm
Heizung, Waschmaschine, Trockner, SpüMa: 400k Ohm - 600k Ohm
LED Beleuchtung: 700k Ohm - 900k Ohm
Hat man 2x N auf 1x L sollte man vorsorglich mal auf Fehlersuche gehen - den alten Automaten war dieser Fehler ziemlich wurscht.
L bzw. N auf PE Fehler wird dir dann der RCBO verklickern.
So etwas wäre mir zu unsicher. Das professionelle Kabelfehlersuchgerät benutzt zu diesem Zweck ein Bündel Markierwiderstände, welche an die Kabelenden geschaltet werden. Sie sind so gewichtet dass auch bei beliebigen Berührungen eindeutige Messergebnisse erscheinen. Die Werte sollten sich im Forum finden, ich hatte die mal ermittelt.
Naja es geht ja nur um die Aussage: Pärchen ja oder nein.
Nicht ob da ein Fehler vorliegt.
Für die Zuordnung bei mir hat der Trick bestens funktioniert und ein Nacharbeiten oder umklemmen war nicht erforderlich.
Verwechselte N Leiter teilt dir nämlich der FI Schalter sofort mit. - Angenehm, denn in der Regel lösen dann 2 beim Zuschalten aus - N umklemmen und dann sollten die halten.
Ich habe zwei so gelbe Jacken mit Membrane oder sowas.
Diese Jacken haben die Angewohnheit sehr zu dreckeln.
Wenn man nun diese Jacke in die Waschmaschine befördert ist die Reinigungswirkung der Maschine eher nicht optimal, die bekommt den Grauschleier an der front und den Ärmeln nicht richtig weg.
So, jetzt zum Tipp, gibt man der Jacke noch zwei drei einfache Handtücher bei wird die Jacke wieder wie neu.
Begründung, die Handtücher reiben sanft an der Jacke den Dreck weg ohne die Reflexbeschichtung zu beschädigen.
Im Netz hab ich diverse Vorschläge für Soic Adapter aus PCI Steckern gefunden.
Hab drei Versuche gebraucht, der letzte war am einfachsten.
zuerst mit dem Cutter die senkrechten Schnitte, hinter den Pins,
dann ein Stück Silikonmatte rein,
zuletzt die waagerechten Schnitte.
Die Matte sogt für abstand und flexibilität der Pins.
lässt sich super positionieren, bin begeistert.
und abgesehen von der verfluchten Platine eine schnelle Nummer.
Der Stecker ist von AMP, passt genau auf einen TinyX5
möglicherweise/vermutlich gehen andere Stecker anders, sollte man messen vorher.
Mir ist die Tinte vom Tintenstrahldrucker aus gegangen.
Und ich wollte doch noch Platinen belichten und ätzen.
Ich mach das immer mit Tinte auf Folie, hohe Auflösung und kein Verzug beim Ausdruck.
Aber ich hab die Schnauze gestrichen voll von den Tintenpissern. Will man schnell was drucken, rappelt der Kasten jedes Mal gefühlt ne halbe Stunde rum bevor sie z erste Seite raus kommt.
Und nach einem Jahr und 5 Seiten ist dann wieder die Tinte leer!
Wegen des Start Gerappels.
Was tun?
Laser auf Transparenzpapier geht leidlich gut, eher schlecht, es streut halt recht stark.
Ich hab jetzt Öl zwischen Platine und Transparentpapier getan.
Erstaunlich! Die Belichtungszeit halbiert sich und die Auflösung ist viel besser.
Ich hab erstmal 5 Proben versemmelt, wegen der stark verkürzten Belichtungszeit.
Wenn ihr unsicher seid, wie oft gegossen werden sollte, steckt die Zimmerpflanzen in Orchideentöpfe.
Sind durchsichtig und man sieht, wie feucht die Erde bzw.das Granulat ist.
Ich bekam inzwischen so viele Frage "Sag mal, bei dir wächst das so toll, ich bekomme das Gießen nicht richtig hin."
Tja, für etwa 1€ je nach Größe pro Gewächs gibt es die Lösung zu kaufen.
Kleinere Pflanzen kann man auch in leere Salatschälchen von Kartoffelsalat usw. stecken.
Hightech hat geschrieben: ↑Mi 2. Feb 2022, 02:14
Klappt mit meinem Laser echt schlecht, zu wenig Toner, es leuchtet da durch. Leider kann ich das nicht einstellen, wie viel Toner er nehmen soll,
War der Trick hier nicht, mehrmals hintereinander zu bedrucken?
Tonerverdichter hat bei mir nichts gebracht... Außerdem verschwimmen feine Linien da leicht....seit dem steht die Flasche bei mir nur rum.
Hinternanderdrucken bringt meines Wissens nach nur beim Tintenstrahler was. Bei meinen beiden Lasern verschmiert es dann nur... zudem ist die Blattführung nicht soo präzise das alles immer deckungsgleich ist.
Bei meinem Laser versteckt sich die Dichte in den Papiereinstellungen.
Hochglanz wird fetter. Overhead sollte eigentlich auch decken, sonst bringt's ja nichts.
Ich habe das immer zweimal auf die Folie gedruckt und dann die beiden Folien übereinander gelegt.
Was hierbei hilfreich ist, ist das anbringen von Rasterpunkten damit man das sauberst ausrichten kann.
Zum Fixieren der beiden Folien zeigte sich der Film von Elsa Tesmer als prädestiniert. Es kann aber auch jeder andere klare Klebefilm verwendet werden.
Beim Druck empfiehlt es sich ein Objekt (bei mir immer ein großes R) mit aufzudrucken damit man das richtig rum auf die Platine belichtet (ja, aus Fehlschlägen wird man klug).
Andere Frage zum Thema: manchmal hat man ja doch kleine Lücken (gerade in Masseflächen). Welchen Stift nimmt man da zum ausbessern?
Edding in verschiedensten Varianten (und von der Konkurenz) hält nicht dauerhaft im Ätzbad (FeCl3, durchaus auch mal 20-30 Minuten im unbeheiztem Bad auf nem Labor Magnetrührer). Nagellack hat auch nicht wirklich gehalten.
Die "alten Stifte" als man Layouts noch per Hand zeichnete gibt es allesamt nicht mehr zu kaufen. Bei Aliexpress gibt es wohl welche, die habe ich aber noch nicht testen können.
Wenn die dünnen 125'er Schleifscheiben runter sind, haben sie ziemlich genau 76mm, das ist das Maß von kleinen Scheiben. Mit einem Adapter lassen sie sich in den kleinen Winkelschleifer spannen
