Reparaturerfolge
Re: Reparaturerfolge
Mache ich.
Habe noch ein paar andere Baustellen mit gefekten Leistungsteilen
Heute ein Schlauchpaket für nen Kumpel umgebaut.
Ich hasse diese Dinger.
Da baut jeder was er will.
Naja.
Bin soweit fertig damit.
Naja.
So, auch mal wieder einen kleinen Reparaturerfolg gehabt, schon seit längerer Zeit hab ich mich bei einem meiner Akkus für meine Fein Gerätschaften gewundert das er nach einiger langer Liegezeit immer nur noch zwei oder ein Lichtle für den Füllstand hatte.
Meist dachte ich das den hald mein Vater im Einsatz hatte bis ich letztes Wochenende an dem Akku die Ladestandsanzeige leuchten sah.
OK?
Das sollte so nicht sein.
Akku mal etwas geschüttelt und geklopft und sie ging aus.
OK, das ist gar nicht so wies sein sollte.
Bei Fein mal nachgeschaut, OK Gewährleistung ist vor nem halben Jahr abgelaufen.
Also mal aufgeschraubt und dumm reingekuggt, einige schöne grüne Akkuzellen in einem Kunststoffrahmen, oben drauf eine schön vergossene Platine mit offensichtlichem Ballancer System. Schöne 50 Ampere Sicherung und siehe da ein kleiner Druckknopf der die Ladestandsanzeige betätigt.
Im Gehäuse ist unter der Abdeckfolie eine Plastenase die den kleinen Druckschalter betätigt.
Also ein Fitzelchen Schleifpapier genommen und an der Plastenase das Hubbelchen abgeschmirgelt und noch etwas mehr so das hier nun ein guter Millimeter Höhe fehlt.
Alles wieder zusammengeschraubt und siehe da die Ladestandsanzeige geht nicht mehr von allein an und nur noch bei tiefer Betätigung der Abdeckfolie.
OK?
Wieder ein kleiner Reparaturerfolg:
Yahama Reciever RX-460
Von nem Spezl zusammen mit noch einem andren Reciever (der muss erst noch mal begutachet werden) in die Hand gedrückt bekommen mit der Aussage "kannst ausschlachten, vielleicht kannst ja noch was brauchen".
OK, den schwarzen Klotz mal auf den Operationstisch gestellt, Deckel runter und ohh Wunder es sieht alles gut aus, nur etwas verstaubt.
Alle Kondis schön, nirgends irgendwo sichtlich der Rauch entwichen.
Also gut, klemmen wir mal die Testkrachschachtln an und schauen was sich bei bestromen gibt.
Ahaa, Kiste geht an und bringt sauberes rauschen des Tuners.
OK, ersten Fehler gleich gefunden Lautsträkepoti ist am Ende, Welle hat gut Luft, wackelt und das Poti kracht über den meist gebrauchten Weg.
Ahh, zweiter Fehler auch gleich gefunden, der Lautsprecherwahlschalter hat Kontaktprobleme.
Fehler zwei lies sich mit etwas Tunerspray und Kontakt 61 schnell beheben nachdem ich in die Abdeckplaste ein kleines Löchle gebohrt hatte (dannach mit etwas Panzerband wieder zugeklebt).
Aber Fehler eins, das Poti gestaltete sich etwas schwieriger da keiner ein baugleiches ALPS Motorpoti liefern konnte.
Merde
OllReut, wisst ihr was ihr mich könnt? Also in der Bucht ein anderes ALPS Motorpoti bestellt das Bautechnisch an den Platz des alten passt jedoch ein ganz anderes Anschlusschemata hat.
Das alte Poti von der kleinen Platine gelötet und das neue mittels einiger kleinen Drähte mit der Platine des alten verbunden.
Voila es funktioniert wieder.
Merde
Das hab ich auch schon gemacht Hauptsache es passt mechanisch irgendwie das elektrische kann man hinziehen.
Hab auch schon auf ohne Motor umgebaut
Heutiger kleiner Reparaturerfolg:
Yamaha RX-N600 AV-Reciever
ist mir im Frühling zugelaufen (manche würden es auch als angeaalt bezeichnen).
Fehlerbeschreibung: geht nicht mehr an.
OK, Kiste mal aufgeschraubt, sieht alles gut im Inneren aus, sogar sehr sauber das Gerät und ordentlich gebaut.
Also suchen wir mal im Netz etwas ob da schonmal jemand sowas gehabt hat.
OK, Serviceunterlagen gefunden und ahh jaa, das Problem scheint öfters aufzutreten.
Die Kiste hat ein Hilfsspannungsnetzteil das im ausgeschalteten Zustand 6 Volt für den Aufweckmechanismus (programmiertes Sandkorn wird angestupst und schaltet über das Hilfsspannungsnetzteil das Hauptnetzteil ein).
Die Spannungerzeugung hier drin erfolgt, wenn ich das richtig kappiert habe, dadurch das ein Transistor mit kurzen Pulsen einen 22nF Kondi über einen 2,2kOhm Wiederstand auf lädt und am anderen Ende werden dann irgendwie die 6 Volt rausgezuzelt (im Betrieb wird dies Konstrukt von einem kleinen Trafo ersetzt der dann die 6 Volt Hilfsspannung für Prozessor und Co liefert).
So, dieser Kondensator (C3015 auf der Netzteilplatine) verliert anscheinend schnell an Kapazität und daher kommt das ganze Konstrukt ausm tritt und bringt keine 6Volt mehr.
Kondi ausgebaut, von den 22nF hatte er noch 3,4nF.
OK, mal in der Kondensatorkiste etwas getaucht und einen schönen neuen Wima zu Tage gefördert, hat zwar 32nF aber dafür die geforderten 450Volt.
Also kleine Käbelchen eingelötet, Wima drauf, etwas den Schrumpfschlauch zur isolation beföhnt und alles wieder zusammengebaut.
Siehe da, der Yamaha lebt wieder.
Wurde wegen eines 50Cent Bauteils weggehaut.
Jetzt muss ich aber dann doch mal noch das Jusersmanual durchlesen, die Kiste kann mehr als mir lieb ist,
- grobschmied
Wie gut das man passende Kleinstlautsprecher aus anderen Spielzeugen aufhebt
Der Lautsprecher hat nur noch Kratzgeräusche von sich gegeben.
Da wird sich sicher die kleine Dame des Hauses freuen
Mal für einen Arbeitskollegen ein nostalgisches Haushaltsgerät repariert.
Würde so sagen aus den 60ern aus der DDR.
Ich würde sagen Minibackofen 300 Watt
Es waren im Endeffekt alle Nieten lose so das alles gewackelt und geklappt hatte.Die wurden neu vernietet.
Von den Keramikhülsen waren auch zwei gebrochen die hab ich ersetzt.
Alles wieder zusammengebaut es wird wieder warm bzw heiss.
Das Ding hat keinerlei Schalter oder Überhitztungsnotschalter ist also nichts für unbedarftes Personal.
Einfach nur heizen ohne Regelung.
Wie sag ich immer klassisch
Nicht ohne Aufsicht betreiben.
Kann es sein, dass der Katastrophenschutz in der begrenzten Heizleistung in Kombination mit einer ausreichend großen Oberfläche liegt?
die unterhitze dazu hat glaub ich einen thermoschalter, ich habs schon klicken gehört.
ob der dann auch die oberhitze (die normal in die unterhitze eingestöpselt wird) schaltet?
glaub nicht.
edit. woher hast du die Keramik perlen?
glaub nicht.
Das Ding hat keine Unterhitze.
Ist eine Wendel die lose in dem Ring liegt und vor sich hin glüht ohne alles nur durch Keramik geschützt kein Thermostat oder Ähnliches einfach an 220V ran.
Wie das früher halt so war.
Dir Keramikteile kommen aus einer alten Herdplatte oder Bügeleisen.
Ich hab die Dinger schon ewig
Kollege hat das Gerät auch schon wieder abgeholt und war happy.
Für zwei Brötchen ideal sagt er.
DeLonghi Magnifica von Hundtassetyp (Insiderwissen) repariert.
Mahlwerk tut nimmer und ich habe Multimeter drangehängt: Motor kein Durchgang. (Ich denk: Kohlen runter ?! )
Mahlwerk muss ausgebaut werden und ich war angenehm überrascht, wie es servicefreundlich ist. Nach 5 Minute ist Mahlwerk raus.
Danach gemesst: Wirklich kein Durchgang und habe Motor manuell gedreht: Durchgang ist da, auch in alle Motor-Stellung.
Kohlen ist genug lang und Druck ist auch da.... Vermutlich ist es verkant bzw, Kaffeepulver untergemogelt.
Naja, ich baue den zusammen und sagt Bescheid. Hundtassetyp wird freuen. Schau mal, wie "Reparatur" lang hält.
Normalweise repariere ich dieser Gerätgattung NICHT (zuviel Dreck und Platzbedarf), aber Hundtassetyp hat bei mir sehr grosse Pluspunkte.
bei nur 300W heizleistung gibts eine bauartbedingte maximaltemperatur, wenn wärmeabstrahlung und heizleistung ins gleichgewicht kommen.
Dieser Reparaturerfolg wurde ja zum Misserfolg...
...um dann gestern Abend (erst mal) wieder zum Erfolg zu werden. Ich habe eine Austausch-Austausch-Mainboard bekommen, das jetzt im Fernser werkelt und das auch schon ca. 2 Stunden ohne Beanstandung gemacht hat. Mal sehen, ob's so bleibt...Weisskeinen hat geschrieben: ↑Di 28. Sep 2021, 11:00 Sah ja erst ganz gut aus...
Vor einiger Zeit habe ich meinen 46" Samsung-Fernseher nicht mehr aus einem Boot-Loop bekommen. Daher hatte ich einen programmierten Flash-Baustein bestellt und eingelötet. Der Bootloop war weg, dafür schaltete sich der Fernseher nach ca. 25 Sekunden Betrieb einfach ab. Dem Flash-Händler, der auch Fernseherreparaturen macht, das Motherboard und die Netzteilplatine eingeschickt zur Prüfung. Ergebnis: Netzteil in Ordnung, Motherboard irreparabel. Dann habe ich von dem ein gebrauchtes, funktionstüchtiges Motherboard gekauft und alles wieder zusammen gebaut.
Der Fernseher funktionierte dann auch insgesamt einige Stunden. Gestern habe ich ihn wieder mal benutzt und er startete kurz nach dem Einschalten neu. Und das tut er seither immer wieder. Ziemlich genau 2 Minuten, 22 Sekunden nach dem letzten Einschalten/Neustart geht er aus und wieder an. *grmpf*
Mal sehen, ob die gut 85€ für die ganze 'Reparatur' rausgeschmissenes Geld war oder ich das doch noch hin bekomme...
Noch keine 100% aber der Fehler war heute schnell gefunden.
SMPS Controller, Haupttransistor und ein bisschen Zeugs durchlegiert.
Bis auf den Controller habe ich alles.
Da das natürlich alles EOL ist dauert die Ersatzeilbeschaffung etwas länger.
Nicht schlimm.
Habe noch genügend Baustellen.
Nicht schlimm.
Letztens zwei alte Schaltnetzteile repariert. Die lagen da schon ein wenig herum. Dieses hier macht aus Indianerstrom 24V DC mit bis zu 1500W Belastung, wenn es denn heile wäre.
Also den Möller mal zerlegt. Auffällig ist das er zum Betrieb des Lüfter einen kleinen DC/AC Wandler drin hat. Der macht aus 300V DC 220V ac mit 75Hz. ?? Der Lüftermotor spielt gleichzeitig Netztrafo für den Hilfssaft.
Das Teil war ok. Alle Endtransen, 8 an der Zahl (2N6676) ebenfalls ok. Weiter zelegt und gemessen. Der Übeltäter, eine Tantalette und das Schaltregel IC, ein SG3524, wobei sich Letzterer durch den Ersteren genötigt sah seinen magischen Rauch abzulassen.
Das hier: Die Übeltäter
Nun werkt es wieder
Mit der Hilfspannungmimik werkt der Möller auch an DC. Geht ab ca 200V los und kann bis 350V.
Das anderes fast baugleichens Netzteil mit nur 600W Ausgang von der Firma Coutant hatte ein defekten Lüfter. Da der in dem Gerät ebenfalls Netztrafo spielt hat er ein anderen Lüffter und 2 Platinentrafos bekommen.
Nun werkt es wieder
Was ist Indianerstrom?
Irgendwas mit Rauchzeichen??
meistens 110v 60hz
wobei der möller hier bis 400hz am eingang sehen darf, das könnte man ja direkt in richtung schiff/flugzeug vermuten.
Direkt mal in einer Reihe 3x Grobzeugs auf dem Tisch:
Staubsauger mit runter genudelten Kohlen - neu rein und ... nee nix gut - Da war doch noch ein Kabelschuh gebrochen.
Besagter Staubsauger aus "Bilder von Störungen" - Nach Austausch und Kürzung diverser Leitungen lief der Möller wieder.
Quetschstellen waren noch nie so der Hit.
Ballonpumpe - Klick Klack und Zeitanzeige gingen, aber irgendwie pustete die nicht.
Auch hier war ein Kabelschuh am Motor abgebrochen.
.... Hab dann mal die nächsten 1200 Kabelschuhe bestellt im Sortiment.
Indianerstrom= US amerikanisch Norm mit 115V /60Hz
208V /60Hz kommt da auch vor. Das ist die Spannung zwischen N und hig leg delta. Komisches system. Naja , die Amis eben.
Die Schnellfrequenz 400Hz ist ja nur für Kreisel und Drehfeldsysteme , zumindest auf Schiffen . Im Flieger wird 400Hz ja auch wegen dem Gewicht benutzt.
ich habe ein Wechselrichter aus einem Torpedo, der macht 115V Drehsaft mit 400Hz 0,5kVA. Das piept ganz schön , also Netzpiepen statt Netzbrumm.
Hallo inse,
Es gibt auch Nicht-Indianerstrom der Rauchzeichen verursachen kann
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Eine recht neue Fritzbox tat es nicht mehr optisch erst mal nix zu sehen.
Alles sauber wie frisch aus dem Werk.
Die Spannung brach auf 0,06 Volt zusammen egal mit welchem Netzteil.
Kein Wunder bei sattem Kurzschluss am Eingang.
Da die Regelung doch recht komplex aufgebaut ist begann das große messen was aber nicht viel brachte da alles auf dem selben Level.
Da fiel mir wieder einen du hast doch noch deine FLIR.
Die rausgeholt und eingeschaltet.
Netzteil ran und warten was so gut wie gar nicht nötig war denn es ging sofort los das ein Bauteil wärmemässig im Takt des in die Knie gezwungenen Steckernetzteiles Leuchtsignale abgab.
Musste nur noch rausbekommen was da genau kaputt ist da die Auflösung der Kamera recht bescheiden ist.
Kältespray half dann auch ein wenig mit.
Am Ende war es ein ganz kleiner Kerko.
Da an der Stelle vier Stück verbaut wurden musste nur noch der Richtige rausgefunden werden.
Danach ging sie wieder.
Ich freue mich
Ich freue mich
- Bastel-Onkel
Mein Fenstersauger aus den Kleinanzeigen saugert wieder. Hab die schwächelnde Lyoner-Zelle (1700mAh) durch eine 3400mAh im selbstgedruckten Halter ersetzt. Der Sauger zieht im Betrieb bei voller Saugkraft doch über 3A, da braucht der das auch. Da die Zelle so nicht in das bestehende Batteriefach passt, ist sie jetzt vorerst mit Kabelbindern hinten dran befestigt worden. Für ein Gerät, das so selten gebraucht wird, ist mir das egal. Wobei der Reinigungseffekt so gut und die Fensterreinigung so schnell und unproblematisch war, daß ich den vielleicht sogar gerne mal wieder einsetzten werde. Als nächstes will ich den mal am Auto versuchen.
Für Spiegel und Glastüren geht der auch prima
Welche Marke? Leifheit,?Bastel-Onkel hat geschrieben: ↑So 17. Okt 2021, 18:09 Mein Fenstersauger aus den Kleinanzeigen saugert wieder.
Meine Frau hat auch einen. Der stellte sich noch während der Garantiezeit tot und wurde getauscht.
bastl_r
400Hz findet man auf Kriegsschiffen auch für Grosssysteme...Roehricht hat geschrieben: ↑Do 14. Okt 2021, 17:37 Hallo,
Hab lange an Hadar´s gearbeitet ......
Die waren als Hauptfernaufklärungs Radargeräte auf US Flugzeugträgern Montiert und liefen mit 400Hz
Aber auch Landgestützt, Wir hatten auf der Stellung extra ne Halle mit 2 Grossen Rotorumformern 50/400Hz
in einigen Microwellen dient der Ventilatormotor auch als Trafo für den Drehtellermotor,
der dann bei Niederspannung, meistens 30Volt arbeitet.
gestern eine geschlachtet, wo da nur 21V drauf stand.
aber über die Effizienz davon kamman auch nur Mutmassungen anstellen,
die bestimmt auch noch zu hoch gegriffen sind
Der Stelle und Beschreibung nach müßte der parallel zum Eingangselko vom Schaltregler sein. Der dient dann dazu, die hochfrequenten Stromspitzen abzufedern, damit der Elko bzw. neuerdings MLCC nicht überlastet (ESR) oder zerrüttelt (Piezoeffekt) wird. Meistens sind es einer mit 10nF und einer mit 1nF parallel. Evtl. auch 100nF und 1nF. Unbedingt ersetzen auch wenn's ohne läuft!
da waren 4 Stück parallel 2 Stück oben 2 unten die oberen fehlen jetzt beide denn es war natürlich erst der Zweite defekt jetzt wenn ich den Wert wüsste würde ich den auch wieder einbauen.Name vergessen hat geschrieben: ↑Di 19. Okt 2021, 20:23Der Stelle und Beschreibung nach müßte der parallel zum Eingangselko vom Schaltregler sein. Der dient dann dazu, die hochfrequenten Stromspitzen abzufedern, damit der Elko bzw. neuerdings MLCC nicht überlastet (ESR) oder zerrüttelt (Piezoeffekt) wird. Meistens sind es einer mit 10nF und einer mit 1nF parallel. Evtl. auch 100nF und 1nF. Unbedingt ersetzen auch wenn's ohne läuft!
Schaltung hab ich keine gefunden.
Einfach irgendwas großes rein. Geht schon.
grade hat der ali das relais für den Vag/VDO Zentralverriegelung Kompressor gebracht:
tut wieder.Re: Reparaturerfolge
Bei den Ebay-Kleinanzeigen kann man ab und zu wirklich Schnäppchen machen:
Für 50 Euros heute erstanden: Text dazu war:
Den Rest hätte ich ja schnell hin gefrickelt, mir jetzt aber eine Steuerung zu entwickeln hab ich keinen Bock.
So werde ich wohl auf den Master/Slave verzichten. Ich hab aber im Bastelbestand noch einen KEMO Motor-Steller den ich an das Poti klemmen kann.
Oder ich besorge mir die Originool-Platine für 120 Euro.
Tja, die Steuerung ist im Mors, die Dödel haben doch tatsächlich einen 12F675 PIC auf der Platine, und der muss natürlich den Deckel auf machen.Für Bastler! Nilfisk Nass/Trockensauger Alto Attix 751-21,
mit Einschaltautomatik. Kabel beschädigt ( muss erneuert werden) und wohl Kurzschluss auf Platine.
Wird ausdrücklich als defekt, für Bastler verkauft. Neupreis bei ca. 800 Euro.
Gibt auch von Kemo nen Master/slave Modul was angeblich 16A ab kann für ~16€
https://www.voelkner.de/products/589873 ... -V-AC.html
es gibt auch von Eltako ein Master/Slave-Modul
das 16A kann, sogar Nachlauf usw... Kost 38.- oder so.
Genau sowas hatte ich vor ca 8 jahren in gelb auf dem tisch, auch mit totem uC, und gar keine funktion mehr.
Hab dann auch das tote gehirn stillgelegt und den schalter zum einschalten und steckdose auf dauersaft angeklemmt. War nicht meiner, lief dann wohl noch einige zeit so.
Heute bzw. gestern ein schöner Bilderbuchfrickel ohne Komplikationen.
Motor, Bedienknopf und ein 3 µF Kondensator aus irgendeinem anderen gerät besorgten, dass
nun wieder alle 3 Stufen gehen und er nicht aus Versehen mal rückwärts läuft. Die lose Kabelage
wurde dann zusammen gelötet und wieder ins Gehäuse verstaut.
Aus 2 Rotoren wurde dann einer zusammengenietet, der schön rund läuft.
Jetzt brauchts ein Gehäuse...
Es hat nicht zufällig jemand ein 20 cm Stück 400er KG Rohr herum liegen?
Es reicht einfach so ein Restabschnitt ohne Muffe, der gerne mal beim Bau anfällt. Gerne auch etwas länger,
dann kann ich den Rand nochmal schön gerade mit der Flex abtrennen. Da kommt dann irgendein Geflecht
als Schutz dran. irgendein Streckmetall oä. liegt hier sicher noch.
Sehe ja nicht ein, für irres Geld ein neues Rohr zu kaufen.
Ich weiß nicht wer die Finger an dem Teil hatte, aber wenn das der Technkier war, au weia!gafu hat geschrieben: ↑Mo 25. Okt 2021, 21:50Genau sowas hatte ich vor ca 8 jahren in gelb auf dem tisch, auch mit totem uC, und gar keine funktion mehr.
Jemand hatte wohl eine Phase an einen Steueranschluss angesteckt und damit die Platine geschottet.
Blechstreifen 1300x200 auf der Dreiwalzenbiege rund machen und mit zwei, drei Blindnieten den Ring schließen? Dürfte wahrscheinlich einfacher sein.
Mit dem richtigen Equipment ist es für manch einen auch 'einfacher', das Rohr aus nem 200mm starken Blech auszuschneiden, mit Plasma- oder Laserschneider
Aber ohne Zugriff auf ne Rundbiegemaschine ist es nahezu unmöglich sich solche Ringe anzufertigen, wenn man nicht gerade 0,5er Kuchenblech verwenden will.
Ganz genau. Und deshalb bin ich auf das Kunststoffrohr gekommen.rene_s39 hat geschrieben: ↑Mi 27. Okt 2021, 09:04Mit dem richtigen Equipment ist es für manch einen auch 'einfacher', das Rohr aus nem 200mm starken Blech auszuschneiden, mit Plasma- oder Laserschneider
Wären die Preise nicht aktuell so over the top, hätte ich gleich eins besorgt, aber selbst das 50 cm Stück
kostet ja gleich 40€. Sehe ich nicht. Daher halt die Frage, ob jemand sowas von Sanierung/Neubau noch über hat.
Oftmals schneidet man die ja zu und da bleiben so "Restringe" über, die man schnell mal entsorgt. Eilt jetzt nicht so,
daher einfach mal drauf achten, falls da mal was abfallen sollte.
Ah, Mist!
Ja, ich schaue mal, was sich so in dem Durchmesser findet.
Blecheimer?
Mörteleimer?
Blumentopf?
Haben dann im Ansaugbereich eine Rundung und verjüngen sich etwas
Mörteleimer?
Blumentopf?
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, könnte er so was in seiner Lehrwerkstatt stehen haben.rene_s39 hat geschrieben: ↑Mi 27. Okt 2021, 09:04
Und wenn die Idee, so etwas aus Blech zu biegen erst mal im Kopf ist, kommt man vielleicht auch auf alternative Ansätze. Mit einer Schraubstockkantbank kann man ein schönes Vieleck aus einem Blechstreifen kanten, oder den Blechstreifen um ein passendes Vollmaterial wickeln (Ende mit Klebeband fixieren) und dann auf dem Vollmaterial vernieten oder oder oder... Unmöglich ist es nicht. Kommt aber auch auf den Anspruch an, wie perfekt es sein soll.
Man könnte auch eine Ballongas oder Propanflasche zerschneiden, gibt auch einen Ring
Vorher aber leer machen...
Und das schöne Vieleck erinnert mich irgendwie an ein Rohr, das im Glände eines ehemaligen Schullandheims sogar Flammenringe ausgestoßen hat.
Oder ein Stück aus einem Torpedo rausschneiden.Ein 400er Rohr hat keiner im Haus, eher 125er/160er, da musst du schon im Straßenbau suchen
400er hab ich in einer Doppelhaushälfte schon gesehen - als Wäscheabwurf.
