Quick and dirty Luft erwärmen
VorbringAir
Beitrag von VorbringAir »
ich hatte gerade eine Spontanidee zu einem (Wat)stiefeltrockner. Die käuflichen Modelle scheitern meiner Meinung nach alle daran, dass sie erfordern dass der Stiefel beim trocknen steht (Schläuche von oben rein). 1. Watstiefel bleiben nicht senkrecht, 2. wenn doch noch Restwasser unten drin ist dauert es ewig bis das verdunstet ist. Demnach würde ich eine "Überkopflösung" bevorzugen. Mein Plan ist eine Kiste aus der oben zwei HT-Rohre mit 90°-Knick oben, durch die von einem Schaltschranklüfter Luft gepustet wird. Nun würde es sich ja zur Effektivitätssteigerung anbieten die Luft ein bisschen anzuwärmen (ca. 40°, mehr mag Naturgummi nicht so gern...)
Da ich mich mit einer offenen Heizspirale mehr als unwohl fühlen würde kam mir der Gedanke auf die gute alte Glühbirne bzw. das Halogenglühstäbchen.
Hat einer eine Idee wie man das größenordnungsmäßig auslegen müsste? Eher vier 100W-Birnen oder ein 500W-Glühstab 🤔. Temperaturregelung über ein simples Thermostat oder lieber irgendwas mit Anschnittsteuerung?
Freue mich auf Ideen
VG
Pascal
Farbe
Re: Quick and dirty Luft erwärmen
Beitrag von Farbe »
Dafür musst du nur wissen wieviel Luft du durchpusten willst. Mit der Wärmekapazität und der Ausgangstemperatur kannst du dann den Leistungsbedarf ermitteln!
Ich würde für die Ausgangstemperatur das kälteste annehmen was zu erwarten ist. Du trocknest mit Sicherheit drinnen, also minimal 15°C.
Die Heizung muss also X Luftmenge pro Stunde um maximal 25°C erwärmen.
Luft hat ca 1kj/(kg*K) oder 1,225kj/(m³*K) oder rund 0,3Wh/(m³*K).
Wenn du jetzt deine Temperaturerhöhung einsetzt kommst du auf: 4,5Wh/m³. Alles in allem also nicht soo viel.
Mit deinem angestrebtem Luftdurchsatz kannst du dann leicht auf die Leistung zurückrechnen.
Mit deinen Glühbirnen (400W) kannst du also rund 89m³ pro Stunde um 25k (von 15°C zu 40°C) aufheizen.
Wenn du deine Heizung zu stark auslegst muss das thermostat ständig schalten und/oder du hast starke Überschwinger in der Ausgangstemperatur.
Welchen Lüfter verwendest du denn?
Ich würde pragmatisch vorgehen und einfach mit zwei in Reihe geschalteten 100ern anfangen. Die geben dann quasi nur noch Wärme ab, kein Licht. Regelung dürfte dabei sogar überflüssig sein, die Leistung ist ja eher moderat. Dann einfach probieren, wie lange die Mauken zum Trocknen brauchen und wenn das zu lange geht, im Zweifel eine Dosissteigerung mit einem weiteren Birnenpaar machen
Fred
Beitrag von Fred »
Die Super-Hefeteig-Aufgeh-Pappkiste-für-Zwiebelkuchen hatte damals in der WG 25W. Ich würde mit kleiner Leistung anfangen. E26 ist ja schnell gewechselt.
VorbringAir
@Farbe
Ich wollte morgen mal in die Lüfterkiste in der Firma steigen, irgend ein kräftiger 230V-Papst wirds wohl werden. Wie misst man denn so nen Volumenstrom am besten, weil durch die Rohre und das was drübergestülpt ist wird der ja sicher stark beeinflusst 🤔
@Azze
Guter Gedanke mit dem in-Reihe-schalten 👍🏼
Vg
Pascal
Farbe
Beitrag von Farbe »
VorbringAir hat geschrieben: So 5. Sep 2021, 11:21 ... kräftiger 230V-Papst wirds wohl werden. Wie misst man denn so nen Volumenstrom am besten...
Dicker Müllbeutel und schauen wie schnell er voll wird?
Ich frag mich grad nur wieviel Luftstrom ideal wäre, klar 1000m³ /h trocknen schneller als nen laues Lüftchen mit 1m³ /h. Ich vermute aber das dann irgendwann "diminishing returns" einsetzen und mehr Luftstrom nicht viel mehr trocknet. Eigentlich muss man ja nur die Schuhe auf 40°C halten und die Luft die schon Feucht geworden ist raus befördern. Aus dem Bauch raus würd ich tippen das ein einfacher 120mm PC Lüfter mit rund 100m³/h zuviel ist. Selbst da würdest du schon 450W Heizleistung brauchen.
Ein 80er Lüfter macht rund 30m³/h , das wären dann 135W Heizleistung. Das "fühlt" sich realistischer an.
Die Werte sind natürlich ohne schlauch und variieren stark von Lüfter zu Lüfter. Ich würd aber vom "Kräftigem Papst" weggehen. Ich denk bei kräftig an rund 50W, das wären ca 800m³/h und damit 3,6kW Heizleistung die man bei 25K Temperaturunterschied in die Luft pusten kann. Etwas viel zum Schuhe Trocknen.
VorbringAir
Stimmt wohl, ich dachte nur daran dass diese Axialventilatoren ja schon bei dem leisesten Gegendruck das Fördern gefühlt einstellen.
Dann komme ich wohl um Vorversuche nicht drumherum 🙈
Man kann ja erst mal die gewünschte Trockenzeit definieren. Ich denke dass hat meist eine Nacht Zeit, da kann man alles recht klein auslegen, damit wird es auch sicherer.
VorbringAir
Ich hatte im groben so 4-5 Stunden angepeilt, aber wenns was länger wird ist es auch nicht so dramatisch.
Glühlampen erwärmen vorbeiströmende luft kaum. sie erwärmen vor allem umliegende oberflächen mit ihrer infrarotstrahlung.
Ich habe damit ein wenig experimentiert, eine brauchbare lösung war, die glühlampe in einen edelstahlspiral-topfkratzer zu steckden, und luft durch den topfkratzer zu blasen :)
Gernstel
Beitrag von Gernstel »
Dann kann man ja auch die Glühbirnen in die Schuhe stecken, dass die Strahlungswärme das Futter aufwärmt und die Feuchte verdunsten lässt. Und ein bisschen durchlüften, damit die feuchte Luft entweicht.
Und wenn ich mich dann wieder erinnere, dass Wolken oben am Himmel schweben, weil Wasserdampf leichter als Luft ist, bleiben vielleicht überhaupt nur noch zwei Heizstäbe pro Schuhpaar übrig. Ich gebe zu, jetzt wirds langweilig, leider.
ich würde das mit einem HF Generator erwärmen und die Luft mit einem Rudel Heiliger durch den Möller pusten.
HF Generator mit 2x QB3/300 bauen.Der tut dann ca 400W raus. Die Stiefel stehen zwischen 2 Blechplatten , Das darin erzeugte el. Feld erwärmt die Stiefel von innen. Es gibt zwar auch Transistoren die da könnnen aber es ist ungeregelt recht unzuverlässig. Die Röhrenschaltung ist nahezu unkaputtbar.
Schwingkreisspule aus 10mm Cu Rohr und keramisch Leitungskondensatoren. Irgendjemand bietet die gerade hier an. Die Frequenz wäre 13,56 oder 27,12 MHz
Nachteil: 2,5kV Anodenspannung, nicht jeder kann und will damit um.
Wie wäre es mit einem normalen Campingfön 12V/150-200W?
z.B.
https://www.campingwagner.de/product_in ... -150W.html
https://www.fritz-berger.de/artikel/rei ... n-12v-5789
Wenn man das Kabel gegen ein dreipoliges tauscht, kann man sogar Temperatur und Luftmenge getrennt regeln ;)
Mit ausreichend Luftdurchzug braucht man da nicht heizen.
In den Watstiefeln ist ja nicht viel Wasser drin. Nur kann es durch den Gummi nicht verdunsten. Als bloß für Durchzug sorgen, heizen ist eher Verschwendung. Probier es mal so, Heizung kann man Nachtüsten.
Ich hab noch 400W Schaltschrank Heizlüfter.
Das erledigt zuverlässig ein Proportionalregler. Sowas gibbts fertich in der Bucht. Ich glaub bei mir oxidiert auch noch einer rum. Aber man kann sich den auch selber friggeln.
VorbringAir hat geschrieben: So 5. Sep 2021, 12:21 Stimmt wohl, ich dachte nur daran dass diese Axialventilatoren ja schon bei dem leisesten Gegendruck das Fördern gefühlt einstellen.
Son "normaler" PC lüfter tut dies sicherlich.
Es gibt aber auch welche die auf statischen Druck optimiert sind.
Die sind dann für Wasserkühlungsradiatoren, die haben eng zusammengepackte Lamellen mit ordentlich Tiefe.
Guck zB mal Nach "Arctic P12" oder P8.
Die sind sogar sehr günstig.
VorbringAir
@Roehricht: made my day 😅
@Fritzler: schaue ich mal nach, danke 👍🏼
@gafu: Danke, darauf wäre ich spontan auch nicht gekommen 👍🏼
@Chemnitzsurfer: Föhne sind nicht für Dauerbetrieb ausgelegt, das habe ich schon mal leidvoll feststellen müssen...
Nochmal @Roehricht: Ich glaube nen Proportionalregler habe ich sogar noch irgendwo rumfliegen
@Hightech: Da ich die auch gerne mal von innen reinige/durchspüle (falls doch mal was von oben rein gelaufen ist) findet sich da leider schon ne Menge Wasser im Futter.
Hightech hat geschrieben: So 5. Sep 2021, 13:30 Mit ausreichend Luftdurchzug braucht man da nicht heizen.
Warum nicht einfach unter/über einen Heizkörper die Luft ansaugen?
Sunset
Beitrag von Sunset »
Die Temperatur der Luft ist nachrangig, es kommt auf die relative Feuchte der Luft an.
Das schnellste Trockenergebnis erzielt man mit sehr trockener Luft, diese nimmt am meisten Wasser auf.
Entfeuchten sollte einfach über abkühlen und wieder erwärmen gehen.
Bei 100% Luftfeuchtigkeit enthält:
1°C kalte Luft ca. 5g/m3 Wasser.
20°C warme Luft ca. 17 g/m3 Wasser
25°C warme Luft ca. 23 g/m3 Wasser
30°C warme Luft ca. 30 g/m3 Wasser
40°C warme Luft ca. 50 g/m3 Wasser
Umgekehrt entsprechen 5g/m3 Wasser in der Luft bei 20°C etwa 29% relative Feuchte.
ich würde da auch pragmatisch vorgehen, den billigsten Haarfön kaufen den es im (Mediamarkt..) gibt, und
den dann in ein HT-Rohr pusten lassen, auf das - mittels Y-Stück verzweifacht - die Watstiefel gesteckt werden.
Den 90°-Bogen "oben" beibehalten, der darf in die Fusspitzen zeigen.
Die Heizung könnte man dann noch in der Leistung halbieren wenn man eine Diode davorklemmt... Dimmer eher
nicht, weil sonst der Motor auch langsamer läuft.
m3rt0n
Beitrag von m3rt0n »
Ich werfe mal ein, dass meine käuflich erworbenen Stiefeltrockner Lenz Space Dryer 1.0 45W Gesamtleisung haben. Wenn man die Hand davor hält ist es kaum warm und ein laues Lüftchen, in die Stiefel gesteckt werden die aber gut warm und sind am nächsten Tag trocken, also vielleicht bei Eigenbau erst mal klein anfangen.
Großer Vorteil von dem Ding ist dass das fast geräuschlos ist.
Oh und man kann Minze-Duftplättchen reinstecken :lol:
Im Zubehör gibts Schläuche für Gummistiefel die man auch easy mit Leerrohr verlängern könnte oder man steckt das einfach direkt auf die kurzen Düsen.
Man kann aus derartigen Hohlkörpern die Luft auch absaugen, damit Trocknet es auch.
Das hätte auch gleich den Vorteil, dass möglicher Quantenmief auch woanders hin geleitet werden kann,
wenn diese Muff-Luft schon mal in einem Schlauch ist.
Ich würde erstmal nix erwärmen und das Ergebnis abwarten, und erst bei Bedarf weiter eskalieren. Also 2 Stück 40er HT Rohre kaufen ca. 0,6m lang, am dicken Ende die Dichtung raus, ganz normale 5V 40mm Lüfter kaufen und das eckige Gehäuse auf eben diesen Durchmesser abschleifen, dann kann man die schön ins Rohr drücken. Am anderen Ende eine 30er Bohrung radial setzen, so dass die Luft nach vorne bläst wenn das Rohreende im Fersenbereich aufliegt.
USB Stecker an die Lüfter, denn USB Netzteile hat man immer, und dann mal probieren.
winnman
Beitrag von winnman »
Ich hab für unseren Tauchclub so eine Trockenanlage gebaut.
Nix vorwärmen, einfach ordentliches Gebläse (OK das hat 300W Drehsaft und war aus einem alten IBM Magnetbandlaufwerk), kann aber 20 paar Handschuhe und 20 paar Füsslinge in ca. 8h von komplett nass nach ganz trocken konvertieren.
für Watstiefel würde ich da auch einfach 2 Rohre auf ein Gestell montieren und durch die Rohre etwas Luft reinpusten -> fertig (Rohre so ausführen das die nicht durch die Stiefel das austreten der Luft verhindern sondern bis ganz zum Zehenbereich leiten).
VorbringAir
Okay, danke euch
Dann versuche ich es wohl erst mal kalt 👍🏼
VG
Pascal
winnman hat geschrieben: Mo 6. Sep 2021, 18:21 (Rohre so ausführen das die nicht durch die Stiefel das austreten der Luft verhindern sondern bis ganz zum Zehenbereich leiten).
Also entweder ein 90° Bogen dran oder einfach offenes Ende und reihum einen Kranz 10er Löcher rein bohren
VorbringAir
Nachtrag:
Habe gestern mal nen Prototyp zusammengesteckt. 24V/8W-Lüfter, "Geweih" aus 50er Rohr mit 90°-Bögen am oberen Ende.
Hat ein zuvor mit Wasser gefülltes Paar Stiefel in ca. zwei Stunden knochentrocken gemacht.
An der Stabilität wird noch gearbeitet, Bilder folgen dann ✌🏻
Azze hat geschrieben: Di 7. Sep 2021, 14:58
Die Idee mit den 10er Löchern reihum ist die beste - so hast du keine Fummelei die Stiefel aufzustecken. Einfach Flupp die Galoschen drüber und Gebläse an.
So und was die Blasbox angeht... es gibt doch fertige Warmluftgebläse fürn Apfel und ein Ei ... Alle Wicklungen da drin in Reihe verklemmen für einen möglichst hohen Widerstand = Niedrige Leistung = Gefahr von Überhitzung verringert.
Du willst ja nicht die Stiefel schmelzen sondern nur trocknen.
Dazu noch einen Temperaturfühler in das 110er HT Rohr welches davor sitzt und eine kleine Steuerung die bei sag ich mal 50 - 55 Grad regelt und fertig ist die Laube.
Y Stück verteilt die Warmluft auf die 2 Stiefel und gut...
In das Y Stück noch einen Strömungsteiler einbauen - sonst hat der rechte Stiefel Sturm und der linke nur ein laues Lüftchen - da muss man ein wenig experimentieren.
VorbringAir
So, da isser, der Prototyp.
Klappt, wie gesagt, enorm gut.
Jetzt kann der Winter und die feuchte-Stiefel-Zeit kommen 😊
Prototyp? Das ist doch das fertige Gerät, oder?
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
Wozu eigentlich das Y-Stück...
Holzkasten zusammenspaxen , oben hinten die Röhren raus (+Option abnehmbar wg Stauraum)
Vorne Ventilator dran .. Schalter (+Option Zeitschalter)
Fußplatte ggf aus Gehwegplatte wg. Standfestigkeit
Die Luxusversionen kann man in (Luxus-) Skihotels für die Skischuhe bewundern... hab da schon nette Edelstahlwandgerüste gesehen..
VorbringAir
Finger hat geschrieben: Do 9. Sep 2021, 09:23 Prototyp? Das ist doch das fertige Gerät, oder?
Klar doch
Wollte nur noch ein paar Tests fahren bis klar ist ob es vielleicht doch eine Heizung braucht 😉
@Henrik_V bei den Holzpreisen momentan? Nee Spaß, ich wollte bloß den Aufwand bis zur Validierung ao gering wie möglich halten.
VorbringAir
Nachtrag:
In der Sonne funktuonierte das ganz gut, aber nach einem Versuch mit meinen Aigle-Jagdstiefeln (hoch, schmal, relativ dickes Futter) in der Waschküche habe ich dann doch beschlossen eine Heizung nachzurüsten.
Deswegen wohnen jetzt zwei Heizwiderstände zu je 30W (auf knapp 40W überlastet) im Abflussrohr, geregelt von einem Zweipunktregler den in der Firma eine freundliche, verrentete Verpackungsmaschine gespendet hat.
Bei Kühlkörpertemperatur 50°C kommt oben ein laues Lüftchen von ca. 25-30°C raus, vollkommen ausreichend für den Zweck.
Heute Nacht wird da noch ein schönes Gehäuse dran gefrickelt 😁
