Das Problem hast du dann aber weiter IN der Maschine, da wird das Bioöl nämlich auch irgendwann fest. Und wenn der Ottonormal Nutzer die Säge nach der Ersten Benutzung erst 2 Jahre später benutzen will, dann geht nix mehr.sukram hat geschrieben: ↑Sa 21. Aug 2021, 11:26 Wahrscheinlich reicht es schon, vor dem Einlagern das Schwert abzunehmen und die Kette in Öl zu legen (Einmachglas z.b.). Dabei gleich die Tanks der Säge leeren und das Gehäuse grob reinigen. Aber das ist Werkzeugpflege und heutzutage zu viel verlangt von Ottonormalgeizistgeilkonsument
Hab gerade festgestellt, das bei der TopCraft, die nicht ölt auch die Einstellschraube für die Kette fehlt. Und bei der Einhell, die ich ohne Schwert im Regal hab, fehlt die auch.
Ist dann auch doof, wenn man die Kette zum schärfen bring, und dann nach der Neumontage die Kette immer wieder durchhängt....
Irgendwo muss noch eine rumliegen... Die ist aber gerade in der Garage verschollen.
Irgendwo muss da ein schwarzen Loch sein, die rote IKRA, die erste Elektrosäge, die hab ich sogar gekauft, muss da noch irgendwo rumliegen.
Die beiden Ketten hab ich erstmal in Reinigungsbenzin gelegt, da ist auch voll viel Dreck mit drin, kenn ich so von meinen Ketten überhaupt nicht. Wie bekommt man das hin?
Und den Dreck aus den beiden Schwertern auch mal rausgemeißelt.
