Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Ich werfe die dinger immer weg, da man reifen auch ohne das rappelige gestell stapeln kann.
- augustamars
Re: Straßenfunde
Vor paar Tagen bei einem Spaziergang an einer Ecke vor Mülltonnen ein 32"-Flachbildfernseher von LG mit nach Hause geschleppt.
Äußerlich sieht es noch top aus. Es gab aber nur dunkles Bild von sich und Helligkeit auf 100% bringt nichts. Müsste mal reinschauen, vorerst stehts im Keller.
Re: Straßenfunde
Hab in der letzten zeit auch einiges an Flachglotzen end zerbröselt(Hier gibt es leute, die wohl es als höchsten genuss empfinden Panels einzutreten..... ) und die LED´s extrahiert...... Dazu natürlich auch die Netzuplatinen........augustamars hat geschrieben: ↑So 22. Aug 2021, 08:41 Vor paar Tagen bei einem Spaziergang an einer Ecke vor Mülltonnen ein 32"-Flachbildfernseher von LG mit nach Hause geschleppt.
Dabei hab ich festgestellt, das bei der Hälfte von den dingern die Netzteil platt ist(---> Kondensatorpest) oder die LED´s
Beim LED tot hab ich welche gefunden von einer Led tot/Kette unterbrochen bis hin zu von 40 flächig verbauten 31 Tote........
Langer Rede kurzer Unsinn.... Schau dir die Versorgung der LED´s an...... bevor du dich aber darin versenkst.....
Prüfe die LED´Ketten mit 9VBlock-Ketten---> einfach 20x9Volt Blöcke(aus der Sammelbox) in reihe Stöpseln und sich mit der Spannung höher tasten bis was Aufleuchtet......
Nein Nein nicht die Flammen..... ......
Die Alt blöcke sind SO spannungsweich das die keine LED´s killen.......
---> So kann man wunderbar die Schwellspannung von irgendwelchen LED Ketten ermitteln um sie weiter irgendwo zu verwursten..... Es ist übrigens erschütternd wie hell mit wie wenig Strom man einen Tisch bekommt wenn man so einen Glotzen LED Streifen mit wenigen Watt bestromt, unterhalb der erwärmungsgrenze der LED´s....
Re: Straßenfunde
Genau für unter den Tisch sind die super.Wulfcat hat geschrieben: ↑So 22. Aug 2021, 11:23Hab in der letzten zeit auch einiges an Flachglotzen end zerbröselt(Hier gibt es leute, die wohl es als höchsten genuss empfinden Panels einzutreten..... ) und die LED´s extrahiert...... Dazu natürlich auch die Netzuplatinen........augustamars hat geschrieben: ↑So 22. Aug 2021, 08:41 Vor paar Tagen bei einem Spaziergang an einer Ecke vor Mülltonnen ein 32"-Flachbildfernseher von LG mit nach Hause geschleppt.
Re: Straßenfunde
Heute mal ein billiger Philips BluRay Player:
Mal schauen ob ich da noch arbeit reinstecke....
funktioniert prinzipiell, das Netzteil macht aber nervige zirpende Geräusche Mal schauen ob ich da noch arbeit reinstecke....
Re: Straßenfunde
Sicher, dass das nich der nervige Lüffi is?
Was haut denn da so viel ABwärme raus?
Der Dekodierchip kanns nich sein, sieht ja so aus als wär der HDMI an der Platine direkt hinterm Laufwerk.
Für ne Endstufe mit Lautsprechern sehen die Anschlüsse zu klein aus.
Re: Straßenfunde
In diesen Kasten ist tatsächlich eine 5.1 Endstufe eingebaut.
Das ist halt billigster Consumermüll.
Das Geräusch kommt tatsächlich vom Netzteil.
Wenn ich die Spannung für die Endstufe (34 Volt) mit etwa 300mA belaste, ist absolute ruhe.
Alle Kondensatoren im Netzteil sind ok.
Re: Straßenfunde
Bei beiden Sätzen Alufelgen müsste ich aber das Emblem in der Mitte rauskloppen und beim montieren wieder rein kloppen. Ich Stapel die Felgen auch nur. Und braucht auch weniger Höhe.
Re: Straßenfunde
Fahrradkram. Paar Hebel und
ein 28er Hinterrad mit Nabenschaltung. wieviel Gänge... muss ich noch sehen.
7 würden perfekt für mein jetziges Rad passen.
Aber eine Speiche ist gerissen.
Da hatte ich grad vor ner Woche aus nem gangschaltungsdefekten Hinterrad die Speichen raus gedreht.
Wenn die Gangschaltung OK ist, hab ich ein Ersatzrad.
Alten Kassettendreher, Rasentrimmer und'n Rasenmäher
Gestern ein Karton voll mit Pütt und Pann. das geht alles direkt in die Schrottkasse
Re: Straßenfunde
Es gibt so einige Netzteile, da scheint der Übertrager zu klappern.
Was man da hört, ist die Frequenz, mit der die Regelschleife arbeitet bzw. die ausgelassenen Zyklen (lückender Betrieb, wenn das Netzteil das kann).
Deswegen ist mit Last auch Ruhe.
Hat mit den Kondensatoren wenig zu tun.
Zorki 1 d
Vielen Dank für die Identifizierung der Kamera. Wer kyrillisch kann, ist klar im Vorteil...vossie hat geschrieben: ↑Fr 20. Aug 2021, 16:33 Die Zorki ist gar icht so übel, wäre auch Mal wieder was für mich. Belichtungszeit kann man mit dem Oszilloskop oder einem dahinter geklemmten Rechner und einer Photodiode, aufgesägtem Transistor, (ldr, Solarzelle?) und ein paar zusätzlichen teilen testen.
Gebrauchsanweisung unter https://www.butkus.org/chinon/russian/zorki/zorki.htm
Anhand der Seriennummer konnte ich herausfinden, daß es sich um eine "Zorki 1 d" aus der zweiten Hälfte des Jahres 1954 handelt. Es ist ein Nachbau einer "Leica II".
Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, wie man sie bedient. Der Tuch-Schlitz-Verschluß scheint noch einwandfrei zu sein, auch das Bildzählwerk. Bei den Verschlußzeiten wollte ich oberschlau sein und habe den scheinbar verdrehten Knopf "korrigiert", bis ich las, daß die Verschlußzeit erst im gespannten Zustand einzustellen ist. Also, die Madenschrauben gelöst und den Knopf wieder in die ursprüngliche Position gebracht.
Anscheinend ist das Einlegen eines Film bißchen umständlich, er muß am Anfang schmalgeschnitten werden. Macht nichts, am Wochenende habe ich mir auf einem Flohmarkt einen stilecht passenden "Werralux"-Belichtungsmesser gekauft, und dann wird einfach mal probiert.
Die "Jupiter-Objektive" nutzen mir ohne den passenden Sucheraufsatz wohl eher wenig (Bildausschnitt stimmt nicht, ist ja keine Spiegelreflex).
Mit ist aufgefallen, daß der Schnittbild-Entfernungsmesser bei kleinen Entfernungen nicht ganz stimmt (z. B. ist die Abweichung bei 2 m ca. 30 cm). Ich könnte den Skalenring am Objektiv lösen und mit Hilfe eines Zollstocks korrigieren. Würdet Ihr das auch machen?
Alles in allem ein nettes Stück Metall.
Re: Straßenfunde
Wenn du die Objektive ohnehin nur an der Zorki 1d nutzt (nutzt, nicht als Staubfänger hinstellst), warum nicht korrigieren?
Sonst ärgerst du dich nur über das Ergebnis, weil du mal eben nicht dran denkst.
Re: Straßenfunde
Überzeugt. Aber dann müßten die früheren Besitzer entweder nur entfernte Objekte abgelichtet oder in der Nähe nur unscharfe Bilder erhalten haben.
Das Ding ist nur für draußen, einen Blitzkontakt hat es nicht. Ab und zu nutzen will ich sie schon, aber im Alltag ist die Canon A-1 komfortabler, für mehr Vintage eine Zeiss Ikon mit Faltenbalg, für mehr Eisenschwein eine Voigtländer Bessamatic und für mehr Schärfe eine Leica minilux zoom.
Re: Straßenfunde
Vielleicht wurden damit IR-Bilder geschossen?
Re: Straßenfunde
Ich hatte ja vor einigen Jahren die Trümmer eines Projektors aus dem Müll gefischt und daraus einen funktionierenden gebaut.
Das Objektiv stammte von irgend einem anderen Projektor, irgendwelche PC Lüfter habe ich eingebaut und im Inneren musste ich einiges Basteln.
In der Firma sind genau vom gleichen Modell nun 2 defekte angefallen.
Aus den zwei defekten habe ich einen funktionierenden zusammengeschraubt und mit den übrig gebliebenen Resten kann ich meinen in den Originalzustand versetzen: Original Objektiv (mit Gangschaltung!)
Objektiv-Ringe für Zoom & Focus
leise Lüfter
Gehäuseteile ohne Schlitz
Fernbedienung
Transportkiste
viele Ersatzteile (DLP-Chip, Netzteil, Vorschaltgerät, Lüfter...)
Bevor ich nun wieder Nachrichten bekomme:
NEIN
leise Lüfter
Fernbedienung
Transportkiste
NEIN
Re: Straßenfunde
Kannst du da bitte "schöne" Fotos von dem optischen Pfad machen? Mich fasziniert das total, wieviel Aufwand da bei diesen Projektoren getrieben wird
Re: Straßenfunde
Das ist bei diesem Consumergerät relativ einfach & langweilig.
Interessanter ist das bei dem Gerät welches ist heute zerlegt habe: Das ist ein Panasonic Projektor aus dem Profi Bereich.
Lichtquelle: 2 Laser.
Das weisse Licht wird dann mit einem Prisma in die 3 Grundfarben aufgeteilt.
_DAS_ finde ich absolut faszinierend!
Re: Straßenfunde
solch BENQ (oder Ähnlichen)hab ich noch von Finger 2019 liegen der lag zum Schluss im AAL-Zelt.xanakind hat geschrieben: ↑Mo 23. Aug 2021, 20:17 Ich hatte ja vor einigen Jahren die Trümmer eines Projektors aus dem Müll gefischt und daraus einen funktionierenden gebaut.
leise Lüfter
Fernbedienung
Transportkiste
NEIN
der spielt bei mit komplett toter Mann das Netzteil ist tot.
wenn ein Netzteil übrig bleiben sollte würde ich mich freuen.
sonst warte ich halt irgendwann kommt was.
Re: Straßenfunde
Stimmt das ist fetzigxanakind hat geschrieben: ↑Mo 23. Aug 2021, 21:09 Das ist bei diesem Consumergerät relativ einfach & langweilig.
Re: Straßenfunde
Vor allem dann mit 3 DLPs. Mit Farbrad is ja immer eher schmierig.
Re: Straßenfunde
Hrmpflghh?? Whoa Kelly, back down a sec... -
Magst Du das mal genauer erklären? Ich nehme an, die Teile im oberen Bereich des Geräts sind Leistungskühler (Heatpipe oder tatsächlich mit Zirkulation?) - und auf drei Uhr rechts gehen die Photonen raus? Oder im linken unteren Quadranten?
Das ist ja quasi magic tech porn. Habe ich noch nie gesehen und bin instant-fasziniert.
Kaufpreis 5stellig oder mehr?
Re: Straßenfunde
So ganz plausibel finde ich das erst mal nicht, dass die 3 Grundfarben erst zusammengeführt und dann wieder getrennt werden. Ich vermute, dass hier Rot als Diode(n) und Blau zusammen mit einem Phosphorrad das Grün macht. So war das zumindest bei den ersten LED/Laser Projektoren so. Hier war es Rot mit LED und Blau als Diodenarray (und grün aus dem Blau mit Phosphorrad)
Re: Straßenfunde
Ich muss zugeben: Diese Laserprojektoren habe ich selbst noch nicht ganz verstanden.
Das Gerät auf dem Foto ist auch kein Schrottgerät und hat nur eine Kleinigkeit.
Die Lasereinheit möchte ich daher nicht zerlegen.
Die beiden Laser sind flüssigkeitsgekühlt, daher ist oben am Rand ein großer Wasserkühler verbaut.
Wie das weisse Licht erzeugt wird, weis ich noch nicht. Ich habe aber den Strahlweg kurz nach der Lichterzeugung mal leucht geöffnet und da war das Licht bereits weiss.
Ich schaue mir das morgen mal genauer an.
Re: Straßenfunde
Eben auf dem Heimweg habe ich bei der Haupt-Telefonknotenpunkt etwas stehen sehen.
Also mal angehalten und geschaut: Sieht ja erstmal interessant aus!
Entpuppt sich dann aber nur als blöden Kompressor:
Baujahr 1998.
Ich frage mich aber wofür der denn gebraucht wurde?
Gab es damals (oder auch heute) tatsächlich noch Fernmeldeleitungen, die mit Druckluft überwacht sind?
Sorry für die miesen Bilder, es war bereits dunkel und ich hatte nur das Handy dabei.
Baujahr 1998.
Re: Straßenfunde
Äh, was? Weißer Laser?
Das wäre aber mal was für den Physik-Nobelpreis.
Re: Straßenfunde
Ich muss morgen den Projektor sowieso noch etwas zerlegen, dann mache ich auch mal bessere Bilder.
Re: Straßenfunde
Es wird meist ein oder mehrere blaue Laser-LED genommen welche einen Leuchtstoff anregen weißes Licht zu erzeugen. Ab da ist es kein Laser mehr.
Es ist im Prinzip nur eine helle weiße Lichtquelle, dessen Ursprung halt blaue Laser-LEDs sind.
Re: Straßenfunde
Im Kupfernetz ist das immer noch notwendig, die Kabel auf Druck zu halten, egal ob überwacht oder nicht. Ansonsten würde bei einer Beschädigung das Kabel mit irgendwas vollaufen und weggammeln. Unter Druck blubberts halt nur vor sich hin...
Re: Straßenfunde
Und so ein Diodenlaser mit Wasserkühlung und Phosphor davor ist immernoch - ja was genau eigentlich - als einfach eine Kurzbogenlampe?
Ich dachte immer, der Vorteil der Laserprojektoren liegt darin, dass eben Laserstrahlen vorn rauskommen.
Aber wenn da Phosphor dazwischen ist, dann ist das doch kein Laserlicht mehr
Ach ja: Ist das ein Panasonic PT-RZ870?
Re: Straßenfunde
Also bei einer Vermittlungsstellenbesichtigung vor ein paar Jahren waren da alle Kabel aufgepumpt und überwacht - und bei der Hälfte der Kabel war der Alarm dauerhaft aktiv...
Re: Straßenfunde
Kürzlich erwähnter Rasenmäher war einer für Akkubetrieb.
Der Akku fehlte
Ich Dussel klemme den Ersatzstrom an, merke nicht, dass das Netzteil noch auf 60V steht.
und zwar full Trottel - äh... throttle.
25V hätten voll gereicht...
da kam aber mal schöööner Rauch aus dem Inverter.
AAARGH!!!
Der Mäher war ein Güde 322/25 RM.
OK mir bleibt der Motor, der auch als Generator funzt.
Der Akku fehlte
AAARGH!!!
Re: Straßenfunde
Also in meiner Ausbildung um 2000 rum hab ich an Schaltschränken rumgetüddelt, wo noch irgendwas mit Druckluft war. Ging unter anderem nach Israel, die wollten nämlich wissen, wenn der Palästinenser an den Leitungen rumschnibbelt. Als Feature konnte man auch Wasserstoff einblasen und dann mit einer metallsucherähnlichen Gassonde das Leck recht genau orten ohne das ganze blöde Kabel aufbuddeln zu müssen.
https://www.lancier-monitoring.de/loesu ... erwachung/
Re: Straßenfunde
Da stand'n Kickertisch.
garnicht mal so schlecht eigentlich aber natürlich nicht transportabel ohne stundenlang (gefühlt) zu zerlegen.
Hab aber einen der Spieler mitgenommen, der war schon lose auf der Stange.
dann ein Subwoofer. hab mich erstmal vom dicken Apfel-Logo täuschen lassen, war nur ein Aufkleber
gestern beim Bekannten den TV gefixt.
Samsung mit sehr dunkelgrauer Beschriftung auf schwarz.
Frau hat - wie üblich - Staub gewischt und ist dabei auf die unsichtbare Sensorik am TV gekommen:
> Eingangsquelle verstellt.
nach Fixung hat er mir dann einiges an Teilen vermacht.
Heizungspumpe. Schrott aber der Kondi ist gut.
2 Autohupen
Ein Lastschütz und 'ne Platine mit diversen dicken Relais drauf
Vom Kollegen gabs gestern eine Digicam,
Panasonic Lumix FZ200 - ohne Fkt.
die gleiche hab ich auch, aber die läuft.
2 Autohupen
Re: Straßenfunde
Werkzeug von FEIN und funzt
Akkuschrauber. Zwar noch mit NiCd Akku, aber mit Ladegerät
und BDA
und BDA
Re: Straßenfunde
naja, hol Dir halt eine. Liegen ja welche auf dem Mond rum, die haben nur die Filmmagazine
mit zurückgebracht.
sowas kann man (und hat man damals vorab auch) üben...Da fasziniert mich ja, dass die die Fotos ohne Sucher usw. gemacht haben.
Gab wohl viele Fehlschüsse, aber da fiel ja trotzdem brauchbares Material raus.
Re: Straßenfunde
was hat das mit einem Blitzkontakt zu tun?
hint: es gibt (schwarzweiss)Filme mit 3200 ASA.
da passt die Russin wunderbar dazu.Ab und zu nutzen will ich sie schon, aber im Alltag ist die Canon A-1 komfortabler, für mehr Vintage eine Zeiss Ikon mit Faltenbalg,
Re: Straßenfunde
Das ist ja eben so schade da dran.
Alles kann man sicher nicht mitnehmen, aber dafür wäre doch sicher Platz gewesen.
Es wäre auch interessant, wie es mit der Alterung von Materialien im Vakuum aussieht.
Und ich bin sicher, wenn irgendwann mal die ganze Raumfahrt einigermaßen preiswert
und ausreichend schnell wird, könnte man mal eine Sammeltour drehen. Man stelle sich
vor, was wir noch so im Sonnensystem verteilt haben. Auf den Mars stehen so ungefähr
15 alte Sonden, auf dem Titan sollte auch noch was liegen und auf der Venus stehen auch
noch 1 oder 2 Dinger rum.
Da wo es ist, ist es nur Schrott, aber hier hätte das ja einen immens hohen historischen Wert.
Damit hätte man dann die "Fahrtkosten" locker drin.
Und dann könnte man auch alle alten Satelliten usw. aus dem Friedhofsorbit einsacken und
zurück zur Erde bringen statt die irgendwie verglühen zu lassen.
Re: Straßenfunde
500 Gramm mehr Mondgestein anstatt der Kamera war sicherlich wichtiger. (und wertvoller!!)
problematischer ist die UV-Strahlung.Es wäre auch interessant, wie es mit der Alterung von Materialien im Vakuum aussieht.
Ich muss mal nach der Quelle suchen, aber ich hab gelesen dass - wenn man (wie es gern in
Filmen passiert) ins All geschubst wird, hat man natürlich das Problem mit der mangelnden
Atemluft, fast genaus so schnell tödlich ist aber wohl die UV-Strahlung die einen ungebremst
erwischt.
da war irgendwas mit 1600W/m² Energie im vollen Sonnenschein, während auf der Erdoberfläche
"nur" noch 1000W/m² ankommen... das ist schon ordentlicher Unterschied, und das auf ungeschützte Haut...
damit sich das lohnen könnte, brauchen wir Weltraumlifte. Das erleben weder Du noch ich.Und ich bin sicher, wenn irgendwann mal die ganze Raumfahrt einigermaßen preiswert
wenn sie wenigstens verglühen würden, die Schrottwolke um uns herum wird immer größer...Und dann könnte man auch alle alten Satelliten usw. aus dem Friedhofsorbit einsacken und
Re: Straßenfunde
Also das Raumfahrt erschwinglicher wird, könnte schon irgendwann in näherer Zeit passieren.
Wenn man alles wieder zurückbringt und der Antrieb nicht beschädigt oder zerstört wird, kann
man nach Teile tauschen wieder los. Man hätte nur die "Benzinkosten" anstatt immer ein
neues "Auto" zu kaufen.
Re: Straßenfunde
Eine original Mondkamera (von Apollo 11) liegt im Smithonian. Hat man erst ca.50 Jahre später gemerkt, dass die auf einem anderen Himmelskörper ist, als vermutet.
Re: Straßenfunde
Mond...RMK hat geschrieben: ↑Fr 27. Aug 2021, 12:18problematischer ist die UV-Strahlung.Es wäre auch interessant, wie es mit der Alterung von Materialien im Vakuum aussieht.
erwischt.
Am Tag der knapp 2Wochen dauert, Vollbebratung.
Nachts(auch 2Wo) minus wieviel Grad?
150?
Dazu die radioaktive Strahlung, die so hart ist, dass Astronauten selbst im Raumfahrzeug von Blitzen in den Augen reden.
Auch bei geschlossenen Augen.
Mich würds nicht wundern, wenn davon schon einige Teile zu Staub zerfallen sind.
Elemente mit hohem Einfangquerschnitt vielleicht ändern sich als erstes.
Re: Straßenfunde
50 Jahre in einem Requisitenlager in Hollywood?...
Re: Straßenfunde
heute wieder alles Mögliche.
ein Composter, ohne Daten,
Edelstahlspüle, Wäscheständer (auch nichtmagnetisch)
Kupferrohr, paar Pötte und Pfannen.
kann bis auf den Composter alles wieder direkt in die Schrottkasse
dann ein paar Scharniere, die evtl noch brauchbar sind.
In letzter Zeit jedenfalls niggs besonderes.
