Projekt Erodiermaschine
Ich will mir eine kleine CNC Erodiermaschine basteln.
Weiß jemand, wie die Stromquelle aufgebaut ist?
Ich denke so an 60V-100V 5A.
Die ist ja gepulst 10khz?
Wie bestimme ich den Funkenspalt, messe ich Spannung und Strom und regele damit den Abstand?
Oder ist das wieder ein Wahnsinn von mir, den ich besser gleich vergessen sollte?
Re: Projekt Erodiermaschine
Reichen da 5A? Ich dachte eher, du musst da das 10-20fache gepulst liefern. Bei einem Duty-Cycle von 20% kommt man immer noch auf 20A, die man bei 100V schalten und liefern muss.
Ich habe mich jetzt aber auch nur flüchtig dort belesen:
http://www.bs-wiki.de/mediawiki/index.p ... =Erodieren
Willst Du Senk oder Drahterodieren?
Senkerodieren: http://dl1dow.de/artikel/mikro-edm/index.htm
Drahterodieren: https://www.youtube.com/watch?v=ynhMsgCSJ5U
Das geht also durchaus im Eigenbau.
Ist eine schöne Idee.
https://www.youtube.com/watch?v=XKehvHNmcFI
Ich habe vor einigen Jahren so etwas auf DuRöhre gesehen mit
einer Autobatterie Funktionsprinzip Wagnerscher Hammer.
Ich such noch .....
Ich such noch .....
Also wenn du mal nen Ferrittrafo dafür brauchst…
Die aus den Inverterschweissgeräten schieben da bis 150kHz was rein.
Je nachdem wie alt die sind.
Danach bist du erstmal „sauber“ DC/DC Netzgetrennt.
Was ist das denn eigentlich für ein Aufbau von so einer Anlage?
kann man da nicht 1:1 nen Inverterschweißtrafo auf kleinster Einstellung verwenden?
Der Trick ist ja, mit Flüssigkeit den Abtrag schnell weg zu bekommen und die Stelle kalt zu halten.
Also das mechanische Haupteil von so einer Maschine steht noch hier.
Wenn ich das Projekt von DO1DOW damals richtig verstanden habe, muss man den Strom fast sofort unterbrechen, wenn er zu fließen anfängt. Sonst bekommt man keinen Funken, der Erosion verursacht, sondern einen Lichtbogen, der nur das Material aufschmilzt.
aber so wie ich das kenne, wird der Stempel abgesenkt, sobald Strom fließt wieder etwas angehoben.
Das "Spülwasser" wird durch die Erodierstelle getrieben, durch die Strömung und das Isolierende "Spülwasser" sollte der Lichtbogen sofort wieder löschen. Danach beginnt das Spiel von Vorne.
... sobald Strom fließt wieder etwas angehoben.
Das erinnert mich irgendwie an den Elektroschreiber.
Geht natürlich nur bei der Senkelektrode. 3D ist da etwas komplizierter.
