jupp, genau so.
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Alternativ alle 60cm 6er Loch in die Decke, Dübel rein und Nagelschelle. Ansonsten gab es auch Kunststoffnasen die ein nym halten würden. Für stegkabel gibt es extra Nägel mit ummanteltem Kopf.
ja, aber wenn er selbst mit ner Hilti keine Löcher in den Beton kriegt (was ich noch bezweifle, aber gut..)
siehts mit den Stegleitungs-Stahlnadeln noch mieser aus.. ausserdem, einmal zu viel draufgehauen und er kommt
wieder raus.
Kleben ging sehr gut, und hat - nach dem Trocknen erst verputzen, aber das kommt eigentlich automatisch wenn
das nen Tag dazwischen hat - auch nicht durchgefärbt oder so.
Phyro
Beitrag von Phyro »
Kann ich fast nicht glauben, dass man mit einem guten Bohrhammer und guten Bohrern (!!!) kein Loch hineinbekommt.
Boschhammer oder Hilti und Discounter-Billo-Bohrer ist natürlich käse, aber mit einem ordentlichen Markenbohrer kommt man eigentlich überall rein. Und dann halt nen Dübelchen und Kabelschelle.
Oder halt Karosseriekleber etc...
Was nutzt du für Bohrer? Mit den Wolfcraft ausm Baumarkt komme ich hier auch nicht in die Decke (Plattenbau) , hatte mir dann mal beim Laufvogel 4 Schneidenbohrer mitbestellt (https://www.engelbert-strauss.de/steinb ... 670-0.html ) und da merkt man wirklich einen großen Unterschied.
ansonsten gäbe es noch das klassische Hilti Setzgerät ...
OnOff
Beitrag von OnOff »
Ja gut, irgendwann bekommt man ein Loch rein…
Ist aber eine saumäßige quälerei, da ist unglaublich viel Stahl und Zement im der Decke.
War damals (1979) billig.
Nagelschellen fallen auch raus, da die Decke gaaarnicht so dick verputzt wird…
Ich denke ich werde die Variante mit dem Pattex wählen…
Nimm lieber Kövulfix (falls vorhanden). Dann hält das auch ;)
Entstauben und die Kombi Heißkleber / Sikaflex. Dann nicht zu lange mit dem Putz warten.
OnOff
Beitrag von OnOff »
xoexlepox hat geschrieben: Mo 9. Aug 2021, 11:36
Das haben wir tatsächlich in der 4Ma :D
Super Tip.
Da lasse ich den Mitarbeiter gleich mal was für mich abfüllen…
Hi, ich frage für einen Freund...
Kann man einen 4ohm Subwoofer an einer 6ohm KFZ Endstufe betreiben, wenn man einen 2ohm Lastwiderstand dazwischen klemmt?
Der originale subwoofer der verbaut war hat 6 ohm mit doppelschwingspule man kann aber nur 2 oder 4 ohm mit doppelschwingspule kaufen .
Einfach anschließen. Die Impedanz des Schallwandlers ist sowieso höher als der angegebene Wert. Und das Thema Doppelschwingspule ist zum größten Teil eine Lüge, in einer Klasse wie es unsere Politiker nicht schaffen.
Ich sag bloß EMK.
achja, den Widerstand, den man mit dem Ohmmeter messen kann ist ein reiner Verlustwiderstand. Wenn der mit Zement vergossen wäre, würden die Audiophilen ausflippen.
Hab hier einen dickeren "Mehrfachbecherelko" bei dem aber nur ein Elko drin ist, ergo nur 2 von 4 Pins angeschlossen sind.
Was macht man mit den beiden übrigen Pins?
Offen lassen, auf + oder auf - klemmen?
Das Testophon bescheinigt eine geringe Kapazität/Leckstrom zu den Pins mit dem Elko.
offen lassen.
Mal eine berufliche Frage:
Für ein Projekt habe ich heute 3 Ficktron MultiPlus-II (5000VA) verbaut:
https://www.victronenergy.de/inverters- ... ltiplus-ii
Wir haben einen "Master" mit Display & Ethernetschnittstelle & 2 "Slaves", welche nur LED´s haben.
3 Stück, weil damit Drehstrom erzeugt werden soll.
Leider wurde vergessen, dieses dusselige Interface mit zu bestellen, somit kann ich diese Umrichter leider nicht parameteieren.
Die W-Lan & Ethernet Schnittstelle sind nur für den dummen End-User vorgesehen. Grundlegende Einstellungen (bei denen man auch viel kaputt machen kann) kann man scheinbar wirklich nur über dieses USB--> Can Interface verändern:
https://www.victronenergy.de/accessorie ... ce-mk3-usb
Das ganze eilt ziemlich, daher: Gibt es eventuell doch noch einen anderen Weg?
Fragt mal in der nächsten größeren Caravanwerkstatt nach ob sie die programmieren können , Victron Produkte sind doch bald in jeden größeren Liner neben Mastervolt der Quasistandard ;)
Es sollte ohne mk3 klappen..
Du musst alles Online in das VRM Portal bringen, mit entsprechenden Berechtigungen kannst du dann remote einstellungen vornehmen.
Edit - im VRM Portal unter Device List -Remote VE Configure
Du musst das Programm auf dem Rechner haben und am GX Gerät die Berechtigung geben
Einstellungen - VRM Online-Portal - VRM zwei Wege Kommunikation
Einstellungen - Fernbedienung Konsole - am VRM aktivieren
Du kannst die Config herunterladen, im Programm editieren und wieder hochladen.
Zuletzt geändert von Gary am Mi 11. Aug 2021, 00:49, insgesamt 2-mal geändert.
RickY
Beitrag von RickY »
Bei Victron werden mindestens 3 verschiedene Übertragungswege benutzt:
-An kleinen Geräten oft seriell mit TTL Pegel
-RS485
-CAN Bus
Leider ist oft nicht ganz klar was jetzt dahinter steckt. Vielleicht kann Kuddel dazu was sagen? Bei RS485 würde es ja einer von den chinesischen Seriellwandlern tun.
Gary hat geschrieben: Di 10. Aug 2021, 23:56 Es sollte ohne mk3 klappen..
Danke für die Info, ich werde das später dann mal testen.
Die Umrichter haben:
W-Lan
Ethernet
CanBus
Die ersten beiden sind aber wohl nur für den Enduser bestimmt, denn hier kann man kaum was einstellen.
Es geht um grundlegende Einstellungen (3Phasen-Betrieb, Akkutyp...)
frickelfred56
Beitrag von frickelfred56 »
Moin zusammen
Mir schwirrt da ein Projekt im Kopf rum zu dam ich nix finde.
und zwar mochte ich einen Arduino ProMicro (Atmega32U4) mit einem Nano (Atmega328 & CH340) möglichst mit einem USB HUB verbinden, das die miteinander Reden können.
Bin ich zu doof zum suchen oder brauch ich einen anderen Ansatz oder kann der 32U4 das nicht?
Gruß frickelfred
warum nicht i2c? oder can bus?
frickelfred56
Weil der Nano schon in der Kiste drinnsteckt (GRBL)
Und der Mikro soll dann Man in the middle sein
Man kann die Arduinos mittels Serialport mit einander reden lassen. Wenn die Leitung nicht zu lang ist kann man das direkt machen, einfach rx an tx und umgekehrt.
frickelfred56
Das ist eine Möglichkeit wenn man den Ausgangstreiber CH340 ausbauen kann.
Sonst treiben 2 A-Treiber gegeneinander.
Meine Idee war eigentlich das über USB mit einem Hub zu machen. oder gibt die USB Topologie das nicht her?
das ganze ohne PC. Nur die beiden sollen miteinander "reden"
geht das so ? oder ist das vür USB Hub nicht darstellbar
gruß frickelfred
Später Gast
Beitrag von Später Gast »
+1 für (soft) serial. Kannst beliebige IO pins verwenden
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
frickelfred56 hat geschrieben: Mi 11. Aug 2021, 22:07 Sonst treiben 2 A-Treiber gegeneinander.
Das passiert nicht da der CH340 nur über Widerstände(1K) mit RX und TX verbunden ist, der lässt sich leicht übersteuern.
Später Gast hat geschrieben: Mi 11. Aug 2021, 22:54 +1 für (soft) serial. Kannst beliebige IO pins verwenden
GRBL geht aber nur mit dem Hardware Interface.
Also ja das sollte funktionieren, bei der Eiersortiermaschine spricht auch ein Mega 2560 mit dem 328p auf dem GRBL läuft.
Allerdings gab es das Problem das es bei 115200 Baud Übertragungsfehler gab, warum habe ich nicht herausgefunden. Bei 38400 ging es dann.
frickelfred56
Moin
Dann muss ich wohl den Weg mit der 2,Schnittstelle gehen, Ich hab gedacht (Denken ist was für Pferde) das man das über USB Hinfrickeln kann. Ich werd mich mal ein bisschen einlesen, wenn es draussen kälter ist.
Danke für die Antworten
frickelfred
frickelfred56 hat geschrieben: Mi 11. Aug 2021, 22:07 Das ist eine Möglichkeit wenn man den Ausgangstreiber CH340 ausbauen kann.
gruß frickelfred
Du musst einen USB-"Master", Host, ect. zB einen PC, auf der anderen Seite haben, der sich mit dem CH340 unterhält. Quasi müsste der andere Arduino der PC sein. Der CH340 kann aber kein Host sein.
Mag sein das es irgendeine Möglichkeit gibt, aber das gibt heftig Kopfweh.
Du kannst wohl besser dem Arduino einen USB-Host-Port dranbasteln. Aber es geht deutlich einfacher über I2C oder direkt seriell.
Pythonm
Beitrag von Pythonm »
Moin Allerseits,
das ist jetzt mal eine ganz rhetorische und pejorativ nicht konnotierte Frage:
Warum, WARUM? packen alle nahmhaften Hersteller einer kleinen Ratschenbox (Felo, Projahn, Aufzählungen ohne Ende) eine VERFICKTE 6-er Nuß in ihren Kasten? Eine M3,5-Mutter ist mit in den letzten zwanzig Jahren nur ein einziges mal untergekommen. Haben sie es einfach verschlafen oder watt? Felo Strong: 6, 7, 8, 10, 13mm; sonst gute Wahl, aber WARUM 6mm? ICH VERSTEHE ES NICHT; oder bin ich einfach nur zu blöd?
Viele Grüße,
Martin
In die 6er Nuss passen Bits rein. Auch manche unmetrische Schrauben (Pc) haben einen 6er 6kant um den Kreuzschlitz/Torx/Schlitz-Kopf.
Pythonm hat geschrieben: Do 12. Aug 2021, 20:21 Moin Allerseits,
Viele Grüße,
Martin
Bei Schafskopf Karten sind auch 6er drin die keiner braucht. Die Welt ist eh nicht so wie sie sein sollte, eine 6er Nur ist da ein ganz ganz kleines Ärgernis.
Bloß wer hat 6er Bits? Meine Viertel Daumenbits passen da nicht.
MSG
Beitrag von MSG »
Pythonm hat geschrieben: Do 12. Aug 2021, 20:21 eine VERFICKTE 6-er Nuß in ihren Kasten? Eine M3,5-Mutter ist mit in den letzten zwanzig Jahren nur ein einziges mal untergekommen. Haben sie es einfach verschlafen oder watt? Felo Strong: 6, 7, 8, 10, 13mm; sonst gute Wahl, aber WARUM 6mm?
Warum kann ich dir nicht sagen, aber bei den Schraubenschlüsselsätzen ist es das gleiche. Der 5,5mm für M3 fehlt immer.
Alexander470815
andreas6 hat geschrieben: Do 12. Aug 2021, 20:30 In die 6er Nuss passen Bits rein.
Tun sie nicht, Bits haben 1/4" also 6,35mm.
Es gibt natürlich Sätze wo auch eine 1/4" Nuss dabei ist.
Da hab ich beim editieren nicht aufgepaßt...
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Do 12. Aug 2021, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
Deshalb haben die Viertelzoll-Antriebe einen Vierkant. Das wäre ja noch schöner wenn man da einfach kombinieren könnte!
Mein alter Champion-Nussenkasten hat 6mm Sechskant, eine 5,5er für M3, dafür fehlt die 13er Nuß ... Irgendwas blöhdes haben sich die Ahrschlöcher schon dabei gedacht.
ich war auch extra schon im Würth-shop
auf der Stuttgarter Königstrasse und hab gesagt
ich kaufe ihren Ratschenkasten wenn eine 5.5er
Nuss für M3 drin ist.
...bin mit leeren Händen wieder raus.
Ihr immer mit eurem billigschrott :lol: in meinem Hipster-Profi-Supernusskasten von Proxxon ist das alles mit drin:
Supernusskasten
Supernusskasten
Modell Proxxon 23280 (mit TR Torx Bits! Die mit Loch)
Dafür vermisse ich schmerzlich Ph3/PZ3 Bits sowie Schlitz mit >10mm Breite
Und die 14er Nuss ist auch zugekauft wegen Fahrrad
Es gibt Ratschenkästen ohne 5.5er Nuss?
Wer kauft sowas!
sukram hat geschrieben: Do 12. Aug 2021, 22:17 Ihr immer mit eurem billigschrott :lol: in meinem Hipster-Profi-Supernusskasten von Proxxon ist das alles mit drin:
....hm.... merkst selber, ne? :-P
Ich habe 5,5mm Nuss-Bit gekauft, aber nie gebraucht. Die Zange ist einfach schneller.
an Rädern sah ich bisher oft 15er
datt hebbt ji ook nich
irgendwann ist aber auch mal schluß mit viertelzoll.
14er hab/will ich auch noch, mehr muss nich sein.
<=5.5 find ich aber mit Kanonen auf Spatzen geschossen,
genauso wie <12 bei halbzoll.
ist ja aber auch eine Frage der Auslegung bzw. für wen/was das gedacht ist.
wenn denn dann gedacht wurde.
ohne 9, 11, 12 ist für mich Müll.
dirk11
Beitrag von dirk11 »
Die Frage müsste wohl eher lauten, wer braucht was unter 6er Nuss? Für alles darunter ist eine 1/4"-Nuss mit Ratsche viel zu grob, und mit Drehergriff in der Regel zu dick.
ich habe eine 17er nuss mit 1/4". absolut praktisch, wenn man an elektroanlagen rum schraubt. da ist oftmals wenig platz, dass die 1/2"-raschte eben nicht rein passt und zwei fuß verlängerungen am stück müssen nicht sein!
... und mit 3/8 wollte ich eigentlich nicht erst anfangen. was mir da in die hände fällt, wird behalten, aber nichts extra dazu gekauft.
ja, je nach fall eben. die Sätze können halt nicht alles abdecken.
hab da ne versenkte sw14 mit 80nm. mit 1/2 komm ich nicht dran, 1/4 würde platzen, geht nur 3/8 :roll:
edit.
müsst ich heut nochmal komplett neu starten wär 3/8 mein standard.
Also für so kleine Schräubchen, wie M4/M4 nimtm man doch lieber 5,5er Sechkant auf nem Schraubenzieher drauf?
(Bzw Steckschlüssel)
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... -wiha.html
manchmal ist halt nach oben wenig Platz, dann passt kein Steckschlüssel und nur mit Finger verbiegen
eine Zange...
Da ist dann eine Nuss mit Mini-Rätsche sehr hilfreich.
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Was nicht Elektrobezogenes:
Wo bekommt man eigentlich Naturkies in etwas kleineren Gebinden her?
Ich suche nämlich was in die Richtung "Beach Pebbles" was auf das Substrat der Hydrokulturpflanzen
soll, damit man das rote Granulat nicht mehr sieht. Nur 25 Kilo Sack ist doch büsch'n viel des guten.
Jerry
Beitrag von Jerry »
Cubicany hat geschrieben: Fr 13. Aug 2021, 12:57 Was nicht Elektrobezogenes:
Ich würde in Läden für Aquaristik-/Terrariumbedarf suchen...
Cubicany
Habe ich gar nicht dran gedacht. Dann könnte die Genossenschaft sowas ja auch haben.
Die haben inzwischen ja auch alles.
