Rollenstreckmaschine, English Wheel
ich möchte sowas gerne haben und frage deshalb mal in die Runde, ob jemand von Euch so eine Maschine benutzt und worauf man achten muß.
Kann man die Exemplare, die es für 6...800,-€ gibt, gebrauchen oder mit akzeptablem Aufwand gebrauchbar machen oder kann man das vergessen?
Trotz ihres primitiven Aufbaus kosten professionelle Geräte ja schnell mal über 5000,-€ und gebraucht ist auch nicht so ohne weiteres was zu finden.
Selber bauen?
Bin für jeden Input dankbar.
Beste Grüße
Peter
Selber bauen?
Beste Grüße
Peter
Re: Rollenstreckmaschine, English Wheel
Du solltest vielleicht erwähnen, welches Material Du damit strecken möchtest und in welcher Arbeitsbreite. Mein Chef hatte so etwas mal angeschafft, um übrige Kartonagen als Füllmaterial für Kartons aufzublähen. Genau dafür hatte die Maschine auch ausgereicht, mehr ging nicht.
Nun, so eine Streckmaschine ist ein mächtig großes und starres Teil.
Zudem schaffen sich nur wenige Buden so was an. So ist es selten und arg teuer.
Das wiegt ja auch mal 1t.
Oder selber frickeln?
https://www.youtube.com/watch?v=RLrrV0LHPXg
Stahl ohne Ende liegt doch bei dir rum, hatteste uns ja mal gezeigt.
Das Video is mal totaler Frickler-Pr0n... Kein dummes gequatsche, keine nervigen "Sponsoren", gute HintergrundmusikFritzler hat geschrieben: ↑Mi 28. Jul 2021, 20:31 Oder selber frickeln?
Auch wenn ich praktisch nie sowas bauen oder benötigen werde, ist das Video total angenehm anzusehn
https://www.mig-welding.co.uk/forum/thr ... 995/page-5
Da hat sich einer son Teil selbst gebaut.
Richtig gut gemacht!
moin
also das top secret werden die Räder sein
https://www.ebay.co.uk/itm/164407537330 ... SwEzxYbXoR
kann man in GB bestellen, die im link sind wohl besonders gehärtet und etwas teurer
für den Rest könnte man ja alte Bandsäge der Bismarckklasse nehmen
cu
jodurino
cu
jodurino
Danke für die Links! Das Video kannte ich schon. Es ist aber immer wieder toll anzuschauen.
Was der Typ da in dem englischen Forum durchgezogen hat, ist aber auch absoluter Porno. Erst habe ich mich noch gewundert, daß der "Rahmen" aus Leimholz ausreichend steif sein soll. Dann habe ich erst geschnallt, daß das ein Gießmodell ist. Absolut super Arbeit.
Bearbeiten möchte ich hauptsächlich Karosserieblech bis 1mm. 2mm wären toll, dürften aber mit dieser Technik wohl kaum zu schaffen sein.
Interessant wäre, wie groß die Druckkräfte zwischen den Rollen sind. Davon habe ich gar keine Vorstellung. In den Videos sieht es ja immer so aus, als ob sich das sehr leicht bewegt, aber was passiert, wenn man eine Schweißnaht zwischen den Rollen durchzieht? Was muß der Rahmen aushalten? Die professionellen Geräte sehen ja sehr massiv aus.
Am Eigenbau wird wohl doch kein Weg vorbei führen.
Und schon schliddere ich wieder in ein Projekt.
Jörg, im Messykabinett steht so eine Bandsäge, die ich auch schon begutachtet habe. Mir widerstrebt bloß ein wenig, das schöne, über 100 Jahre alte Gerät zu zerbasteln. Anderseits steht es da schon über 10 Jahre...
Ob Aluguss steif genug werden könnte? Felgen habe ich genug gehortet.
ich weis es ned, aber vermute das Stabilität hier feedback vermittelt. also n gefühl für die Arbeit. sonst könnste ja einfach die Vorspannung erhöhen. kraft=kraft.
bevor ich die säge zerbastel würde ich mal messen ob die steif genug ist.
Sone Bandsäge wird doch eher auf zug ausgerichtet sein vom Rahmen her.
Das englische Rad muss aber Druck aushalten.
Die Säge ist sehr deutlich massiver als die handelsüblichen Rollenstreckmaschinen. Wegen der Stabilität mache ich mir nicht die geringsten Sorgen. Mir tut das Ding nur leid. Deshalb überlege ich noch nach Alternativen.
Ich war letztes Jahr auf einer Werkstattauflösung, der hat auch professionelle Karossiere-Reparaturen bzw. Oldtimer-Restaurationen gemacht und wollte sich etwas verkleinern.
Da stand auch ein originalverpacktes English Wheel herum, er wollte damals etwa 600-800€ dafür haben.
Ich habe ihn vorhin bereits kontaktiert und warte noch auf Rückmeldung, vielleicht ist es ja noch da.
Standort siehst du auf meinem Profil, ist direkt im Nachbarort.
Also wenn das ein ordentliches ist, würde ich für den Preis überall hin fahren.
Das muss doch wie eine Feder arbeiten, gleichbleibender Druck bzw nicht zu stark von der Materialstärke abhängig. Wenn die Säge zu steif ist müsste was flexibles eingebaut werden.
Eine Felge vom Traktor, das innere raus flexen ? Gibt ein schönes C
Schnelle erste Versuche, lässt sich nachträglich aussteifen.
Und das denke ich dürfte ein Problem sein.
Die ganzen Bandsägen die ich kenne sind aus Guss. Ich hätte da angst das der bei Druck knack und peng macht.
Wobei, die ganzen Bandsägen ist etwas gelogen, die Wahl Sägen sind da etwas primiver gebaut.
Ich könnte mir aber vorstellen eine gscheite Werkstattpresse hierfür zu nutzen wenn die Breite ausreichend wäre.
Hydraulikzylinder rausschrauben und eine Rollenhalterung einschrauben.
Wenn im Raum Boden und Decke stabil sind (z.B. Beton): zweiteilig ohne Bügel bauen und an Boden+Decke schrauben?
Ich muß sagen, die Idee hat was. Ein komplettes Autodach in einem Stück formen. Leider gibt das meine Decke nicht her.
Joschie, die professionellen Räder haben auch einen Rahmen aus Grauguß und ich habe da nirgendwo ein Teil gesehen, was nachgeben kann. Daher eingangs meine Frage, wie groß die Kräfte eigentlich sind. Wenn man sich die Videos betrachtet sieht es aus, als ob die Druckspindel eher lauwarm angezogen wird.
Moinsen,
genauso hatte ich es seinerzeit auch gemacht. Noch in der zeit als nicht von allem und jedem Bilder gemacht wurden.
Ein Teil an die Betondecke und ein Teil auf den Betonboden.
Muss halt gut fluchten, aber dafür gibt es ja ein Lot.
Die Rollen hatte ich seinerzeit selbst gedreht und einfach popelig gehärtet mit Messer Griesheim und Altöl.
Das ist ein Projekt für ein entspanntes Wochenende.
Ich bin gespannt.
Beste Grüße
Hope
Ich bin gespannt.
Beste Grüße
Hope
Für die Feineinstellung der Flucht zusätzlich einen Kreuztisch, dann lassen sich auch Badewannen treiben.
Was ich in dem Vieh-Deo nicht gesehen habe war eine Kugel alnstatt der bauchigen Rollen, ich meine daß mir auf der Messe in Stuttgart mal so ein Teil begegnet ist.
also die Maschine im ersten Video finde ich nicht besonders steif von der Geometrie her.. und seine Alu Beispiele sind jetzt auch nicht gerade erstaunlich.
Es muss auch nicht unbedingt so eine C Form sein, gibt auch interessante Schweißkonstruktionen, die versuchen alles in Zugkräfte aufzulösen
Ich hatte auch lange überlegt so was zu haben, aber dafür habe ich nun absolut nicht den Platz.
https://www.youtube.com/channel/UCoFFG4 ... ouqWdMbv1w zeigt und erklärt einiges zum Thema
Danke für den Link. Die Art, wie er den Rahmen baut, wäre auch einen Gedanken wert: Einfach mit dem Plasmaschneider aus 5er Blech ausschneiden und verschweißen. Darf sich nur nicht dabei verziehen.
Solche Geräte zu bauen scheint ja lukrativ zu sein, wenn man so in seinen Shop guckt.
Gibt es sowas nicht auch von polnischen oder russischen Anbietern.
Die bauen doch auch gern aus dem Vollen.
Was genau wird damit gemacht?
Irgendwie was mit Blech biegen?
damit kannst du mehr oder weniger ein Blech unter Spannung setzen, damit es sich leicht wölbt, oder das mit dem Hammer getriebene "bügeln"
Hatte sich in Deutschland nie so durchgesetzt, in USA ist das ein Standartwerkzeug. Hier hatte man eher einen "Eckhold" - aber das Teil ist WIRKLICH teuer
Ich meinte eher so einen Schweißkonstuktion wobei ich die statisch auch für falsch halte, weil sie nicht auf Zugkräfte gebaut ist. Kann hier wer so was (die Belastungen) simulieren?
Mal ein ganz anderer Ansatz: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... aNRtxG0HbC
Ich habe gleich an diesen Faden gedacht, ich denke aber für den Normalbastler ist der Ansatz zu radikal.
Radixdelta: sicher, dass der Link so richtig ist?
Mensch Propeller, ich plane seit ca. nem Jahr, son englisches Rad zu bauen. Bisher fehlte aber die Zeit und der richtige Schrott.
Nachher sieht das noch so aus als würde ich dir nacheifern, da hab ich ja mal gar keine Lust zu.
Die Rollen würde ich aus Werkzeugstahl drehen, in den Holzvergaser schmeißen und danach in Öl ersäufen (und erstinken).
Also: falls du wirklich planst, so ne Maschine zu bauen schick mir die Rollen, ich härte die.
Dann kann ich das Verfahren an deinen Rollen testen und weiß danach für meine eigenen wie es richtig geht
Hast du Zugang zu Rundmaterial, irgendwie was besserer Stahl, d= hmm... 80 oder 100?
Das Grundgerüst würde ich aus Vierkantrohr oder Doppel-T bauen, je nachdem was gerade da ist.
Gruß Julian
Gruß Julian
So ein Teil gleich aus Guß anzufertigen, wie in den Videos, wäre natürlich der Hammer. Es wäre mal interessant, zu erfahren, was es kostet, sowas gießen zu lassen. Das Modell kann man ja selber bauen. Ich vermute allerdings stark, daß das ganz schön ins Geld geht.
Ich überlege seit längerer Zeit, wie man den Rahmen wohl am Besten bauen könnte. Erster Gedanke war auch, einfach aus Eisenträgern zusammenbraten.
Ansonsten könnte man auch zwei Hälften aus 15mm- Blech auslasern lassen und einen Mittelsteg einschweißen. Das würde eleganter aussehen und wenn es hinhaut, dann wäre eventuell eine Kleinserie drin.
Tschäikäi:
Ich habe hier noch einen 100mm- Stahldraht zu liegen, allerdings keine Ahnung, was für eine Legierung das ist. Beim Drehen macht er meterlange Rollspäne und Härten habe ich noch nicht probiert.
Lohnt es sich denn überhaupt, die Räder und Rollen selbst zu drehen? Die ballige Form gleichmäßig und mit perfekter Oberfläche so sauber hinzubekommen, macht schon einige Arbeit. Bei eBay- Kleinanzeigen ist immer wieder ein Pole drin, der ganze Sätze Rollen, angeblich aus Werkzeugstahl, für wimre um die 200,-€ anbietet. Falls die was taugen, lohnt sich die Mühe des selber machens ja kaum.
Was mir noch eingefallen ist:
Wie es aussieht, ist der Druck, den man mit den Rollen ausübt, gar nicht soo groß. Was wäre, wenn man anstelle der Spindel einen Luftzylinder nimmt? Über den Druck ist die Kraft fein einstellbar und die Rolle könnte bei Verdickungen, wie z.B. Schweißnähten, ausweichen.
Praktikabel oder ein Holzweg?
Tschäikäi:
und den C-Bogen aus (dickerem) Stahlblech hohl bauen und danach mit Beton ausgiessen?
Das wäre auch eine Idee.
Ich kenne jemanden, der CNC- Fräsen aus solchem speziellen Maschinenbeton baut. Kam mir erst sehr suspekt vor, taugt aber tatsächlich.
Der Link sollte so richtig sein.
Aber ich sehe ein: Link ohne Erklärung ist blöhd.
Da hat einer ein altes English Wheel einer bestimmten Marke gesucht, keins gefunden bzw. alle die er finden konnte waren nicht zu verkaufen. Das endete damit dass er diese alte Firma (bzw. die Markenrechte) gekauft/eingetragen hat und genau diese Maschine originalgetreu nachbaut und wieder anbieten will.
Interessant ist das der große Gussrahmen kaum oder gar nicht Maschinell bearbeitet wurde. Die Führungen und Gewinde sind Dreh-/Frästeile die dann mit "Blei" eingegossen werden. Da ist er noch nicht, das wird aber sicher noch interressant.
Mich würde auch mal interessieren was sowas kostet.
Bei Beton würde ich an Spannbeton denken.
der beton kommt tatsächlich schon in die Region von GG10.
https://www.moertelshop.com/NANODUR-Zem ... tig-kaufen
interessant.
mit Stahl dabei geht da bestimmt was.
interessant.
Nuja, da du passendes Material und augenscheinlich eine Drehe hast lohnt es sich natürlich nicht das selbst zu machen
Nimm zum Testen doch einfach ein paar von diesen Spänen, halt ne Lötlampe dran und wirf sie ins Wasser.
Aus Blech bauen (15mm muss vmtl. nicht mal sein, da dürften auch 8 reichen) halte ich für ne gute Idee,
was das ausgießen bringt: da bräuchte ich noch ne genauere Erklärung für.
Am Ende wird der Rahmen ja auf Biegung belastet, nicht auf Druck.
Ich sehe auch keinen Grund, die Maschine übermäßig stabil zu bauen. Es handelt sich ja hier nicht um eine Dreh- oder Fräsmaschine,
wo ein eingestelltes Maß unter Kraftaufwand gehalten werden muss.
Der Rahmen wird sich elastisch verformen, das soll so und ist auch gut so. Deshalb kann man ja die Rollen per Gewindespindel zusammendrücken.
Eben so weit dass man das Blech noch gut durchgerollert kriegt.
Im Prinzip ist die Maschine mit nem Seegerring vergleichbar. Irgendwie
Deshalb sehe ich auch für Guss oder ähnliche, äußerst formstabile, aber spröde Materialien keinen Grund.
So ne Form zu bauen ist btw auch ne Menge Arbeit. Spannbeton: ja, aber ist das wirklich nötig?
Druckluftzylinder: kann sein dass es damit geht, kann aber auch sein dass man dann einen mit sehr großem Durchmesser oder hoher Druckfestigkeit braucht.
Das Blech wird ja bei jedem Durchlauf nur um ein paar Tausendstel plastisch verformt (dünner gemacht), da könnte man mal rechnen.
Rausrechnen muss man den immer vorhandenen elastischen Anteil und die Auflagefläche der Räder (und hier wirds kompliziert).
"Make it extreme" baut generell recht geiles Zeug, aber manchmal übertreibt er halt auch ein wenig. Ich denke nicht, dass die Maschine SO steif sein muss.
Immerhin hat man ein Handrad zum Nachdrehen.
Man gucke beim Onlinehändler nach "english wheel, billlig" und ob da ein Gewicht und Maße angegeben sind.
Das würde ich dann als Basis nehmen, nachbauen und wenns zu labberig wird Versteifungen nachrüsten.
So hat man den effizientesten Material- und Zeiteinsatz.
Noch eins: wird die Maschine zu steif, werden die Lager nicht alt. Ich würde hier fast auf Gleitlager setzen, die können harte Schläge und viel Druck eh besser ab
als die Wälzlagerkollegen.
Gruß Julian
Gruß Julian
Das das zu steif wird, da muss man erst mal hinkommen.
glaub ich.
https://www.jalopyjournal.com/forum/thr ... st-5734382
glaub ich.
Die Auslegung passt schon, die horizontalen Träger werden schon auf Zug belastet. Überflüssig sind lediglich die kurzen Abstrebungen zwischen dem vertikalen und den horizontalen Trägern, und deren Weiterführung zu den langen Abstrebungen außen. Die können keine Kraft aufnehmen, die die äußere Abstrebung nicht schon längst aufgenommen hätte.
Was dann übrigbleibt, kann man mit Hand ausrechnen, das ist nur Geometrie.
Was gegen einen Druckluftzylinder sprechen würde, wäre das Prinzip, dass dieser immer gleich stark drückt, während das Ursprungsprinzip mehr drückt wo das Material dicker ist. Wie ausgeprägt und wichtig dieses Prinzip ist, weiß ich nicht.
Ich nehme an die haben die aus guten Gründen aus Gusseisen gebaut, und die sind wohl auch aus Gründen so teuer.
Wenn das was man günstig kaufen kann gut funktionieren würde, würden sich die Leute nicht teure, sperrige, schwere Gusstrümmer in die Werkstatt stellen.
Ich denke die Torsionssteifigkeit wird auch wichtig sein, die Rollen dürfen nicht seitlich ausweichen.
Die Rollen werden doch auseinander gedrückt, also die obere Rolle nach oben, die untere nach unten.
Somit werden alle drei Hauptträgerprofile (oben, unten, hinten) auf Biegung beansprucht.
Genauer (als Beispiel den oberen waagerechten Träger genommen): der untere Teil des Trägers kriegt Zug ab, der obere Druck.
Der Träger würde sich also nach oben verbiegen. Das soll er auch, bei einer gewissen Kraft um einen gewissen Betrag.
Nicht verbiegen geht nicht, dafür bräuchte man Steifigkeit= unendlich.
Der obere Teil des Trägers (obere Randfaser) wird also auf Druck beansprucht. Deshalb hat man oben diese durchaus sinnvolle Verstrebung angebraten, um eben das abzufangen.
Jene Verstrebung würde sich aber selbst nach oben durchbiegen, also nimmt man eine weitere Strebe und brät diese an die Stelle der stärksten zu erwartenden Durchbiegung.
Diese kurze Strebe nun wird auf Zug belastet. Und das kann Stahl sehr viel besser ab als Druck.
Natürlich wäre es sinnvoller, die Streben innen anzusetzen (dann werden aus Druck- Zugstreben) , aber das verkleinert den Arbeitsraum der Maschine.
Dass das gusseiserne Englische Rad ein gebogener Doppel- T-Träger ist, ist natürlich auch kein Zufall. Denn das ist das Profil mit der höchsten Biegesteifigkeit.
Natürlich ist das ne tolle Konstruktion (wäre sie aus einem Stahl- I- Profil gebogen, wäre sie noch besser als aus Guss),
aber will man das selbst machen?
Gießen ist für die Massenfertigung interessant, denn Kosten/Einheit. Und deshalb ist das Ding aus Guss.
Für ne Einzelanfertigung ist dagegen die Schweißkonstruktion nicht nur günstiger, sondern überhaupt durchführbar.
Torsionssteifigkeit: Sollte man beachten, ja. Da die Anwendung der Maschine aber "Blech lässt sich mit einer Hand durchrollern" ist, würde ich das nicht überbewerten.
Es gibt übrigens auf Youtube massenweise Dokus zu Eigenbauten, Bewertungsvideos zu gekauften Geräten und so weiter.
Die sind (mit Ausnahme der oben verlinkten) alle aus Stahlprofilen geschweißt.
Radixdelta: um deiner etwas zweifelhaften Argumentationsweise zu folgen: man kann so ein Ding aus Holz bauen und teuer verkaufen, nur heißt das nicht automatisch dass ein Qualitätsmerkmal geschaffen wurde.
Gusseisen: billige Produktion bei großer Stückzahl
Schweißkonstruktiojn: billiger bei kleiner Stückzahl.
Achtung, Vermutung: früher wurde mehr Karosseriebau von Hand gemacht als heute. Fragt mal einen Karosseriebauer ü60, der kann noch was.
Frag einen von 30, der hat gelernt wie man eine Stoßstange tauscht.
Heute kriegst du für fast jedes Auto fast jedes Repblech zu kaufen (Ausnahme Oldtimer). Früher hat man die selbst gemacht.
Also war die Stückzahl an vor 50 Jahren hergestellten englischen Rädern deutlich höher als heute.
Gruß Julian
Da stimme ich dir zu. Konstante Kraft vs. konstante Materialstärke.Was gegen einen Druckluftzylinder sprechen würde, wäre das Prinzip, dass dieser immer gleich stark drückt, während das Ursprungsprinzip mehr drückt wo das Material dicker ist.
Gruß Julian
Ich möchte keine Haare spalten, aber genau betrachtet ist nicht gesagt dass sich die Verstrebung nach oben biegen würde, da es sich hier um einen Eulerschen Knickfall #4 handelt. Sie kann sich also irgendwohin verbiegen, falls sie dementsprechend überlastet wird. Wobei da allerdings schon richtig was zusammenkommen muss. Nichts desto trotz hat somit natürlich die Abstrebung der Abstrebung auch ihre Berechtigung.tschäikäi hat geschrieben: ↑Do 20. Jan 2022, 14:06 []
Gruß Julian
Julez: stimmt, ich habe das auch bedacht, aber unter den Tisch fallen lassen um die Sache nicht weiter zu verkomplizieren.
Wenn du aber schon damit kommst: es kann in alle vier Richtungen, wenn es ein Quadratrohr ist.
Ein Rechteckrohr wird in die Richtung weggeknickt (bzw. erst mal gebogen) in die die Kantenlänge geringer ist.
Gruß Julian
Gruß Julian
Die Sache ist die: Ich weiß nicht, wie ich mit meiner klassischen Drehbank an eine sagen wir, 80mm lange Rolle mit 60mm Durchmesser eine "Balligkeit" mit einem Radius von 100, 200...500mm drehen soll. Irgendeine Wölbung bekommt man nach Gefühl ja noch hin, aber wenns genau werden soll? Extra eine riesige Radiendrehhilfe bauen?tschäikäi hat geschrieben:Nuja, da du passendes Material und augenscheinlich eine Drehe hast lohnt es sich natürlich nicht das selbst zu machen
Den Härteversuch mache ich mal.
Ich habe vor 30 Jahren KFZ-Mechaniker gelernt. Außer einer sehr kurzen Einführung in's Dünnblechschweißen (eine Woche beie Innung) haben wir auch nichts gelernt.tschäikäi hat geschrieben:Achtung, Vermutung: früher wurde mehr Karosseriebau von Hand gemacht als heute. Fragt mal einen Karosseriebauer ü60, der kann noch was.
Dennoch habe ich das Gefühl, daß traditionelle, handwerkliche Arbeiten bei der jungen Generation gerade eine Art Renaissance erleben. Vielleicht stecke ich aber auch nur in einer Youtube/Internetblase.
Glücklicherweise, ja. Aber erst seit einigen wenigen Jahren und leider auch meist im Internet.daß traditionelle, handwerkliche Arbeiten bei der jungen Generation gerade eine Art Renaissance erleben
Der normale Azubi im Karosseriebau lernt heutzutage keine solchen Sachen, da Arbeitszeit einfach viel teuerer als Reparaturbleche ist.
Es ist schon schwierig, einen Betrieb zu finden, der ein Reparaturblech fachgerecht einschweißen kann.
Ich kenne diese Fälle, denn die Karren landen oft hier wenn die Fuschreparatur anfängt Gemüse zu züchten und der Erosion zu erliegen.
Nein, nicht alle fuschen, nein früher wurde sicher auch gefuscht. Aber es gab bestimmt mehr Leute, die aus einer Blechtafel einen Koflügel bauen konnten.
Eigentlich lehne ich mich mit den Behauptungen über "früher" zu weit aus dem Fenster, weil ich selbst erst Mitte 30 bin.
Gruß Julian
Ein überschaubarer Weg:Propeller hat geschrieben: ↑Do 20. Jan 2022, 14:52 Die Sache ist die: Ich weiß nicht, wie ich mit meiner klassischen Drehbank an eine sagen wir, 80mm lange Rolle mit 60mm Durchmesser eine "Balligkeit" mit einem Radius von 100, 200...500mm drehen soll. Irgendeine Wölbung bekommt man nach Gefühl ja noch hin, aber wenns genau werden soll?
- Steppermotor an Handrad von Drehe basteln (=Y für Durchmesser)
- Arduino Uno + Steppertreiber kaufen, grbl draufspielen, mit UGS auf PC ansteuern
- Programm für Kontur z.B. direkt in Gcode schreiben
1) Stirnseite Werkstück ankratzen (=X setzen)
2) Y-Position einstellen
3) konstanter Vorschub über Leitspindel starten, gleichzeitig Gcode Programm starten
4) zurück zu 1), dabei Y immer weiter vorstellen
Noch besser: auch an X-Handrad Stepper anbauen, einen 2. Steppertreiber an Arduino anschließen -> beide Achsen steuern.
Dann kannst du die Kontur z.B. in Tinkercad konstruieren und mit Inkscape den Gcode erzeugen lassen.
Damit die Maschine automatisiert rödeln lassen und dabei ein Bier trinken
Große Radien an konventionellen Maschinen herstellen, aus eigener Erfahrung an Ø1400, r300:
Im CAD eine Kettenlinie aus Geraden über den Radius legen, jede Winkeländerung von einer Gerade zur nächsten: 2 oder 3 oder 4 Grad.
Im CAD die X und Z Punkte der Schnittpunkte bemaßen.
Auf der Drehe alle Punkte gerade abspanen.
Die Stufen in der gedrehten Kontur mit Schrägen abrunden.
Grobes, mittleres und feines Schmirgelleinen nehmen und den Radius finishen.
Fertig.
Also keine Angst vor so einer Aufgabe, das ist kein Problem. Spätestens beim zweiten Versuch wirds dann auch gut.
Fertig.
- Weisskeinen
Radienlehre bauen, Rad in Drehmaschine einspannen und dann anfangen zu feilen. Immer vorsichtiger. Später dann Schmirgelleinen. Immer wieder die Lehre dran halten und da, wo's noch zu viel ist, abnehmen. Das konnte man auch schon vor CAD und CNC...
Eben drüber gestolpert:
Zwar kein English Wheel, sondern ein Stauch- und Streckgerät. Da meines genau die gleichen Backen drin hat, kenne ich die Betätigungskräfte und die finde ich gar nicht mal so groß.
Guckt Euch mal an, wie sich das Ding verbiegt! Skaliert man das Ganze auf ein English Wheel hoch, dann wird da einiges an Steifigkeit nötig sein. (auch wenn die Kräfte etwas geringer sind)
