Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
bastelheini hat geschrieben: Do 22. Jul 2021, 13:59 Kurze JehovaComputerfrage: mein Prozessor kann 4 RAM Riegel ansprechen...1, 2, 3 und 4. Je 2 Riegel hängen an einem BUS (1/3 und 2/4 laut Schaltplan des Laptops).
Habe jetzt 3x 8 GB Riegel, davon 2 Baugleich. Die Baugleichen müssen auf 1/3 und der extra dann z. B. auf 2 oder? Also Baugleiche Riegel je BUS an den Prozessor.
Ist das so korrekt?
Das ist völlig egal, denn sobald nicht auf jedem Bus dieselbe Speichermenge sitzt, kann das eh nicht mehr im Dualchannel laufen. Also kannst Du auch genausogut die beiden Gleichen auf denselben Bus stecken, die Performance ist eh im Allerwertesten. Kommt natürlich auf den Usecase an, was wirklich sinnvoller ist. Wenn der ohne den dritten dauernd swappt, ist von Performance definitiv keine Rede mehr.
E_Tobi
Beitrag von E_Tobi »
Der Gewinn durch Dualchannel ist in der Regel ohnehin in echtweltapplikationen völlig zu vernachlässigen. Würde mir da keinen Kopf mehr machen, wenn er da ist, und der Ram knapp wird, rein damit.
Stefan
Beitrag von Stefan »
Name vergessen hat geschrieben: Fr 23. Jul 2021, 19:04
Ist das so korrekt?
Stimmt nicht ganz, die Speichermenge pro Bus muss nicht zwangsläufig identisch sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dual_Channel
Name vergessen
Heh, mindestens ein Chipsatz kann das also, das ist ja drollig! Macht natürlich durchaus Sinn, aber dass man sich für die paar Leutchen die Mühe macht, ist irgendwie... fast schon liebenswert. :)
Mir fällt übrigens doch ein Grund ein, die Module so anzuordnen, wie der OP das vorhat: wenn man später den Einzelriegel gegen identische tauscht bzw. komplettiert, braucht man nicht die anderen ebenfalls herumzuwackeln. :)
Torpert
Beitrag von Torpert »
Torpert hat geschrieben: Do 22. Jul 2021, 11:06 Es ist ein kabelloses Tefal Gerät aus Plastik. Ich habe es mal komplett zerlegt und alles getrocknet. Die komplett zerbröselte Dichtung mit Sikaflex zugeschmiert und alles wieder zusammengebaut. FI löst immer noch aus :oops:
Ich habe ein neues Teil bestellt.
Was kann passieren, wenn ich so lange das alte Bügeleisen mit einem Zwischenstecker ohne Schutzleiter betreibe?
Danke euch :)
Ich habe der Hauptnutzerin des Bügeleisens eure Antworten vorgelesen - sie wartet auf das neue und geht so lange mit ungebügelten Sachen aus dem Haus :D
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Sagt mal, wie lange sollte ein Handyakku der modernen Schlaufons so mit einer Ladung auskommen?
Ich habe ein Samsung S4 (also was älter) und der hält einen Tag, manchmal auch eineinhalb Tage im Standby, was
mir echt wenig vorkommt. Ich wollte nur sicher gehen, dass mich nicht meine subjektive Wahrnehmung
täuscht.
Kommt auf die Nutzung an. Mein Nokia 5.3 (Akku 4000 mAh) hält mit Fotos machen, etwas Nachrichten schreiben, in den Pausen auf Arbeit im Internet surfen , DHL App und telefonieren mit 2 SIM Karten locker 2 Tage durch.
BT, WLAN mache ich allerdings nur bei Bedarf an, Googel Apps, Standort und NFC sind deaktiviert.
Dein S4 müsste einen 2.600 mAh Akku haben oder? Damit klingen 1-1½ Tage je nach Nutzung doch recht gut.
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Sa 24. Jul 2021, 09:48 BT, WLAN mache ich allerdings nur bei Bedarf an, Googel Apps, Standort und NFC sind deaktiviert.
Im Hintergrund laufende unerwünschte Dinge können auch den Akku leersaugen.
Wenn die Akkulaufzeit plötzlich schlechter geworden ist vielleicht auch mal in die Richtung forschen.
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Sa 24. Jul 2021, 09:48 Kommt auf die Nutzung an. Mein Nokia 5.3 (Akku 4000 mAh) hält mit Fotos machen, etwas Nachrichten schreiben, in den Pausen auf Arbeit im Internet surfen , DHL App und telefonieren mit 2 SIM Karten locker 2 Tage durch.
Edit Donnerstag Mittag das letzte Mal geladen und Sa Abend 19:40 noch 36% Akku ;)
Mein inzwischen glaube 6 Jahre altes Okitel K10000 mit Android 6 und 10000mA China Accu hält inzwischen nur noch ca 24 Stunden bei nur daliegen und alles aus.
Das hielt mal bei extremer Nutzung eine ganze Woche.
Beim letzten Fingertreffen in Zetel 2019 brauchte ich es auch nicht laden.
Wenn das Gehäuse nicht total abgegriffen und das Display einen Streifen in der Mitte hätte würde ich es sogar wieder fertig machen.
Aber es gibt keine neuere Software dafür.
Ein Tag ist völlig ok bei neuen Handys mehr ist schön.
Hab hier gebrauchte Kondensatoren
MKL
Siemens B32110F
4,7µ 63V
axial
Lt. Netz müsste das Dielektrikum Celluloseacetat (Trolit) sein.
Würde einen davon als Ersatz für einen toten axialen 4,7µF Elko hernehmen wollen.
Bauform passt und der MKL ist grad da...
Das die auf einigen Seiten im Netz audiotisch gepriesen werden macht mich allerdings stutzig...
Gibts es da Bedenken?
Neigt Celluloseacetat zum feuchtwerden ähnlich Papier C's?
Ist anderer spezifischer Ungemach vorprogrammiert?
bastl_r
Beitrag von bastl_r »
Hi
Ich habe auch welche hier.
Die waren an der Versorgung und am Ausgang eines Messverstärkers dran. Daher denke ich, dass die auch sehr Verlustarm sind.
bastl_r
zelluloseacetat ist dieser transparente schlagfeste dauerhafte robuste kunststoff, aus dem gute schraubendrehergriffe gemacht sind (also bevor die 2komponenten griffe modern wurden). Und die filter von zigaretten, wo nur das papier verrottet.
das ist plastikfolie, also so wie papier wasser aufnehmen im sinne von vollsaugen kann die nicht.
viele kunststoffe können aber geringe mengen wasserdampf aufnehmen und ändern dann geringfügig ihre eigenschaften (am meisten polyamid, da ist es sogar erheblich)
zellkern
Beitrag von zellkern »
Hi, Leute...
Kurze Frage zwischendurch..
Unser Linde E 20 Stapler zeigt mir den Fehlercode D 285
Defekt ist keiner offensichtlich erkennbar...
Die allwissende Müllhalde gibt nix her zu dem Thema.
Die Bedienungsanleitung auch nicht...
Linde macht sich da verdammt viel Mühe, das zu verheimlichen.
Man könnte ja auf die Idee kommen, selber was zu reparieren...wo kommen wir da hin^^
Hat jemand von euch ne Info für mich?
Für den Tacho nicht zwei Gleichstrom-Kollektormotoren nehmen, da entsteht Schlupf.
Zwei Schrittmotore parallel schalten!
caprivi
Beitrag von caprivi »
Harry02 hat geschrieben: Mo 26. Jul 2021, 15:34 Der Kühlpool war diesmal nur eine graue Eurobox mit Mini-Kompressor-Kaltwassersatz.
Aus dem Strömsparfaden.... Kurze Frage dazu, wo bekommt man so einen Minikaltwassersatz eigentlich her?
Das war ein selbstgebauter.
Harry02
Beitrag von Harry02 »
Ich weiß nicht, wessen das war (Igorisator?), aber aus solchen Teilen:
https://www.google.com/search?q=micro+r ... compressor
(Auf Bilder klicken - die mit Coladose als Größenvergleich)
Cubicany
Weiß jemand eine Bezugsquelle für solche LED Lampen Dimmer?
Der muss für 24 Volt gehen und 20 Volt LED betreiben.
An dem dicken schwarz/weißen Kabel kommt die Touch Fläche dran, wo man nur per Berühren einschaltet.
Pollin und die üblichen Verdächtigen haben leider nichts passendes da bzw. haben meine Suchanfragen nichts gebracht.
Hier hat man sich wohl statisch auf die Lampe entladen und seitdem geht sie nicht an bzw aus.
Cubicany
xanakind hat geschrieben: Di 27. Jul 2021, 21:52 Hier:
https://de.aliexpress.com/item/1910960953.html
Hmmm, könnte was sein, nur müsste es was sein, was schneller lieferbar ist.
wie werden eigentlich Leitungen in Gerätschaften mit längeren Anteilen an Rohren,
mit diversen Ecken und Winkeln gezogen?
Siehe grössere Leuchten, Fahrräder mit Stahlrahmen etc.
Und zwar so dass es beim Hersteller kostengünstig ist.
Bastellösungen die pro Einheit eine halbe Stunde benötigen werden es wohl nicht sein
Bei Leuchten meine ich jetzt so Deckenleuchten mit diversen verdrehbaren Spots und so.
Ich fragte mich das, als ich kürzlich ein Sperrmüll-Fahrrad, das meinem jetzigen sehr ähnlich ist,
zur Teilegewinnung zerlegt hatte. der Rest (Rahmen) sollte zum Schrott.
Da wollte ich noch eben das Kabel raus ziehen.
-ging nicht...
Cubicany
Cubicany
Ich habe gerade mal eine Verständnisfrage:
Ich habe ein LED Modul, was 4 Volt weniger braucht als das Netzteil bringt.
Also sollen 4 Volt per Vorwiderstand weg.
Da das Modul 500 mA Strom zieht, muss ich es ja so rechnen:
R = U/I Also R = 4 V / 0,5 A
Da kommen dann 8 Ohm raus oder mache ich was falsch?
Phyro
Beitrag von Phyro »
Stimmt schon, aber dann verbrät der Widerstand gut 2W.
Das ist nicht wenig. Konstantstromquelle ist da deutlich elaganter.
Cubicany
Phyro hat geschrieben: Mi 28. Jul 2021, 18:43 Stimmt schon, aber dann verbrät der Widerstand gut 2W.
Wie lässt sich sowas ohne viel Materialeinsatz lösen?
Asko
Beitrag von Asko »
Hallo an die Wissenden,
ich habe hier einen Bleiakku vom Rasenmäher meiner Vermieterin.
Der will einfach nicht mehr. (Hat zZ. 3.5Volt)
Nun dachte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, lädts du das Teil mit
500mA / 15V mit einem Labornetzgerät.
Denkste, es fließt kein Strom.
Ist das ein Fall für die Tonne, oder ist da noch etwas zu retten?
Cubicany hat geschrieben: Mi 28. Jul 2021, 18:47 Wie lässt sich sowas ohne viel Materialeinsatz lösen?
Sind 5€ noch ok?
https://www.ebay.de/itm/371416477337
Asko hat geschrieben: Mi 28. Jul 2021, 19:56 Ist das ein Fall für die Tonne, oder ist da noch etwas zu retten?
Tonne. Selbst wenn du da wieder auf 12V kommst ist die Kapazität komplett im Eimer.
Man kann damit aber bei manchem Händler das Batteriepfand umgehen, die Teile sind leicht und fressen kein Brot, darum stelle ich mir die meistens noch hin.
Cubicany
xanakind hat geschrieben: Mi 28. Jul 2021, 19:56
Sind 5€ noch ok?
Das ist so ein "Facepalm" (Hand auf Stirn schlagen) Moment.
Ich hatte mit weit größeren oder teureren Teilen gerechnet, weil
ich wohl die verkehrten Suchanfragen gemacht habe.
Aber ja, 5€ sind super. Ich muss dann bloß noch irgendwie wenigstens
zwei Helligkeitsstufen erzielen. Aber da findet sich wohl eine Lösung.
Stefan
Wie modernisiert man den einen Sicherungskasten ohne gleich für sehr viel Geld einen nach aktueller Norm geforderten Kasten zu erwerben?
Bilder vom Stand, BJ94:
Anforderungen:
  • Erhöhung der gesamten elek. Sicherheit im Haus (RCCD Typ B 3-Phasen 40A/0,03A liegt noch hier herum)
  • Anschluss für vorhandene 5x10mm² Leitung für ausstehende Unterverteilung in Garage+E-Auto (ferne Zukunft)
  • Anschlüss für PV-Anlage (Eigenverbrauch, ohne Einspeisung, nahe Zukunft)
  • Ggf. Einbaumöglichkeit für modernen Stromzähler mit Auslesemöglichkeit
Vom Schrankbau habe ich leider keine Ahnung. Mal schauen ob ich mich da einarbeite und einen Sicherungskasten vorbereite oder dies machen lasse. Zunächst wäre ich über eine Einschätzung dankbar ;).
Viele Grüße
Stefan
na ganz einfach: den zählerschrank belässt du wie er ist
die kleinverteiler dröselst du auseinander und ersetzt sie durch einen großen, 5- oder 6-reihig.
Wenn du eine reihe für reihenklemmen opferst kommst du leicher mit den vorhandenen drahtlängen der abgehenen leitungen aus, musst aber dafür den verteiler etwas größer auslegen.
Dann kannst du hinter dem zähler in ruhe erneuern.
Wenn du aber elektroauto-strom unbedingt haben musst, dann wäre damit zu rechnen, das ggf. doch irgendwann ein neuer zählerschrank ins haus steht, wegen irgendwelcher vorgaben zur entlastung des stromnetzes, die vielleicht erst in den nächsten jahren eingeführt werden. Die neuen schränke haben ja so ein extra feld für eine einrichtung zur datenübertragung.
Ob das aber jemals gebraucht wird sei einmal dahingestellt, es ist ja mehr oder weniger abzusehen das es auch andere lösungen geben wird, wo z.b. die ladebox einfach internet haben muss, und dann entsprechend den forderungen arbeiten kann, ohne das die e-werke da nochmal irgendwelches gedöns dazwischenschalten.
Also nur wegen "könnte vielleicht später mal gebrucht werden" würde ich den zählerschrank nicht rausreißen. Das macht es ja auch komplizierter wegen dem umsetzen vom zähler und plombenöffnung am HAK.
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Zum Thema Reihen klemmen, es gibt von wago schöne Klemmen die doppelstöckig sind. Unten pe, dann n und L, ggf auch nur N&L wenn es mit der Höhe eng wird.
Damit lässt sich wunderbar schaffen. Aber Wunder dich nicht was da für Strecken an H07V-K durchgehen… und besorge dir zum Bau eine gute Aderendhülsen Zange. Mit einem ordentlichen Plan und guten Werkzeug macht das dann auch Spaß.
Schau ob du irgendwo Haken im Schrank zur Leitungsführung anbringen kannst. Und nehme bitte keine Kabel Binder. Du verfluchst dich sonst selbst bei Fehlversuchen oder Umbauarbeiten.
Und falls doch wago klappklemmen nötig werden, da gibt es Halter zum aufklipsen auf die Hutschiene in die sich die sauber einführen lassen.
alternativ statt die von Wago die PTI2,5 oder PTI 4Klemmen von Phoenix. Die gibt es sowohl als PE/L/L , PE/L/NT (N via 5x3er Kupferschiene) , L/L, PE/L/N (N als normale Durchgangsklemme z.B. für RCBOs).
Die PTIs + Zubehör bekommst du inzwischen sogar im Baumarkt
https://www.hornbach.de/shop/suche/sort ... VyIjoyfQ==
https://www.hornbach.de/shop/N-Sammelsc ... tikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Anschlussk ... tikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Endhalter- ... tikel.html
sirell
Beitrag von sirell »
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Fr 30. Jul 2021, 14:18 alternativ statt die von Wago die PTI2,5 oder PTI 4Klemmen von Phoenix.
Die habe ich auch überall verbaut. 5 Unterverteilungen. Gefühlt 100 Stück. Nie wieder direkt auf Automaten klemmen!
Denk an die Endabschlüsse ;)
Miraculix hat geschrieben: Aber Wunder dich nicht was da für Strecken an H07V-K durchgehen
Oh ja. Immer fehlt ein Stück..
Und bei der letzten Bestellung habe ich dann soviel gekauft das ich mein leben lang Unterverteilungen und Schaltschränke bauen kann damit.
Als Nebeneffekt habe ich jetzt auch ne ordentliche Zange von Knipex (974305) mit passenden Backen.
Stefan
gafu hat geschrieben: Fr 30. Jul 2021, 12:17
Danke für eure Tipps. Ich werde wohl den Sicherungskasten mit Reihenklemmen vorbereiten und dann an einem Tag umhängen.
Habt ihr ggf. noch Lese-/Videostoff für Möchtegernelektriker? Gibt es Online-Planungstools mit denen ich Konzepte umsetzten und anschließend hier zur Diskussion stellen kann?
Innenverdrahtung bis zun LSS mit mindestens 10mm2 (je nach Vorsicherungauch größer)
Bei B16 vom LSS zur Klemme H07V-K 2,5mm², lange Aderendhülsen bei den LSS verwenden (12mm oder 18mm passend geschnitten)
Kammschiene nicht absägen sondern lieber mit Abdeckkappen verschließen (für spätere umbauten)
Licht wenn möglich separat auf 2-3 RCBOs B10/30mA aufteilen, sodass beim Weg zur UV / Fluchtweg immer was beleuchtet ist.
Schrauben nicht zu fest anknallen, je nach Hersteller nur zwischen 2,5-4Nm bei LSS und RCDs
Bei RCDs Typ B aufpassen bei der Isolationsmessung, ältere Typen müssen ausgeklemmt werden, sonst kann die Elektronik beschädigt werden
Propeller
Beitrag von Propeller »
Ich möchte mir neue Einsätze für meinen Schonhammer drehen. (D=50mm) Eine Seite soll flach und eine soll rund (für Blecharbeiten) werden.
Welches Material nehme ich? PTFE?
Ich würde POM oder PA nehmen.
Anse
Beitrag von Anse »
POM kriegst halt auf ebay in passenden Größen als Reststücke nachgeworfen und lässt sich auch
gut mit der Drehe bearbeiten....
Anse
Beitrag von Anse »
POM finde ich zu spröde. Aber probieren kann man es ja mal. Ist ja günstig genug und bearbeiten geht auch echt gut.
Wem POM zu spröde ist, der könnte auch PC (Makrolon) verwenden. :twisted:
Prak
Beitrag von Prak »
Hallo allerseits,
auf dem Etikett von Murr-Elektronik M12 Sensorkabel steht:
"Caution: not for interrupting current"
Was möchte mir das sagen?
Nicht für induktive Lasten, oder nicht unter Last abstecken?
nicht unter last stecken bzw. trennen. lg
Ich habe hier einen Huwil-Beschlag, der schon etwas älter ist:
Wie bekomme ich dne Drehknopf ab?
Bei den neuen Beschlägen gibt es da eine Bohrung, in die ein Stift gesteckt wird.
Das kenne ich und vermisse es bei diesem Schloss.
Und wahrscheinlich ist es so einfach, dass ich nicht drauf komme :oops:
Von hinten abschrauben ist es übrigens nicht, der Schlosskasten ist eine Einheit.
kriegt man es jetzt hin, das der Stift mit der Vernickelung überdeckt wird?
mal mit nem kleinen Magnet "abfahren" ob darunter was liegt.
sofern dieser Stift natürlich überhaupt magnetisch ist
Sunset
Beitrag von Sunset »
Schau mal in den Katalog auf Huwil
Da gibt es im Katalog Stangenschlösser eine kleine Zeichnung zur Montage / Demontage.
Man geht mit einem kleinen Pin (Büroklammer) in der Mitte des Schlosses weit in das Schloss hinein und kann das dann einfach abziehen.
Das könnte über den Schlüssel gehen. In verschiedenen Stellungen des Schlüssels leicht ziehen, bis der Knauf herunter rutscht.
Torpert
Ich habe solche Steckdosen von Gira:
2021-08-03 09_31_34-gira standar cremeweiß _ GIRA _ SCHUKO Steckdose 2fach WCD 2-voudig.png
Ich habe ein Zimmer umgestaltet und brauche sie jetzt in Neutralweiss oder Grau statt in Cremeweiss. Das exakte Modell finde ich nirgendwo mehr zu kaufen. Kann ich eine andere Serie des gleichen Herstellers kaufen und nur die Rahmen und Aufsätze tauschen? Oder muss ich das Innenleben mit auswechseln?
Oder bekomme ich die vorhandenen Teile sinnvoll gebleicht?
