2021 - Forentreff in Goslar - Materialschlacht
- Marsupilami72
Re: 2021 - Forentreff in Goslar - Materialschlacht
Ich hätte vorne am Eingang zum Zeltplatz einen Repeater positioniert, der das Signal etwa bis zur Mitte des Platzes verlängert, und dort dann eine Fritzbox, die ein eigenes WLAN für uns aufspannt und per Draht den Switch versorgt.
Das wären etwa 100m Luftlinie ohne irgendwas dazwischen...so lange keiner ein mehrstöckiges Zelt aufbaut...
das problem sollte doch lösbar sein. zu dem mehrstöckigem zelt: da kann ja auch dann der repeater sitzenMarsupilami72 hat geschrieben: ↑Di 6. Jul 2021, 09:43 Mein Switch kann PoE...nur so richtig lange Patchkabel habe ich nicht.
Ahh, ok, wenn ich Das WLAN baue bitte möglichst keine eigenen APs dazu stecken sondern lieber mich suchen und mir sagen wo schlechter Empfang ist.
Inzwischen bin ich mir ziemlich sicher das ich Mittwoch schon anreisen kann, also mache ich die Planung mal etwas konkreter:
Ja, mein Plan ist irgendwo wo guter Empfang ist einen AP als 'Empfänger‘ hin zu packen und dann Kabel zu legen. Ich baue auch einen eigenen Router dazu und werde den Uplink per Freifunk Tunneln, dann habe weder wir noch die Betreiber des Platzes irgendwelchen Streß.
Lange Strecken werde ich mit LWL erschlagen, dann gibt es weniger Probleme mit Potentialunterschieden und so was. Ich kritzle nachher mal eine Skizze was ist so grob vor habe. Am ehesten will ich versuchen an die Lampen in der Mitte je APs zu setzen.
Für die Kabelgebundenen Sachen habe ich mich noch nicht endgültig entscheiden, vermutlich werde ich an strategischen Stellen ein paar Switche plazieren und dann einfach weitere Fasern legen wenn nötig. LWL und Wediaconverter habe ich deutlich mehr da als kleine Switche.
Wer selber einen Switch mit LWL Port mitbringen will: ich fahre alles auf 850nm Multimode mit 1GBit/s und hauptsächlich SC Steckern, Adapter auf LC habe ich aber.
Damit ich halbwegs weiß wie viel ich mitnehmen muss wäre es ganz gut wenn jeder der einen Netzwerk Port braucht das mal mit der groben Position in den Thread schreibt.
Also z.B.:
Camping ganz vorne
Lärmzone Mitte bitte 6 Ports
- Kenakapheus
Also z.B.:
Camping ganz vorne
- Kenakapheus
Mir reicht WLAN.
Jedenfalls klingt das nach nem soliden Plan.
Am Mittwoch kann ich gerne helfen beim Kabelziehen.
so lange LTE an einer ecke des platzes irgendwo geht, reicht mir das. ich brauche nicht permanent indernett überall, die guten menschen sind ja alle vor ort.
lediglich die webcam, sofern sie aufgestellt wird, braucht zwingend netzwerk, weil soe ja ansonsten wertlos ist.
2 tage offline sein, ist für mich kein problem
(wenn ich mal ein datenblatt brauche, frag ich mich einfach durch die gegend, matt, fritzler, bastel und viele mehr sind wandelnde lexika!)
- Marsupilami72
WLAN ist bis jetzt nur auf dem eigentlichen Campingplatz ausgebaut, Empfang gibt es auf dem Zeltplatz praktisch nur vorne an der Brücke. Von da kann man sich dann am Rand des Platzes nach hinten durchhangeln - das wären lt. Google Maps gut 200m.
Ich denke im vorderen Campingbereich wird WLAN reichen, ganz hinten in der Mitte brauche ich wie gesagt einen LAN Zugang...u.a. für die Webcams. Bei mir können sich dann auch noch weitere anstöpseln, alle 24 Ports werde ich wohl nicht brauchen.
Ich bringe zwei Tastentelefone mit, welche, muß ich erst nachsehen, die sind irgendwo "unten drin".
außerdem haben sich im fundus noch 2 adapter cee-blau-M auf schuko-W gefunden. kann dann ab freitag abend zur verfügung gestellt werden.
So, seit heute hat der Caddy auch einen Hamsterhaken und seit zwei Wochen einen Dachgepäckträger. Der Umbau vom Helikopterelternauto zum universellem Fricklerauto ist ein großes Stück voran geschritten.
- Marsupilami72
Ich werde zum Treffen noch ein paar Sachen bei Maxens bestellen...soll ich jemandem was mit ordern? Es gibt wieder CEE-Stecker für zwofuffzich:
https://www.pollin.de/p/cee-stecker-pce ... p44-550343
Nur nochmal zum Verständnis:
Wenn ich am Mittwoch komme und nur eine normale Kabeltrommel habe, gibts für mich keinen Stromsaft?
- Marsupilami72
Ich werde Mittwoch auch schon da sein, also keine Panik.
theoretisch ja, wie auf jedem campingplatz. oftmals kann man sich aber auch adapter an der rezeption ausleihen.
übrigens, alle gängigen baumärkte führen diese stecker inzwischen, preis so zw. 3,50 und 5 teuro. auch normal und co haben fertige adapter gelegentlich im programm.
Für mich bitte 5x diese Lampe, danke!Marsupilami72 hat geschrieben: ↑Do 8. Jul 2021, 10:08 Ich werde zum Treffen noch ein paar Sachen bei Maxens bestellen...soll ich jemandem was mit ordern?[]
https://www.pollin.de/p/led-lampe-v-tac ... 0-k-535412
Grade auf mydealz entdeckt, vllt braucht ja noch wer Kühlung?
https://www.amazon.de/gp/product/B084XPB4SL
Warum machen die immer komische Produktbilder, ich hab noch nie Weintrauben und Wasserpullen in einer Kühlbox gesehen.Fritzler hat geschrieben: ↑Fr 9. Jul 2021, 10:31 Grade auf mydealz entdeckt, vllt braucht ja noch wer Kühlung?
Dafür bekommt man aber auch schon:
https://www.amazon.de/Dometic-CombiCool ... 00CITS4J0/
Zuhause vorkühlen mit Netzstrom, unterwegs mit 12 V und am Ziel dann täglich eine Gaskartusche.
Ich möchte meine inzwischen nicht mehr missen und weiß gar nicht wie ich ohne die jemals auf Festival fahren konnte.
- Marsupilami72
Hier wird man ja wieder mit Infos zugesch*ssen!
(so muss das).
Also Absorber is zwar auch ganz nett, aber die haben echt wneig Leistung, nen Bier runterkühlen kannste knicken.
Hier gibts sone komische Kombi von der genannten Firma:
https://www.amazon.de/Mobicool-Kompress ... B07ZTQHXSL
12V Kompressoren sind wohl sackteuer?
Auf 230V läuft der Kompressor und auf 12V ein Pelztier
Is aber noch günstiger und hat mehr Volumen.
(so muss das).
Die 38L von Mobicool hat ja einen 12V Kompressor. 230V läuft dann über Netzteil intern.
https://www.amazon.de/Mobicool-elektris ... 204&sr=8-3
Hab vor einem Jahr ca. 265€ bezahlt und kühlt bis -10 runter. Der Lüfter am Kondensator ist etwas laut, kann man aber leicht gegen einen leiseren tauschen.
Wir haben eine in der Art vom Berger. Ist doch ganz praktisch für unseren Anwendungsfall: Auf Campingplatzen hast du eh immer 230V und während der Fahrt kannst du damit dein Kram per Pelztier kühl halten. Wenn es sein muss macht unsere bei 230 V bis -16 °C.
Ich wuchte einfach meinen kleinen Sperrmüll-Kühlwürfel in´s Auto.
Während der Fahrt betreibe ich ihn dann mit 12V & Wechselrichter.
Auf dem Platz dann mit 230V oder notfalls auch über 12V.
Ich kauf mir doch keine Kühlbox für mehrere hundert Euro.....
Jeztz habe ich die Übersicht verloren:
Mobicool ist in wirklichkeit eine Marke von Dometic? ( Ich kenne die Dometic Boxen, 12 Volt, Kompressor. Funktionieren sehr gut, ( bringen die -18 Grad wie versprochen, kühlen warmes Bier innerhalb von ner Stunde, kosten aber auch viel)
Absorber ist nicht so Leistungsstark wie Kompressor - Gut, Verstanden
Pelztier ist schlechter als Absorber.
Und welche kaufe ich jetzt?
Die ursprünglich vorgeschlagene von Amazon Basics kommt in den Berwertungen mies weg.
Die Mobicool 38 Liter sieht gut aus- hat aber auf 12 Volt nen Pelztier???
Und welche Mobicool hat nun nen 12 Volt Kompressor und taugt was?
Oder ne billige passive Box holen und Tankstelleneis reinkippen
Wie siehts denn eigentlich jetzt mit der Kühlfraktion aus?
Ne einfache Absage reicht ja, dann weis man direkt, dass amn sich selber kümmern muss.
Da bräuchts doch nur das biegbare Metallrohr, nen Wärmetauscher und ne Pumpe.
Der Tauscher kommt in Bach und dann sollst ja schon kühl genug werden?
Ich habe vor 20 Jahren eine "Pizza Box" gekauft die noch immer prima in Schuss ist. Damals stand ich im Großhandel vor dem Regal, die Box gefiel mir auf Anhieb, nur der Preis nicht. 80 DM war mir zu viel, an der billigen Styroprbox, ebenfalls im Regal gefiel mir nur der Preis.
Ich stand da so lange bis meine Frau sagte, das sie fertig ist und nicht mit mir am Regal stehen bleiben will.
"Nimm jetzt die blöde Box und komm, oder lass sie stehen und komm, aber komm.
Also Tankstelleneis wäre genau meine Lösung, vielleicht noch eine Rettungsdecke gegen Planetenstrahlung außenrum.
Im Fichhandel gibt es vielleicht gratis eine Einwegbox die mechanisch natürlich nicht so stabil ist. Aber man kann passiv mal testen.
Mobicool war früher mal EZetil, im Impressum findet sich folgendes
ein Teil der aktuellen Produktpalette von Dometic (Kühlboxen wie die TropiCool Reihe) wurde früher unter Waeco verkauft (Waeco wurde 2007 aufgekauft)
Die TropiCool Waeco meiner Eltern ist inzwischen >10 Jahre alt und wird jeden Sommer als Getränkekühlschrank auf dem Balkon betrieben. Bis auf das ab und zu der Kühlkörper auf der größten Stufe zufriert, wenn sich am Lüfter die Wollmäuse sammeln ist nichts negatives zu berichten. Auch das Absaufen auf dem Fingertreff 2018? während des kurzen Unwetters hat sie überlebt
Die Kompressorkühlbox von Amazon , die Fritzler hier irgendwo verlinkt hatte, sieht auch interessant aus, zu einen ähnlichen Preis hat auch Amateure Treiben Unfug unter ihrer Hausmarke eine Kompressorkühlbox im Angebot, da scheint wohl aber kein Netzteil mit bei zu sein?
https://www.atu.de/shop/Kompressorkuehl ... u00fchlbox#
Also ich seh grade die Preise dieser schwarzen Styroporboxen, für son bissel Ölabfall ganz schön teuer.
Die schwarzen kenn ich jedenfalls als besonders stabil, die hatte ich irgendwann schonmal in den Fingern.
Damits Eis drinne Platz hat muss man ja ne Nummer größer wählen.
Is doch für uns Frickler super zum Sparen, NTs fliegen doch eh imemr rum.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Sa 10. Jul 2021, 06:56 da scheint wohl aber kein Netzteil mit bei zu sein?
Die von mir vorgeschlagene hat einen 12v Kompressor und liegt grad bei ca. 300€
https://www.amazon.de/Mobicool-elektri ... 251&sr=8-2
Läuft sehr zuverlässig und kann auch direkt an 230v betrieben werden, hat ein Netzteil drin.
Falls die Sache noch nicht durch ist, diese Lampen gibt es meistens auch bei Voelkner. Und für Voelkner hätte ich sogar noch zwei Gutscheine mit 6,50€ ab 35€ MBW zur HandJulez hat geschrieben: ↑Do 8. Jul 2021, 20:23 Für mich bitte 5x diese Lampe, danke!
Edit: Aber ich sehe gerade, der Warenwert reicht da natürlich bei weitem nicht aus.
In meinem Fall 4 DM/Jahr - jetzt halt 2€ - und sie tut ja noch. Die automatische Umschaltung zwischen warm- und kalt halten ist auch unauffällig. Außen hat meine 41x41cm und ist auch grob so hoch.
So, ich habe mal etwas weiter geplant:
Da die Nachfrage nach Kabelgebundenem Netzwerk sich ja in Grenzen hällt werde ich in erster Linie versuchen die WLAN Abdeckung halbewegs ordentlich zu bekommen.
Der Plan bleibt erstmal dabei einfach APs an die Laternen zu hängen, aber ich kann noch nicht abschätzen ob das für den ganzen Platz reicht.
Am Donnerstag wird das Netztwerk schon Komplett Stehen, wer also gerne WLAN im Zelt hätte bitte vor dem aufbauen gucken wie der Empfang an der Stelle ist.
Die par Netzwerkports die dann noch nötig sind werden sich schon Finden.
Das Netzwerk hängt Planmäßig auch an Akkus also sind Stromausfälle dieses mal hoffentlich kein Problem.
Weiterhin habe ich hier eine Festplatte mit dem Archiv der vergangennen Treffen, die bringe ich mit und mache sie per Nerzwerk erreichbar.
Es wird auch eine Möglichkeit geben diesem Archiv neue Daten und Bilder hinzuzufügen.
Es wir auch einen MQTT Brocker und ein Grafana vor Ort geben.
Falls noch andere Services nützlich wären: Bitte sagen, dann gucke ich was ich hin bekomme.
Was Telefon angeht: Ich bringe eine Hand voll IP-Telefone und FritzBoxen mit und setze ein Asterisk auf, es wäre aber ganz Nützlich wenn noch jemand etwas (Feld-)telefonkabel mitbringen könnte.
Für Wunschnummern bitte per PM bei mir Melden oder mich vor Ort ansprechen.
die hab ich mir auch gerade gegönnt. macht auf jedenfall schon mal gut kalt und einen wertigen eindruck. man sollte aber erwähnen dass wenn der kompressor läuft auch ein nicht gerade "silent" lüfter anspringt. also daneben pennen...werde ich testen...sonst kühl ich die abends auf 0'C runter und mach über nacht aus.daruel hat geschrieben: ↑Sa 10. Jul 2021, 09:48Die von mir vorgeschlagene hat einen 12v Kompressor und liegt grad bei ca. 300€
In den Bewertungen hat doch direkt einer einen Silentumbau geposted!
Das Treffen ist doch in Partymeile mit Pavillons und Pennbereich unterteilt, also kommts in dein Pavillon?
Glaubt jemand an Langzeit-Wettervorhersagen oder nennen wir es 14-Tage Trend?
Kühlen wird möglicherweise nicht so ein großes Problem werden.
Naja, das Grillsteak is nach 4 Tagen 20°C sicher nicht mehr genießbar
Ich hab mir für Schlechtwetter direkt mal einen Faltpavillion mit 4 Seitenteilen geklickt.
Gummistiefel einpacken?
mal sehen ob das überhaupt was wird, das treffen fällt leider mitten in den familienurlaub
- Marsupilami72
einfach unten auf die 30% Aktion klicken und auf einlösen dann wird an der Kasse aus 250€ 175
https://www.amazon.de/AstroAI-22Liter-K ... 08RDPNT5G/
Sowas hat derjenige bei dem Silentmod ja auch eingebaut.
Solche Lüfter gibts aber auch in sehr günstig und trotzdem langlebig von Arctic Cooling.
Arctic P12 TC (https://www.arctic.de/P12-TC/ACFAN00176A)
Oder vllt besser als 140mm Variante?
Der Sensor wurde in die Wärmetauscher Lamellen gesteckt.
Gibt es denn den Akku-Service* nicht mehr? Auf Campingplätzen gibt es eigentlich immer eine eigens für den Zweck bereitgestellte Kühltruhe (meistens eine ausrangierte Speiseeistruhe), in die morgens die Zeltcamper ihre Kühlakkus legen. Mittags wird gewechselt, abends nochmal. Eine passive Kühlbox oder Isoliertasche reicht dann völlig.
* Service: Kostenlose, zusätzliche Dienstleistung zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit.
- Marsupilami72
Aktueller Stand:
Ich habe 2 Pavillons zu 3x6m, 2 Bierzeltgarnituren und ein paar Tische - das reicht für Orga, Aalzelt und einen kleinen Sitz-/Vortragsbereich.
Die Frage nach einem größeren Grill blieb unbeantwortet, also muss da wohl jeder für sich selber sorgen...vielleicht kann ich den Grill von meinen Eltern mitbringen, der hat aber auch nur Haushaltsgröße.
Ich muss noch mal nach Müllsackständern fragen - wo sind denn die Dinger von den letzten Treffen? Ich finde keine vernünftigen Angebote für Ständer, in die auch ein 120l Sack vernünftig rein passt...
Hau mal Sterne an, der hat vielleicht noch n Plan
fällt mir gerade ein,
hab noch einen Müllsackständer,
bring ihn mit!
Grüße,
Thomas
bring ihn mit!
Grüße,
Thomas
einen weiteren gasgrill (größe ca. 15 bratwürste) kann ich mitbringen, wäre dann ab freitag abend einsatzbereit.Marsupilami72 hat geschrieben: ↑So 11. Jul 2021, 22:21 Die Frage nach einem größeren Grill blieb unbeantwortet, also muss da wohl jeder für sich selber sorgen...vielleicht kann ich den Grill von meinen Eltern mitbringen, der hat aber auch nur Haushaltsgröße.
