2021 - Forentreff in Goslar - Flohmarkt
Irgendwie vermisse ich diesen Fred noch?
Daher bin ich mal so frei diesen zu eröffnen.
Hier wird ja wie immer angeboten was dann zum Treff mitgebracht wird.
Ich habe 2 Uni-T Geräte zu verkaufen durch den Umstieg auf Brymen.
(Anfragen AUSSCHLIESSLICH per PN)
1x UT61D Multimeter (EU Version mit halbwegs ordentlicher Schutzbeschaltung)
Das Zubehör ist vorhanden, bei den Messpitzen hab ich die nervige Cat4 Isolierung entfernt
-> https://www.batronix.com/versand/multim ... ut61d.html
Für 65€ gekauft, für 30€ abzugeben.
1x UT203 AC/DC Stromzange 40/400A Bereich
Kommt in einer Stofftasche mit allem Zubehör.
-> https://www.batronix.com/versand/multim ... ut203.html
Für 50€ gekauft, für 25€ abzugeben.
Re: 2021 - Forentreff in Goslar - Flohmarkt
Ich habe auch loszuwerden
diverse Weller Lötstation (WTCP-51 (inkl. Kolben), WECP20(inkl. Kolben), WD1 & Kolben & Ständer, WSD130, WS81 )
Preis, lässt ja mit mir reden. ich Verlange gegensatz zu paar Leute keine Träumerpreis, ich möchte gerne faire Preis dafür.
3/5tel von übliche ebay-Preis (verkaufte Artikel).
Watkins Johnson 565 (100-400Mhz UHF Empfänger), funktionstüchtig, 80€
Sehr ähnlich: http://www.museum-nt.de/objekte/wj_560.html (halt mit 100-400Mhz Tunereinschübe und andere Bandbreite.Schalter)
Zuletzt geändert von Matt am Sa 26. Jun 2021, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe noch 2 PCs zu verschenken. Baujahr do 2012 und 2007 (sehr ungefähr)
Braucht jemand noch ein paar Liter Aceton? Fällt bei uns in der 4ma ab, damit werden Vakuum-Keramikteile gereinigt. Geht für Analysezwecke vielleicht nimmer, aber für Klebestellen, ölige Motorteile und gebrauchte Pinsel noch super. Und ich hab schon genug gebunkert...
Ich nehme dir 1-2l ab.
Ok gut, du bist erster!
Da könnte man den Zeltplatz doch mit Acetonglühwürmchen beleuchten?
Ist da ein Faß zum Abfüllen in mitgebrachte Blechkannen oder wie?
Hab ich gerade diese Wochenende wieder eines fertiggemacht.
Also bis jetzt ist das ein 5l Kanister mit 3l Inhalt. Den bekommt dann erstmal Matt, und kann den natürlich beliebig weiterverteilen.
Achso. Ich dachte es geht um größere Mengen Aceton. So 20L oder so. Dann hätte ich 10l genommen.
Da kommt man dann schon langsam in den Bereich des Gefahrguttransports.
Aber falls das Weihnachtstreffen stattfindet, denk ich an dich.
Da bin ich auch dabei, wobei 2l sicher reichen.
Ich hab hier n Posten CD-Rohlinge und hüllen, braucht die jemand?
Dazu noch etliche Jahrgänge von "Hoilzwerken" sowie vom "Drechslermagazin". Gibts da Bedarf?
Nähmaschine anyone?
Nähmaschine anyone?
das greift sich bestimmt weg.
gafu macht ja auch viel mit holz...
eventuell komm ich an kugelrollspindeln dran, d=25
sowas interessiert bestimmt auch?
Ich wäre momentan an einer Flügelmutter M8 interessiert, möglichst nicht verrostet.
Wenn mir jemand eine solche mitbringen könnte, ich hätte reichlich Tauschaale.
@julez. Ich kann mal nachschauen beim meine Eltern, aber leider kurz vor Treffen. Wieviel magst du haben?
Sehr nett, aber nur, wenn's keine Umstände macht bitte. Eine reicht.
Bisher wollt noch keiner die Uni-T Geräte haben.
Zu teuer? Oder hab ichs im Multimeterfaden geschafft euch die auszureden?
Bringt noch jemand bleihaltiges Lötzinn mit?
Ich habe noch 0,38mm bleihaltige Rolle von Virtex7, von letzte Treffen hatte ich es angeboten.
@Julez, meine Vater betreibt neben Landwirt auch Bauschlosserei. Da fliegt sowieso ein paar Fügelmuttern rum.
Ich kann dir auch gammelige (dafür formschöne ) Fügelmutter aus Kramkisten bei Eltern herausholen.
Zuletzt geändert von Matt am Fr 9. Jul 2021, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ach das war 0,38er?
Da hätt ich zugreifen sollen, hatts nur ignoriert, weil ich 0,5mm und 1mm Kiloweise gebunkert hab.
Wenn sich keiner meldet tunwa das so.
Nicht nur, 0.38 und 0.5, sehr wenig 0,8er hatte ich mal angeboten. Beide letzte ist restlos ausverkauft.
Ich habe noch 2x 0.38er Rollen. Ich kann Virtex7 bitten , dass er mir paar Karton 0.38er geben und ich für ihm stellvertretend anbieten werde.
Ich denk 10€ pro 250g Rolle ist sehr faire Preis.
Mir reicht eine Rolle.
@Matt: Sehr gerne.
5l und 10l sind Kunststoff. Aber ich habe noch einen 0,5l aus Blech.
So, ich habe mich die letzten Tage auch mal ein bisschen gesammelt - doch mehr als ich dachte:
Viel Pneumatikkrams:
- #P1 rieeesiger Druckluftzylinder, Kolbendurchmesser an die 200mm
..- #P2 passende Ventile (u.a. Schnellentlüftungsventil) dazu
- #P3 600mm Festo Pneumatikzylinder , in ausgefahrener Position verriegelbar
- #P4 kleinere Zylinder, teilw. Doppelseitig, teilw. rund/viereckig
- #P5 Festo Ventilinseln "antik" mit diesen ollen Stecknippeln
- #P6 rieeesiges Konvolut an Druckluftfittings, aber allesamt Überwurfverschraubungen aus Alu oder Plaste
- #P7 Magnetventile, 3/2-Wegeventile, 5/2-Wegeventile
- #P8 AirCom Druckluft-Proportionalventil
- #P9 div. Druckregler und evtl. auch Wartungseinheiten
Mechanik:
- #M1 2x Kugelgewindespindeln, gute 500mm lang, ∅18mm, neu aus China
- #M2 Linearführungstisch mit 45er Schienen (groß und schwer)
- #M3 Doppelte Rundführung mit 600mm Länge
- #M4 evtl. auch Aluprofile ohne Ende, je nachdem wie der Platz mitspielt
- #M5 Konvolut Zahnriemenscheiben mitsamt Taperbuchsen (Außen-∅ so ab 50mm)
- #M6 oller Schraubstock, braucht wohl etwas Liebe, der Knebel ist ein alter Radmutternschlüssel ausm Autowagen
- #M7 viele Bockrollen aus Edelstahl/Gummi, etwa ∅75mm
Elektrik:
- #E1 Gehäuse-Oberteil mit zwei Joysticks einer Hubarbeitsbühne (analog)
- #E2 einzelner Joystick, ebenfalls industriell
- #E3 4x Servernetzteile von Dell, 12V >50A
- #E4 2x Servernetzteil 48V 7A
- #E5 evtl. (je nach Platz) diverse PCs/Mainboards mit i5, 1.-3. Generation
- #E6 alter CRT von einer Deckel FP4 NC-Fräse, Steuerung war glaube ich eine Grundig Dialog 11 iirc - bräuchte nen Abgleich, Bild war wohl verschoben, leichter Einbrand -> reparieren und vergolden
- #E7 Bildschirme / Touchpanels aus einem Infostand, inkl. integriertem Rechner
Auf Bestellung:
- #B1 Servo-Verfahrantrieb mit 1000mm Verfahrweg, inkl. Umrichter, quasi Steckerfertig
- #B2 oller Schraubstock 2 mit schönem Amboss hinten drauf, angefangenes Restaurationsprojekt, nur noch fertig spachteln und lackieren
- #B3 IP Dental Clyno GV medizinischer Dampfstrahler, derzeit komplett zerlegt, braucht ein neues Heizelement für 89€ netto
- #B4 Modellbau-Helikopter, einer funktioniert, da müssten nur zwei Plastikteile nachgeschnitzt werden, um die hintere "Stange" wieder zu verstreben, die waren hinüber
.. #B5 der andere ist mechanisch iirc i.O., aber die nachgekaufte (passende) Fernbedienung kommuniziert nicht
- #B6 Jamo Lautsprecherboxen, bräuchten neue Sicken
- #B7 2x Lenze Verstellgetriebemotor 0,55kW
- #B8 aus so einer Elektro-Übungswand die PVC Platten mit Schaltgeräten und Bananenbuchsen dran
- #B9 Schaltschränke, Bedienpanelgehäuse, passender Tragarm dazu
- #B10 2x industrielles Touchpanel mit Rechner (Intel Celeron M / Intel Core2Duo (kann sogar Windoof 10)) von TL-Electronic
- #B11 evtl. eine Rittal Schaltschrankklima SK3303.500 mit zickiger Elektronik, Kältekreislauf einwandfrei
More to come, das war das, was mir gerade einfällt.
Wenn Bilder gewünscht sind, werde ich die Punkte mal nummerieren und ein Fotoalbum zusammenstellen.
Mir ist es am liebsten, wenn das meiste direkt reserviert wird und ich es nicht wieder mit Heim nehmen muss - preislich wird man sich daher sicher einig.
Mechanik:
Elektrik:
Auf Bestellung:
ich Liste hier auch mal ein paar Dinge auf, die ich mitbringen kann:
3 Stück Neontrafos, alte ausführung mit dem verstellbaren Kern.
1 Klimagerät, viewtopic.php?f=14&t=15564&p=323935&hil ... do#p323935
ist teilzerlegt, aber vllt braucht ja noch jemand einzelteile bzw will das Kältemittel bergen?
Meldet euch, bei Intresse,
Ich hab hier eine stationäre Wärmebildkamera, braucht zum Betrieb flüssigen Stickstoff zur Kühlen, den ich nicht habe. Fabrikat Dynarad Inc, Norwood, Massachusetts. Modell 209MA Fast Scan Thermal Imager.
Stationär ist hier wörtlich zu nehmen, das Gerät ist schwer. Groß wie ein altes Tektronix Oszilloskop.
Die habe ich 2019 von Georg auf dem Treffen bekommen, blauäugig hatte ich ihm versprochen, das Teil zu nehmen wenn es kein anderer will. Da ich zu meinem Wort stehe, steht das Ding jetzt seitdem bei mir rum.
Das ist ein Apparat, der wie ein Oszilloskop aussieht, dazu der eigentliche Sensor mit kleinem Dewar Gefäß. Da es sich um ein amerikanisches Fabrikat handelt, läuft der Pott auf 110V, einen entsprechenden Spartrafo hab ich aber auch.
Jetzt die Besonderheit (außer, dass der Kasten groß und schwer ist):
Laut Bedienteil kann das Gerät bis zu 60 Bilder pro Sekunde darstellen. Die Kamera selber hat eine Mikrometerschraube zur Fokuseinstellung.
Die Anzeigetechnik stammt von Tektronix.
Der Schaumstoff im großen Transportkoffer (in Tektronix blau!) ist bröselig geworden und sollte mal erneuert werden.
Da man das Gerät ohne die nötige Kühlung nicht einschalten darf, konnte ich sie leider nie testen.
Ich habe hier leider keinen flüssigen Stickstoff und bekomme hier auch ohne große Umstände nicht an die nötigen Kleinmengen ran.
50€ inklusive passendem Spartrafo.
Einen alten HP Core2Duo PC hätte ich auch noch zu verschenken, dürfte sogar noch etwas RAM drin sein und eine Festplatte ohne Betriebssystem
Den Wärmebildklotz nehme ich nur mit, wenn hier jemand ernsthaftes Interesse bekundet!
Flüssigen Stickstoff hatten wir doch auf dem letzten Treffen!
Das wäre doch ein optimales Versuchsobjekt.
Ist flüssige Sauerstoff
Ich liebäugelte auch damit, nur die Sache mit dem Stickstoff hielt mich davon ab.Sven hat geschrieben: ↑Mo 12. Jul 2021, 11:01 Ich hab hier eine stationäre Wärmebildkamera, braucht zum Betrieb flüssigen Stickstoff zur Kühlen, den ich nicht habe. Fabrikat Dynarad Inc, Norwood, Massachusetts. Modell 209MA Fast Scan Thermal Imager.
Obwohl sie sehr interessant ist.
Bloß nicht weghauen
Ich bin aber auch keine Lagerstätte für technische Antiquitäten
Ich hab die letzten Tage ein wenig gesichtet und zusammengeräumt. Es ist dieses Jahr sogar Pfneumatikpfluftzeug dabei, leider ungereinigt aber noch beweglich, zumindest die Zieh- und Drücklinder. Sehr viel Ekeltronikkleinkram, das gab ich aus einer Werkstattauflösung, von da her sind auch Transformers und teils selbstgestrickte Netz- und Ladegeräte. Zu einer Bildervorschau komme ich wirklich nicht mehr... Achja, die (von wem eigentlich?) reichhaltig gewünschten ETA-Sicherungsautomaten sind genügend vorhanden.
Und natürlich diverse Gegenstände aus der Rubrik "Verschiedenes".
Hätte noch wer Restringe Patchkabel?
Cat5/6/7 eigentlich egal, aber nich dicker als 7mm.
Mindestens ein globaler Folienschirm.
kein CCA! das will ich löten.
min 20m.
Irgendwie gibts nurnoch CCA?!
min 20m.
lötfahne, ich hatte dir die ETA-automaten immer abgenommen, aber bisher keinen einzigen verbaut. werde wohl dieses jahr keine weiteren mir leisten
ETA Automaten? Bauform 8335?
Hat jemand ernsthaftes Interesse an IR-Heizstrahlern / 250W-Rotlicht-Glühlampen? Bin gestern mit welchen beworfen worden und habe selbst noch etliche. Ich werde wohl im Leben keine 15 Lampen verbrauchen.
... bitte Bescheid geben, dass ich die nicht umsonst umher zerre. Die werden nicht unbedingt besser.
Axel, hat Ferkelgrillbirne E27 Gewinde ?
kannste du ja mir eines abpacken
ja, E27, alle
Dann mal ruhig 2-3 für mich, danke!
Ich brauche etwa 60 meter Kupferdraht, blank. Für einen Schneckenzaun.
Hat jemand noch einen Rest rumliegen?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
IR-funzeln werden eingepackt!
große schütze sind bestimmt auch immer gefragt, oder?
braucht jemand:
* ein radkreuz für LKW/traktor
* große schraubenschlüssel (24/27/32/...)
* steingut-futtennäpfe
* div. schleifscheiben
* schleifsteine (für die hand)
braucht jemand:
Hefte klingen gut Drechslermagazin nehme ich, Holzwerken die älteren gerne
Was für eine Nähmaschine?
Alles mögliche an Kleinkram bringe ich sowieso mit. Auf Anfrage auch einen etwas schmuddeligen Motor 4pol 5,5kW der vielleicht neue Lager möchte sowie einen 0,37kW mit Lenze Disco-Verstellgetriebe plus Schneckengetriebe für variabel langsame und kräftige Bewegung.
