Ja, dummes Zeug, entschuldicht.
Nur weil die Miniakkuflex als neues Spiel/Hilfs-Zeug gar nicht so schlecht ist, (liegt griffbereit auf der Werkbank),
hätt ich mich fast verleiten lassen.
Wenn das Teil mit den 12V-Werkzeugakkus laufen würde, dann hätte ich mir den gestern eingepackt. Naja, ok, dann müsste der Kolben wohl abgesetzt sein aus Handlichkeitsgründen. Gilt auch für den Feinschleifer, der hat sogar 12V, aber kein Wechselakku. Verstehe ich nicht.
An diese Frage würde ich mich gern anhängen.caprivi hat geschrieben: ↑Di 18. Mai 2021, 13:25 Wenn ich mir heute eine Vakuumpumpe kaufen will, und bei den Kleinziegen grad nichts finde, sondern mir ansehe, was man so in "neu" bekommt (Amazonien usw.), gibt es da Präferenzen?
Ich würde gerne damit Sachen trocknen, Harz entlüften usw., und die Pumpe auch in der Wohnung laufen lassen (ich sag das wegen der Frage "Ölnebel in der Abluft").
Ich benötige bei rund 450mBar unter Umgebungsdruck rund 30l/min Luftdurchsatz.
Mit einer Drehschieber-Vakuumpumpe macht man sowas eigentlich nicht, die sind zum Evakuieren gedacht.
Die Ölfalle einer 3B Scientific 1012855 ist bei solcher Betriebsart überfordert.
Versuche mit Küchenkrepp auf großem Rohr als Feinfilter haben nicht die gewünschte Wirkung gebracht.
Schlauch zum Fenster raus - wenn es keinen stört.
Optisch scheinbar vom selben Hersteller/Werk stammende gibt es ja teilweise für unter 100 Euro.
Ich würde ja eine Membranpumpe bevorzugen, die sind aber kostenintensiv.
Dafür bietet sie die Möglichkeit, auch Durchsatz bei Unterdruck zu haben.
Die R.S 400A2 scheint eine Kolbenpumpe zu sein.
Gibt es da Erfahrungen zu?
Sind die Kolbenpumpen dauerbetriebsfest?
Thema: Kraftstoff- bzw. Ölschläuche.
Hydraulikrücklaufleitung ist mir grad kaputt gegangen, aber im Prinzip müssten am Traktor mal alle Schläuche neu, Motoröl, Diesel, Dieselrücklauf und Hydrauliköl, alles sifft etwas oder etwas doller. Und am Rasenmäher wäre der Schlauch auch mal wieder fällig...
Also dachte ich, legste dir mal die gängigen Durchmesser auf Lager, dann muss man die Arbeit nicht einstellen wenn mal was ist.
Und dann dachte ich noch so, der Bioanteil im Kraftstoff wird ja nicht sinken, und in der Hydraulik könnte man auch mal Bio fahren... nimmste FKM/Viton...
So, und dann habe ich die Preise gesehen...
Also erste Frage: Geht normales NBR auch? Andere Alternativen?
Zweitens: Wo kann man vernünftige Qualität zu einem vernünftigen Preis bekommen?
Drittens: Zumindest beim Holder sind die Schlauchtüllen alle glatte Rohre, keine Rillen. Da sollten die Schläuche drauf dichten, geht das mit üblichen NBR? Weil die bestehenden schwitzen alle an den Schlauchstutzen.
Ist Google "nbr schlauch beständigkeit" kaputt?
Spätestens bei Hydraulikflüssigkeit, wenn diese nicht gerade ein unlegiertes Mineralöl ist, ist Schluß mit Lustig. NBR taugt dafür nicht, ebensowenig wie für hochlegierte Getriebeöle GL5.
Doppelseitiges Klebeband:
Gib´s es das auch in brauchbar?
Anwendung: (gebrauchte) LED-Streifen ankleben.
Breite: 10mm, gerne aber auch breiter.
Was kann man denn da mit gutem Gewissen kaufen?
3M Scotch hatten wir viel im Einsatz
Ich hab aber auch schon KFZ-Kennzeichen mit Tesa Powerbond geklebt - siehe https://www.tesa.com/de-de/suche?q=powerbond
Vorbereitung der Flächen ist alles beim Kleben.
Ich habe sowas hier in der Richtung, falls keine Unebenheiten überbrückt werden müssen:
https://de.aliexpress.com/item/1005001354365722.html
Falls doch, dann etwas dicker mit Schaum:
https://de.aliexpress.com/item/33041084702.html
https://de.aliexpress.com/item/4000937568758.html
https://de.aliexpress.com/item/4000483355855.html
https://de.aliexpress.com/item/4000017095580.html
https://de.aliexpress.com/item/1005001929029609.html
Und ich brauche noch eine Beratung, welche Art Pumpe zum Kellerauspumpen denn wohl gut wäre.
Bei der aktuellen Nachrichtenlage konnte ich meine Eltern doch etwas öffen der Idee gegenüber, sich sowas mal anzuschaffen.
Budget: Einige hundert Euro. Meinem Moppel möchte ich wohl so 1,5kW Dauer zumuten, also nicht darüber. Das Ding wird dann wohl entweder nie oder nur einmal eingesetzt werden, muss dann aber wirklich funktionieren. Storz-Kupplung oder so wäre wahrscheinlich nett, dass man da nicht mit irgendwelchen Schlauchschellen usw. rumhantieren muss.
Wüsste da jemand was?
Ich habe eine der China 6,5ps Pumpen. Die sind auch bei meinem Zweitarbeitgeber zum Füllen der Bewässerungsfahrzeuge im Einsatz. Kosten ca 110€ und machen 1 m^3 pro Minute. Beim Zweitchef halten die locker eine Saison und sind da täglich im Einsatz.
Edit: Saug-und Druckschlauch Anschluß sind 3" und da lassen sich direkt Storz B Adapter anschließen
Wenn der Keller komplett voll steht, dann ist sowieso Land unter. Dann darf auch die Feuerwehr helfen (und nein, das ist nicht Arbeit auf andere abschieben, bin selber bei dem Verein, dafür sind wir da, schon häufiger gemacht). Das Gros des Wassers abzupumpen geht relativ zügig. Und so hoch steht das Wasser auch wirklich selten. Was immer wieder mal vorkommt sind so bis 10cm. Das höchste in den letzten zwei Jahren waren 30cm, da sind 2/3 vom Pool im Keller gelandet.
Was dann eher dauert ist den Rest (so der letzte Zentimeter) rauszubringen. Dafür ist das beste Werkzeug ein Wassersauger mit Tauchpumpe im Kessel, damit man den nicht immer auskippen muss. Der bleibt dann öfter auch nochmal leihweise beim Geschädigten, damit die in Ruhe den Keller ausräumen und die Restmengen aufnehmen können.
Wenn das Wasser nicht grad direkt Regenwasser oder Grundwasser oder Poolwasser ist, sondern vorher als Fluss oder See durch die ganze Straße ging, ist auch eher nicht das Wasser das Problem, sondern der Dreck, der nach dem Abpumpen dann immer noch da ist.
Man kann zumindest bei uns sich das Gerät evtl. auch ohne die Mannschaft ausleihen. Einfach mal bei der Feuerwehr anfragen, ob das im Falle des Falles vielleicht gegen Spende geht. Bei uns gehts (solange das Zeug nicht selber gebraucht wird). Wir haben neben den Pumpen und Nassaugern für den direkten Einsatz auch eine Handvoll Tauchpumpen für genau so Fälle.
Ansonsten kann man die billigen Schmutzwassertauchpumpen schon verwenden. Ich hab vor fünf Jahren eine für 40€ gekauft. Die ist immer zum Teichfilter säubern im Einsatz. Auch war sie zeitweise als Spülpumpe dauerhaft im Filter unter Wasser. Letztes Jahr nach dem Winter und dieses Jahr (trocken überwintert) war die Welle etwas fest und musste durch drehen mit der Hand gängig gemacht werden. Geht aber immer noch. Eine zweite Pumpe war drei oder vier Sommer als Spülpumpe im Filter und ist alle 5-15 Minunten gelaufen. Da gab es letztes Jahr einen Wicklungsschaden. Aber auch das war eine recht billige. Die halten schon. Wenn man sich jetzt eine kauft, schaut ob sie läuft, aber nicht ins Wasser steckt, sollte sie so lange halten, bis der Kondensator ausgetrocknet ist.
Ok gut, dann würde mir da sowas vorschweben:
https://www.ebay.de/itm/263994179644
Spricht da was gegen?
Meine Mutter hat eine Art Teichsauger, irgend so eine Art Staubsauger für die Wandung vom Teich, und das Algenwasser fließt dann aus einem Schlauch raus, meistens auf den Rasen. Ich denke, sowas sollte dann auch zu gebrauchen sein um noch einige Zentimeter Wasser wegzuschlürfen.
Und dann hätte ich auch noch einen Aqua Jumbo übrig aus Staubsaugervorfilterversuchen, der sollte gut für den letzten Rest gehen.
Hm. Bin besser vorbereitet als ich dachte...
Das wär mit zum nur hinstellen zu teuer. Ich würde da eher sowas nehmen:
https://www.ebay.de/itm/393214693149?var=0
Sowas in der Art tut es seit fünf Jahren.
Wenn Du unbedingt Storz haben willst, kauf Dir noch einen Schlauch, schneid auf einer Seite einen Meter ab und mach den mit Drahtschelle an die Pumpe. Dann kannst Du den Rest ankuppeln. Großer Querschnitt ist auf jeden Fall wichtig für die Fördermenge.
Der Teichsauger scheint ein Wassersauger mit integrierter Tauchpumpe zu sein. Zumindest schnelles googlen legt das nahe.
Kennst Du jemand bei der Feuerwehr? Dann frag doch einfach mal. (Wäre auch eine gute Gelegenheit gleich Mitglied zu werden )
Ich kenn in der Tat jemanden der mal bei der Freiwilligen Feuerwehr war und auch sonst mit Technik recht fit ist. Den kann ich mal fragen.
Aber an ein paar Euro soll es hier nicht liegen. Daher würde ich schon was bevorzugen das aus Metall ist und wo eine halbwegs namhafte Firma hintersteht. Nach der Lektüre einiger Reviews bei Amazon würde ich dann hiervon doch wieder lieber Abstand nehmen:
https://www.amazon.de/Tauchpumpe-1500W- ... B07KCG468K
Das hier dagegen scheint schon höherwertiger zu sein:
https://www.voelkner.de/products/426353 ... -h-8m.html
https://www.farmitoo.com/de/haus-und-ho ... -ix-p53087
https://tip-pumpen.de/product/t-i-p-sch ... -30010-ix/
50 Meter für 6$?Julez hat geschrieben: ↑Sa 5. Jun 2021, 19:49 Ich habe sowas hier in der Richtung, falls keine Unebenheiten überbrückt werden müssen:
Ist bestellt! Danke für den Tipp
Solange bis die Rolle da ist, wird das billige Teppichklebeband wohl halten
Bei einem 8x8m großen Keller sind bei 1m Wasserstand 64 Kubikmeter Wasser im Keller, jeder cm sind dann 640 Liter.
Saugt die Pumpe bei 5cm Wasserstand bereits Luft hast du noch 3,2 Kubikmeter Wasser im Keller das du ohne die Pumpe los werden musst.
Du musst einen Kompromiss finden bezüglich Schmutzresistenz und Flachsaugend.
Bei den bisherigen Pumpen bräuchtest du einen tiefliegenden Schacht für die Pumpe.
Eine ganze Rolle, ähnlich wie das von Julez vorgeschlagene Band hat mir die Firma Tesa mal als Muster ins Geschäft geschickt. Hält wie die Sau. Auch der abfallende LED-Streifen der mit einem 3M gelabelten Band daherkam hält seither am selben Holz. Evtl ist beim Tesa etwas mehr Klebstoff drauf.
Dann nimm doch eine stinknormale Jung U3KS/Niro, die gelben. Die sind eigentlich sehr zuverlässig und langlebig, zumindest im Vergleich zu anderen Pumpen die ich kenne.
Die hat einige coole Features, mit einer kleinen Bohrung ist sie selbstentlüftend, mit Korb werden Fremdstoffe abgehalten, ohne Korb schlürft sie das Wasser bis 5mm überm Boden weg.
Aber Vorsicht: Man sollte das nicht im Pool versuchen, das gibt unschöne Löcher in der Folie (bis man das dann mal merkt)
Mein Nachbar bringt mir regelmäßig defekte Pumpen ausm Sanitär-Kundendienst mit, das sind dann die gelben Pumpen, die nach 15-20 Jahren im Waschmaschinensumpf aufgegeben haben, meist Motorschaden. Auf der Arbeit fallen öfters mal die grünen Pumpen aus bzw. eher runter, da bricht dann die Schaltwelle des Schwimmers. Wenn man sich beeilt, ist auch der Motor noch nicht unrettbar vergammelt. Dann ein bisschen putzen, kombiniere kombiniere -> wieder eine funktionierende Pumpe. Die defekten stapeln sich hier mittlerweile kistenweise, ich habe aufgehört zu zählen. Müssten so um die 20-25 Stück sein Muss irgendwann mal wieder ein paar fertig machen.
Der Plastik-Gewindestutzen ist sehr langlebig, da war erst einer kaputt. Der Schwimmer selbst auch, nur die Schaltwelle ist wie gesagt empfindlich. Könnte man auch für 18€ bei Jung auf der Website nachkaufen.
Alternativ gehen auch DAB Pumpen, da geht nur irgendwann der Kondensator flöten, da halten lustigerweise die anderen Komponenten länger.
Verdammt. So klein ist das Internetz.
Jetzt habe ich noch nicht mal einen Link zu Jung angeklickt und bekomme dennoch eben bei Spiegelonline Werbung zum kostenlosen Testen einer Jung Pumpe mit Feuerwehranschluß angezeigt...
Edit: Link auf die notwendige Länge eingekürzt.
bastl_r
bastl_r
Ist warscheinlich sogar das selbe Band wie mit den LED streifen ausgeliefert.xanakind hat geschrieben: ↑Sa 5. Jun 2021, 22:2050 Meter für 6$?Julez hat geschrieben: ↑Sa 5. Jun 2021, 19:49 Ich habe sowas hier in der Richtung, falls keine Unebenheiten überbrückt werden müssen:
Da bestell ich doch auch direkt mal ne Rolle.
Wer überlebt das Web denn noch ohne Werbefilter?bastl_r hat geschrieben: ↑So 6. Jun 2021, 04:12 Verdammt. So klein ist das Internetz.
FF: https://addons.mozilla.org/de/firefox/a ... ck-origin/
Chrome: https://chrome.google.com/webstore/deta ... iagm?hl=de
Teleföhn: https://blokada.org/?lang=de
Ja, zum Glück haben wir einen Pumpensumpf, das würde also funktionieren.Gary hat geschrieben: ↑Sa 5. Jun 2021, 22:47 Bei einem 8x8m großen Keller sind bei 1m Wasserstand 64 Kubikmeter Wasser im Keller, jeder cm sind dann 640 Liter.
Ah, jetzt kommen wir der Sache näher.rene_s39 hat geschrieben: ↑So 6. Jun 2021, 01:35 []
Und was es da schönes gibt:
https://www.jung-pumpen.de/produkte/geb ... utbox.html
https://direktkauf.idealo.de/productpage/2800288
Da ist die U5 KS drin in der Version mit 10m Kabel, die alleine sonst über €300 kostet, und praktisch gratis dazu der Korb, der Schlauch und der Storz-Adapter. Ich hab mich erst gefragt ob der Zusatz "Niro" eine besodere Version ist, aber es gibt wohl nur eine Version und "Niro" wird willkürlich dazugeschrieben oder nicht.
Das sieht doch nach einer runden Sach aus, oder?
Wenn man so viel Geld in den Hand nehmen will, why not
Ich persönlich würde mir sowas wohl nicht kaufen, aber ich habe ja auch gar keinen Keller.
Bei Jung gibt es die gelben und die grünen (seewasserbeständigen / "aggressives salzhaltiges Schmutzwasser") Pumpen, ich glaube die heißen alle mehr oder weniger "Niro". Niro steht, wie wir alle wissen, für Nirosta und ist der Handelsname für Edelstahl von Thyssenkrupp.
Bei den gelben Pumpen ist das Pumpenunterteil glaube ich aus V2A, bei den grünen wahrscheinlich aus V4A, inkl. anderem Wellendichtring.
Der Motor stirbt bei beiden irgendwann mal, meist ist das untere Lager im Sack. Ich konnte auch schon eine etwas höhere Stromaufnahme beobachten, aber der Motor war ansonsten unauffällig.
Bei der hochwertigen Pumpe aus einem Baumarkt mit der Schweinebacke war das untere Motorgehäuse bloß verchromt. Das mag bei sporadischem Einsatz funktionieren, aber bei einem 24/7 Aufenthalt im Pumpensumpf eher nicht so.
Weder per Ecosia noch bei Google finde ich diese Info.Profipruckel hat geschrieben: ↑Sa 5. Jun 2021, 17:09 Ist Google "nbr schlauch beständigkeit" kaputt?
Üblicherweise ist die Aussage: Mineralisches Hydrauliköl ist ok.
NBR scheint aber auch nicht gleich NBR zu sein, bei vielen Medien ist bei den Schlauch-Herstellern "mittlere Beständigkeit" angegeben.
Kurzum, das ganze ist in der Theorie kaum zu überschauen, darum hatte ich auf Tipps aus der Praxis gehofft.
Es geht auch darum: Zuquellen ist das eine, spontanes Ölmalör sollte aber verhindert werden.
Hallo Allerseits,
für meinen 'neuen' PC habe ich mir ein Thermaltake Hamburg-Netzteil mit 530W bei Pollin gekauft. Im Wesentlich, weil ich mit dem stärkeren 'Berlin' gute Erfahrungen gemacht habe. Jetzt hat aber das Netzteil schon zwei Mal beim Einschalten (mit dem eingebauten Schalter) den Sicherungsautomaten ausgelöst, so dass der Raum stromlos wurde. Was insofern doof war, dass ein anderer PC gerade was sinnvolles gemacht hatte/machen sollte und dadurch abrupt unterbrochen wurde.
Da leider der Austausch des Sicherungsautomaten nicht in Betracht kommt (Mietwohnung mit dahingehend unwilligen Vermiertern und wahrscheinlich Bestandsschutz für klassische Nullung), suche ich nach einer Einschaltstrombegrenzung. Am besten eine, die ich vor den Schalter bauen kann, die also quasi ständig auf der Hut ist. Als Zwischenstecker oder so... Ich möchte nämlich nicht, dass mir die Sicherung raus fliegt, wenn ich den Rechner mal nicht mit der Steckdosenleiste abschalte (und wieder einschalte), sondern nur mit dem Netzteilschalter, weil der Rest an der Steckdosenleiste weiter laufen soll.
Weiß da jemand was und hat einen Tipp für mich?
Tausch das NT um, die aktive PFC müsste das verhindern.
Da sies nicht tut ist die wohl kaputt und das NT liegt somit eh im sterben.
(Das Kaufdatum hattetse erstmal nicht genannt, aber vllt gehts ja noch)
Hab hier auch die jung uk3 im Einsatz.
Erst in der Wohnung im Keller für die Waschmaschine und nun im Haus in der Garage für das Waschbecken. Dort muss die knapp 5m hoch pumpen. Komm sonst nicht weg.
Die erste Pumpe hab ich auch zusammen gebastelt. Die läuft auch noch. Die zweite hab ich mit dem hebefix gekauft. Die hab ich erstmal eingelagert. Vor kurzem ist eine Pumpe ausgefallen. Brummte nur noch. Hab ich früh genug gehört. Pumpen getauscht und die defekte hat nen neuen Kondensator bekommen und läuft nun auch wieder.
Und mit dem passenden Schlauch schlürft die auch was weg. Beim Hochwasser 2010 hier haben einige versucht mit einer Tauchpumpe und nen 1/2" Schlauch die Lichtschächte trocken zu halten. Aber die Pumpe haben für so einen dünnen Schlauch nicht genug Leistung und wenn es dann noch etwas hoch muss ist vorbei.
Bei meinen Kindern flog auch ab und zu die Sicherung beim PC einschalten, zwei mal "Berlin" Netzteil, ich konnte die Stromkreise umlegen.
Jetzt sagst du uns mal welche Sicherungen verbaut sind - erst mal ohne zu schauen.
Ein Vermieter hat ein fotografisches Gedächtnis und weiß ganz genau wo welche Sicherungen verbaut sind, die Miete interessiert ihn weniger, er verklagt lieber Mieter wenn sie andere Sicherungen verbauen, dabei ist es ihm egal ob das fachgerecht ausgeführt wurde.
Kaufdatum muss ich mal nachsehen, ist noch nicht so lange her. 2 Monate oder so...
Sicherungen sind glaube ich Hausbrandautomaten verbaut. Und ich werde da nicht dran rumfummeln...
Dann is doch alles klar, nich lange fackeln und umtauschen.Weisskeinen hat geschrieben: ↑Mo 7. Jun 2021, 16:03 Kaufdatum muss ich mal nachsehen, ist noch nicht so lange her. 2 Monate oder so...
Innerhalb der ersten 6 Monate ist das ja noch ohne Beweislastumkehr.
Das NT hat den Automaten vorher nicht geschmissen?
Auch alleine am Automaten sorgt das NT fürn Abflug?
FF läuft bei mir nicht ohne ublock, noscript und ghostery. Teilweise läuft zusätzlich noch addblock. Der ist mir aber mittlerweile etwas suspekt.
Spiegelonline war übrigens in der App von Spiegel. Und das dürfte ja eher auf Chrome basieren weswegen ich ja so verwundert darüber war, dass die Werbung dort eingeblendet wurde wo ich doch mit FF surfe.
Alleine weiß ich nicht, aber sonstigerweise belastet ist der Automat nicht stark. Und sonderlich viel 'vorher' gab's nicht. Für die Installation von der PC-Kiste musste ich die halt mehrmals stromlos machen und bei zwei Einschaltversuchen hat's im Sicherungskasten 'Klack' gemacht. Geschaltet wurde aber insgesamt deutlich öfter, nach der zweiten Sicherungsauslösung schaltermordend langsam und britzelig...
Vielleicht reicht es ja einen dicken NTC in Serie zu schalten.
Einfach inneneinen der beiden Drähte die von der Kaltgerätebuchse kommen auslöten, einen 1 oder 2 Ohm NTV einsetzen und den ausgelöteten Draht am anderen Ende NTC anbringen. Evtl musst Du noch den NTV etwas vom Luftstrom des Lüfters abschirmen.
Also durchaus vorbildlichbastl_r hat geschrieben: ↑Mo 7. Jun 2021, 16:47 FF läuft bei mir nicht ohne ublock, noscript und ghostery. Teilweise läuft zusätzlich noch addblock. Der ist mir aber mittlerweile etwas suspekt.
Da kam dann wohl offensichtlich leider doch noch was durch.
Inzwischen gibts da was, das die Tracker über eine Subdomain der eigentichen Webseite nachläd.
Das erkennen noscript und ublock nicht.
Finde aber grade das Sempervideo dazu nicht.
Aber Fingerbadrücke der Geräte werden Serverseitig gepeichert, der Browser is ja nur ein Aspekt davon, der Werbe"kunde" soll ja geräteübergreifend getrackt werden.
Jedenfalls blockt blokada auch Apps aufm Handy, weils sich als VPN zwischenschaltet.
Die YT App schaffts aber trotzdem iwie Werbung nachzuladen.
Nunja, YT im FF aufm Handy is schnell genug (ublock läuft da auch).
Beim Rest is absolute Ruhe.
Is ja immernoch rumdoktern an einem Poblem, das mit einem einwandfreien NT nicht auftreten darf.
Es könnte auch sein daß der Schalter (was ist das für einer?) nicht zuverlässig schaltet und "prellt" - naja - aussetzt. Dann passiert sowas auch gern weil die PFC eventuell den falschen Nulldurchgang trackt.
Oder ist das noch ein AT-Netzteil?
Nene, das ist ein ATX-Netzteil: Thermaltake Hamburg 530W.
Ich sehe den Zusammenhang PFC und Rumms beim Einschalten gar nicht.
Im ersten Moment rumpelt der Saft vom Eingang durch die PFC-Drossel in die Ladeelkos. Bis die PFC mal losrennt, ist die Sicherung schon lange draußen.
Eine klassische NTC (Oder Widerstand+Relais)-Einschaltstrombegrenzung braucht man trotzdem.
Ich nutze auf meinem preisgünstigen China LowPhone einen alternativen Youtube Client:
NewPipe:
https://newpipe.net/
Die gibt es natürlich nicht im Google Store und muss wie Blokada manuell installiert werden.
Welch ein Segen!
Wenn du allerdings nur ein HighPhone nutzt: selbst schuld!
Wie oft passierst denn, dass das nicht funzt, weil YT mal wieder an der API gefummelt hat?
Kodi und YT is jedesmal ein Graus wenns wieder umgestellt werden muss.
Glücklicherweise kann man die VIdeos per Yatse an Kodi "beamen".
Dann gehts immer.
Manuell installieren muss man das nicht, gibts auch im F-Droid
https://www.f-droid.org/
Zum Glück nich...
Ich möchte ein bisschen Netzwerk legen. Die billigen LED-Tester sind mir zu unzuverlässig, allerdings möchte ich fürs Hobby auch nicht die 3000€ hinlegen, die ein Fluke oder Psiber Netzwerktester kostet. Kann jemand etwas empfehlen, vielleicht so um die 100€? Ich möchte nur prüfen, ob die Verkabelung an sich stimmt, genaue Frequenzmessungen benötige ich nicht. Wenn das Ding noch rudimentär das Netzwerk an sich testen könnte (PoE vorhanden? läuft ein DHCP?) wäre das cool, ist aber kein Muss.
Habe dafür so ein 30€ Chinateil
https://www.amazon.de/ROEAM-Kabeltester ... B07X1JTWYV
Kann POE Spannung anzeigen und Verdrahtungsfehler darstellen.
Häng nen RasPi (mit Akkuversorgung) drann, sobald die Netzwerk LED leuchtet ist der Link aufgebaut.
Son RasPi kann auch PoE mit einer offiziellen HW Erweiterung, die kost aber in meinen Augen zu viel.
Gutes Material (Dosen!) und gescheites Werkzeug zum Auflegen. Dazu noch konzentriertes Arbeiten. Selbst ein 3k€ Tester kann das nicht ersetzten.Kevin_B hat geschrieben: ↑Di 8. Jun 2021, 23:42 Ich möchte ein bisschen Netzwerk legen. Die billigen LED-Tester sind mir zu unzuverlässig, allerdings möchte ich fürs Hobby auch nicht die 3000€ hinlegen, die ein Fluke oder Psiber Netzwerktester kostet. Kann jemand etwas empfehlen, vielleicht so um die 100€? Ich möchte nur prüfen, ob die Verkabelung an sich stimmt, genaue Frequenzmessungen benötige ich nicht. Wenn das Ding noch rudimentär das Netzwerk an sich testen könnte (PoE vorhanden? läuft ein DHCP?) wäre das cool, ist aber kein Muss.
just my 2ct
Jo, die sind ganz praktisch. Direkt aus China eher 20€, würd ich wieder kaufen.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 9. Jun 2021, 04:46 Habe dafür so ein 30€ Chinateil
- Geoschreiner
Das sehe ich genauso. Ich hatte mir auch einen eher preiswerten Tester gekauft und habe ihn bis dato nie verwendet. Die Billigdosen, die es aus diversen Quellen für sehr wenige Euros gibt, gehen zwar irgendwie auch, eine vernünftige Telegärtner-Dose legt sich schöner auf. Nebeneinandergelegt wird der Preisunterschied auch verständlich. Und auch bei den LSA-Werkzeugen gibts deutliche Unterschiede.
Test bei wenigen Dosen/Stellen: Wie schon erwähnt - Raspi oder Schlepptop hinhängen.
Ich schließe mich an.j.o.e hat geschrieben: ↑Mi 9. Jun 2021, 08:43Gutes Material (Dosen!) und gescheites Werkzeug zum Auflegen. Dazu noch konzentriertes Arbeiten. Selbst ein 3k€ Tester kann das nicht ersetzten.Kevin_B hat geschrieben: ↑Di 8. Jun 2021, 23:42 Ich möchte ein bisschen Netzwerk legen. Die billigen LED-Tester sind mir zu unzuverlässig, allerdings möchte ich fürs Hobby auch nicht die 3000€ hinlegen, die ein Fluke oder Psiber Netzwerktester kostet. Kann jemand etwas empfehlen, vielleicht so um die 100€? Ich möchte nur prüfen, ob die Verkabelung an sich stimmt, genaue Frequenzmessungen benötige ich nicht. Wenn das Ding noch rudimentär das Netzwerk an sich testen könnte (PoE vorhanden? läuft ein DHCP?) wäre das cool, ist aber kein Muss.
Während meiner beruflichen Laufbahn durfte ich öfters die Netzwerkverdrahtung bei meinen Kunden korrigieren. Was die Installateure abgeliefert hatten, war manchmal unterirdisch. Eigentlich habe ich Server aufgebaut und eingerichtet, aber das Gebettel "kannst DU nicht mal gucken, die bekommen das nicht hin" hat mich irgendwann weichgekocht. Ich habe mir einen Billigstprüfer zugelegt (der hat nur eine Durchgangsprüfung der Einzeladern gemacht, wahrscheinlich ein Vorläufer der verlinkten Geräte) und hochwertiges Kabelwerkzeug und einen Premium LSA Aufleger. Damit bin ich immer klar gekommen. Wenn der Prüfer OK gegeben hat, habe ich mit einem ganz billigen Gigabit-Switch kontrolliert, ob der Anschluss funktioniert.
Nur in 1 einzigen Fall hat das nicht funktioniert. Der Prüfer hat alle Einzeladern als OK angezeigt, der Switch aber keinen Connect hinbekommen. Damals habe ich mir einen 6T€ Fluke Tester geliehen und mit dem Ding ermittelt, dass die Leitung irgendwo einen Fehler hat und bekam sogar die Entfernung der Störstelle angegeben. Der Kunde hat dann entschieden, den Anschluss als defekt zu markieren und die Leitung ungenutzt zu lassen. Die 150€ Tagesmiete für das Fluke Monster hätten wir uns also auch sparen können.
So eine defekte Ader sollte sich auch mit einem Echometer prüfen lassen.
Oder mit Oszi und Pulsgenerator (steiler Anstieg).
Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass man das per Widerstandsmessung rausbekommt.
Zu dem billigen LSA-Werkzeug:
Was ist an dem so viel schlechter?
Außer dass es wohl nicht so verschleißfest ist.
Das gute Werkzeug hinterlässt die Einzeladern gleichmäßig kurz, gerade und sauber abgetrennt.
Das Billigteil kann schon mal in alle Richtungen abstehende Mini-Antennen in den Dosen produzieren.
ich muss in einem Gästeklo zwei Hängeschränke aufhängen,
Problem ist in der Wand laufen irgendwo die Wasserleitungen.
Wo genau ist natürlich nicht mehr bekannt, Bilder hat man zur Bauzeit auch nicht gemacht von sowas,
auch die tiefe der Leitungen ist nicht bekannt.
Also das volle Programm.
Da ich ungerne die Wasserleitung mit dem Bohrhammer finden möchte,
bin ich am grübeln ob so ein Leitungssucher was taugen könnte?
Hier mal ein "professional" von Bosch:
https://www.bauhaus.info/leitungssuchge ... p/24789460
Taugt denn sowas was?
Zu den LSA auflegewerkzeugen.
Nimm keine Knipex oder andere billig. Die einzige die bei mir „länger“ gehalten hat ist die echte Krone. Alles andere hat nach kurzer Zeit aufgegeben. Selbst die Knipex gelabelte.
Wobei meine mit 20/18 jetzt auch wieder die Hufe streckt, und ich tackere eher selten aber dann viel. (In meinem Fall Sternpunkte für Gleichwellensysteme. Da sind 300DA keine Seltenheit.)
Gutes Werkzeug zahlt sich auch für privat aus: es kostet weniger Nerven und erspart oftmals die Fehlersuche. Und so teuer ist die auch nicht.
Ich habe den und kann den durchaus empfehlen. Viel besser als der grüne den ich mir vorher geliehen hatte.
Man muss etwas üben und sich an die Anleitung halten, mehrfach die Wand abfahren, wenn er was geortet hat mehrfach über diese Stelle fahren, dann zeigt er relativ genau die Leitung an und sagt auch wo er sich recht sicher ist dass das Bohren sicher ist.
