Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Für den internationalen Markt vorgesehene Laborgeräte haben fast immer die Möglichkeit, die Spannung umzustellen.
Nicht unbedingt durch den Nutzer, aber zumindest durch eine Fachkraft.
Schaltnetzteile können das ggf. einfach.
Oder es gibt intern einen Schalter.
Trafos haben eine Anzapfung, die umgelötet wird.
Sicherungshalter neben der Netzbuchse können in mindestens zwei Positionen gesteckt werden.
Da letzteres je nach Benutzer schon zur Reparatur geführt hat, verzichtet man gern auf Verstellmöglichkeiten von außen ;)
Also auf die Spannung und mögliche Einstellmöglichkeiten achten, bevor eingeschaltet wird.
Auch bei Reparaturen (O-Ton: "Ich habe nichts gemacht, konnte ich gar nicht. Das hat beim Einschalten direkt geknallt.").
Re: Straßenfunde
uxlaxel hat geschrieben: So 6. Jun 2021, 15:03
Cubicany hat geschrieben: So 6. Jun 2021, 14:48 Ja, aber es steht ja beides drauf.
ich lese es so, dass es zwei versionen von dem gerät gibt und du die "210-230V"-version hast, denn links ist auf dem anderen etikett noch eine typennummer zu erkennen, die bei der besagten spannung steht.
Nein, das ist das Ende der Seriennummer ;)
Cubicany
Re: Straßenfunde
Beitrag von Cubicany »
Hier ist das Bild vom Netzeingang:
Davor kommt nur der Netzstecker.
Gibt es denn einen Grund, warum Medizingeräte auch hierzulande 120 Volt haben sollten?
Re: Straßenfunde
auf dem Aufkleber steht doch 100-230V AC..?!
Re: Straßenfunde
Wenn die Heizung nicht mit einer extra Leitung ans Netz geht, ist alles in Ordnung. Das Sperrwandlernetzteil sieht allerdings eher nach 60 Watt aus als nach 250 Watt.
Auf dem Label meine ich 40 (Watt) zu erkennen, also muß die Heizung irgendwo umzuklemmen sein.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Also so wie ich es sehe kommt alles hinter dieser Platine, also es geht nicht anderes direkt auf L und N.
Re: Straßenfunde
Cubicany hat geschrieben: Mo 7. Jun 2021, 17:34 Gibt es denn einen Grund, warum Medizingeräte auch hierzulande 120 Volt haben sollten?
Ich denke mal, das wird einfach billiger sein.
Du musst für alle Märkte nur ein Gerät herstellen und nur ein Netzteil einkaufen.
Solche medizinischen Geräte werden ja auch aufwendig (=teuer) geprüft.
Und wenn da für jedes Land dann ein anderes Netzteil eingebaut ist, muss das ja jedes mal geprüft werden.
Wulfcat
Re: Straßenfunde
Beitrag von Wulfcat »
Klassischer Fall von weitbereichs Schaltnetzteil..... Am besten erstmal mit Angstwiderstand anfahren. ....
Da ich jetzt wegen Abgerauchtem Auto mit dem Fahrrad intensiv unterwegs bin (Heute 60km) sieht man so einiges auf der Strecke. Heute etwas Schwermetall. Vor einem Schrbergarten nen Holland fahhrad, ne Krumme Metallleiter und im Korb des Fahrrades eine kleine Black und Decker Bohrmaschine in Gold und Vollmetall :o und in sehr gutem Zustand, kaum Kratzer.
Mein Vater hatte wohl den Nachfolger schon in Teilkunstoff und das Ding hatte er irgendwann vor meiner Geburt gekauft.(bj64) Der Aparillo mus also von 60 oder früher sein... Auf dem Typenschild stand 250W :lol:
10 Km Weiter in nem Dorf ne Strasse für den Autoverkehr gesperrt aber Radfahrer durften noch durch.....
An der engsten Stelle der Baustelle steht ein grosser kaputter Zinkeimer voll mit rostigem Werkzeug.
Erst einmal misstrauisch geschaut, ob hier nicht irgenwo Bauarbeiter rumlaufen und nur ihr Zeug haben stehen lassen, ne war tatsächlich Schrott zum Mitnehmen: mitgekommen sind 5 verschiedene Hämmer, 6 Feilen, darunter eine Gefrässte für leicht Metalle und Kunststof und 2 grosse Wapuzas......
Re: Straßenfunde
Wulfcat hat geschrieben: Mo 7. Jun 2021, 21:52 Da ich jetzt wegen Abgerauchtem Auto mit dem Fahrrad intensiv unterwegs bin (Heute 60km)
Ich weiss ja nicht, wie gut (oder schlecht) du finanziell aktuell da stehst, aber ich würde mir in deinem Fall erstmal irgend ein billiges Kleinauto kaufen.
Der Twingo meiner Mutter hat z.B. nur 500€ gekostet und ist erstaunlich schrauberfreundlich.
Oder wenigstens einen billigen Motorroller (auch wenn ich diese drecks Schallwandler hasse).
Re: Straßenfunde
xanakind hat geschrieben: Mo 7. Jun 2021, 22:37 Schallwandler
:mrgreen: hehe der's gut.
Wulfcat hat geschrieben: Mo 7. Jun 2021, 21:52 Da ich jetzt wegen Abgerauchtem Auto mit dem Fahrrad intensiv unterwegs bin (Heute 60km) sieht man so einiges auf der Strecke.
Das ist auch der Grund, warum ich vor einigen Jahren auch wieder ausgedehntere Radtouren mache.
Trägt ja auch der Gesundheit zu.
Gerne Sonntags ab 15 Uhr (im Sommer) und immer durch möglichst viele verschiedene Verwaltungsbezirke hinweg
Hier sind die Sperrmülltermine oft am Montag/Dienstag und die Leute stellen schon immer recht früh raus.
Per Rad picke ich dann natürlich immer die Rosinen raus, Stahl bleibt liegen.
Das wird auch nur mit den Rosinen schnell recht waggelich auffem Rad
Ausser wenn man zurück fährt und die Gepäckträgerkiste noch recht leer ist.
's gibt aber immer auch etwas, das sich direkt weiter verkaufen lässt.
Kürzlich grad wieder eben mal Carrera-Autos für 25EUR.
aber 60Km zur Arbeit (oder auch nur 30+30) wäre hier per Qualität der Radwege unmöglich.
gestern gabs eine Gastro-Kaffeemaschine, leider schon ohne Kabel.
aber das ganze Ding liess sich erfreulich schnell zerdrehen. Alles schön aus Edelstahl
heute ist der Kofferraum dann schon wieder voll mit Stahlrohren, altes Trampolin.
Zusammen mit meiner endgültig verrosteten Schubkarre sind das schon wieder über 50Kg.
Und ich war grad vor 4 Tagen.beim Schrotter
Stahl war dann bei 23ct/Kg (ich kenne noch Zeiten mit 3ct)
Und der ganze Mist kommt schon fast von selbst auf einen zu.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Kenne das Problem.
Nachbar schiebt so ein Heim Solarium vor.
Röhren an langem Ausleger.
Geht nicht mehr. Aber du bastelst doch.
Alleine die Vorschalt Geräte waren 20 Kilo Eisen mit CU dran. Dazu waren nochmal 30 Kilo Ausgleichsgewichte aus Blei drin
Re: Straßenfunde
Wohnwagen gefunden...
OK de facto gefunden, aber ohne deutsche Gesetze hätte ich den mitgenommen.
Re: Straßenfunde
Och wieso, wenn es sich um "aufgegebenes Eigentum" handelt, würde ich das den Behörden melden und auch gleich die Entsorgung anbieten. Irgendwie gibt es da bestimmt Mittel und Wege, die haben ja auch nix davon, sich die Entsorgungsarbeit selbst ans Bein zu binden wenn's jemand anders freiwillig gratis macht.
Du könntest ja auch anbieten, das Teil direkt mitzunehemn, und wenn der Eigentümer wider Erwarten einen Diebstahl meldet, wird er an dich verwiesen zur Abholung. Geht bestimmt irgendwie.
Re: Straßenfunde
Leider - wie immer - kein Platz auf dem Hof.
ich könnte wohl 2-3 Tage was machen.
aber mehr als sortenrein zerlegen wäre dann halt nicht drin.
Jedenfalls könnte ich sowas nicht monatelang zwecks Aus/Umbau stehen haben.
und gegen eine Verschrottung stehen deutsche Gesetze vor.
Endverbleib und bla.
Ich hätte aber schon irgendwie gerne gewusst, was da an Schrottgeld drin stecken würde. :lol:
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: Di 8. Jun 2021, 14:31 Wohnwagen gefunden...
Ist das Orange am Fenster nicht schon ein Behörden-Bepper von wegen unangemeldete Fahrzeuge im öffentlichen Raum?
Cubicany
Re: Straßenfunde
Wulfcat hat geschrieben: Mo 7. Jun 2021, 21:52 Am besten erstmal mit Angstwiderstand anfahren. ....
Was genau soll das sein?
Weiß gerade nicht, was gemeint ist.
Spike
Re: Straßenfunde
Beitrag von Spike »
Cubicany hat geschrieben: Di 8. Jun 2021, 17:10 Was genau soll das sein?
Tust Du einen Verbaucher in die Zuleitung - Wie Leuchtobst... ;)
Cubicany
Re: Straßenfunde
Spike hat geschrieben: Di 8. Jun 2021, 17:20
Was genau bewirkt das?
Leuchtet mir das nicht zu viel Spannung weg?
Re: Straßenfunde
Ne den Strom
Re: Straßenfunde
Die Watzahl der Birne muss natürlich entsprechend hoch sein.
Ich nutze immer eine 100 Watt Birne
Cubicany
Re: Straßenfunde
Also heißt das, wenn ich ein 120V Gerät damit an 230V habe, leuchtet die Birne und wenn das Gerät zur Spannung passt, leuchtet nichts?
Re: Straßenfunde
Ja und nein.
Es verhindert aber zuverlässig, dass es aufgrund Überspannung zerstört wird, weil Birne Strom begrenzt.
Re: Straßenfunde
@ wowa , vll musste auch ne Nachbarin von dir Coronabedingt ihren Zweitjob am Waldparkplatz vorübergehend aufgeben ;) ( wer mal von Münchberg nach Küstrin auf der B1 unterwegs war weis was ich meine ;) da stehen die im Sommer ab hinter Seleow im Wald aller hundert Meter am Straßenrand rum
:lol: )
Kannst ja mal ein Foto von der Inneneinrichtung machen, wenn da die Großpackung Lümmeltüten liegt weist du Bescheid ;)
Re: Straßenfunde
sukram hat geschrieben: Di 8. Jun 2021, 16:04
Deswegen ja auch in "Funde" 🤣
Re: Straßenfunde
hier mal ein paar Bilder zum WoWa
um den §959 BGB nutzen zu können, müsste ich noch das auf dem Zettel angegebene Datum abwarten.
Erst dann wäre es dereliktiert
Cubicany
Re: Straßenfunde
War grad nochmal "Bello nach draußen halten" und zwischen dem üblichen Kleingeräte Gedöns schlängelten sich
drei recht lange Festo Schläuche in 4, 6 und 8er Durchmesser. Halt etwas Kurios das in der Konstellation zu finden.
Die müssten jeweils so um die 5 Meter lang sein.
Der 4er kommt gleich an das Luftgerät, da der blaue doch etwas kurz ist.
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 13:27 hier mal ein paar Bilder zum WoWa
Danke für das Bild:
§3 Abs.1 & §20 Abs.3......
Das merke ich mir mal.
Da muss ich mal nachforschen, ob das auch für alte Anhänger mit Hochsitz im Naturschutzgebiet gilt.
Natürlich ist der TÜV seit Jahren abgelaufen...... :lol:
Re: Straßenfunde
xanakind hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 23:18
Danke für das Bild:
hmm, besser Vorsicht, denn das dürfte schnell Privatgrund sein.
Und da mag stehen was will.
Es gibt halt Leute, die nicht so wie unsereins nur mit 700qm Grundstück zufrieden sein müssen
(Weil Vorfahren 1000 davon verkauft hatten :evil: )
Re: Straßenfunde
heute Sperrmüll in einem Durchfahr-Ort
häh Freitags?? war ja noch nie, aber egal das nehm ich auch.
nur ein Haufen mit anhaltewürdigem Kram.
Dutzende Edelstalstangen, Den Kopf einer Spitzhacke
(Krampen für die Südländer)
Einen Eimer voller Nägel,
eine abgebrochene Sense und noch diverser Kleinkram wie etliche Besenstiele aus Metall
und noch einen gebrauchsfähigen Apfelpflücker
Stahlschrott ist damit damit auch wieder abgabefähig für Geld.
Muss ja immer mehr als 50Kg sein
Man merkt aber dass jetzt bei hell viel weniger illegales abgeladen wird.
Die einschlägigen Stellen sind (bis auf den Wohnwagen) recht ordentlich jetzt
Cubicany
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: Fr 11. Jun 2021, 07:09 Man merkt aber dass jetzt bei hell viel weniger illegales abgeladen wird.
HÄHÄHÄ!
Sag das mal denen, die die Altglasinsel bei uns im Ort immer zu schütten.
Die ist jetzt direkt an der viel befahrene Straße (früher ein Eck weiter wo weniger los ist).
Da kann man quasi "Drive-by" aus dem Fenster seinen Plunder hin werfen.
Das ist auch der Grund für gleich 4 erntbare Saugstauber. Schön lange Kabel, eins davon
sogar in ansprechendem Himmelblau. Schläuche waren leider keine mehr da, dafür aber
Tüllen und Düsen zum Verhunzen.
Wulfcat
Re: Straßenfunde
Gestern Plattfuss am Fahrrad.... und der Gummilöser im Flickzeug eingetrocknet...GrampF :evil:
16km nachause geschoben..... :roll:
Auf dem Weg nen kleiner Metallhümpel an ner Ecke Heizkörper, Alte Leuchtstoffpanele.... Dammet KEIN 26" Fahrrad.....
Nen HP Laser Multifuntionsgerät mit 2,5" Tutsch Display.... Display mitgenommen (Mögliches Lernmaterial für Arduino...) und ein Veiland DLH, die Eingeweide fast komplett Plaste, aber Trotzdem mit.
Aus dem Block kann man Widerstandsdraht gewinnen.
Die elektronik ist auch nicht zu verachten 400/15V Trafo(Röhrenexperimente....)
Wusstet ihr eigentlich das die Leistungsschaltstufen aus Tyristoren und OPTO Nulldurchgangsschaltern bestehen? je nach Modellen, sind da 6- 8 Stück drin. Kann man für alle mögliche Ohmische AC Lasten gebrauchen.......
Interressant also Endstufen, Trafo, Widerstandsdraht....
Re: Straßenfunde
War die Tube schonmal auf? Am Fahrrad nehm ich nur originalverschlossene mit. Ich hab mal einen Flicken mit schon leicht zähflüssiger Pampe gemacht, hat natürlich nicht gehalten, deswegen werfe ich angebrochene jetzt nach der Reparatur weg, da kommt man gar nicht erst in Versuchung.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Kein Flex, aber hier:
Schneideisen M3-M6 und ein M10. Dazu ein Halter für die kleinen.
Wieder in einem total ranzigen Werkzeugkasten, wo oben schon der Rost raus kam.
Und viel Discounter Werkzeug.
Das hier war aber durch Öl konserviert. Bloß ein M12 hat Rost abbekommen, aber
vielleicht taugt das trotzdem noch.
Re: Straßenfunde
Die letzten Löcher und Flicken hab ich nicht mit "Vulkanisierlösung" (ist nix anderes als mit übermäßig viel Lösemittel gepanschter KontaktKLEBER), die Flicken sind ebenfalls mit Kontaktkleber vorbereitet (das rote Zeug) und trocknen im Lauf der Zeit aus.
Aber mit Pollin-Superglue "dünnflüssig" dauerhaft repariert. Dornenpiekslöcher lassen sich sogar ohne Flicken vollständig verschließen. Einfach einen Tropfen drauf, den Gummi ziehen damit die Öffnung den Tropfen einsaugt und anschließend außen mit dem Finger abwischen. Nach spätestens einer Minute ist der Kleber durchgehärtet, Fingerschweiß ist ein super Katalysator.
Es hat sich im Lauf der Jahrzehnte rausgestellt daß ein Schlauchwechsel immer die schnellste Methode ist. Wichtig ist allerdings, eingedrungene Fremdkörper vollständig zu entfernen.
Also Mantel einseitig runter, vorher Position des Ventils markieren. Schlauch raus, Drehrichtung markieren. Falls die Fehlerstelle nicht offensichtlich ist, aufblasen und anschließend Fehler markieren. Kuli geht ganz gut.
Jetzt den Mantel an der entsprechenden Stelle peinlich genau untersuchen, innen ist ein Mikrofasertuch hilfreich (bleibt an kleinsten Unregelmäßigkeiten hängen), außen eine Lupe. Es gibt auch Dorne die innen erst beim Fahren rausgucken.
Erst jetzt den neuen (reparierten) Schlauch wieder einbauen.
Ich hab inzwischen auch Fachgeschäfte erlebt die im Rahmen der Jahresinspektion einen neuen Schlappen montieren aber das Felgenband vernachlässigen. Mit der Folge daß nach ungefähr 100 km die Luft ziemlich plötzlich raus ist weil der Schlauch auf der Innenseite einen Halbmondförmigen Schlitz hat. Was passiert auf einer abschüssigen Strecke mit 50 in der Kurve ohne Vorankündigung keine Luft im Hinterrad ...
Re: Straßenfunde
Seitdem ich Schläuche mit einer "Pannenschutz-Flüssigkeit" und Mäntel mit Pannenschutz-Einlage (irgend ein festes Gewebe, kein dicker Belag) nutze,
habe ich kein Problem mehr mit Dornen und Scherben gehabt.
Das sind jetzt auch schon wieder rund 10 Jahre.
Wobei im ersten Jahr die Mäntel noch nicht "pannenfest" waren.
Mit der Folge, dass das mit dem Pannenschutz nicht so ganz funktioniert - der Dorn oder Stein steckt im Mantel...
Ganz wichtig: Beim Montieren den Mantel innen und den Schlauch sauber halten.
Wenn da ein kleines Steinchen zwischen ist, hält die Freude nicht lange...
Das ganze Zeug ist vom Baumarkt - wie das Fahrrad auch. Kann man nun von halten, was man will :?
queck
Re: Straßenfunde
Beitrag von queck »
Ich flicke auch immer fleißig. Momentan mit dem hier: https://www.pollin.de/p/fahrrad-reparaturset-863360 Nur den Ventilgummi habe ich bisher nicht gebraucht, das ist so ein bisschen ein Relikt.
Dass der Kleber eintrocknet kann ich nicht bestätigen, ich benutze seit über 3 Jahren dieselbe Tube aus so einem Pollin-Set. Da ist mMn Xylol drin (relativ schwerflüchtig) und der Verschluss scheint sehr dicht zu sein.
Anderes Thema, vor einigen Monaten so ein Geleucht aus der Alt-Lampenbox der Drogerie gefischt.
Philips 9290002009
Seit heute leuchtet die nur noch sehr schwach und das hellgrün. Also zerlegt.
Erste Erkenntnis: Die Kuppel ist kein Kunststoff sondern Glas :lol: :cry: :roll:
Der Aufbau ist smart gemacht, die Elektronik sitzt in einem Aluminium-Ring verankert, darauf eine Alu-Platte, Separator und die LED wieder auf Alu. Die Elektronik hat sogar eine Sicherung spendiert bekommen.
Aber was ist das in der Linse eingebondete, erinnert ein bisschen an einen Photowiderstand
So viel Spaß für gar kein Geld :)
Re: Straßenfunde
Julez hat geschrieben: Fr 11. Jun 2021, 14:51
Also ich kann das nicht bestätigen.
Ich wickle die Tube immer sramm in ein kleines extra
PlastikBeutelchen ein. Hält jetzt ca ein Jahr nach öffnung mit 2 mal wieder hervor holen
Re: Straßenfunde
Heute mal ein Sperrmüll Fund der besonderen Art.
Da nahm es wer mit Datenschutz sehr genau und zertrümmerte sein Gerät.
Kaputt gekloppt A1474
Zu dumm das es immer noch angeht.😂
Nachdem ich es normal anschloss.
Als Bauteilquelle immer noch zu gebrauchen.
Re: Straßenfunde
queck hat geschrieben: Sa 12. Jun 2021, 01:05 Aber was ist das in der Linse eingebondete, erinnert ein bisschen an einen Photowiderstand
ich denke das lässt sich auflösen.
das ist eine anzahl (16 stk) in reihe geschaltete rote leds im wasserklaren verguss.
bei hochwertigen led-lampen wird damit das farbspektrum verbessert, da die weißen (blauen) leds mehr nur blaues und grünlichgelbes licht abgeben. Die roten ergänzen dann zusammen mit kaltweißen leds das farbspektrom in den langwelligen bereich hinein.
unter den gelben phosphor-beschichteten flächen werden blaue leds in ähnlicher reihenschaltung verborgen liegen.
wenn man jetzt also von 2x 16stück roten leds (gesamt ca 64V) und nochmal genausovielen weißen leds ausgeht (3V*32 = 96V) bekommt man eine brauchbare brennspannung dieser spezial-LED von ca. 160V. Das passt dann zum einsatzbereich 190-250V und der elektronik mit kapazitiver strombegrenzung.
Höhere Integration durch multichip-leds ist ja schon länger zu beobachten.
Hier eine 3 Jahre alte billige v-tac A60 vom pollin:
Die hat 4 weissen LEDs pro Bauteilgehäuse a 16stk, also 64 Led*3v, Brennspannung ca 190v.
Nach einem Jahr im Treppenhauslicht war sie kaputt, bei Erwärmung fängt sie an zu flackern. Die laufen auch Recht heiß und erreichen offensichtlich nicht ihre Lebensdauer. Ich hab einen weiteren kondi in den Sockel gebaut und aus der 8W LED Birne eine 0,2W Led gemacht (entladewiderstand am Elko entfernt um den Wirkungsgrad zu steigern), nun kann sie noch einige Jahre als Nachtlicht oder sowas dienen.
Im Bild mit den glimmenden Leds sieht man ja auch gut, dass die leds sehr unterschiedlich sind, schließlich leuchten einige chips gar nicht, obwohl alle in reihe den gleichen strom bekommen. (Hier im bild das nachleuchten mit der rest-energie aus dem elko)
queck
Re: Straßenfunde
Beitrag von queck »
@Gafu: gute Hintergrundinfo, danke. Dazu passt ja, das die Lampe Älter ist (2009)?
Re: Straßenfunde
mal wieder ein Glaskeramik Kochfeld.
Hälfte Schrott ( Die Scheibe)
Hälfte Ersatzteile (Anzeigen)
Re: Straßenfunde
gestern an 2 Sperrmüllhaufen direkt nebeneinander...
ca 15 Kg Messing aus Teppichleisten (die Dinger unter der Tür)
2 grossen Leuchtern, div Kabel, da hat einer ornlich rausgehauen und renoviert.
Eine Playstation3 in Teilen. Da vom Mobo schon was abgebrochen war,
hab ich auch das fahrradgerecht weiter zerbrochen wie die Leuchter.
dann wären da noch schöne rechteckige Marmorteile gewesen, damit hätte man evtl
alte Stromverteilungen aufhübschen können, oder neu auf alt getrimmt bauen können.
Aber das wurde dann einfach zu schwer, um damit noch ca 20Km zu fahren.
UND:
ein Trix Baukasten. Der Motor ist auch dabei. Aber einige Teile dürften fehlen
Bild von eichwaelder.de
Der Plastikkasten war leider aber mal SOWAS von brüchig, der konnte auch nur noch da bleiben.
Die Gummiteile haben sich dann auch mit dem Kunststoff verbunden, ging gann aber auch noch ab.
Also Beutel auf und schütten. Gut, dass man mehrere Beutel dabei hat.
Auch weil darum einige Kinder waren, die schon generfFft hatten:
Was ich mit all dem Schrott mache und kann ich dies haaaam kamman das haaam.
aberwieso Sie ha'mdasdochauchfürumsonstgefunden
(immerhin... "SIE", ...) das war schon echt 'ne Show...
Einem der Kinder hab ich dann angeboten "Für 10EUR" kannstes haben (den Trix-Kasten)
ja abba wiesoooh
dann mal etwas erklärt von wegen Arbeit und wie die Welt funktioniert, dass man nicht grundsätzlich alles erbetteln kann
und ich wäre ja mit dem Fahrrad hergekommen, also eben doch nicht umsonst etcpp
Normalerweise lasse ich mich ja in keinster Weise auf Kinder ein, sonst heisst das noch man würde die "ansprechen"
queck
Re: Straßenfunde
Beitrag von queck »
O.o also ich hätte denen das kinderspielzeug ja geschenkt
Eine Gelegenheit jemandem ohne Aufwand eine große Freude zu machen kommt nicht oft
Re: Straßenfunde
queck hat geschrieben: Mo 14. Jun 2021, 08:06 O.o also ich hätte denen das kinderspielzeug ja geschenkt
Die Überlegung gab es zuerst, aber nicht wenn man so fordernd auftritt
das dürfen Kinder gerne lernen, dass es nicht zwingend alles geschenkt gibt.
Auch (UND GERADE) weil das an einem Hartz4 Konzentrator-Silo war.
Die hätten nämlich eher alles davon durch die Gegend geworfen.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Gab heute früh paar Zoll Druckluftteile. Nicht besonders oll, aber dafür alles ölig.
Gut, wenn man leere 1 Kilo Joghurt Eimer dabei hat. Keine Lust auf Siff im Auto.
Ohne Behälter wär es wohl stehen geblieben.
Nachher mal alles demontieren, Reinigen, dann mal sehen.
Paar Festo Teile und viiieeel Messing-Geklöter.
Re: Straßenfunde
Jo, hier isses 'ne Plastikkiste. Auch immer gut für plötzliches Pfandgut.
Dosen muss man btw immer am Trinkrand mit nem Seitenschneider einschneiden,
dann läuft alles sofort raus.
Ansonsten hab ich immer mindestens 5 Dauerschopper im Auto.
und 3 am Fahrrad
Cubicany
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: Mo 14. Jun 2021, 13:11 Ansonsten hab ich immer mindestens 5 Dauerschopper im Auto.
und 3 am Fahrrad
Im Auto ist es auch gerne mal ein Karton, aber am Rad brauche ich es nicht wirklich.
Der Korb vorne/hinten ist ja offen, also kann da notfalls irgendwelcher Gubbel einfach raus suppen.
Kärcher regelt später.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Noch so ein unschöner Straßenfund:
Bin ja Wochenends mit dem Rad unterwegs und auf etwa 30 Minuten Radtour fanden sich Sonntag
knapp 45 der Enmalmasken und noch dazu 15 der "Filtertüten" Masken. Und ich habe nicht einmal
gezielt geschaut und war recht "ländlich" unterwegs! :shock:
Einfach irgendwo in der Natur oder schlicht am Straßenrand.
Finde einfach unmöglich, dass die Dinger der neue "MC Donalds Straßenmüll" geworden sind.
Ich sammel inzwischen mit einem Picker das ein, wo ich gefahrlos dran komme. Zwei gelbe Säcke
schon voll. Da erwäge ich ernsthaft, damit mal zur Lokalpresse zu gehen.
Kennt ihr das aus euren Orten auch so extrem?
Re: Straßenfunde
mit den Masken nicht,
aber mir fielen einmal Zigarettenkippen auf.
auf dem Weg vonner Arbeit zunem Laden ca 400m weg habe ich knapp 300Stück gezählt
Re: Straßenfunde
Das mit den Masken ist mir bsiher auch noch nicht so heftig aufgefallen.
Klar, liegt hier & da manchmal eine, insbesondere in der inmittelbaren nähe von Bushaltestellen liegt manchmal eine rum.
Aber auffallend viele sind es (zum glück) noch nicht.
