Gernstel hat geschrieben: Fr 21. Mai 2021, 19:06 []
"Radmuttern nach 30 km nachziehen" - also nach einem Radwechsel kenne ich sowas ja. Aber hier? Etwa immer nach allen 30 km? Und warum?
Damit jemand anderes keine Verantwortung übernehmen muss, falls die Räder abfallen. Ich würde die Muttern einfach markieren und hin und wieder gucken, ob sich nix verdreht hat.
Da gibts doch diese gelben Kappen mit Zeiger, wie bei manchen LKWs zu sehen.
queck hat geschrieben: Sa 22. Mai 2021, 12:01 4GB2Rx8 Pc3 12800U-11-11-B1
Das scheint nicht die ganze Produktnummer zu sein, darunter findet sich vieles.
nur mal schnell ein Problem:
käufer aus holland, über Kleinanzeigen, sagt mein name passt nicht zur iban. Hä?
ich hab immer ein Problem ins ausland zu überweisen weil ich vergesse das das limitiert bzw abgeschaltet ist. aber anders rum?
kann jetzt auch nicht mit der bank telefonieren. Hilfe!
Kopierpaste ihm doch mal den Namen aus deinem Onlinebanking hin.
Haste nen komischen Doppelnamen oder sowas?
nö, auch keine umlaute oder komische franzosen zeichen. habs ihm normal geschickt, iban kontrolliert...
hab ihm noch mal als Screenshot geschickt.
edit. hat geklappt. vielleicht ein fehler von ihm. oder ein "trick" um sich noch mal meiner Identität zu vergewissern.
Zuletzt geändert von ch_ris am Sa 22. Mai 2021, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Nach dem Rädertausch auf Sommerräder am vergangenen Sonntag hatte mein Suzuki Swift Sport beim Rollen ein deutlich hörbares "Wupp!" im akustischen Repertoire, das ich so nicht kannte. In der Lenkung war keine Unwucht zu fühlen, auch die über Diagnose abgeschaltete und damit verhärtete elektrische Servolenkung brachte mir nichts fühlbares. Akustisch war nicht rauszukriegen, woher das genau kam.
Ich habe alle Räder nochmal abgenommen, auf abgefallene Klebegewichte, Steinchen oder eingefahrenes Kleineisen untersucht und jeweils am gleichen Montageort wieder angebracht. Ganz sicher nun mit anderer Lage auf der jeweiligen Nabe.
Anschließend wieder normgerecht angeschraubt und nachgeknackt - danach auf Probefahrt. Dabei habe ich die elektrische Servolenkung wieder aktiviert - den Kraftbedarf von 305er Reifen brauche ich auf einem Kleinwagen nicht.
"Wupp!" ist weg und nicht wieder aufgetaucht. Sowas verrücktes hatte ich noch nie! Die Probefahrt war ausgiebig und ich habe die Radschrauben nochmal nachgeknackt. Es gab aber nirgends Bedarf.
Was könnte das gewesen sein?
Flip
Beitrag von Flip »
nachschauen, dass ggf alle zentrierringe richtig drin sind. ansonsten sitzt die felge nur mit glück mittig (trifft nur auf zubehörfelgen für diverse nabendurchmesser zu)
Es sind originale Felgen, die keine Zentrierringe brauchen.
Flip hat geschrieben: Sa 22. Mai 2021, 21:14 nachschauen, dass ggf alle zentrierringe richtig drin sind. ansonsten sitzt die felge nur mit glück mittig (trifft nur auf zubehörfelgen für diverse nabendurchmesser zu)
caprivi
Beitrag von caprivi »
Kennt jemand die originale Farbe von HP-Bürogeräten um 1985?
Ich habe gerade einen HP7475A Plotter in der Mache und will die Gehäusefarbe wieder auf Werkszustand bringen.
Das Gehäuse ist aus ABS, und dort sind brombasierte Flammschutzhemmer drin, die mit der Zeit oxidieren und das typische Hornhautumbra hervorrufen. Da dieser Prozess überall passiert, kann ich mir auch nicht z.B. die Innenseite ansehen, die ist mit Sicherheit auch verfärbt. Man kann das bleichen, aber dann bleicht man auch die Farbpigmente mit weg.
in diesem hellgrau ist bestimmt ruß als pigment, und das bleichst du nicht weg.
Lichtgrau (RAL 7035 (Behördenschreibtischgrau) oder Kieselgrau (RAL 7032 (alte Schaltschränke vor 2005) passen nicht zufällig?
caprivi
gafu hat geschrieben: So 23. Mai 2021, 11:25 in diesem hellgrau ist bestimmt ruß als pigment, und das bleichst du nicht weg.
Naja, ich würd's halt gern genau wissen. Die Bleichexperimente sind eher mäh ausgegangen. Wenn man nach "HP" und "colour" googelt (egal mit welchen sonstigen mit Plus und Minus markierten Suchbegriffen) kommt man auf hympelweise Toner- und Tintenseiten. Das ist nicht hilfreich. Man findet auch das CI-Handbuch von HP, aber das ist ein Aktuelles, da steht nichts zu deren Farben 1985. Ich kann versuchen, ein Loch in die Wand zu bohren und den Span untersuchen, aber ich weiss nicht ob das von der Menge ausreicht, um die Farbe sauber zu bestimmen. Und da ist noch ein lackiertes Bedienpaneel daneben. Da kann ich mit dem RAL-Fächer rangehen und mir etwas Passendes raussuchen; aber interessant wäre schon, welchen Pantone- oder RAL-Farbton die Geräte damals wirklich hatten. Das HP-Museum hat auch nicht dazu.
Chemnitzsurfer hat geschrieben: So 23. Mai 2021, 11:36 Lichtgrau (RAL 7035 (Behördenschreibtischgrau) oder Kieselgrau (RAL 7032 (alte Schaltschränke vor 2005) passen nicht zufällig?
Ja, ungefähr da komme ich auch raus. RAL 9002 (grauweiss), RAL 7032 (kieselgrau) und RAL 7035 (lichtgrau) könnten passen. Die Amis werden natürlich sicher nicht nach RAL lackiert haben; und ausserdem hat die Plastik auch innen noch einen winzigen Touch ins Grünliche.
schab doch an der Innenseite was frei.
Ich vermute, der Kunststoff ist komplett vergilbt? Also auch im Inneren.
Lukas_P
Beitrag von Lukas_P »
wie gleiche ich einen Quarzoszilator ab ?
Ich hab hier eine Zeitbasis die nen Oszillator aus 2 Nand Gattern und nem 1Mhz Quarz mit Kondensator in Serie hat. Ich gehe Mal davon aus das der Kondensator die Serienzesonanz des Quarzes verstimmen kann . Wenn ich ein wenig dran drehe wird allerdings auch die Signalamplitude größer bzw. kleiner (was irgendwie sinn macht wenn man vom resonanz ausgeht).
Meine Frage eigentlich :
Kann ich irgendwas kaputt machen wenn ich das Quarz mit dem Kondensator zu "resonant" abstimme (Spannungsüberhöhung und so) ? Das Abstimmen an sich ist ja dann nur am Kondensator drehen bis der Oszillator mit der gleichen Frequenz wie der Vergleichsoszillator schwingt.
wird nicht mit einem "belastungs"kondensator nach masse abgestimmt, um den quarz zu "ziehen" ?
Lukas_P hat geschrieben: So 23. Mai 2021, 13:37... Kann ich irgendwas kaputt machen wenn ich das Quarz mit dem Kondensator zu "resonant" abstimme (Spannungsüberhöhung und so) ? Das Abstimmen an sich ist ja dann nur am Kondensator drehen bis der Oszillator mit der gleichen Frequenz wie der Vergleichsoszillator schwingt.
Da der Quarz das einzig resonante Teil dieser Schaltung ist, wird der seine eigene Resonanz gerade noch verkraften.
Und daß die irgendwo gemessene Amplitude sich beim Justieren verändert ist ein Feature der Antriebsschaltung, davon gibt mindestens hundert. 5 gute und 95 ausreichende.
Voll qualifizierte Antworten auf Deine Fragen finden sich im kostenlos absaugbaren Quarz-Kochbuch. Google findet's
Lukas_P
ok dankeschön euch ich schau mal
Beitrag von Hansele »
Hat einer von euch schon mal mit einer billig 0815 Schmutzwasserpumpe (Tauchpumpe) größere Mengen Schwemmsand
(vorher mit dem Gartenschlauch aufgewühlt) und mit einem 1 Zoll Schlauch an die Erdoberfläche geholt?
bastl_r
Beitrag von bastl_r »
Keine Ahnung ob die Dinger das verkraften.
Ich habe letztens mit dem Hochdruckreiniger und vorgeschaltetem Schlammsauger den Teich leer gepumpt. Da war es auch egal wenn ma ein Fisch dazwischen kam. :?
das steht und fällt mit der förderhöhe, der korngröße und -form, der pumpe, der förderleistung, dem schlauch und sehr vielen anderen faktoren. das kann man nicht pauschal beantworten, leider.
bastl_r hat geschrieben: So 23. Mai 2021, 22:06 Keine Ahnung ob die Dinger das verkraften.
War der Schlammsauger ein Vorsatzgerät für den Hochdruckreiniger?
Hast du da ein paar Details dazu?
Ein kleineres Gerät mit 8 Liter die Minute hätte ich mit langem Schlauch greifbar, die Höhe sind ca. 4 Meter (Maximale Höhe),
dass könnte auch eine gute Option sein.
Raja_Kentut
Beitrag von Raja_Kentut »
Ist Ölflex für Außeneinsatz geeignet?
Ich würde es einfach auf dem Gartenboden liegend für 8V Speisung meines Schneckenbollwerks verwenden wollen
basti1
Beitrag von basti1 »
Raja_Kentut hat geschrieben: Mo 24. Mai 2021, 10:15 Ist Ölflex für Außeneinsatz geeignet?
Das cl100 oder cl110 nicht.
Wenn ölflex UV beständig ist, ist es meist schwarz. Haben wir gerade in der Firma durch.
bastl_r
Hansele hat geschrieben: Mo 24. Mai 2021, 09:49 Ein kleineres Gerät mit 8 Liter die Minute hätte ich mit langem Schlauch greifbar, die Höhe sind ca. 4 Meter (Maximale Höhe),
Ääähh, eher nein.
Dafür brauchts richtig Leistung. Mein Gerät macht 11l/min bei 120-130Bar.
Ob ich damit 4m hoch käme könnte ich auch nicht sagen. Glaub aber eher nicht.
Ich hab eins in dieser Art, also vorne die Trichterkonstruktion und hintendran einen 35mm Poolschlauch sowie einen Kränzle HD12/130.
bastl_r
j.o.e
Beitrag von j.o.e »
caprivi hat geschrieben: So 23. Mai 2021, 09:39 Kennt jemand die originale Farbe von HP-Bürogeräten um 1985?
Das hilft Dir jetzt sicher nicht weiter, aber trotzdem:
Eine "Überrestauration" ist schnell passiert - und lässt sich nicht rückgängig machen. Dazu ist ABS nicht einfach zu lackieren - womit es noch wahrscheinlicher wird, mehr kaputt zu machen als nötig.
Ich finde, bei technischen Geräten darf man ruhig das Alter erkennen - aber das ist halt Geschmacksache. Ich würde da mit etwas Autowachs ran gehen und gut ist ...
just my 2 ct
Sunset
Beitrag von Sunset »
In diesem Blog beschreibt jemand, wie er alte vergilbt Gehäuse mit Wasserstoffperoxid und einem Verdicker wieder wie neu hinzaubert.
Ich wasche Gehäuse immer mit "Fit" da wars,
ein 30 oder 40 Jahre altes Gerät ist nun mal nicht "neu"
Ich schüttle immer bei manchen Oltimern oft den Kopf die blitzern und funkeln oft so wie sie niemals aussahen.
ein wenig Patina muss schon sein.
Ist halt Geschmackssache.
So wie in alten Radios die Kondensatoren auf alt machen.
Die alten bleiben zwar als Objekte in ner Tüte im Gerät aber die neu zu verpacken würde mir im Traum nicht einfallen.
Jeder wie er es braucht und will.
Das historische EDV-Gerät von HP und IBM muß inzwischen nikotingelb sein. Und bei Klamotten und Gardinen hat die Klementine den Ursprungszustand wiederhergestellt. Bei Siemens war der Gilb ziemlich unbekannt, vermutlich hat man da auf bewährte Telefonkunststoffe gesetzt.
dixi
Beitrag von dixi »
weiß jemand wie diese Schellen heißen oder wo man die Kaufen kann.
Ist von einem Schweißwagen.
Grüß, Thomas
xanakind hat geschrieben: Fr 23. Apr 2021, 19:44 In etwa 3 Wochen muss mein Stiefvater in´s Krankenhaus (nein, kein Corona, wird nur was am Bein gemacht)
Meine Mutter ist natürlich sehr unglücklich, da sie ihn vermutlich 2 Wochen nicht besuchen darf.
Idee:
Im Auto habe ich eine Vodafone Prepaid-Karte.
Hier buche ich dann einen Datentarif.
Die Karte kommt dann in ein altes Smartphone.
Dann kann meine Mutter ihn zumindest auf dem Bildschirm sehen (meine Mutter hat einen Laptop)
Frage:
angenommen, sie Skypen jeden Tag eine Stunde, wieviel Datenvolumen geht denn da erfahrungsgemäß in etwa drauf?
Ich will hier mal eine Rückmeldung geben,denn mein Stiefvater ist zum glück schon wieder Zuhause.
Mein Stiefvater hatte mein Backup-Handy mit (Samsung S5 Mini), Dazu noch meine zweit-Sim welche normalerweise im Autoradio steckt.
Genutzt hatten wir Google Duo.
Sicherlich nicht die absolut perfekte Lösung, aber das funktionierte selbst bei nicht so toller Verbindung noch halbwegs brauchbar. Zumal das Samsung Handy auch nicht mehr das schnellste ist und nur ein Android 7 drauf hat.
Das Handy habe ich dann entsprechend eingerichtet: größtmögliche Schriftart, keine Displaysperre, sämtliche Lautstärken auf maximum und ganz wichtig: Auf dem Homescreen nur die Google-Duo App, sonst nichts.
Spätestens bei der letzten Modifikation wäre ich mit einem hochwertigen HighPhone aufgeschmissen gewesen.
Jedenfalls hat das ganze wunderbar funktioniert, meine Eltern waren total Happy und sind mir da richtig dankbar. Täglich wurden mehrere Calls getätigt, welche aber nicht allzu lang waren.
Mein Stiefvater hatte dann auch relativ schnell verstanden, wie er das Handy halten muss, damit wir zuhause nicht nur seinen Bauch oder die Decke sehen :lol: Hin und wieder waren nur mal Bild & Ton nicht ganz Syncron.
Nicht ganz 2 GB wurden verbraucht, ich hätte auch zuhause über "Mein Vodafone" einfach mehr Datenvolumen buchen können.
Mein Stiefvater war davon so begeistert, dass er nun auch ein Smartphone möchte.
Hab nun ein Ulefone Armor X5 bestellt, dass ist mehr als ausreichend.
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Kennt jemand diese uralte Schriftart, mit der so um 1920 bis 50 diverse Motoranschlussbilder und Schaltungsunterlagen gedruckt wurden?
Ist so eine kursive Schrift, die ein bisschen wie Comic Sans aussieht.
Ich bräuchte das als Font für Photoshop, weil ich an einem Stern Dreieck Schalter sowie dem geborgenen Motor die Klemmschilder erneuern will.
Die fallen schon beim scharf anschauen auseinander.
Scan doch einfach mal etwas Text ein und füttere damit eine Suchmaschine.
z.B. diese hier:
https://www.myfonts.com/WhatTheFont/
m3rt0n
Beitrag von m3rt0n »
kann doch eigentlich nur irgend eine DIN normschrift sein.
Cubicany
xanakind hat geschrieben: Mo 24. Mai 2021, 23:59 Scan doch einfach mal etwas Text ein und füttere damit eine Suchmaschine.
z.B. diese hier:
Die ist Cool, kenne ich noch nicht!
zeig doch mal ein Bild
caprivi
Sunset hat geschrieben: Mo 24. Mai 2021, 17:13 In diesem Blog beschreibt jemand, wie er alte vergilbt Gehäuse mit Wasserstoffperoxid und einem Verdicker wieder wie neu hinzaubert.
Ja, so etwas versuche ich gerade. Da gibts auch solches Haarbleichmittel als Paste. Wenn denn mal Sonne schiene :?
(Der Zielkonflikt zwischen "hässlich aber original" zu "schön aber gemoddet" ist mir schon bewusst, aber da bin ich vermutlich bisschen zu sehr Perfektionist, um diese je nach Sonneneinstrahlung und abgelegten Gegenständen variierende Verfärbung so zu lassen.)
Gasdruckfeder öffnen
Beitrag von Toni »
ich habe ein paar Gasdruckfedern herumliegen, deren Stangen ich gerne für Führungen nehmen möchte. Wie öffnet man am besten die Gasfeder, bzw. wie lässt man den Druck raus? Einfach reinflexen, oder passiert da etwas?
bastl_r
Viel mehr als die voll ausgefahrene Länge der Kolbenstange kannst Du nicht ernten.ich würde einfach die Kolbenstange am Gehäuse abtrennen.
bastl_r
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Schutzbrille, Anflexen oder mit 1-2mm Anbohren.
Zisch. Da sollen bis zu 300Bar drauf sein! :o
Hinten Abschneiden und Stange nach hinten herausschieben.(So gewinnt man 2-3cm)
Kolben abschneiden.... --> Schöne Oberflächen-Vergütete Stange, die NICHT durchgehärtet ist. :mrgreen:
Edit sagt: die Führung/ Dichtung der Stange kann man auch als Mittelprächtige Liniarführung missbrauchen, wenn man sie gut fettet. :idea:
Beitrag von Toni »
danke hat geklappt. Flex -> zisch -> leer.
Hatte das Rohr auch noch vorne an Verjüngung (Wegbegrenzung) abgeschnitten, das ergibt eine gute Führung mit 2 Abstreifern :)
Als Tipp: vorne und hinten Bohrungen + Anschlüsse rein, und schon hat man einen Druckluftzylinder.
Hätte ich früher bloß nicht die Gasfedern weggeworfen. Grummel :x
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Verständnisfrage: Wie lange kann man seine Pranken vor die Düse eines Dampfreinigers halten, bevor sie gar sind?
(mir ist ein Robby 3000 mit vierstelliger PLZ auf dem Vertreteretikett zugelaufen und trotz 4bar Betriebsdruckanzeige und korrekter Leistungsaufnahme ist das nur ein umständlicher, großer, sehr leistungsstarker Raumluftbefeuchter)
Herrmann
Beitrag von Herrmann »
Hab jetzt kein Bild, aber Müchener Fraktur war damals sehr geläufig, siehe hier
Linux (Ubuntu)
reicht es zum Backup das Homeverzeichnis zu sichern?
und könnte man dieses auf einen anderen Ubuntu-Rechner kopieren, um dann mit den Einstellungen
des "Quell-Rechners" weiter zu arbeiten?
Cubicany
Bzzz hat geschrieben: Do 27. Mai 2021, 20:23 Verständnisfrage: Wie lange kann man seine Pranken vor die Düse eines Dampfreinigers halten, bevor sie gar sind?
Kommt ja drauf an, was er tun soll.
Gibt auch welche, die nebeln nur, um damit Hemden oder Gardinen glatt zu ziehen.
Oder man hat eine Dampf Vorwahl?
Also Temperatur usw. Kenne das Gerät nicht.
Ansonsten vielleicht die Düsen und Leitungen mal nachschauen?
Je nachdem, wo der herkommt, kann der durchaus ne Thrombose vom hohen Kalkanteil haben.
Dan sind zwar 4 Bar bis zur Düse, aber ab da kommt nicht mehr viel.
Alles schon erlebt.
Millimeter
Beitrag von Millimeter »
Desinfector hat geschrieben: Fr 28. Mai 2021, 08:09 reicht es zum Backup das Homeverzeichnis zu sichern?
Wenn es dir nur um die Daten und Einstellungen von Programmen geht ja.
Wenn du mit dem neuen Rechner direkt 1:1 weiterarbeiten willst nein weil da dann besagte Programme schlicht nicht installiert sind. Wenn man die aber nachinstalliert sind die Einstellungen immerhin direkt wieder weitestgehend richtig.
Quelle: Ich Depp hab neulich meine Systemplatte formatiert. Das Home-Verzeichnis wohnt aber auf einer separaten Platte und war daher unangetastet
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Cubicany hat geschrieben: Fr 28. Mai 2021, 08:13 Kommt ja drauf an, was er tun soll.
Alles schon erlebt.
Reinigen soll er, war vor 30 Jahren in der Gastronomie im Einsatz.
Der Kollege ists -> http://www.wendoo.net/anuncio/vaporeta- ... 000/103347
Einstellmöglichkeit gibts nur in Sachen Dampfmenge (also effektiv Austrittsgeschwindigkeit), das funktioniert, und voll aufgedreht kommen da üble Schwaden raus. Nur sind sie halt imho viel zu kalt (Abkühlung im Schlauch?), denn man kann problemlos die Hand reinhalten. Behandelte Flächen sind hinterher kaum angewärmt, daher die Verständnisfrage, ob Dampfreinigen "lauwarm mit ein bisschen Druckluft abspülen" entspricht, oder hier irgendwas nicht passt.
@Ubuntu-Backup: Ich sichere /home, /usr, /etc und /var mit ein paar Ausnahmen. Systemeinstellungen liegen halt nicht im Homeverzeichnis, um das Wichtigste mitzunehmen ist /home aber schon ausreichend.
MSG
Beitrag von MSG »
Bei /usr und /var sehe ich keinen Sinn.
Pakete kann man ja schnell nachinstallieren bei Bedarf.
MSG
Beitrag von MSG »
Falls du die nachinstallieren Pakete auch auf dem neuen System haben willst, lies mal hier ab apt-clone
https://unix.stackexchange.com/question ... -to-anothe
