Werkstattstuhl wiederaufbauen ?
Uwe
Beitrag von Uwe »
Was meint Ihr; ist es ratsam (auch von der Stabilität her), diesen Werkstattstuhl wiederaufzubauen ? Leider fand ich beim Googeln nur ein einziges Exemplar und zudem für 185 €.
Vielen Dank im voraus!
Re: Werkstattstuhl wiederaufbauen ?
Wenn die Feder noch federt ok, sonst könnte man den noch zum Klavierstuhl degradieren.
Wobei ich Sitzgelegenheiten ohne Lehne ergonomisch hochwertiger einschätze.
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Ich würde mit der Werkstatt erst einmal wider anfangen.......
Stuhl findet sich sicher im Lufe der Arbeiten in den Kleinanzeigen.... :mrgreen:
es geht nicht um "einen stuhl haben", sondern um dieses spezielle modell. das hat was mit bauhausstil bzw, sehr nahe dran zu tun. der stuhl war halt ein original, der den flammen zum opfer gefallen ist
Wenn es nur um das Modell geht gibt es die auch noch günstiger:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-87-17085
https://www.ebay.de/itm/184165937331
Im großen und ganzen, wenn ich sehe was manche Leute an Hitze in teilweise wichtige Bauteile von Fahrzeugen einbringen um Lager oder Schrauben raus zu bekommen... Die Spindel und die Mutter wären meine Sorgenkinder.
Wegschmeißen würde ich den jedenfalls nicht, ich würde den ordentlich abbürsten damit die ganzen korrosiven Rückstände da runter kommen, dann wieder etwas anrosten lassen und Leinöl drüber. Dann käm mir da ein schöner Kübel drauf den ich bepflanzen würde. Neben dem Eingang der wiederaufgebauten Wirkstätte als "Mahnmal". Vielleicht kann man den Kübelhalter aus weiteren Fundstücken schweißen, da wird ja noch mehr Werkzeug etc. unbrauchbar geworden sein.
Bastelbruder hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 02:53 Wenn die Feder noch federt ok, sonst könnte man den noch zum Klavierstuhl degradieren.
Melkschemel
Nello
Beitrag von Nello »
Wenn ich sehe, was auf Youtube so alles an "Tool Rescue" gezeigt wird: Warum nicht? Wenn's Dir darum geht, billig an einen Werkstattstuhl zu kommen, lohnt es die Arbeit nicht, meine ich. Aber wenn Du Spaß daran hast, etwas wieder proper auf die Füße zu stellen, was andere weggeworfen hätten, ist das ein überschaubares Projekt. Um die Festigkeit würde ich mir keine Sorgen machen, solange Du die ausgeglühte Strebe für die Lehne nicht mit zwei Fingern nach hinten biegen kannst.
Strahlen, Pulvern. Gummis anne Füße, Sitzfläche und Lehne bekommst Du vom Hausmeister der nächsten Schule für 'ne Flasche Cognac. Oder so. Design muss ja nicht okinol, oder? Also, ich würd's machen (hab aber keinen Bedarf :mrgreen: ).
Nello hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 08:58 Wenn ich sehe, was auf Youtube so alles an "Tool Rescue" gezeigt wird: Warum nicht?
Ach, so wie diese "Völlig verrostetes Modellauto gefunden" - Videos? Man fragt sich, wo sie diese vielen Dinger immer angeblich gefunden haben wollen... :roll:
Genau wie der Ami, der alte/geschrottete Streifenwagen aufkauft und natürlich in jeder Karre noch irgendwelche Waffen oder Kameras findet. Ja nee, is klar.
Den Stuhl würde ich zu retten versuchen, wenn es denn um das Modell geht, aber das sieht schon ziemlich ausgeglüht aus. Unbedingt vorher strukturelle Integrität prüfen, bevor du da irgendwelchen Aufwand rein steckst.
Nello
Beitrag von Nello »
Azze hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 11:01 Ach, so wie diese "Völlig verrostetes Modellauto gefunden" - Videos? Man fragt sich, wo sie diese vielen Dinger immer angeblich gefunden haben wollen... :roll:
Modellautos? Streifenwagen? Kenne ich gar nicht. :shock:
Ich finde (auf YT) immer Schraubstöcke, riesige Maulschlüssel, Schraubendreher ...
Zuletzt geändert von Nello am Mi 19. Mai 2021, 12:04, insgesamt 1-mal geändert.
OK,. ich seh erst jetzt dass das Ding mit ner grossen Gewindespindel verstellbar ist.
Aber...
wie lange stand der im Feuer?
Ist das alles ausgeglüht?
Oder gehts evtl auch im Sinne von:
Paar mal die Augen offen halten und schon steht am Sperrmüll was brauchbares
Oder in den Anzeigen gibts was zu verschenken
Offensichtlich gibt es die nicht geschenkt und es geht wohl auch nicht um den monetären Wert allein.
Eine andere Idee, falls der Stahl nicht mehr so gut ist: Stummer Diener. Das könnte man richtig Edel machen.
Also, wenn es nicht mehr so vertrauenserweckend als Stuhl ist, mach Kunst draus.
also da das verdrehbar ist, könnte ich mir da diverse andere Sachen vorstellen, als es wieder zum Stuhl zu machen.
Ich würde das Lehnenteil abflexen, eine grössere Platte rauf machen und das ganze als Tisch nutzen.
z.b. um Geräte zu reparieren muss man des öfteren hin und her drehen können.
bei Schrottschlachtungen allemal.
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
Es ist Hobby, also die Frage nach dem Sinn stellt sich nicht :)
Es wäre DEIN Stuhl, wenn Du ihn so hinbekommst, wie DU es willst, wirst DU Dich jedesmal bei der Nutzung freuen!
Stabilität nach der Feuerbehandlung (Rückenlehne und Feder ? oder Höhenverstellung ? ) würde ich aber auch testen.
Wenn es um das Design (uxlaxel meinte da etwas von) geht: Nachbauen kann auch eine Lösung sein. Keine Ahnung, was weniger Aufwand macht.
Wulfcat
Henrik_V hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 15:14 Es ist Hobby, also die Frage nach dem Sinn stellt sich nicht :)
Was ichmich immer wider mal gefragt hab....
Ausgeglüht---=---Weichgeglüht?????
Wenn Ja, kann man das wider Härten???? Hab ich mir nie weitere Gedanken drum gemacht.
----> Feuer machen, das Gestell rein bis es Glüht, Gettotonne voll Wasser.....Zisch...????
Aber da gibt es ja auch wider das Überhärten/verspröden...... Nicht das dann der Gewindestiel abbricht und man mit dem Hintern ne Bruchlandung macht.......
Propeller
Beitrag von Propeller »
Zunächst mal mein tief empfundenes Beileid, falls das Deine Werkstatt ist! :shock:
So, wie der Stuhl und vor allem auch der Beton darunter aussehen, dürfte das Material völlig ausgeglüht sein. Bei dem dicken Federstahlstreifen, der die Lehne hält, sehe ich ganz gute Chancen, ihn nochmal brauchbar aufgehärtet zu bekommen. Das sollte gefühlvoll und in Öl passieren. Die Füße bestehen vermutlich aus einem dünnwandigen Material, das (zumindest jetzt) zu wenig Kohlenstoff hat, um härtbar zu sein. Die würde ich eher nachbauen. Spindel und Spindelmutter müßte man probieren. Bleibt aber vermutlich auch weich.
MSG
Beitrag von MSG »
Ich würd mich einfach mal draufsetzen und schauen, wie die Stütze für die Lehne reagiert.
Wenn sie noch federt -> gut, wenn sie sich verbiegt -> härten wie Propeller schon geschrieben hat.
Bei dem ganzen Rest ist es doch egal ob das hart, weich oder Waldundwieseneisen ist. Es ist ein Stuhl und keine Rakete.
Propeller
So ein dünnes Rohr kann sehr weich werden. So weich, daß der Stuhl beim Kippeln kollabieren kann. :lol:
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Habe den Stuhl gerade mal genauer angesehen.
Mein Rücken zwickt schon nur von Ansehen ganz böse.
Also mir persönlich ist es wichtiger, weich zu sitzen, als irgendwelcher Bauhaus-Tand.
Ich sitze mir derart schnell den Hintern wund.
Aber jeder soll machen, was er meint.
Ich würde mal 3-4 Kisten kühles Blondes ne Stunde drauf stellen.
Wenn sich nichts verzieht, wird es wohl halten.
