Alu-Stetson ??? Bittesehr !
- Raja_Kentut
.jpg]
...ich freue mich auf Eure Kreationen !
Re: Alu-Stetson ??? Bittesehr !
Waaahhh - Creepy, man!
Darf ich auch meinen bernsteinstaubbedeckten Wlanschluckumhang vorführen, oder was wird das hier?
Stilvoller Aluhut gegen Hirnmanipulation..... Nur nich bei Gewitter mit Rausgehen....
Duck und Wech....
Duck und Wech....
Bevor man sich an einen Tank traut, aus 1.5er halbhart, wär das ein schönes Übungsobjekt.
Aber vorher die Omme ausmessen und 10mm Durchmesser zugeben für Filzpolsterung.....
Sonst drückt das und ist Kalt an der Omme....
Als wir Anfang des Jahres auf der Arbeit ein neues Büro bezogen haben, stand auf der Fensterbank ein überzähliger Alu-Reflektor einer Deckeneinbauleuchte.
Form und Größe etwa die eines Sektkühlers, passt genau auf die Rübe und sieht aus wie ein Alu Fez.
Hab ich mir sofort aufgesetzt und gemeint: „Aaaahh! Viiiiel besser!!“.
Die Kollegen haben mir zugestimmt!
Geht auch diese chinesisch/ägyptisch inspirierte Kopfbedeckung mit Erdstrahlen konzentrierender Wirkung?
(Nein, ich baue noch einen richtigen Hut. Das ist nur eine Pfeilerabdeckung, die ich heute gebaut habe. )
Die Pyramide ist zu Flach, du brauchst eine Exakt Dreiseitige, das Die Strahlen sich exakt in der Mitte Konzentrieren.....
Ratmal, warum der alte Cheops exakt dort seine Grabkammer in der Pyramide haben wollte.....
Eine ganz schön große Pfeilerabdeckung, taucht in MeckPomm bald ein Monolith auf?
Kommt drauf an, ob der Pfeiler monolithisch gefertigt wird...
Zuletzt geändert von Hightech am Di 12. Jan 2021, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Raja_Kentut
...womit der neue Standard gesetzt wäre
- Heaterman
Den musste unbedingt mal aufsetzen, wenn Du wieder mal bei RTL2 (oder wer war das?) auftrittst
Sehr sehr geil!!!!! Muss mich eben vom Boden wieder aufsammeln
Echt super, schweißt Du auch Dr. Hüte? Da hätte ich ein paar Aufträge im Jahr
Sehr schön. Jetzt noch mit Piezo- Kühlung für anspruchsvolle Denkaufgaben.
Sehr geil. Jetzt noch die kleine Biegung an den Seiten nach oben oder gibt es das bei diesem Typ nicht?
Wir müssen das automatisieren und in Serie gehen.
Die Angebote von Aluhüten bei Kleinanzeigen sind irgendwie alle verschwunden
Das fiel mir grad auf.
Wer dreht denn jetzt einen aus dem vollen?`
Irgendwie muss das ja noch getoppt werden können
Noch geiler fände ich Tiefziehen, bzw. Stanzen/Pressen. Mal bei VW im Presswerk fragen.
Ja, mal Dieselbetrüger fragen, der hat dank Corona eh nichts zu tun
Audi ist bessere Partner dafür, denn der hat paar Alu-Auto gebaut..
Alumesch und dann ein Panamahut würde mit besser gefallen, von wegen Lüftung.
Da ein Panamahut ja aus Gras geflochten wird, sollte Alulametta ja eine gute Ersatzquelle sein.
Das wird nicht Funktionieren.
Da kommen die STRAHLEN durch !!!
Da geht es ja nicht um "Gefallen".
Stimmt, da die Aluoxidschichten isolieren.
Aber reicht denn dann NUR EIN Blech? Wie beim Klopapier: MEHR Lagen sind besser. Also auspolstern mit vielen Lagen Alufolie. Wenn das zu warm wird dann den BrainCoooler aus dem Vollen fräsen
Haare stören da nur .. Was wären denn bioverträgliche Wärmleitgeele/pasten?
Mit Tortenguß ankleben?
Edit: Besser nach Abformung den BrainCoooler auf Maß gießen...
Wer wird denn gleich ben Kopf in den Sand stecken?
Ich würde mir da auch einen abschließenden Funktionstest wünschen, so wie hier bei einem etwas älteren Modell:
https://www.youtube.com/watch?v=LmRWqHul9CY
Boris: toller Hut! Wirklich gelungen. Erinnert mich an das Modell, das Eastwood in seinen Western zum Poncho getragen hat. Vielleicht machst Du Dir mal den Spaß und gehst damit in einen Hutladen und fragst, ob sie Dir die Krempe formen können
Wenn es wirklich gelingen sollte, einen tragbaren Panama zu bauen, zahle ich glatt 'n Hunni dafür. Und wer glaubt, der sei nicht mirkowellendicht, der soll sich mal das Gitter in der Tür vom Küchenradar angucken.
Zuletzt geändert von Nello am So 24. Jan 2021, 09:29, insgesamt 1-mal geändert.
Danke
Der Panamahut ist etwas schwieriger, da müsste man das Alu schon ordentlich eindellen. Das verzieht sich sicher in alle Richtungen, nur nicht dahin wo es soll.
Es wäre ja kein Blech, das in Form gebogen werden muss, sondern ein Drahtgeflecht. Das Problem dürfte eher sein, den - Moment mal: hieß der Rohhut nicht "Stumpen"? - egal: Jedenfalls das Flechten. Wenn man das nicht gelernt hat, ist es wahrscheinlich hoffnungslos.
Hier: https://youtu.be/gLSsl8wBcOg
Ab 3:10 geht es um's Flechten. Gegen Ende um die Formgebung. Kein Wunder, daß die Guten so teuer sind.
Mag sein, das geht auch mit Aludraht. Aber nur, wenn man es vorher auch mit Stroh schon konnte.
Öm, das ist ja eine Orgon-Antenne. Bist du sicher das die nur Orgon-Strahlung empfängt und nicht gar 5G oder noch schlimmer 6G. Da bekommst du Corona von!
Mit einer entsprechenden Anpassung auf den schulternahen Hohlraumresonator kannst du damit sogar „Reis Burger TV“ empfangen...
Zum Thema Alu-Hut, die ganze Wahrheit:
https://www.youtube.com/watch?v=urglg3WimHA
Mein erster Versuch ist leider nur ein Teilerfolg:
Das Alu hätte locker doppelt so weit gewölbt werden können, aber die Kante der Form war zu scharf, so daß es aufgerissen ist.
Hat was von Don Camillo...
Der Riß ist parallel zur Walzrichtung, da ist die Kerbwirkung schon mit eingebaut.
Was mir auch als Warnung zu solchen Kopfbedeckungen eingefallen ist..........
https://youtu.be/6y0QKiTQPkY
deswegen werden metallische Kopfbedeckungen normal in Tarnfarbe gestrichen, damit der Blitz das nich sofort sieht.
Ähnlich wie bei der Schwerkraft, die man nicht unnötig auf sich aufmerksam macht.
