Es wurde jetzt der Metabo 602059000 Allessauger ASR 35 H ACP
Um EUR 626 den Staubklasse H statt um 590 den Staubklasse M - jedes Staubkorn weniger gibt besseren WAFF beim Umbau im bewohnten Haus.
Ja, der Optik und den Daten nach würde ich sagen der Stier ist ein Starmix.
Nilfsik Attix 30-21 PC, Qualitativ gut, Verbrauchsmaterialien Bezahlbar und durch Kompatibilität mit dem Nilfisk Universum quasi unendlich Aufrüst / Umrüstbar.
Der darf hier beim Hausbau gerade alles fressen
Grüße Deimos
Grüße Deimos
Hallo Ando, ich habe mir mal eine billige Lackierpistole bei amazon gekauft.ando hat geschrieben: ↑Do 26. Nov 2020, 15:48 (...)
Lackierpistole:
Welche kann ich kaufen?
Ich brauch die gelegentlich, es muss LAck drauf, wegen Rostschutz und mit dem Pinsel komme ich nicht in die Ecken.
Ich hab grade mit einem ziemlich rappeligen Modell aus dem Fundus gearbeitet- da muss was neues her!
Muss kein High End Teil sein, sondern einfach und gut zu reinigen.
Was habt ihr so in Gebrauch?
Ach und wo wir bei Druckluft sind: Reifen Füller in gescheit. Welcher? Und muss ich wirklich 100 Euro ausgeben?
IPOTOOLS Mini HVLP Lackierpistole Spritzpistole 0,8mm + 0,5mm & 1,0mm Düse
Habe damit Lack auf Wasserbasis der für Holzfenster gemacht ist versprüht. Da ich keinen Vergleich zu anderen Lackierpistolen habe weiß ich nicht wie gut oder schlecht diese ist.
Ich war jedenfalls zufrieden. Die Pistole ist aber recht klein und dadurch nicht für große Hände geeignet.
Für große Flächen ungeeignet da wenig Farbdurchsatz. Ich schätze Mal, dass man Flächen die nicht größer als 50 x 50 cm sind gut lackieren kann.
Der Lackbehälter hat 125 ml Inhalt. Mit der größten Düse ist der auch relativ schnell leer.
Die Pistole lässt sich leicht zerlegen und reinigen, da alles irgendwie verschraubt oder gesteckt ist.
Bei weiteren fragen kannst dich gerne melden.
Gruß David
Wenn ein Kompressor vorhanden ist, könnte man doch auch eine Druckluftlackierpistole werden, oder? So was gibt es in irgendwelchen Zubehör-Sortimenten...
was glaubst Du wovon da oben die Rede ist?Weisskeinen hat geschrieben: ↑Di 1. Dez 2020, 14:31 Wenn ein Kompressor vorhanden ist, könnte man doch auch eine Druckluftlackierpistole werden, oder? So was gibt es in irgendwelchen Zubehör-Sortimenten...
und die Zubehör-Sortiments-Dinger.. nunja. die würde ich evtl. benutzen um im Garten irgendwas zu versprühen, wenns auf Tropfen nicht
drauf ankommt, aber nicht für Lackauftrag...
Irgendwo hatte ich was von klein und rappelig gelesen und dachte an diese Elektro-Ratter-Katastrophen... (wer liest (nicht nur lesen kann) ist klar im Vorteil... ich weiß )
Meine Elektronik-Grundausstattung ist leider größtenteils weg, oder woanders, weiß nicht so genau. Egal, muss weiter gehen.
Ich brauche ein Labornetzgerät für den gelegentlichen Gebrauch: Mit LED rumspielen, Schaltungen versorgen, Akku laden... ich habe nix dolles vor aber brauche eben wieder eine kleine Grundausstattung.
Dieses: https://www.pollin.de/p/regelbares-labo ... tor-351564
oder Dieses: https://www.pollin.de/p/regelbares-labo ... 3-a-351425
Oder was ganz anderes? Preislich soll bei 40€ dann auch Schluss sein. Keine harte Grenze, wenn genug dafür spricht 50€ auszugeben ist das auch ok, aber für den Anfang will ich das nicht übertreiben. Lötstation und eine kleine Auswahl an Zubehör muss ja auch noch in den Warenkorb.
Bei dem 30V klingen die Bewertungen etwas weniger Positiv, darum bin ich unsicher, sonst würde ich gar nicht fragen.
Unter 30V würde ich aber nicht gehen. Die 24V sind doch nun recht üblich, auch bei z.B. LED-Streifen.Weisskeinen hat geschrieben: ↑Di 1. Dez 2020, 15:02 Bei dem 30V klingen die Bewertungen etwas weniger Positiv, darum bin ich unsicher, sonst würde ich gar nicht fragen.
Ein gutes Argument, Reihenschaltungen von etwas über 30V sind wohl auch üblich, da kann man mit 18V wahrscheinlich kaum über Glimmen hinaus kommen, wenn überhaupt.
Diese 30V Billig Netzteile habe ich hier auch noch.
Die Verarbeitung ist klapprig und die Angezeigten Werte eher geraten, aber prinzipiell funktionieren sie.
Wenn die Spannung also nicht soooo genau sein muss--> Ok
Wenn es genau sein muss kommt da ein Multimeter mit dran, und noch genauer muss das nicht. Jedenfalls erstmal nicht.
Wahrscheinlich wird es mehr einstauben als genutzt werden. Falls nicht würde ich mich gern an einen einfachen Selbstbau wagen, und wenn das geschafft ist an einen etwas schwierigeren. Und so weiter. Ich brauche konkrete Projekte zum Lernen. Vielleicht bleibt es aber auch beim gelegentlichen Entstauben. Wer weiß!?
Nimm dirn gebrauchten Trafo+Elko+Gleichrichter und schalt son Chinamann DPS5005 dahinter.
Ich hab diese:
https://www.ebay.de/itm/3010DF-4-Digit- ... 2549979472
Ist ziemlich genau, und zeigt auch die Leistung an, was ich gut finde.
DPS5005 auch von mir: +1
Ich habe modularisiert, alles ist mit xt60 Steckern versehen.
dann kann ich Netzteile verwenden, die gerade rumliegen. Oder einen Akku anklemmen. Wenn nötig, noch einen step-up dazwischen. Der DSP5005 kommt mit allem klar und die Spannung ist genau genug.
Diese DSP Module nutze ich mittlerweile nurnoch:
Wenn man also einen Selbstbau nicht scheut--> kaufen!
Dieser 6-Fach Trümmer kann alle meine Bedürfnisse abdecken, da ich alle Module beliebig miteinander verschalten kann.Wenn man also einen Selbstbau nicht scheut--> kaufen!
Interessante Sache, habt ihr eine gute Quelle dafür?
Oder kann man da blind kaufen und bekommt das richtige?
Das DPS5005 sieht interessant aus, ist aber schon eher Kategorie einfacher Selbstbau So ein Trafo/Netzteil liegt hier grad nicht rum, der Rest an Kleinkram drumrum läppert sich dann auch. Das bleibt mal im Hinterkopf für später.
Die Anzeige der Leistung finde ich nützlich. Und schon sind die 40€ überschritten:
https://www.ebay.de/itm/NPS306W-30V-6A- ... 4091073854
Das könnte es werden, denke ich.
Ich danke für die Hinweise.
Der Hersteller vertickt direkt auf Aliexpress.
https://de.aliexpress.com/item/1000004290003.html
Unten is noch ne Tabelle mit den anderen Modellen.
Also wenn schon, dann 30.-€ mehr und das RD6006 von Riden.
60V 6A.
Ist ne ganz andere Nummer.
60V 6A.
Ich habe bzw. hatte beide Pollin-Teile. Das 3003 ist ein Schaltnetzteil und hat einen recht großen Elko am Ausgang. Dadurch ist die Strombegrenzung erst nach der Elko-Entladung wirksam. Muss man bedenken, für einfache Anwendungen hat's immer gereicht, ich habs allerdings beim Laden eines Bleisäuerlings leider getötet (verpolt, mein Fehler... Mag jemand die Leiche, mir fehlt die Zeit für eine Reparatur?).
Das 18V-Teil ist ein klassisches lineares NT, ist bisher unauffällig. Viel darf man natürlich nicht erwarten, für einfache Anwendungen reichts aber.
Falls jemand vor der Scheidung steht und mal einen WAF auf etwa Mittelwelle für die Nachwelt festhalten will - ich würde nen Sack Aerosil o.ä. spendieren und kann auch mit ner kleinen Druckluftbuddel dienen. Wir verarbeiten das Zeug ja bigbagweise, entsprechend viel ist permanent in der Luft und auf ALLEN Oberflächen. ALLEN. Ich guck mal nach, welche Staubsauger da im Einsatz sind, es sind jedenfalls Kärcher ähnlich dem verlinkten Modell, sowie ein paar Nilfisk. Verrecken tun sie alle dran, aber manche röcheln etwas länger als andere
https://www.youtube.com/watch?v=j3y9oUMm-RU
(Stampfdichte 50kg/m³, elektrostatisch zusammengeklumpte 10nm-Partikel)
//Tante Edith: Sind Nilfisk Attix 751-11 und Kärcher 40/1 Tact Te L, 1.148_311.0. Also jeweils die großen Brüder der vormals verlinkten Geräte.
Zuletzt geändert von Bzzz am So 6. Dez 2020, 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
Kartuschenpresse
Welche Kartuschenpresse taugt was? Bisher hatte ich ein Plastikteil von Henkel, das ist an die nachfolgende Fricklergeneration übergegangen
Sie soll für Silikon- und Montagekleber genutzt werden. Das Plastikding war oft überfordert, vor allem beim Versuch, die Kartuschenspitze nur mit einem winzigen Löchlein zu betreiben.
Nimm am besten eine mit Rohr, wo sich die Kartusche nicht verformen kann. Ansonsten kann es sein, das das Silikon, Baumkleber etc. Am Stempel vorbei drückt und eine schöne Sauerei macht.Ist mir mit meiner Kartuschenpresse ausm Hornbach schon mehrfach passiert.
hab diese bzw. so eine:
https://www.ebay.de/itm/Profi-Kartusche ... %3A2334524
die nehm ich auch wieder.
hab die aber bisschen gepimpt. original geht bei loslassen der druck vollständig weg und ggfls rutscht der stempel nach hinten.
ich möchte gern eine Funk Fernbedienung für arduino.
hab das gesehen:
https://www.ebay.de/itm/IC2262-2272-4-C ... Sw8w1X99Tj
ich weiß nicht, pairing oder so gibts da nicht?
heist, der nachbar könnte mir dazwischen funken?
Das wäre nix und könnte ne halbe stunde arbeit zu nichte machen.
also irgendeine art sicherheit bräucht ich.
hab das gesehen:
- Geoschreiner
Nimm eine der schwereren von Cox, meine ist blau/orange und es steht "Garant" drauf: https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... 0-?tId=360
Die funktioniert dank solider Bauweise auch bei zähem Material sehr gut und kommt ohne Plastikteile aus.
Ich hab seit ca. 10 Jahren eine Rohrpresse von Würth und finde die absolut genial. Zwar hat die noch keine automatische Entlastung, aber da der Entlastungshebel direkt beim Daumen liegt, ist das trotzdem ein flüssiger Ablauf: Pressen - entlasten - pressen - entlasten.
Vorteil von den Rohrpressen ist, dass man auch mal Beutel verarbeiten kann. Zudem sind die auch bei Kartuschen besser zu handhaben als die Skelett- oder Halbschalenpressen. Besonders angenehm ist, dass man das Rohr samt Kartusche und Spitze einfach gegenüber dem Griff verdrehen kann.
Ich habe eine Tajima Convoy. Meine war ein günstiges Modell, taugt aber. Gibt noch teurere für Heavy-User...
hab mal ne ungefragte nicht Empfehlung.
gabs im action markt für n 10er.
wild cam für arme dacht ich.
ja es hat IR.
ja es hat bewegungserkennung.
aber es schaltet sich nach 1min nixpassiert aus. toll. geht zurück.
das IR diese minute komplett leuchtet obwohl nur 20s aufgenommen wurden, kann so natürlich erst gar nicht zum Problem werden.
ja es hat IR.
Die saugen beide gleich.
Nur hat die H-Version eine Volumenstromüberwachung, d.h. der merkt ob der Filter abgerüttelt werden muss.
Schön, dass du dich für ein tolles Gerät Made in Germany entschieden hast, ich hab auch schon ewig ein Starmix und bin sehr zufrieden. Insbesondere bei mineralischen Stäuben ist der nicht zu schlagen.
hat jemand von euch ne Wildkamera im Einsatz?
Ich hab ne ziemlich billige, und weiß das PW nicht mehr.
Ich brauche ne andere.
Ich will gucken, wer so Nachts bei mir am Lager rumstreunt.
Sollte mit Batterie funktionieren , auf SD Karte aufzeichenen.
Ein nettes Feature wäre, wenn ich mich mittels Handy( Laptop) verbinden kann, um die Bilder anzuschauen.
Ich habe Kameras für ca 50 Euro gesehen, die das anbieten, aber die Rezensionen waren sehr schlecht.
Ich würde gerne 50 bis 100 Euro ausgeben.
Wer weiß was?
Wer weiß was?
Beim Aldi gibt es sowas in der Art was letztens Matt im Schrott fand.
Die dunkelgrünen zum an den Baum binden,
Hab selber sowas mal als defektes Konvolut aus Ebay gefischt.
Kosten um die 40-60€ die GSM Variante ist teuer ob’s die mit W-LAN gibt weiß ich nicht da das Nutzungskonzept ja die Natur ohne W-LAN ist.
Und sie sollen ja möglichst lange mit Batterie funktionieren
Ich suche gerade eine Öl-Absaugvorichtung, für den Ölwechsel am Auto.
Hat da jemand Erfahrung mit und kann was empfehlen ? Ein günstiges Preis/Leistungs-Verhältniss ist wichtig.
Gruß Martin
Gruß Martin
ich hab die billigste Pumoe genommen die ich finden konnte. War irgendwas bei 16€ bei ebay. Hat jetzt den Ersten Ölwechsel überstanden. Die mitgelieferten Schlauchschellen sind unberdingt zu montiren !
Frag nicht, woher ich das weis
Also einfach ne elektrische Pumpe mit ein bisschen Schlauchgeraffel ?
Tja, wäre warscheinlich die preiswerteste Lösung.
Sind das Zahnradpumpen ? Schaffen die es gut, die Luft aus dem Schlauch zu lutschen ?
das sind zahnradpumpen.
War schon eine Pumpe für Ölwechsel.
Pumpe
Spannungsversorgung über Krokoklemmen und lange Strippe von der Batterie
2 Schlauchschellen
Dicken SChlauch für in den Kanister
dünnenschlauch für ins Peilstabloch.
und Karton
Pumpe
2 Schlauchschellen
und Karton
Schon "faszinierend" unter wieviel verschiedenen Namen es diese schwarz/gelbe Pumpe gibt, und die Preisspanne reicht von billigen 12€ bis zu sagenhaften 50€
https://geizhals.de/?fs=%F6labsaugpumpe ... roductlist
Ich habe so eine Pumpe 2010 für ~15 EUR gekauft und nutze sie für Ölwechsel innerhalb meines privaten Fuhrparks. Damit wird zuerst weitgehend abgesaugt, was so raus geht und die dann besser beherrschbare Restmenge konventionell abgelassen. Einen nur durch Absaugen möglichen Getriebeölwechsel habe ich damit auch gemacht.
Meine Pumpe hat nur druckseitig eine Schlauchschelle, der inzwischen deutlich ausgehärtete Schlauch hält aber auch so. Nicht unterschätzen sollte man den abgegebenen Lärm - am Sonntagmorgen sollte man damit nicht unter dem Schlafzimmerfenster der Nachbarn anfangen.
wenn man 50 euro ausgibt, bekommt man die auch von proxxon.
bei lidl ist der parkside plasmaschneider für ~180€ in der werbung. war das nicht der der relativ gut und schnell vergriffen war?
ja, bilder vom innenleben gibts in meinem weblog.
Aber beim ersten angebot kostete der auch noch 120 euro, und beim zweiten 150, und zwischendrinn 179 die ganze zeit.
Also ich kann da kein wirkliches angebot erkennen, im onlineshop steht er die ganze zeit zu dem preis.
und für 179 bekommste die anderen "40 A" geräte bei ebay auch, ob da jetzt "güde" oder was anderes drauf steht ist am ende ziemlich egal.
Ich habe so eine Pumpe vom Grabbeltisch (von Lidl glaube ich), das ist aber eine Drehschieberpumpe (mit drei Schiebern). Nutze ich nur zum Umpumpen von Diesel/Heizöl für den Stromerzeuger. Leckt aber etwas durch den Wellendichtring, der muss mal erneuert werden.
Re: Kartuschenpresse
Danke für alle EmpfehlungenTorpert hat geschrieben: ↑Do 3. Dez 2020, 08:00 Welche Kartuschenpresse taugt was? Bisher hatte ich ein Plastikteil von Henkel, das ist an die nachfolgende Fricklergeneration übergegangen
Es ist eine Tajima Convoy Super 26 geworden:
Das Teil ist wirklich heavy duty, ich bin auf den ersten Einsatz gespannt
Kauf dir genau diese:
https://www.ebay.de/itm/Zahnradpumpe/133595062971
Hab ich, ist super hochwertig, tuts auch an 12V problemlos.
viewtopic.php?f=14&t=8309&hilit=%C3%B6l+absaugen
Setze ich aber nicht mehr ein, weil ich nicht reproduzierbar den Absaugschlauch einführen konnte.
Bezüglich RTL SDR am Raspberry, ist RTL2832U weiterhin Suchbegriff der Wahl?
Je nachdem, was du tun willst, vielleicht auch RTL-SDR-Dongle.
Ansonsten gibt es auch andere SDR-Empfänger und Sender(?).
Rückmeldung zur Wärmebildkamera: Aufgrund von Lieferproblemen bei den günstigeren Alternativen (Mitte Januar!), aber vor allem wegen eines Preisrutsches von fast 100EUR ist es die Peaktech 5610A vom Reichelt geworden.
Angenehm ist das große Display und die einfache Bedienung, unerwartet praktisch die Realbildüberblendung (welche der drei parallelen Linien am Fensterrahmn ist jetzt die wo's reinzieht?). Und auch sonst hat das Gerät schon für Spaß und Unterhaltung gesorgt...
Ich denke mal, große Unterschiede gibt es in der Preisklasse eh nicht, und für den Hauptzweck mit den Heizungsrohren hats auf jeden Fall schon getaugt.
Danke für Eure zahlreichen Tips.
Michael
Michael
