Keine gute Idee...
Re: Keine gute Idee...
Das nächste Mal kommt der klimaklotz ins badfenster
kühl schlafen und noch Kühler stuhlen
Nich das Dir was einfriert!?SchuesselTech hat geschrieben: ↑Mo 10. Aug 2020, 23:42 Das nächste Mal kommt der klimaklotz ins badfenster
Dann brauchts noch den Plüschbezug auf der Klobrille
Jaja kaltes Bad... Russland im Winter... Man sitzt aufm Thron:
Nnnnnnnnnnnggggg - *KLONK**POLTER*
Wo ist das Problem?
Noch ne Weile laufen lassen und du kannst nen Aufguss machen
Sauna soll ja gesund sein!
...ist es eine Öllaterne gefüllt für den „Fall der Fälle“ in den Schrank zu stellen.
Ein Glück war ich damals so clever und habe eine mini l Box drunter gepackt. Lampe leer, Öl in der geschlossenen Dose die aufgebogen und total verzogen ist.
Ist Alkan so kriechfähig? Oder ist einfach nur meine Lampe an der Unterseite undicht?
Das rest Öl wird heute Abend in der Lampe verbraucht.
Schadet es dem docht arg wenn das Öl zur Neige geht?
Das Zeug kriecht wirklich gut. Es könnte auch sein, dass du deine Lampe überfüllt hast in kaltem Zustand und in der letzten Wärmeperiode das Zeug ausgedehnt hat und rausgelaufen ist.
Die war jetzt komplett leer, Überdruck kann ich Daher auschließen.
Memo an mich: das nächste mal leer und in einen Topf stellen.
War der Docht noch rausgedreht?
Bei meiner 15€ Feuerhand steht extra drinne, das der Docht komplett zurückgedreht werden muss
.... War es, die Polklemme mehr vorne zu erwärmen zum Löten. Das ATU Modell war wohl aus Zink oder Chinesium. Und die 70mm2 klemmte es auch nicht, sonst wäre ich erst gar nicht auf die Lötidee gekommen...
naja ich würde auf blei tippen, das läuft beim warmmachen auch weg. das bild deutet eher auf blei hin, als auf zink oder grauguss
Nein, sicher kein Blei, denn Blei ist dunkler. Zink ist es sehr warscheinlich.
hää? ihr wart noch nicht drüben, oder?
ein sibirisches dreiknüppelklo ist so aufgebaut:
zwei knüppel zwischen den bäumen zum stuhlen, dritter knüppel zum wölfe verjagen!
Zuletzt geändert von uxlaxel am Mi 9. Sep 2020, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Blei war es definitiv nicht, das wäre ja viel weicher gewesen. Dummerweise war das vermessingt oder so etwas in der Art, da konnte man das Material gar nicht erkennen.
Habe jetzt eine qualitativ hochwertige Polklemme drangelötet und alles hat gut funktioniert
... Domlager, dessen Lebensdauer zu versuchen mit Getriebeöl zu verlängern: Ergebnis war dass das Gummi aufgequollen ist und dann war das Domlager so richtig fest.
Öl und Gummi hat sich noch nie wirklich gut vertragen.
Hier sollte man auf ölfreie Dinge zurückgreifen - wie macht sich eigentlich an der Stelle Vaseline?
Die ist da wohl als Mineralölprodukt auch suboptimal, selbst wenn ich auch schon häufiger den Pflegehinweis gelesen habe Gummidichtungen mit Vaseline einzureiben, damit sie geschmeidig bleiben.
Nicht ohne Grund sollen ja Verhüterli nur mit Gleitmittel auf Wasserbasis verwendet werden.
Glycerin ist wohl das Mittel der Wahl zur Gummipflege.
Zumindest KFZ-Türdichtungen haben mit Vaseline kein Problem.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, aus welchem Material die bestehen.
Vaseline ist auch aus anderen Gründen keine gute Idee, wenn es um nicht-technisches Gleitmittel geht
Ich wollte ja das eigentliche Kugellager aus Stahl schmieren. Dabei kam auch reichlich Öl an das Gummimetalllager welches das Kugellager hält, und in der Mitte das Loch im Gummi ist dann zugequollen und hat die Mutter welche das Kugellager auf der Stoßdämpfer Schubstange befestigt festgehalten. Mcpherson Federbein.
... war es meinen kommenden Urlaub am Anfang der Woche bei den Kollegen bekant zu geben.
Jetzt wird der Schreibtisch stündlich irgendwie immer voller.
Auch keine gute Idee ist es Material für Projekte in Kisten einzulagern um diese dann zu vergessen und nochmals zu beschaffen.
Eine noch blödere Idee ist es günstige Schaumräder zu kaufen, die haben schneller eine Platte als man denkt.
Oh ja! Mit diesem leidvoll erworbenen Wissen gehe ich aber konstruktiv um: Das Motiviert die Schubkarre immer gleich wieder leer zu machen und nach Möglichkeit aufrecht hinzustellen, dann hat man die Karre immer frei.
wenn du 8“-felgen auf der schubkarre hast, kannst du auch reifen aus der kfz-branche nutzen. 4,00x8 bzw. 4,20x8-reifen sind nicht wirklich teuer und die halten viel mehr luft aus. dadurch dass die lauffläche viel dicker ist, fährt man die nie mehr platt!
aller zwei jahre mal luft nachpumpen und gut.
- Geoschreiner
Schaumräder mag ich nicht - radundrolle.de hat aber eine prima Auswahl. Es gibt sogar welche mit Rillenkugellager, Schmiernippel (und Luftreifen), sehr sehr gut investiertes Geld.
Da macht man sich immer Lustig über die Klaufix mit den "Schubkarrenreifen", aber daß die Tatsächlich auf Schubkarren passen hatte ich nun nicht gewusst
Vollgummi geht nur auf befestigten Flächen, im Garten und auf der Baustelle braucht man aber Luft im Reifen die man ablassen kann. Danke für den Link, da scheinen die Preise auch im Rahmen zu sein.Geoschreiner hat geschrieben: ↑Fr 11. Sep 2020, 01:49 Schaumräder mag ich nicht - radundrolle.de hat aber eine prima Auswahl
Kann ich beständigen, seit ich eine von Axels alten Klaufix-Pantoffel auf der Schubkarre habe hab ich erst ein mal einwenig Luft nachgepumpt.(ist jetzt 2 1/2 Jahre drauf)
mag ich bezweifeln, da ich die reifen vor über 6 jahren gewechselt und den einen reifen dir dann unvermittelt vermacht habe. du hast den jetzt mindestens auch schon 5 jahre drauf!
... und luftverlust geht immer auf schläuche zurück, ich sehe das bei meinen anhängern mit den trabirädern. die mit schlauch muss man mindestens 1x pro jahr nachpumpen, die schlauchlosen eigentlich nie. keine ahnung warum, aber das bestätigen auch andere schrauber.
so lange ist das schon her ich werde alt
Update: Ich kann ja nix wegschmeißen und die Sackkarrenräder mit dem Standplatten hatte ich grad beim Aufräumen wieder in der Hand.radixdelta hat geschrieben: ↑Do 10. Sep 2020, 13:50Oh ja! Mit diesem leidvoll erworbenen Wissen gehe ich aber konstruktiv um: Das Motiviert die Schubkarre immer gleich wieder leer zu machen und nach Möglichkeit aufrecht hinzustellen, dann hat man die Karre immer frei.
Es scheint als wäre das Reversibel, auf den ersten Blick sind die wieder rund. Ob das auch bei Last so bleibt weiß ich noch nicht.
Naja, ich mag die Dinger sowieso nicht wirklich, der Rollwiderstand ist grauenhaft.
...ist es, einen Elko mit 200V auszulöten und auf dem Tisch liegen zu lassen. Später hab ich ihn mir gedankenverloren in den Mund gesteckt... Danach hab ich die Werkstatt ausgeschaltet und bin einfach nur ins Bett gegangen....
Nee ne. warum? in Erwartung eines Lakritze?
Alllter, da kannst ja froh sein das die Zunge(hoffentlich) noch dran ist.
Zuletzt geändert von ch_ris am Di 22. Sep 2020, 08:05, insgesamt 1-mal geändert.
Eher so wie man auf einem Bleistift herumkaut. Nur den brauchte ich gerade um eine Schaltung zu skizzieren...
Hats denn wenigstens geschmeckt?
@sysconsol, die Bestehen aus EPDM. Mein Arbeitgeber hat viel knowhow von einer Gummibude aus dem Saarland eingekauft, die haben mal erzählt dass das hauptgeschäft Türdichtungen seien.
Bremszeug ist auch EPDM, und das quillt zumindest bei Mineralöl Produkten.
fragt nicht woher ich das weiß
eine ganz schlechte Idee ist auch Ducati Tankdichtungen, die viel zu klein scheinen/sind, in Aceton vor-zu-quellen, statt in Benzin.
das quittieren die dann mit Auflösung
War es gestern die Sitzheizung zu benutzen:
Ich weis auch schon woher die tollen weißen Flecken kommen:
- Zummmsel
Hast Du keine Heizung oder warum fährst Du mit Jacke Auto ?
Ich fühle mich eingeengt (bekennender T-Shirt-Fahrer) und der Gurt liegt bei dicken Klamotten auch nicht richtig am Körper an.
Aber ein Zeichen, dass die Sitzheizung funktioniert.
Ich freu mich auf meine Lenkradheizung, die unter 4° automatisch mit angeht
Ist die Lederjacke Kunstleder? Eigentlich wird die Sitzheizung doch nicht sooo heiß.
Keine Gute Idee ist es eine Stütze zu nehmen und die seitlich zu Tragen (also das noch nicht )
Erst beim absetzen bemerkt das die Schraube rausgefallen ist...... Meine Hand war tatsächlich mit der Haut eingeklemmt als das Oberteil
zum Unterteil wollte..
Bilder???? (lieber nicht)
Natürlich habe ich eine Heizung im Auto
Und sie funktioniert sogar.
Das ist eine billige Mopped Jacke und das Leder ist tatsächlich echt, wenn auch sehr minderwertig.
Für "Dreckarbeiten" brauche ich immer solche ollen Moppedjacken auf. Ich schieß mir die für wenige Euro auf eBay.
Ideal, wenn man im kalten mal was unter dem Auto machen muss oder beim besichtigen eines LostPlaces.
Da ist es mir dann völlig egal, wenn sie kaputt reisst oder in Flammen aufgeht.
Dieser Weiße Schriftzug ist nur ein Thermodruck, der hat sich gelöst.
Ich hab das mit mühe & Not fast vollständig aus dem Sitz bekommen. Was ein Scheissdreck
Ja, ich habe meine alte Lederkombi auch unterm Auto "aufgebraucht", steckt mehr weg als jeder Blaumann
... war es die Motoranschlussleitungen NICHT auf eventuelle Kurzschlüsse zu Prüfen, bevor ich den China-1 Phasen zu 1 Phasen Frequenzumrichter eingeschaltet hab, 112€ für die Katz und unötig lange wartezeit weil DHL Express zu Doof war das Paket ins richtige Fahrzeug zu laden.
Tausch eben den/die gegrillten FET(s) aus?
Was es jetz aber nich weniger ärgerlich macht.
Das ist ein Multipin Fet, sieht aus wie 2 Fets in einem Gehäuse. Ein Cap, ein Trace und ein Shunt sind mit weg.
Können wir uns als grundlegende Handlungsempfehlung darauf verständigen, dass bei Erstinbetriebnahmen zukünftig immer Videos gemacht werden?
Das war ja nicht erstinbetriebnahme, ich hab halt verschiedene 1 Phasige Motoren durchprobiert, welche sich eignen. Tja und für die Kompressoren wofür ich die eigentlich nehmen wollte, bin ich noch nicht gekommen.
Es fehlte wie so oft bei Tests oder Inbetriebnahmen die Glühlampe(n) passender Leistung und Spannung als Standardzutat in der Netzzuleitung als Strombremse. Im Fehlerfall leuchtet die Lampe hell auf und der Rest bleibt unbeschädigt oder wird zumindest nicht vollständig zerstört. Das sollte man in der elektrischen Branche schon kennen und nutzen. Es wird vielleicht nicht in der Ausbildung geleert, liegt aber nach Praxis ganz weit vorn bei den Schadensbremsen.
Ich habe mir aus einer alten Zeitschaltuhr mal diese Angstbirne gebaut:
Direkt Link: https://abload.de/img/img_1056boqjvj.jpg
Direkt link: https://abload.de/img/img_1057blyj0j.jpg
Direkt Link: https://abload.de/img/img_1058b58j9v.jpg
Edit: Direkt links hinzugefügt.
Zuletzt geändert von Cyrix am Do 1. Okt 2020, 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
