Identifikation - Was ist es?
Klingt nach Ökö-Klebenband von Mako, wenn nicht diese Breite wäre..
Seit ich das gekauft habe, will ich nicht mehr anders als dieser Klebenband zum Paket verpacken, etc.
Vor kurzem bekam ich umzugsbedingt mehre Kunstoff-Klebenband, der ähnliche Eigenschaft wie diese Ökö-Klebenband besitzt.
Dummerweise "no name" und monta "ein starke Band" -> https://www.amazon.de/Klebeband-Monta-l ... B00KMZFNE6
Kluscheissmodus]RMK hat geschrieben: ↑Di 21. Jul 2020, 13:54 nö. der heisst Rotband.
https://www.obi.de/baustoffhalle/putze/ ... /p/2263044
Hansele meint Goldband:
https://www.malerversand.de/zubehoer/kl ... -klebeband
Hatte beim Hausbau säckeweise Goldband und Rotband Gipsputz verbraucht. Goldband ist Standardputz, Rotband teurerer Haftputz
/Klugscheissmodus
Dafür kannte ich das Goldband Klebeband noch nicht
Ich rätsele schon seit Langem hieran herum, ohne Erfolg bisher. Daher: kennt jemand diesen Busanschluss? Es ist wohl ein Hostboard für eine Computer-on-Modules Lösung (3x LAN, 1x PCIe, 1x PCI, Stromanschluß über ATX-ähnlichen Stecker), allerdings finde ich den passenden Bustyp nicht heraus? Einziges physikalisch Passendes (zumindest die Kontaktanzahl stimmt, und die Vorschaubilder der einzelnen Buchsen bei den Teilehändlern sehen sehr ähnlich aus) wäre wohl AMC (Advanced Mezzanine Card), aber damit scheint es nur Großsysteme zu geben und keine einzelnen CPU+RAM Boards, aber das widerspricht den PCI(e)-Anschlüssen und dem sonstigen Aufbau des Boards, der überhaupt nicht nach Rack und stark nach normalem Gehäuseeinbauzeug aussieht.
Laut Wiki dürfen da doch PCIe Lanes mit reingewürzt werden?
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Mezzanine_Card
Das ist von mir schlecht formuliert.
Billiges Malerkrepp schließe ich aus, weil der Kleber da nicht langzeitbeständig ist.
Teures muss ich mir mal anschauen - habe ich noch nie in den Händen gehabt. Wusste auch nicht, dass das völlig anders ist.
Das billige hat seinen eigentlichen Zweck bisher erfüllt.
Zumindest das Goldband-Malerkrepp kann ich ausschließen, das ist zu orange und die Oberfläche ist anders texturiert.
Ich muss jedoch bei Gelegenheit weiter suchen.
Das haben wir auch. Und der schmierige Film ist das Problem, wenn Leitungen für einen Versuchsaufbau nach 2...12 Monaten schmierig-klebrig sind.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 21. Jul 2020, 14:55 Wir haben auch auf Arbeit so ein Tesa Malerkrepp was ähnlich zu deinem ist, allerdings hinterlässt es sehr schnell eine Schmierfilm.
Auch dürfte der Klebefilm anders ausehen.
Du weist mich auf eine fehlende Angabe hin.
Die Breite ist 19mm.
@Name vergessen: Hat das Hostboard eine Bezeichnung?
- scotty-utb
Groß ist nu relativ...Name vergessen hat geschrieben: ↑Do 23. Jul 2020, 05:48 Ich rätsele schon seit Langem hieran herum, ohne Erfolg bisher. Daher: kennt jemand diesen Busanschluss? Es ist wohl ein Hostboard für eine Computer-on-Modules Lösung (3x LAN, 1x PCIe, 1x PCI, Stromanschluß über ATX-ähnlichen Stecker), allerdings finde ich den passenden Bustyp nicht heraus? Einziges physikalisch Passendes (zumindest die Kontaktanzahl stimmt, und die Vorschaubilder der einzelnen Buchsen bei den Teilehändlern sehen sehr ähnlich aus) wäre wohl AMC (Advanced Mezzanine Card), aber damit scheint es nur Großsysteme zu geben und keine einzelnen CPU+RAM Boards, aber das widerspricht den PCI(e)-Anschlüssen und dem sonstigen Aufbau des Boards, der überhaupt nicht nach Rack und stark nach normalem Gehäuseeinbauzeug aussieht.
https://www2.advantech.com/epc/newslett ... index.html
Da ist ein normaler Tower-PC größer...
(Das Teil hab ich arbeitstäglich remote am benutzen)
Ich habe in der Arbeit schon einige CPU AMCs rumliegen. (Aber eben nur dort)
Ist auf deinem Board ein Hersteller/Typ/irgendwas erkennbar?
Sollte das Board evtl eine Entwicklungs/Debug/...umgebung für AMCs darstellen?
Übliche Paketklebenband halt
Aber ihre Kleber wird nicht nach lange Zeit schmierig und klebt auch gut, ist auch gut zum beschriften.
@Fritzler: auf dem Board ist jedenfalls eine eigene PCIe-Bridge, KA, wie das angebunden ist. Ich hatte schonmal überlegt, ob man die auch rückwärts betreiben könnte, also das Board einfach über PCIe an ein normales MoBo adaptieren und als überdimensionierte Multi-IO-Karte betreiben. Aber vermutlich möchte dann jedes Board selber den Bus managen.
Dafür, dass das Dingens wie ein SBPC aussieht und alle anderen Computer-on-Modules-Systeme auf Mini-Module getrimmt zu sein scheinen, ist das geradezu riesig! Und total überzogen für meinen Anwendungsfall.scotty-utb hat geschrieben: ↑Do 23. Jul 2020, 07:46 Groß ist nu relativ...
Also eine Typnummer konnte ich zumindest nicht ausmachen, aber der Verlinkte Hersteller steht tatsächlich (wenn auch etwas verschämt) drauf. Entwicklungsumgebung könnte sein, dafür spräche zumindest das LED-Dingens und die eigentlich unlogische Anordnung der Buchse (normal würde ja das CPU Board über oder unter dem Hostboard sitzen und nicht seitlich rausstehen). In das verlinkte Rack würde das jedenfalls nicht passen, das Format ist "quadratisch, praktisch, gut". Ich hätte, wenn es dafür Mini-CPU-Board wie z.B. bei Q7 gäbe, auf den Rest eines von diesen Kundenberieslern getippt o.Ä., aber...scotty-utb hat geschrieben: ↑Do 23. Jul 2020, 07:46 Ich habe in der Arbeit schon einige CPU AMCs rumliegen. (Aber eben nur dort)
Eine Bezeichnung konnte ich danoch nicht entdecken, nach sowas hatte ich natürlich zuerst geschaut.
Zuletzt geändert von Name vergessen am Do 23. Jul 2020, 16:10, insgesamt 2-mal geändert.
Danke.
Das Würth 0992619 scheint zu passen.
Muss ich bei Gelegenheit mal eine Rolle bestellen.
Kennt einer von diese Käfer?
Diese tummeln sich auf meinen Gurkenpflanzen:
Schädling, Nützling?
Auf jeden Fall sind das Wanzen. Und diese Gattung ist als Nützling unbekannt.
Nymphen der marmorierten Baumwanze?
Danke, ja marmorierte Baumwanze, dass kommt hin.
Habe nun gleich mal alle eingesammelt und der Verwertung zugeführt .
MOSFET, D2PAK, 60V+ da in einem PoE-Switch.
Aufschrift
VS, danach Stempel mit E10, E11, E13 oder 83F
16ON10 (oder 160N10)
056F14
ON hatte da immer so nen Quatsch mit in zwei Zeilen zerrissenen Bezeichnungen, aber ich find grade nix. IXTA160N10T scheint mir oversized, um ein gutes halbes Ampere durchzuschalten. Zumal das ein N-Channel/Enhancement ist, die Dinger aber bei Gatespannung 0V betrieben werden. Oder da ist noch mehr kaputt, aber in der korrekten Anordnung...
Ist ein Digitus DN-95330 und übrig, drei der vier PoE-Ports gehen, der vierte läuft sobald ich den MOSFET überbrücke. Wer richtig rät, kriegt ihn vergünstigt
Aufschrift
056F14
Ich würde da mal auf ST Micro mit der STB160Nxxx Reihe tippen. Dort gibt es einige FET, die von den Werten passen könnten. Allerdings fast alle für "richtige" Ströme (>10A), aber mit niedrigen RDSon.
MfG
MfG
Ich habe die Viecher zerquetscht und die Vögel haben abegeräumt,
zumindest waren eine Stunde später alle weg.
Ähnliche Erfahrungen hab ich mit den Raupen vom Buchsbaumzünsler gemacht.
60 - 80 Stück vom Busch gesammelt bevor sie fertig waren mit ihrem Zerstörungswerk, leicht mit einem Stein bearbeitet und dann liegen gelassen. 3h später war da ne Ameisenparty. Am nächsten Tag keine Reste mehr vorhanden.
Hühner sind auch immer dankbare Abnehmer für sowas.Mista X hat geschrieben: ↑Di 4. Aug 2020, 09:59Ähnliche Erfahrungen hab ich mit den Raupen vom Buchsbaumzünsler gemacht.
Und überhaupt, bei uns landet nahezu sämtlicher Abfall der Grünen Tonne bei den Hühnern.
Gut, Zitronenscheiben standen jetzt nicht soooo hoch im Kurs...
Hallo, Am meinem Motorrad habe ich folgenden Stecker gefunden der direkt zum + und - zur Batterie geht.
Ich vermute mal das man den zur Starthilfe oder zum laden der Batterie benutzt.
Der Ein und Ausbau der Batterie ist sehr umständlich da die sich unter dem Tank befindet.
Kennt jemand diese art von Stecker so das ich mir ein gegenstück besorgen kann.
Danke und Grüße, Thomas
Doppelpost sorry.
Das dürfte ein Stecker nach SAE-72 sein.
Habe den SAE Stecker schon bei einigen KFZ Ladegeräten gesehen, die ich hier auf dem Tisch hatte.
Hatte afaik früher auch CTEK, ehe sie jetzt einen anderen Stecker nutzen.
z.B. https://chopper-garage.de/elektrik/52-o ... ignet.html
Für die SAE Stecker gibt es bei ebay und co auch USB Buchsen und andere Adapter, so das du den quasi auch als Bordsteckdose nutzen kannst.
@ Bastelbruder + Chemnitzsurfer
Danke das past.
Danke das past.
Ich hab im Trödel eine Zange erstanden:
Hat ener von euch eine Idee, wozu die gut war?
Ich vermute das es eine Zange zum schränken von Sägezähnen ist
Exakt. Eine Schränkzange.
Cool. Dann brauche ich nur noch eine Säge dazu
Jo,alte Schränkzange . Eine rechts , die andere links, so wird es eine Säge!
Eine passende Säge , wäre die klasissche Baumsäge oder das Kreissägenblatt ohne Hartmetall.
Nur mit Verschränkung kommt das Klemmen der Säge selten vor.
73 Manfred
73 Manfred
Braucht man dann je eine Zange für rechts und links?
Oder wo liegt dieser Anschlag an??
nee du drückst erst jeden zweiten zahn in die eine richtung, dann drehst du die zange um und behandelst die vorher übersprungenen zähne in die andere richtung.
Ok,die ersten zwei Zangen sind auf dem Bild auch Schränk Zangen zwar etwas anderst aufgebaut aber die andern zwei keine Idee.
Dann muss der Anschlag aber auf die andere Seite rüber, oder stelle ich mir das falsch vor?
Sitzt der auf der Zahnspitze auf?
Ah, bei der blauen sitzt der Anschlag in der Mitte!
Ist die rote für Feinsägen?
Da würde der Stift in den Knick drücken.
Eine backe, nennen wir sie mal die "feststehende" hat den schlitz für das sägeblatt. seitlich (im bild sozusagen obenliegend im vordergrund) ist das bewegliche teil, welches den zahn schräg drückt.
Der anschlag ist ein flachgepresster stahldraht. Der zu schränkende Zahn wird an diesen anschlag angeschoben und dann die zange gedrückt. Oben bei der Feder ist eine einstellschraube für einen anschlag der das schließen der schränkzange an einer einstellbaren arbeitstiefe stoppt, um ein gleichmäßiges ergebnis zu erhalten.
An der feststehenden Seite er zange ist die sägeblattauflage (Amboss) verbreitert, so das das sägeblatt nicht kippelt.
Muss man mal in der hand gehabt haben, dann wird es klarer.
Zuletzt geändert von gafu am So 30. Aug 2020, 02:21, insgesamt 2-mal geändert.
Mähroboter oder durstige Maus?
Zuletzt geändert von inse am So 30. Aug 2020, 08:00, insgesamt 2-mal geändert.
Danke für die Erläuterung der Schränkzange, gafu.
Fraßspuren Ratte: LaVes - Rattenspuren im FreilandName vergessen hat geschrieben: ↑So 30. Aug 2020, 02:11 Kennt sich hier jemand mit den Zähnchen von Nagern aus? Irgendetwas hat beschlossen, meine Gießtätigkeiten zu sabotieren, indem es ein Loch in den Schlauch nagt:
Das Bild mit dem Apfel ist interessant.
Rattenclub - Gebiss einer Ratte
Ein Marder hat eher ein Gebiss, was an einen Hund erinnert.
Spitze Eckzähne mit kürzeren Schneidezähnen dazwischen.
Schädel eines Hermelin
Im Bild sehe ich eher die Spuren zweier nebeneinander liegender Zähne.
Sieht für mich etwas angeschmolzen aus, Mitte Foto die nach "oben hängenden" Späne.
Stellenweise lassen die Spuren auch auf eine Drehbewegung schließen - Drehachse links vom Bild, Drehrichtung ccw.
LowPower-Rasenmäher (Mähroboter) könnte imho hinkommen.
Mähroboter kann ich ausschließen, sowas halten wir uns nicht, wäre sinnlos bei dem unebenen Boden. Dann wohl Ratte, die Katze ist ja nicht immer vor Ort. Ich hatte auch Eichhörnchen im Verdacht, weil die Fraßstelle mehr oder weniger neben einem Haselbusch gelegen hatte, machen die sowas?
Da halten sich aber auch die Mäuse gern auf, die legen bei uns ganze Lager mit Haselnüssen an.
Ich hab hier einen Uralten Wechselrichter zum reparieren bekommen, das einzige was ich gefunden habe ist eine Anzeige des Herstellers in einem Audiomagazin aus den 80ern.
Ansonsten scheint es das Gerät nicht zu geben.
Gibt es vielleicht einen universellen Schaltplan für einen Wechselrichter mit PNP Transistoren? Und dann hab ich heute noch dieses Auto gesehen hat ein H Kennzeichen weiß jemand was es ist?
Bei dem Auto würde ich auf Mini Clubman tippen. Das ist die Kombiausführung vom Mini
Der Wechselrichter könnte noch mit germanischen Transistoren bestückt sein, die richtig fetten mit 20..30 Ampere aus dieser Epoche werden seit 20 Jahren mit Gold aufgewogen.
Schaltung und auch deren Performance entsprechen im großen Ganzen derjenigen aus der Patentschrift des Herrn Royer.
BITTE NICHT MIT BAXANDALL VERWECHSELN, die auf den ersten Blick identische Schaltung funktioniert gaanz anders!"
Transistoren sind AD133 drinne, aber von der äußeren Beschaffenheit würde ich sagen das die ein Whisker problem haben, wenn ich messe zwischen + und - hab ich Null Ohm.
Zur probe wollte ich einen MJ2955 nehmen aber natürlich hab ich den gehimmelt weil Emitter und Basis vertauscht.
Whisker sind nicht 100%ig auszuschließen, aber in der Leistungsklasse völlig irrelevant. Da fließen kurz 100 mA und alles ist wieder gut.
Null Ohm bedeutet durchlegiert, Kurzschluß durch massive Überlastung. Vielleicht ist der Wandler auch wegen Kurzschluß am Ausgang nicht angelaufen, es gibt da viele Möglichkeiten.
Silizium dürfte hier ein Problem haben weil die viel zu schnell sind - und damit treten Spannungsspitzen auf, die zusätzlichen Basisstrom generieren.
Ich denke aber daß sich die Schaltung mit den 5 Bauteilen rauszeichnen läßt. Ein Milliohmmeter ist hilfreich beim Trafo.
Bei diesen Wechselrichtern ist es egal, was für Transistoren drin sind, solange der Typ und Bauform passen. Ich habe auch noch ein altes Teil von der Bw mit einer Starttaste. Ausgangsleistung 100 VA für Handlampen mit 2x8 W T5-Röhren und KVG.
