Ich hab einen paar Eurolive B1520 Lautsprecher. leider ist bei einem der Tieftöner am kratzen.
Und ich suche jetzt nach einem Ersatz für den Tief/Mitteltöner. Der Lautsprecher hört auf 15P200A8
Es ist ein 15' Lautsprecher, 8Ohm DC Widerstand und laut Aufkleber 400W auch wenn ich denke das der nur 200W haben könnte (siehe Typenbezeichnung)
Meine Frage ist jetzt was ich als Ersatz nehmen kann?
Ich konnte absolut nix zu den TSP oder sonstige andere Daten finden können.
Anforderung ist das es Krach macht und dir nicht Ohrenkrebs gibt(die Lautsprecher sind auch von vorn herein nicht die besten gewesen)
Preisvorstellung: <100€
Ersatzlautsprecher für Behringer Eurolive B1520
Re: Ersatzlautsprecher für Behringer Eurolive B1520
Der könnte von den technischen Daten her passen
https://www.thomann.de/de/the_box_speaker_153008a.htm
Joa, danke den und ein paar andere hab ich da auch schon im Visir gehabt, wollte aber fragen, obe jemand von euch was genaueres weiß.
Ich werd mit dem Kauf aber noch etwas abwarten, es eilt ja nicht.
Ruf bei Thomann an, die helfen dir weiter. Bisher konnten sie noch jedes Ersatzteil beschaffen.
Vermutlich ist das kein Treiber, den es so direkt einzeln zu kaufen gibt.
Die Kiste ist ja, wie du sagst, sowieso nicht besonders hochwertig.
Wenn es dir tatsächlich einfach nur um etwas Lärm geht kannst du den nächstbesten 15" Tieftöner reinspaxen. Irgendwas kommt schon raus.
Der Eminence Kappa 15 LF ist in Selbstbastlerkreisen sehr beliebt und macht sogar ganz brauchbar Bass.
Bei einem Zweiwegesystem hast eh immer irgendwo Abstriche. Mitten oder Bässe, für Partymucke würd ich den LF nehmen.
Für hartes Gitarrengeschrubbe find ich die Deltaserie geil, die machen fett Lowmids.
Der Kappa LF ist zweifelsohne ein brauchbares Budget-Subwooferchassis aber in einer klassischen 15"-Fullrangebox wird das aus meiner Sicht eher nix werden. Da brauchts einen Tiefmitteltöner, d.h. einen Kappa 15 ohne LF.
Wenn die Passivweiche drin bleiben soll, würd ich am ehesten zu einem Original-Ersatzteil raten. Wenns das nicht gibt, hilft wohl nur probieren...
Moin - bei den dicken 15ern aus alten SABAs gab's den Trick, den Lautsprecher einfach um 180° verdreht wieder einzubauen.
Die großen Membranen ziehen an den Sicken und die Schwerkraft tut ihr Werk und das ganze kippt die nach vorne...
Alle paar Jahre gedreht, war das beginnende Kratzen kein Thema mehr
edit: Ich sehe gerade, dass das Ding hart aufgehängt ist. Sorry, der Trick geht nur bei Gummisicken.
