Tauchlack oder sowas ähnliches?
Moin.
In den 70ern waren ja diverse bizarre Handarbeiten schwer in Mode, darunter auch das basteln quietschbunter Blumen aus Draht, die wo dann in einen speziellen Lack getunkt wurden, um die Blüten oder Blätter mit einer Art "Lackhaut" darzustellen.
Sowas hab ich natürlich nicht vor, sondern nur was ähnliches, und zwar:
Ich hab hier ein großes, ca. 1:10, Flugzeugmodell, bei dem die Verglasung der beiden Kanzeln fehlt. Das sind jeweils pro Kanzel ca. 10 Scheiben in diversen krummen Biegungen. Einkleben einzelner Teile ist mir da zu mühsam, auch kommt man zum fixieren teilweise kaum ran.
Gibt es den oben erwähnten "Lack" noch, und wie ist da die genaue Bezeichnung? Dann muß ich die Teile nur noch eintunken und trockenen lassen.
Merci.
Merci.
Re: Tauchlack oder sowas ähnliches?
das einzige, was mir da grade einfällt ist Pulverbeschichten, das klingt in der DiY-Variante ziemlich nach dem von dir beschriebenen Verfahren. Nachteil: du musst die Teile heissmachen, wird also für Kunststoff schwer werden.
Youtube "diy powder coat"
Viele Grüße,
Robert
Viele Grüße,
Robert
Nee, es geht drum, zwischen den Fensterstreben eine Art "Film" zu erzeugen, eben wie eine Verglasung.
doming vielleicht?
https://de.wikipedia.org/wiki/Doming_(Beschichtung)
dafür bräuchts eine waagerechte aufbringung/aushärtung und eine plane unterstützung der rückseite.
Das ganze ist also wie der Pusterich beim Seifenblasen machen, nur dass das Zeug dann hart wird?
Eine kurze Googelei ergab, dass das wohl mit Nagellack geht: https://www.fotokasten.de/blog/geschenk ... r-basteln/
oder tatsächlich den Glühlampenlack versuchen, aber "durchsichtig" oder "klar" gibts da aus unerfindlichen Gründen
keinen.... #-)
https://www.conrad.de/de/search.html?se ... 6%1Fc37369
keinen.... #-)
Danke, sowas wirds wohl sein.
Jetzt brauche ich also einen Eimer Nagellack, farblos, durchsichtig.
Ich meine daß die Libellendrohnenflügel aus (Nitro)Zelluloselack gefertigt werden. Wenn dann eine µm-Folie in den Kohlefaser/Drahtrahmen gespannt und getrocknet ist, läßt sich die mit Gießharz verstärken. Die Lösemittelvariante ist nur die erste Schicht, darüber würde ich 2K- oder UV-Harz einsetzen, das Zeug soll doch nicht schrumpfen.
meinst du nicht es ist einfacher eine simple Gipsform herzustellen und dann mit Wärme und Druck eine Folie da rein zu drücken?
oder gleich ne Folie tiefziehen, im Prinzip was Gobi vorschlägt, aber mit Unterdruck - und evtl. einer Holzform
Schau mal nach Kristal Klear, das könnte sein was du suchst
