Drehturm für Kleinteilemagazine DIY
cmyk61
Beitrag von cmyk61 »
Nachdem ich einen gebrauchten Drehturm für Kleinteilemagazine billig erwerben konnte, hatte ich endlich eine Vorlage für den Selbstbau eigener Türme.
Hier ein paar Bilder meiner Konstruktionsdetails.
Ein Problem habe ich noch nicht gelöst: Die Rollen laufen auf einem Stück Küchenarbeitsplatte. Die Oberfläche ist leider nicht glatt und hart genug, damit sich der Turm leichtgängig dreht. MIttlerweile habe ich zwar die Möbelrollen gegen eingelassene Kugelrollen ersetzt. Aber der Untergrund ist immer noch zu weich.
Ideen?
Ralf
m3rt0n
Re: Drehturm für Kleinteilemagazine DIY
Beitrag von m3rt0n »
sicher dass es der unterrund ist? ich würde noch mit weniger rollen oder mit rollen mit weniger auflagefläche experimentieren, also nicht flache sondern runde rollen. nur um auszuschließen, dass die rollen zu viel reibung erzeugen, aufgrund ihrer anzahl oder ihrer auflagebreite.
wenn es die platte ist, ein blech drauflegen?
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Mit diesen Rollen hab ich auch schon versucht einen Drehteller zu bauen. Ich wollte Kabel damit abrollen. Funktioniert aber nicht, die Rollen taugen dafür nicht. Durch die Kreisbewegung wird die Kunststoff Rolle auf der Welle nach außen getrieben und reibt dort erheblich an dem Blechteil. Da braucht es unbedingt was mit Kugellagern das auch leichte seitliche Kräfte wegsteckt.
Last mehr verteilen, und vor allem auf Kugeln! - Da bist du schon am richtigen Weg. - So wie ein Axiallager.
bastl_r
Beitrag von bastl_r »
Das Problem mit den Rollen wird auch sein, dass Ihr die nicht genau im korrekten Winkel ausgerichtet bekommt. Dann driftet die Eine nach innen und die Andere nach außen.
Im Netz gibts doch solche Fernsehdrehteller. Die müssten ausreichend sein.
Komisch, ich hatte mal die gleiche Konstruktion, hat prima funktioniert.
OK, er hat sich nicht von selber weitergedreht wenn man nicht gedrückt hat. Aber sonst war ich zufrieden.
War alles aus MDF.
Ich hätte Drucklager da aus dem LFZ-Bereich zwar ausgesondert aber für diesen Zweck immer noch mehr als ausreichend.
sind recht flach und ca 8cm gross.
Bilder bei Bedarf :D
Ich würde keine solchen Rollen verwenden. Lieber Achsen aus Rundmaterial, die genau auf den Mittelpunkt zeigen, mit Lagerblöcken aus Hartholz als Befestigung. Da drauf dann Kugellager als Laufrollen. Das ist dann zwar nicht besonders leise, sollte aber die optimale Ausrichtung der Rolle auf die Kreisbahn ermöglichen. Die Unterlage sollte so hart wie möglich sein. Evtl eine richtig hart beschichtete Resopalplatte, Blech oder sogar eine dicke Glasplatte.
Alternativ gibt es da auch was vom Holzfinger
perfekt Azze - ich wusste nicht mehr wo ich das Video gesehen hatte.
winnman
Beitrag von winnman »
Und als Unterlage auf denen die Rollen Laufen könnte ja auch ein Stück Blech mit >=2mm Stärke oder so nicht schaden (könnte auch nur ein Blechring sein auf dem die Rollen laufen.
Hier die Lager ca sind ca. 5 davon abzugeben.
Ich werd mir wohl nicht mehr als ein Drehbrett bauen.
Von der Seite
Von der Seite
Von oben
Von oben
nicht ohne Grund haben diese Drehteller für Fernseher viele kleine Walzen (fast Nadeln) im Kreis.
Dann geht das auch mit Kunststoff. Das Material davon sieht mir immer ziemlich stark nach POM aus.
8051fan
Beitrag von 8051fan »
Ich hatte bei einer anderen Anwendung auch Probleme mit Kunststoff-Rollen, obwohl die als "für Schwerlast" spezifiert waren.
Die Schwerlast war wohl nur kurzzeitig gedacht, dafür funktionieren die, aber nicht, wenn die Last dauernd auf die gleiche Stelle drückt.
Dann hat das Rad irgendwann einen Schlag weg.
Wie schon beschrieben, da helfen nur richtig harte Rollen oder Kugeln.
Wichtig ist dabei, dass der Durchmesser nicht zu klein ist.
Ein weiterer gaaanz wichtiger Punk ist, dass die Auflagefläche sauber gehalten werden muss.
Da sollte kein Dreck hingelangen können. Staub wird vielleicht noch plattgedrückt, aber Späne, Sand etc.
müssen von der Rollbahn ferngehalten werden.
Daher würde ich die Rollen "falschherum" montieren, d.h. auf dem unbeweglichen Sockel nach oben zeigend,
so dass die Lauffläche die Unterseite vom Turm ist.
Das ist kein Mehraufwand, ändert an der Bauhöhe nix und hält die Lauffläche sauber.
Solche Rollen funktionieren auch noch wenn man sie in ein Stück Rohr setzt, das etwas größer ist als der Raddurchmesser. Dann fahren die freiwillig nicht mehr in Spänehaufen und über Leitungen.
