Nabend.
Ein Kollege kam mit einem P-Touch, bei dem das Display nur noch teilweise funktioniert.
Guckt man schräg von unten auf das Display, sind einige Pixel leicht grau. Diese Pixel funktionieren dann auch. Bei allen anderen tut sich nix.
Habe schon mal gedrückt, carbonflex gecheckt, aber nix.
Hat jemand noch einen Ansatz? Wäre schade um das Gerät und die vorhandenen Kassetten.
Kann leider vom Handy keine Bilder anhängen bzw. sind diese zu groß. Die liefere ich nach.
LCD Display teilweise ausgefallen
Re: LCD Display teilweise ausgefallen
Bei den Displays ist ja oft eine Flexfolie vorhanden welche das Glas mit der Platine verbindet, diese Verbindungen lösen sich manchmal. Hier hilft es mit einem Lötkolben auf 200°C eingestellt einmal über die Klebefläche zu fahren um die Verbindung wieder herzustellen. Ganz wichtig, nur 200°, sonst schmullert die Folie weg! Die Folien gehen allgemein vom Angucken kaputt, also möglichst nicht knicken.
Wenn das wirklich eine Klebeverbindung ist, "bügele" die mit einen Streifen Papier als Zwischenlage, sonst ist die Folie ziemlich sicher gleich hin.gordon-- hat geschrieben:Bei den Displays ist ja oft eine Flexfolie vorhanden welche das Glas mit der Platine verbindet, diese Verbindungen lösen sich manchmal. Hier hilft es mit einem Lötkolben auf 200°C eingestellt einmal über die Klebefläche zu fahren um die Verbindung wieder herzustellen. Ganz wichtig, nur 200°...
In der Serienfertigung presst man heiß mit einer nicht metallischen Lippe, Teflon.
Wo wir grad dabei sind, was kann man bei einem Display mit den gleichen Symptomen aber solchen Leitgummistreifen als Verbindung zur Platine tun ?
Verträgt das Alkohol zur Reinigung ?
Ich hab irgendwie Angst die Leiterbahnen vom Glas zu wischen oder den Gummi an zu lösen.
Lars
Lars
Da hilft es manchmal die Auflage am Glas gaaanz vorsichtig mit nem Radiergummi vom dreck zu befreien, man darf die Kontakte nur nicht wegrubbeln Was die Teile zu Alkohol sagen habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich hatte bei sowas (häufig aber mit wenig Erfolg in der Sache) Spiritus, Isopropanol und Aceton versucht. Die Kontakte haben das bisher immer ausgehalten.
