AVR will Pin nicht einlesen
Nicki
Beitrag von Nicki »
ich habe hier einen Atmega88, der PC2 mit nem internen Pullup auf 3,3V zieht und sich mittels Taster auf GND ziehen lässt (tut soweit, etwa 80µA bei Kurzschluss).
Jetzt soll er gucken, was sich an dem Pin tut.
Ist nicht so zeitkritisch, daher müsste ich auch ohne Interrupt auskommen.
Nur: weder
if(PINC2==0)
noch
a=PINC2;
if(a==0)
werden aufgerufen, wenn ich den Taster drücke.
Die Anweisung da drin knipst ne LED an (aber vorerst mal nicht aus).
Bei der tut sich nix, also schaut er wohl nie dort vorbei.
Warum zum Geier?
Muss ich wirklich den ganzen Port auslesen und das einzelne Bit da rausfummeln?
bastelheini
Re: AVR will Pin nicht einlesen
Beitrag von bastelheini »
JTAG ausschalten?
Nicki
Beitrag von Nicki »
Hat der anscheinend gar nicht.
In den Fuses ist nur SPI aktiviert (was er ja iirc auch für ISP braucht).
enebk
Beitrag von enebk »
Ist das überhaupt die richtige Abfrage?
Ich benutze immer so etwas:
if (! (PINC & (1<<PC2))) //Mach etwas wenn PinC2 low ist
bastelheini
sicher das PINC2 geht?
Normalerweise gibt es doch nur PINC als 8 bit Wert, wo man sich das entsprechende Bit rausselektieren muss?
Kaputnik
Beitrag von Kaputnik »
Das ist folgendermaßen definiert:
#define PINC2   2
Kann also in der Form nicht gehen. :P
Enebeks Lösung ist die richtige.
Die PINXy, PORTXy und DDRXy #defines sind nur dazu da, den Code "lesbarer" zu machen. Sie werden alle mit "y" ersetzt.
Die Ports sind immer 8 bit breit und werden auch so ein- und ausgelesen. Makros für einzelbits könnte man sich bauen, sinnvolle Benennungen sind durch die bereits vorhandenen PINXy #defines aber verbaut.
Wenn man von der Arduinowelt auf ordentliches C umsattelt, dann das hier durchlesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
Nicki
Beitrag von Nicki »
Und ich schlafe in der Dusche, denn die Dusche ist normal...
Danke, jetzt läufts ;)
eJunkie
Beitrag von eJunkie »
Ob PINxn leserlicher ist... Ich habe das NIE verstanden was die AVR Leute da geritten hat. Wenn man (aus welchen Gründen auch immer) den Code von PORTA nach PORTB umschreiben muss, dann muss man alle Konstanten ersetzen. Ne, halt... muss man ja gar nicht weil Bit n ist ja immer noch Bit n. Oder besser doch, damit es leserlich bleibt. Renudante Informationen sind nie gut, der Port geht ja idR. direkt aus dem Kontext hervor. Ich persönlich schreibe da wirklich lieber direkt 1 << 2. Das kann man auch in Macros verwenden wo die konkrete Nennung eines Ports auch arg komisch kommt. Die 1 << n Notation hat auch schon so einige Leute genarrt die es gewohnt sind das die Konstanten Bitmasken statt Bitnummern sind. Am liebsten wären mir Konstanten wie PORT_BIT2 = 0x100b
Bauteiltöter
Beitrag von Bauteiltöter »
Ich finde das prinzip eigentlich ganz praktisch, mit ein paar einfachen Makros bleibt es auch sehr gut auf andere Hardware portierbar.
#define LED_DDR DDRA
#define LED_PORT PORTA
#define LED 5
LED_DDR |= (1<<<LED);
LED_PORT |= (1<<LED);
bzw für eingänge:
#define BUTTON_DDR DDRB
#define BUTTON_PIN PINB
#define BUTTON 3
BUTTON_DDR &= ~(1<<BUTTON);
if(BUTTON_PIN & (1<<BUTTON))
Wenn sich dann die Hardware ändert, muss man nur die Makros ändern, die bei größeren Projekten noch in einer anderen Header-Datei liegen als das normale Programm. ist vielleicht am Anfang etwas gewöhnungbedürftig, funktioniert aber sehr gut.
Und damit man nicht zwischen PIN/PORT/DDR unterscheiden muss:
#define DDR(x) (*(&x - 1))
#define PIN(x) (*(&x - 2))
Frisst den PORT define und wandelt das um.
DDR(PORTA) = (1 << PA0);
eJunkie
Huch ???
Das funtzt auf allen AVRs? Ich meine ja nur wg. Speicherlayout und so...
Edit sagt noch: Mit der direkten Bitnummer schreiben meine ich natürlich nicht im Code, sondern in den defines. Das Beispiel "#define LED 5" ist also genau so wie ich es machen würde, außer das ich direkt #define LED (1 << 5) schreiben würde. Dann kann man sich das spätere geshifte auch sparen.
Das funzt bei allen bis auf nen paar Ausnahmen, glaube Mega103 und noch einer.
Ansonsten liegen die 3 Register immer schön in dieser Reihenfolge hintereinander.
eJunkie
Der Trick ist gleich mal abgeheftet, gefällt mir :D
Zabex
Beitrag von Zabex »
Inzwischen habe ich mir angewöhnt, im Programmkopf 8 Bits zu definieren:
#define BIT0 1
#define BIT1 2
#define BIT2 4
#define BIT3 8
#define BIT4 16
#define BIT5 32
#define BIT6 64
#define BIT7 128
Initialisierungscode sieht dann z.B. bei meiner RGB-LED-Steuerung so aus (ich find's gut lesbar):
  DDRB = BIT0 | BIT1 | BIT2; //RGB-Leds
  DDRC = 0;
  DDRD = BIT0 | BIT1 | BIT2 | BIT3 | BIT4; //Tasten-LEDs
  PORTB=0;
  PORTC=BIT3 | BIT4 | BIT5; //Pull-Ups für Tasten
Zugriffe auf Ports werden dann noch benannt:
#define BLAU_EIN {PORTB|=BIT0;}
#define BLAU_AUS {PORTB&=~BIT0;}
Und schon ist der Code lesbar und wartbar.
Torpert
Beitrag von Torpert »
Zabex hat geschrieben:Inzwischen habe ich mir angewöhnt, im Programmkopf 8 Bits zu definieren:
#define BIT0 1
#define BIT1 2
#define BIT2 4
#define BIT3 8
#define BIT4 16
#define BIT5 32
#define BIT6 64
#define BIT7 128
  DDRC = 0;
  PORTB=0;
Schöne Lösung, die sollte für die Nachwelt erhalten bleiben. Am besten im Wiki, oder?
