3dB Dämpfungsglied für nicht mehr QRP..
Hi !
Also demnächst kommt hier eine für den Kurzwellenberiech nicht mehr so ganz "QRP-Endstufe" mit Transistorbestückung ins Labor.
Mit der will ich hauptsächlich Plasma-Experimente machen. (so.. 10-200Watt)
Um der Endstufe nie ein SWR von grösser 3 unterzujubeln, und weil diese wirklich mehr als Genug Power hat, und ich nicht will das die AGC anspringt...
Dachte ich daran, direkt nach der Endstufe ein 3-4 dB dämpfungsglied zu verpassen.
Dafür habe ich bis jetzt 2 Realisierungsvorschläge :
Normal :
http://www.reichelt.de/im-Metallgehaeus ... OUPID=5270
oder besser : http://www.reichelt.de/Dickschichtwider ... OUPID=4336
Wobei ich natürlich parallel schalten würde. Bei den ersteren auch wegen Induktivität.
Nur die Kapazitäten sind nicht angegeben... Hoffe aber das die im Kurzwellenbereich weniger eine rolle spielen.
Und dann noch eine idee von Celaus :
Mittels Powersplitter .
Also einen 3 oder 4 fach gewickelten Ringkern, wo ich dann 1-2 50 Ohm 100Watt (vorhanden) Dummyloads anschließen kann..
Eigentlich wäre die letzte variante am einfachsten.. aber auch am problemlosesten ?
Wegen der schweinereien die ich dahinter anschließen will.. tendiere ich eher zu dem Widerstandsgrab...
ideen ?
Hallo Baschtel ?
lg Jan
Normal :
ideen ?
Hallo Baschtel ?
lg Jan
Re: 3dB Dämpfungsglied für nicht mehr QRP..
kannst du nicht der stromversorgung der endstufe eine strombegrenzung verpassen, daß die leistung bei schlechter anpassung einfach nur zusammen bricht?
lg axel
lg axel
Hi Jan,
bei der Frequenz wird ein RG58 Kabel wohl zu lang. Mach so ein 3dB Koppler Ding.
Gruß Gary
Gruß Gary
uaxel : Transistorendstufe.. ich erwarte bei meinen Experimenten das schlimmste.. hohe Spannungen.. kurzschlüsse.. Und das Zeitlich u.U. sogar ziemlich schneller abfolge.
Gary : Naja.. bei 2-30MHZ, wird das aber ein sehr langer RG58 ring..
Ich würds mit den Widerständen probieren. Die im Metallgehäuse gibt´s ja auch Induktionsfrei.
...welches bei "korrekter Anpassung" durch einen entsprechen Schalter überbrückt wird... Oder nicht? Wenn du das nicht gerade im UHF-Bereichen einsetzen willst, "geht" auch ein Konstrukt (Pi- oder T-Schaltung?) aus 1/4Watt Widerständen, die bei korrektem ("freischwebenden") Aufbau auch durchaus 1/2Watt verkraften. Ich denke, eine Konstruktion aus zwei "Kegeln" und einer "Scheibe" (T-Glied) aus einzelnen 1/4Watt Widerständen (werden wohl insgesamt 50-100Stück) in einer Kaffeedose mit etwas Luftzug durch einen kleinen (50mm?) Lüfter sollten "so mal eine Hausnummer" darstellenzauberkopf hat geschrieben:Dachte ich daran, direkt nach der Endstufe ein 3-4 dB dämpfungsglied zu verpassen.
Nö... Jedenfalls nicht um diese Jahreszeit !...welches bei "korrekter Anpassung" durch einen entsprechen Schalter überbrückt wird... Oder nicht?
Ne.. das ganze soll wirklich nur eine Endstufe schützen, die NUR für Igoristische Experimente gedacht ist.
Wenn ein Experiment erfolgreich ist, dann überlege ich mir selbstverständlich eine etwas optimalere Lösung.
Einzelne Widerlinge ... Ich wollte es mit dem Geldsparen auch nicht übertreiben, denn ich will unbedingt wenn die Kiste da ist, meine neuen Ideen ausprobieren.
Bei Reichelt, habe ich u.A. nen Firmenaccount, wo ich mal schnell was bestellen kann. Fertiges für xx oder xxx Eur braucht dann wieder ein halbes Jahr, bis die Buchhaltung zu potte gekommen ist.
Es sei denn, es kostet xxxx Eur... dann gehts komischerweise wieder schneller, aber ich krieg aus unerfindlichen Gründen nen Fön..
ARRGGHH !
Seit 2 Wochen wollen die z.B. das ich nächste Woche einen Prototypen feritg habe.
Dazu brauche ich ein paar spezielle BAuteile aus der Zentrale..
Gestern Abend wurde Packet irgendwo im Hause abgegeben... d.H. es wurde erst vorgestern Versandt !!!! AAARRGGHHH !!!!
Aber die Rache kommt... ganz bestimmt !
Also, um ein 3dB dämpfungsglied Zeitnah und ohne sich den Mund fusselig zu reden, zu erhalten, bleibt witzigerweise nur der Selbstbau.
M.E. wird bei dem Laden zur Verifizierung der Kundennummer nur die Postleitzahl verwendet, der Rest ist anscheinend egal (und mit Namensänderungen können die anscheinend überhaupt nicht umgehen). Zusammen mit der Option "abweichende Lieferadresse" lässt sich da Einiges machen... Ich bestelle schon lange meinen Privatkram mit dieser Methode über einen uralten Firmenaccount Solange die der Lieferung beiliegende Rechnung "relativ flott" bezahlt wird, gibts da keine Problemezauberkopf hat geschrieben:Bei Reichelt, habe ich u.A. nen Firmenaccount, wo ich mal schnell was bestellen kann. Fertiges für xx oder xxx Eur braucht dann wieder ein halbes Jahr, bis die Buchhaltung zu potte gekommen ist.
Moin Jan,
mir fallen zwei Lösungen ein:
1. nimm bzw. bau einen Zirkulator. Das passt auch zu igoristisch. Die Rücklaufleistng einfach zum Kaffeekochen oder warmhalten nehmen
2. reduziere einfach die Betriebsspannung oder Ansteuerleistung der Endstufe. Funken mit Automatiktuner machen das zur Abstimmung genau so um die Endstufe zu schützen
73s
TDI
73s
TDI
Zirkulator, das ist die Idee!
Da ist zwar ein kleines Bandbreiteproblem, das läßt sich mit dieser genialen Schaltung aber perfekt lösen. Einzig die passenden OpAmps für den angedachten Leistungsbereich habe ich noch nicht gefunden.
Vielleicht doch einfach ein paar Widerstände...
Baschtel ....
sehr geil !
Jan wird wach..
Jan füttert Katzen...
Jan macht sich kaffee...
Jan fährt den Rechner hoch...
Jan liest nur die ersten 2 Sätze und klickt noch ohne Kaffee auf den Link !
HÄÄÄ ?!??!?!
... und versucht die Schaltung zu analysieren !
dann liest er die restlichen 2 Sätze ! Aber danach war er wach !
sehr geil !
Jan wird wach..
HÄÄÄ ?!??!?!
HF-Leistungsteiler mit für Messzwecke optimalen 30dB Auskoppeldämpfung
und im echten Frickler-Style. Für die gewünschten 3dB lässt sich da sicher ein
komplettes Widerstandssortiment von Max & Max drin verbauen
http://public.fh-trier.de/~berres/Bauan ... ngsteiler/
Jo... und wenn während eines Experiments was schmilzt, oder abreist, oder sich die ganzen nicht linearen eigenschaften von Plasma zeigen... kann ich dann nur noch auf die ALC hoffen...2. reduziere einfach die Betriebsspannung oder Ansteuerleistung der Endstufe. Funken mit Automatiktuner machen das zur Abstimmung genau so um die Endstufe zu schützen
neeee...
Diese Konstruktion ist was herrliches, wenn man unbedingt mal entspannen muss... zusammen mit etwas von "Claude Debussy" im hintergrund...komplettes Widerstandssortiment von Max & Max drin verbauen
Neee !!!! Dann lieber diese Dickschichtwiderstände von reichelt, und den Balero von Ravel...
Hallo jan,
dein gesuchtes teil fällt auch unter den Begriff Leistungsdämpfungsglied. Für Kurzwelle kann man sich sowas aus Widerständen von der 4x Dale zusammenspaxen.
Automatiktuner geht auch, aber nur einer der dynamisch nachregelt, tz.B. wie der Hagenuk AT1001 mit externem Steuergerät , dem ATU-BDG. R&S hat sowas auch im Sortiment.Ich hab hier einen U-Boot Reservesender rumstehen, der ist baugleich mit dem SK210. Der kann auch dynamisch nachstellen. Schönes Möbelstück:
hmm... also wenn ich die Kiste hier hätte, würde ich bei jedem Experiment sagen :.Ich hab hier einen U-Boot Reservesender rumstehen,
Das muss das Boot abkönnen !
wolfgang, wo hast du das alles nur stehen? hast du 300m2 "werkstatt"?
ider täuscht das nur ubd du hast nur sahnestückchen rumzustehen?
73 uxl
73 uxl
Hallo Axel,
ich habe ein Werkstatt von ca 30m². da steht eigentlich nur was man häufig braucht. Dann meine Funkwerkstatt im Keller 11m².
Und als Lager die Diele eines Bauernhofes . Ich bin gerade am Umziehen mit dem Lager. Hier ein paar Bilder vom altem Lager :
Röhricht ! Wegen Dir habe ich jetzt meine Tastatur vollgesabbert !
(1. Bild..)
(1. Bild..)
Wenn Dir das Wasser im Munde zusammenläuft, ist es immer noch besser, die Tastatur voll zu sabbern, anstatt zu ertrinken.
Auf welcher Frequenz willst Du Hf über einen Zirkulator mit Dummyload in den unzuverlässigen Verbraucher schieben ?
Ich sehe mal im DJ9HO nach.
ffupx , Celaus
ffupx , Celaus
Hallo Jan,
was ist den das besonder aufm 1. Bild???. Das Regal ist leergeräumt und abgebaut und steht jetz im neuem Lager. Das darin vorher ruhende Material ist überall in der Bude verstreut. Ich hab heute ersma ca 50 telefone zerlegt zwecks entsorgung. Die wertigen Teile wie Lautsprecher und Mäusekinos habbich ersmal weggelegt. Wer weiss ob davon noch jemand was haben will.
´n Kumpel ist heute vorbeigekommen und hat hier was "entsorgt"
Jetzt brauche ich Eiiisennnn.....
Und hier meine "Funkwerkstatt"
das organisierte Chaos..
Und hier mal n´Bild vom neuen Lager, was heisst neu. Die Hütte tragt das Baujahr 1887 an der Stirnwand.
Das Foddo ist von der Heubodentreppe aus gemacht.
Da war ich grad so mit der Elektrik fertig. Das sieht jetz schon ganz anders aus. Ich hab grad´ keine aktüllen Bilder. Kommt noch. Middem Händi gehts nicht so richtig. Die Bilder haben immer ein Grausschleier. Die Kamera hats wohl hinter sich.Aber was will man auch von sonem Singsong erwarten.
Vermutlich die "etwas ältere" militärische TechnikRoehricht hat geschrieben:was ist den das besonder aufm 1. Bild???
Für mich sieht das eher "belebt" aus -> Hier arbeitet wirklich jemandRoehricht hat geschrieben:das organisierte Chaos..
Hallo Alle,
so nun hab ich ein paar Bilder vom neuem Lager. ich versuche hier Ordnung zu halten. Ich hoffe stark es gelingt.Die Bilder hat Claudio, ein Kumpel von mir gemacht während wir eingerämt haben. Mann-o-Mann hat sich da ein Zeugs angehäuft. Ich hab in der letzten Woche jede Menge Schrott gemacht. Und ich bin immer noch nicht fertig.
Allein heute haben wir 3,5 t Material bewegt.
Sam und Daniel , 2 Mucker aus HH , die mir geholfen haben! Meien Wenigkeit und Sam Wenn nächste Woche das ein weiteres Regal steht kommt mehr.
*sabber*
Übrigens, das Dämpfungsglied ist für eine XK405 gedacht, die meine Firma jetzt ENDLICH am Freitag erfreulicherweise für mich mit allen Kabeln bestellt hat..
Billiger kriegt man z.Z. keinen HF-Generator, der von 1,6-30MHZ durchgehend leistung bringt, und robust ist.
Wird noch ein spass dieses Bauteil in mein Labor zu schleppen.. nachdem die Spedtion mir das vor die Füße wirft...
Hallo Jan
XK-405= ziemlich aufwendiger und leistungsstarker Messsender.
Da kannst du Empfaenger mit fernmessen,zB in Australien.
Gerade eingetroffen... und zwar ori gi nol verpackt, mit R&S Zertifikat :
HAR HAR HAR !-
WELTHERRSCHAFT !
Jetzt noch ne Klopapierrolle mit Draht bewickeln und anmatchen, um den Plasmagötzen ein Opfer darzubringen
Hallo ,
dazu muss er den Apparillo erstma ansaften. Und das Teil will ordentlich STROOOM.
24V/ 75A sollte das Netzteil schon souverän abliefern Können. Ansonsten Bleiklumpen...
Ähm... schon mal erwähnt das ich diese Kiste genau für diese Art von Experimenten mir habe bezahlen lassen ??? *breitgrins*Jetzt noch ne Klopapierrolle mit Draht bewickeln und anmatchen, um den Plasmagötzen ein Opfer darzubringen
Ja.. das war heute ein Wehrmutstropfen .. als ich habe ein 27A NEtzteil bei Reichelt bestellt, das ich mit vorhandenen Bleiklötzen unterstützen wollte...dazu muss er den Apparillo erstma ansaften. Und das Teil will ordentlich STROOOM.
Reichelt hat geliefert... DHL kann nicht lesen, und hat als Unbekannt zurrückgeschickt... AARRRGGHHH!!!
Angerufen.. aber die Hotline, kann natürlich nicht verhindern, das das Teil Montag bei Reichelt wieder auf der Matte steht. Also muss Reichelt das ganze noch mal weschicken.
Langsam aber sicher, werde ich sauer... und das wird für DHL gefährlich...
Hallo Jan,
kann ich nachvollziehen.
Ich durfte fast alle meine Sendungen an der Postbude abholen. Weil der die DHL Dumpfbacke schnelle wieder weg war als ich an der Tür.
DHL , klingelt kurz, verpisst sich schnell!und das wird für DHL gefährlich
