Zündschloss beim W201 ausbauen
letztens hatte ich beim 190 den hakelnden Schließzylinder erneuert.
Heute wollte ich ihn mal kurz starten, leider ließ er sich nicht übers Vorglühen hinaus drehen.
Also habe ich den Schließzylinder ausgebaut, den alten eingesetzt, damit isses genauso.
Vermutlich liegt der Fehler beim Zündschloss.
Was ne Shycearbeit, das rauszuoperieren - wenn man das Lenkrad denn rausbekommt.
In meinem Fall ist die Innensechskantschraube dermaßen festgeballert, dass weder ich noch mein Vater sie mit einem großen "T-Gleitgriff" gelöst bekamen.
Kennt jemand einen Trick?
WIS sagt nur triviales zu dem Thema.
Ansonsten muss es der Schlagschrauber bringen den mein Vater auf der Arbeit ausleihen will.
Re: Zündschloss beim W201 ausbauen
Nen Bit rein und mitm Hammer draufdreschen. Die noch sicherere Methode wär, mitm Brenner schnell erhitzen. Aber im Auto verbietet sich das.
Ist das eigentlich ein Rechts oder Linksgewinde? Nicht das es da einen ober schlauen Ingenieur gab...
hmm
Ich habs immer so gemacht,
einen Helfer das Lenkrad richtig festhalten lassen, Ratsche aufgesetzt und gedreht mit maximalem drehmoment,
ich habe halt meine Methode wo ich die Ratsche wie festhalte,
linke Hand an den Drehpunkt, rechte an den Griff, rechter Arm anwinkeln und dann mit der Hüfte und dem Bein druck aufbauen...
Bei uns sinds Feingewindemuttern und die lösten sich in der Regel weit früher als das ich am Kraftende wäre...
Meist konnte der Helfer das Lankrad schon nicht mehr halten...
Soweit ich weiß Rechtsgewinde bei uns, ist aber ein anderes Mercedesfabrikat baujahr 92
Nur abreißen sollte man die Sache natürlich auch nicht, sag mal wie dick sie ist und was an Bezeichnung draufsteht, so 8.8 oder dergleichen...
Müßte eigentlich lesbar oben am Rand stehen, davon kann man ableiten wann sie brechen wird...
Aber niemals das Lenkradschloss einrasten lassen, ich bezweifel das es diese Kräfte aushält...
draufschlagen ist auch zu lassen sonst wirds dir dein Lenkgetriebe übelnehmen...
Aus gleichem Grund gefällt mir da der Schlagschrauber nicht wobei das getriebe da die schläge garnicht sehen sollte...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
Ist ein 10er Innensechskant, mehr ist mir nicht in Erinnerung.
ich habe bei meinem Volkswagen mal das Lenkrad runtergehabt und dann wieder nach Werksangabe mit 50 Nm angezogen. Das war auch schon so beängstigend, dass ich das korrekte Auslösen den Drehmomentschlüssels an einer Radschraube getestet habe.
Man hat einfach keine Macht über den Schlüssel, während man da im Wagen hockt. Aber es muss doch loszudrehen sein.
- elektrofreak
Also ich hab mein Lenkrad neulich auch abmontiert da ich den lenkstockschalter getauscht habe, auch ein w201, und das ging mit nem Kumpel, einem gewinkelten Inbus und nem stück Rohr, anziehen genau so.
Das offizielle anzugsmoment liegt laut handbuch bei 80Nm.
wenn du noch hilfe brauchst ich habe das werkstatthandbuch zum w201.
MFG Philipp
MFG Philipp
Hab ich auch
Mich wundert halt, dass die so fest sitzt - das sind sicher mehr als 80Nm, die ich schon in Löserichtung draufgegeben habe.
Das ist jetzt nicht ungewöhnlich...
Los braucht oft viel mehr, man reißt ja manchmal beim Losdrehen auch Schrauben ab weil sie fest sitzen...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
- elektrofreak
Bei meinem waren es gefühlt 80Nm, das aber nur weil da schon vor ca. 5 Jahren mal das Lenkrad abgebaut wurde.
Ich denke der Lack oder was das ist auf der Schraube (Selbstsichernd) erschwert das noch ein bisschen.
Nachdem vorgestern ein kleiner Schlagschrauber nichts gebracht hat, muss ein größerer her.
Die Neugier siegte, und so ließ ich meinen Bruder den Zündschalter abschrauben.
Ergebnis:
Ich habe die goldene Arschkarte gezogen, das Zündschloss muss definitiv raus, weil der dünne Zinkgreifer (ähnlich Schaltschrankschlüssel) abgebröselt ist
Der muss einiges an Drehmoment übertragen, ich will keinen Ausfall im Straßenverkehr riskieren, also kommt Kleben o.ä. nicht in Frage.
Ergebnis:
Die Drecksau ist draußen!
Nachdem dieser Trümmer
->zoom
auch nichts bewegte, haben wir es mit einem T-Stück, 2 Rohren als Hebelverlängerung und symmetrischem Drücken versucht.
Weit unter 80Nm machte es dann "knack".
Der Rest ging dann recht schnell
Vermutung: der 5m lange dünne Ringelschlauch hat den Luftstrom zu sehr gebremst, so dass kaum noch Wuppdizität übrig war.
->zoom
Diese ringelschläuche sind eh der größte mist.
Der querschnitt is viel zu klein für n lufthungrigen schlagschrauber. Die taugen nur zum reifen aufpumpen.
Schlagschrauber immer direkt an nem 12er schlauch direkt angestöpselt!
Ist das n 3/4 oder gar ein Einzöller?
Wenn ja, wenn der genügend Luft hat dreht der dir die Schraube auch verkehrtrun bis zum Zündschloss. Nur Luft willer.( ich schätz so 500 bis 900 Liter/min.)
Grüße Josef
Grüße Josef
Jetzt ist der Dieselbomber wieder komplett
(und soweit ich das überblicken kann tüvtauglich)
https://www.dropbox.com/s/snis7rnl70uf3 ... 175159.mp4
Und nein, wenn er kalt ist reiße ich ihn nicht so hoch.
