Nikon Objektiv entbappen
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Moin.
Mir ist vorhin ein Nikon Sigma uc zoom 70‑210mm Objektiv
zugelaufen worden.
Schön und gut, paßt auch zu meiner "Rückfallknipse".
Nur: Der Kunststoff des Dingens ist furchtbar klebrig und
tlw. schon in Desintegration begriffen, folglich
nicht wirklich angenehm in der Bedienung.
Kann man da was machen oder ist das Ding hinüber?
Schlimmstenfalls wirds eine kleine Lupe... ;)
Re: Nikon Objektiv entbappen
evtl einfrieren und im Kaltzustand abbröseln.
Dem Hersteller schicken, mit einem freundlichen Brief das du enttäuscht bist und wie man das in Zukunft vermeiden kann.
Backofenspray. Aber da Objektiv aus Alu ist, ist meine Tipp nicht ratsam. (Es wird Flecken in Alu hinterlassen)
Andere Lösung: Breff Fettlöser (viel weniger Wirkung als Backofenspray. )
sparky
Beitrag von sparky »
Angeblich bekommt man diese versiffte Gummierung mit Isopropanol weg. Hab ich selber aber keine Erfahrung mit. Dürfte auf jeden Fall weniger invasiv als Backofenreiniger sein.
Gibts nicht was im Wiki? Was geht womit ab oder so?
Vorher und Nacher-Bild könnte Ihr selber sortieren.
Mittel: NUR Backofenspray und Zeitaufwand weniger als 10 Minute für alle Teile mit klebrig gewordene Softlack.
Mit Alkohol geht auch Softlack weg, aber 100 mal langsamer als Backofenspray und 10mal langsamer als Fettlöser.
Achja, ich habe keine Wiki-Zugang. Also, das Rechte an Bilder bekommt Wiki-Schreiber garantiert von mir.
Zuletzt geändert von Matt am Mo 4. Feb 2019, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
Die Optik sieht aus als sei die in Aceton gefallen.
sparky
@Hightech Das ist leider bei so altem Gummikram öfters so. Hatte ich neulich erst an einer Canon EOS 100 am Griff. Allerdings nicht ganz so schlimm und ich habs mit viel reiben, Spiritus und Reinigungsbenzin weg bekommen. Isopropanol soll aber wie gesagt noch besser funktionieren. Hab ich nur eben keine eigenen Erfahrungen mit.
Ich versuche diese Drecks-Gummierungen mittlerweile überall zu vermeiden. Was nicht immer einfach ist, da das Zeug gern und oft verwendet wird. Fühlt sich halt ein paar Monate geil an. Dann nimmer...
ich hab grad eien USB Stick mit diesem G'schmier.
Hier hab ich das einfach nur in Küchenkrepp gewickelt und wieder "aus" gewickelt.
Da bleibt seit längerem soviel Papier dran kleben, dass es nicht mehr in de rHand klebt.
aber für grössere Teile wie fürs Objektiv ist das natürlich keine Lösung.
lommodore
Beitrag von lommodore »
Bei mir half es, den Gummi großzügig mit Bremsenreiniger einzuweichen und dann mit einem Stofftuch gründlich abwischen. da bleibt der Gummi dann auch noch vorhanden.
Lötfahne
Danke schonmal für die Tipps.
Das wird dann für mich das erste Mal sein, daß ich ein feinmechanisches Objekt zerlege. :-D
Ich werde es mal mit Backofenreiniger versuchen. ;-)
Obwohl, die Idee mit dem Einschicken an den Hersteller, die hat auch was, zumindest Unterhaltungswertpotenzial.
Beitrag von Hansele »
Könnte man den Gummischeiß vielleicht mit Trockeneis wegstrahlen?
Geht ja bei bestimmtem Unterbodenschutz zum Teil ganz gut.
Wichtig ist, daß an die Linsen keine Flüssigkeit gelangt. Genauer an den Kitt, mit dem immer zwei Gläser aufeinandergeklebt sind. Ansonsten hilft bloß noch wegwerfen.
Es spricht nichts dagegen, die Gläser mit einem sehr feuchten Optiktuch zu waschen. Aber nie naß.
Bastelbruder hat geschrieben:Wichtig ist, daß an die Linsen keine Flüssigkeit gelangt. Genauer an den Kitt, mit dem immer zwei Gläser aufeinandergeklebt sind. Ansonsten hilft bloß noch wegwerfen.
Gibt es da Probleme mit dem Kleber? Ich hab noch keine Linsen gehabt, die ein Problem mit Feuchtigkeit hatten.
Es handelt sich doch meist um UV ausgehärtete Epoxidharze.
Epoxid - es könnte durchaus sein daß es inzwischen solche moderneren Werkstoffe gibt. Allerdings ist Versuchsmaterial nicht in beliebiger Menge verfügbar.
Lötfahne
Projekt beerdigt.
Die entstandene Sauerei stand in keinem Verhältnis zum Ergebnis.
Tote Pferde, und so, rechtzeitig absteigen. ;)
Ich nehme das Teil
Lötfahne
Im Ernst??? :shock:
Kommst Du zum Treffen? ;)
wahrscheinlich.
kannst mir nach Erhalt des erweiterten Portos auch gerne schicken,
das geht schneller als 5 Monate zu warten ;)
runni
Beitrag von runni »
Hab da ne teure vertikal Maus, die pappt wie die sau. Nach dem ich so etwas schon mal hatte und von Spiritus bis Verdünnung und Öl alles probiert hatte und es keinen Erfolg brachte, hab ich mal den dm Nagellack- Entferner nach einem Tipp probiert. Es funktioniert 1A zumindest bei den zwei Mäusen an den ich es damit probiert habe.
caprivi
Beitrag von caprivi »
Hightech hat geschrieben: Mo 4. Feb 2019, 22:45 Gibt es da Probleme mit dem Kleber? Ich hab noch keine Linsen gehabt, die ein Problem mit Feuchtigkeit hatten.
Bastelbruder hat ja schon §1 genannt, „nie nass arbeiten“.
Gibt auch Linsengruppen, die kittlos gefügt sind. Stichwort Kapillare. Wär dann schade.
Zumindest bei Mikroskopobjektiven sind Ethanol und IPA für die Frontlinsen OK; Aceton löst in der Tat Kitte auf; und mitunter auch schwarze Farbe, an Streulichtblenden und so. Zum Putzen aka „Fischen“ der Frontoptik tut‘s auch eine Mischung aus Wundbenzin nach DAB und IPA. Alles Andere ist erstmal als bäh anzusehen. So würde ich dann halt auch den Rest des Objektivs behandeln; man weiss ja nie.
Meine Erfahrung mit diesem Gummischlonz war übrigens bisher mit IPA am Besten. Den Backofenspray hab ich auf meiner Liste für‘s nächste Vorkommnis stehen.
^^artin
Beitrag von ^^artin »
runni hat geschrieben: So 31. Jan 2021, 19:02 Hab da ne teure vertikal Maus, die pappt wie die sau. Nach dem ich so etwas schon mal hatte und von Spiritus bis Verdünnung und Öl alles probiert hatte und es keinen Erfolg brachte, hab ich mal den dm Nagellack- Entferner nach einem Tipp probiert. Es funktioniert 1A zumindest bei den zwei Mäusen an den ich es damit probiert habe.
Nagellackentferner ist meist Aceton. Wenn man Pech hat, löst das den Kunstoff unter der "Softmatschoberfläche" auch gleich mit auf. Waschbenzin/Feuerzeugbenzin ist da weniger agressiv, sollte den Schmodder aber auch ablösen.
Nagellackentferner gibt es eigentlich nur noch Acetonfrei.
Ich nehme mal an, dass diese Maus zerlegt werden kann.
Dann nehme man die Gehäuseteile und sprühe die mit Backofenspray ein.
Oder mit Bremsenreiniger, dann aber gleich in einen Müllbeutel einwickeln und gut verschliessen, damit das länger wirken kann.
Danach in beiden Fällen einfach nur abwischen.
Torpert
Beitrag von Torpert »
Ich hatte mal einen Fall, da haben die einschlägigen Methoden mit flüssigen Entbappern alles nur verschlimmert. Geholfen hat Penaten Babypuder:
viewtopic.php?f=14&t=30&p=304093#p304093
eJunkie
Beitrag von eJunkie »
Backofenspray würde ich für solche Teile lassen, Natronlauge kann das Zeug schneller enteloxieren als man denkt. Damit hab ich schon "Baumarktaluminium" in Rohaluminium verwandelt, das geht ziemlich fix.
queck
Beitrag von queck »
Der Grund dafür Ist, dass da gar kein Gummi mehr drin ist. Meines Wissens nach sind diese Beschichtungen aus Polyurethane, dass sich mit der Zeit zerlegt/in seine Monomere spaltet. Also vermutlich auch nicht super gesund.
caprivi
queck hat geschrieben: Mo 1. Feb 2021, 11:26
Ah, dann ist das der gleiche Effekt, wenn sich alle paar Jahre die Sohlen der Wanderschuhe selbständig machen?!
