mp4-Display: Zugriff?
Frohe Weihnachten Euch allen!
Habe so ein Werbematerial in die Finger bekommen: Ein Buch mit eingebautem Bildschirm von ungefähr 6". Wenn man den Buchdeckel aufklappt, spielt ein Video. Man kann noch drei andere Videos aufrufen sowie die Lautstärke regulieren. Sowas ist nur nervtötend - aber vor dem Wegwerfen etwas damit herumspielen würde ich schon. Ich habe keine Speicherkarte gefunden, einziger Anschluß ist ein USB micro, über den man wohl aufladen kann. Über den müssen wohl auch die Dateien aufgespielt werden.
Frage: wie macht man das? Software, Dateiformate? Wenn ich das Gerät an einen USB-Anschluß am Mac anschließe, stoppt das Video und das Batterieladesymbol erscheint. Weder unter OSX noch im (virtuellen) Windows erscheint ein USB-Gerät.
Das hier scheint so was ähnliches zu sein: https://de.aliexpress.com/item/7inch-wa ... 9190.html?
Re: mp4-Display: Zugriff?
Vielleicht mal vor dem einstecken eine Taste (ober mehrere) gedrückt halten und dann gleichzeitig einstecken?
Hast du mal ein anderes Kabel probiert? Nicht das das nur ein Ladekabel mit 2Adern war, was dabei war....
Ansonsten gibt es die Teile wohl auch mit Schreibschutz
https://www.watchout-video.com/faqs
Ist da inzwischen wenig drin.
Mein letztes Display hatte noch CF Karte.
War aber auch ein exotisches Format.
Irgendwo ne Lötbrücke? Zur Abschaltung von USB Erkennung ?
Oder wirklich nur ein Ladekabel ohne Datenfunktion.
Aber schön mit Weltherrschaftskleber gearbeitet hat der Chinesische Akkordarbeiter.
Wird sicher eine ganz einfache Sache sein.
Bevor du wegwirfst wirf es zu mir.
Nach den Webseitenaussagen der Vertreiber:
Format mp4, avi...
Upload per USB
Schreibschutz möglich, aber auch Verstecken ganzer Ordner.
Lötbrücke glaube ich nicht. Immerhinwar das Ding sorgfältig zugeklebt, die jetzt entfernte dicke Papprückwand diente als Widerlager für die Taster. Das Ding muß ja versiegelt/verklebt werden können, davor und danach bedruckt - da muß es ne Möglichkeit geben (manche Vertreiber werben sogar damit, daß das Ding dann nicht weggeworfen werden muß), als reiner PC-Nutzer dranzukommen.
Format mp4, avi...
Upload per USB
Mittlerweile sogar mit Multitouchscreen und 3D Videos.
Und nach wenigen Wochen fliegen diese Dinger in Massen in die Papiertonne
Kann es sein, dass das Dateisystem NTFS oder irgendwas exotisches ist?
Wobei dann ja wenigstens "irgendwas" erkannt werden sollte....
probiere doch einfach mal alle möglichen Tastenkombinationen aus.
Das Kabel ist aber tatsächlich auch ein heisser Kandidat.
Teste das Kabel doch mal z.B. mit dem Handy. Wahrscheinlich hat das wirklich nur 2 Adern im Inneren.
Ich habe jetzt 2-3 Kabel durchprobiert, gleiches Ergebnis. Habe leider kein Handy mit USB-micro. Mit den Tastenkombinationen: zumindest nicht auf Anhieb. Es reicht ja schon, wenn die Programmierer "nach Anschließen des USB-Kabels|öffnen der Klappe xSekunden Taste y drücken, dann gleichzeitig Taste z und a" eingebaut haben, darauf kann man nicht durch probieren kommen.
Ja, die Verschwendung von Geld und Ressourcen ärgert mich auch. Offensichtlich lohnt sich der Einsatz als Streu-Werbeartikel. Ich kann mir ja vorstellen, daß das als dauerhafter Videoplayer als Anleitung zu irgendeinem Produkt ja sinnvoll sein könnte. Aber so?
Was sind das den für 4 Lötpunkte über den V1000 Chip?
Nicht das das evtl. ein zweiter USB Port ist und der herausgeführte nur zum laden ist? Und wofür könnte der frei SMD Platz neben dem Speicherbaustein gut sein? Sitzt dort evtl. ein 0Ohm Wiederling der bei Kopierschutz entfernt wird?
Guck doch mal an der Unterkante der Platine.
Da wo die Tasten angelötet sind, gibt es noch einige freie Pads.
Vielleicht passiert beim brücken ja etwas
Was ist denn an NTFS exotisch?xanakind hat geschrieben:Kann es sein, dass das Dateisystem NTFS oder irgendwas exotisches ist?
Zudem sind da M$ Patente drauf.
In einem Embeddetgerät wird meist FAT32 drauf sein, ein Linux FS (ext2/4 zB) oder was Flash Chip spezifisches.
Wurde also mit einem Apple Mac getestet.pfuscher hat geschrieben:Weder unter OSX noch im (virtuellen) Windows erscheint ein USB-Gerät.
Kann man mit einem Mac einen Datenträger mit NTFS lesen?
Ich weiss es nicht. Möglicherweise gibt es da probleme?
Ich hatte bei einer Schulung einem Dozenten mal einen USB Stick gegeben, damit wir die Powerpoint haben können. Der Stick was als Ex-Fat formatiert und das funktionierte definitiv nicht. Es wurde aber zumindest ein Laufwerk erkannt.
In diesem Fall sollte das im virtuellen Windows aber dann auf jeden Fall laufen.
Noch eine (blöde?) Möglichkeit, daß kein USB-Device erkannt wird: Das Teil kann nur "USB-Master"... Was passiert, wenn du einen USB-Stick (möglichst mit "Aktivitäts-LED" und wertlosen Daten) anschließt, und das Ding dann einschaltest?Weder unter OSX noch im (virtuellen) Windows erscheint ein USB-Gerät.
Zuletzt geändert von xoexlepox am Mi 26. Dez 2018, 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
Moment, da war vor ein paar Jahren im mc.net Forum schon mal ein ellenlanger Thread zu den Dingern... mal sehn ob ich den auf die schnelle finde.
Ich würde das Ding erst mal reinstecken und dann unter Windows nach unbekannten Geräten im Gerätemanager schauen. Oder Linux mit lsusb
Eventuell hat der Hersteller die Device Types auf irgend was seltsames geändert, um den Zugriff als Masenspeicher zu verhindern?
Also ich denke nicht das man da was löten muss, weil:
Bei einem Gerät das an der minimalistischen kotzgrenze gebaut ist, die USB Buchse mit einer 4-Poligen Leitung anzuschließen, wenn die nur zum laden gut wäre, glaub ich fast nicht!
Ich denke eher das es da eine Tastenkombination beim starten gibt bei der man das Ding in den Einrichtungsmodus bringt...
Ich würde mit mal ein Datenkabel bei dem SICHER die Datenleitungen verbunden sind und ein Linux nehmen, dort dann ein Terminal öffnen und folgenden Befehl laufen lassen:Damit bekommst in Echtzeit angezeigt was sich da so passiert, auf Treiber ebene!
Und dann die Tasten durchprobieren, ob sich generell etwas auf dem USB-Bus tut!
sudo dmesg -w | grep usb
Da gibts ja auch den Unknown Device identifyer oder so....
Hat Kuddel nicht mal mit so einem Ding gespielt?
Meint ihr diesen Beitrag hier?:
https://www.mikrocontroller.net/topic/398000#new
Wirklich Hilfreich ist aber leider auch nicht
Ha... nach ca 5 Stunden ist bei mir der Groschen gefallen : (ich werde bessser... noch xxx Millionen Jahre, und ich kanns mit Bastelbruder aufnehmen)
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... e&start=50
Das war der Fred dazu.
Mit hats jetzt keine ruhe gelassen und bissl gesucht!
Zum Innenleben findet man echt GARNIX, aber:
Wenn man so die Angebote durchschaut die es für solche Karten gibt, dann schreiben die meisten dass die teile vom Endkunden über USB bespielbar sind
Und zwar im zugeklappten zustand, wenn das Ding aus ist!
Also USB mal erst mit dem PC verbinden wenn das Ding aus ist!
