[Funk] Forumsrunde?
Chefbastler
Re: [Funk] Forumsrunde?
Beitrag von Chefbastler »
Jo, ging Heute nur mäßig. Aber 20m sehe ich auch mal als Ansatz evtl. da nochmal zu probieren wenn Jan da seine Antenne zum laufen bekommt. Zumindest ging dass schonmal in eine Richtung.
Mit 80m ist leicht erklärt. Da läuft meine Antenne(liegende Deltaloop gebaut für 40m und höher) sogut wie gar nicht, der Tuner stimmt zwar irgendwas ab aber wenn nich mir die Messwerte vom Networkanalyzer anscheue...
Dafür hatte ich heute zwei gute QSOs noch auf 20m, Bulgarien und Weissrussland.
PS: Dann Pack das nächste mal deinen XK405 ein. Der sollte Wasserfest sein.
Sagen wir es mal so.. Ich kanns immer noch kaum glauben, Dich auf 20m gehört zu haben.
Auf 20m hatte ich bis dato nur Stationen aus der nähe gesehen.. also wahrscheinlichste Ursache : Bodenwelle.
Oder halt DX..
Naja.. wenn der Tuner das abstimmen kann, können die Werte ja nicht so schlimm nicht sein.. ;-)
Mitunter gibt es mehrere Einstellungen am Tuner, wo der TRX zwar seine 50R (nur Wirkanteil) "sieht", aber dennoch kaum Leistung abgestrahlt wird. Das kann eine Antennenstrommessung aufzeigen, denn "nur der Strom strahlt Leistung ab".
Also ich merke das an meinem T-Tuner am brutzeln bei 100 Watt.. ;-)
Mit etwas "Liebe" habe ich den schon ein paar mal in Eigenresonanz gebracht.
Ich stimme bei mir so ab : 5 Watt.. dann wenn ich das niedrigste SWR habe, gehe ich hoch auf 100.
bratzelt nix, halte ich noch mal 10sek lang die power, und dann befühle ich den Ringkern.
Bleibt der auch noch "kalt".. okay.
Das mache ich aber nur einmal... um die richtige spulenanzapfung zu finden.
Bei einem LC-Tuner sollte das aber doch nicht möglich sein...
Meinen LDG100 Tuner habe ich aber damit geschrottet, in dem ich ihn "ausgereizt" hatte.. ein paar Bistabile Relais... sind jetzt ab 10-20 Watt nicht mehr so bistabil..
Kurzum : das ist jetzt ein QRP Tuner. Und genau die Relais zu finden, ist ein wenig schwierig.
Harry02
Beitrag von Harry02 »
Vielleicht mit einem Hörschlauch? Oder elektred Mic direkt aufsetzen und gucken welches klickt wann es nicht soll?
Als Anpassgerät werd ich demnächst mal ein S-Match bauen. Das Ding hat die Symmetrierung für Hühnerleiterspeisung schon eingebaut, und kann auch unsymmetrisch. Nur ein C und ein L, plus Eisenpulverkern. Sollte recht universell sein.
https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/Smatch/smatcheng.htm
Die Testberichte sprechen für sich. Wie gut das Ding an kurzen unsymmetrisch (End)gespeisten Drähten geht, werde ich dann testen.
Symmetrische T/LC Tuner sind wohl minimal effizienter aber aufwändiger/teurer zu bauen. Leider schreibt er hier keine Messwerte dazu (mal ne Email schreiben). Zugegebenermaßen würde eine Messwerttabelle ziemlich ausarten bei den ganzen Tests pro Tuner.
https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/Klass ... assatu.htm
Interessant finde ich, dass ein symmetrischer PI Tuner etwas ineffizienter sein soll als ein symmetrischer LC tuner. Ist ja eigentlich fast das selbe - und wan würde erwarten, mit zwei C statt einem besser abstimmen zu können.
Mittlerweile machen die Chinesen nicht nur Plastikquetscher. Noch etwas teuer aber vielleicht sinkt der Preis noch unter hiesige Flohmarktpreise.
https://m.ebay.de/itm/single-joint-air- ... 3330655052
Auf Aliexpress gibts auch nen Sendedrehko, aber 70€ ist kein Schnäppchen.
Ne... ich bin damit gescheitert genau die passenden Ersatzrelais zu finden.
Muss mich noch mal damit mal beschäftigen.
Habe heute doch noch festgestellt, das im Süden von DL es Gewitter geben muss..
.. okay..
Auf der anderen Seite, habe ich hier heute gut zu tun, müsste mal die Akkus nachladen, mich um meinen angepissten Rucksack kümmern...
... vielleicht mal den Dipol von Feldleitung auf Kupferdraht umbauen.
Und mal schauen, warum ich eigentlich 20m auf einmal nicht anpassen konnte... vielleicht ist da ja ein Kontakt an der Spule durch.
Ist doch logisch.. dadurch das ein C niemals 0pF werden kann, musst Du selbst bei einer reinen 50Ohm last immer tunen.
Diese ganze Effizienzgeschichte, ist insoweit "akademisch" wie die Bauteile die Verlustleistung abführen können.
z.B. beim LDG100Z Tuner.. naha... die letzten Ringkerne, werden schon verboten warm, wenn ich mit ner relativ kurzen Antenne an 100Watt gehe..
Und das Streufeld hat wahrscheinlich auch die Magneten in den Bi-Stabilen Relais gekillt.
Ich frage mich aber ernsthaft, warum die Leute den Aufwand treiben, einen Symetrischen Tuner zu bauen..
Ich kann mir vorstellen, das das nur sinn machen könnte, will man wirklich einen viel zu kurzen Dipol anpassen.
Ich vermute eher, das hat was mit dem "guten Gefühl" zu tun...
Weil sie dann den Balun an der Transceiver-Seite haben, wo definierte (ohmsche) Verhältnisse herrschen sollten. An der Antennen-Seite liegen meist komplexe Impedanzen vor, die sich nur schlecht/ineffektiv durch einen Balun übertragen lassen.
Harry02
Ja, ein Balun Antennenseitig (z.B. Mantelwellensperre mit 200 Ohm Leitungsimpedanz) würde mit 20 bis 3000 Ohm beaufschlagt.
Es ist wohl auch durchaus möglich, hinter einen Strombalun ein unsymmetrisches Anpassgerät zu setzen (dieses sollte dann aber isoliert stehen). Sieht halt "unschön" aus (-> kein "gutes Gefühl"), funktioniert aber offenbar. Die Symmetrie kann man mit zwei Birnchen in der Hühnerleiter überprüfen.
Und das S-Match ist ein guter Kompromiss... L und C hochgelegt und über nen Eisenpulverkern symmetrisch gespeist. Sone Art Parallelkreiskkoppler, bei dem ein Teil der Spule der Einkoppelbalun ist, der ist Teil des Schwingkreises (deshalb Eisenpulver und kein Ferrit).
Denn den Aufwand für einen "klassischen" symmetrischen Koppler sehe ich auch nicht ein. Machbar/bezahlbar wäre es mit einem Drehschalter mit 2 Ebenen, statt zwei gekoppelte Rollspulen. Man sollte dann mit Eisenpulverinduktivitäten arbeiten, mit Luftspulen am Drehschalter artet das zu sehr aus.
Zuletzt geändert von Harry02 am Do 23. Aug 2018, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Ja das meinte ich ja..
Aber trotzdem : Bei einem Dipol mit Hühnerleiter muss man es ja gar nicht so weit kommen lassen.
Die Hühnerleiter transformiert ja auch.
d.H. also, wenn man mit den längen der Dipolschenkel, und/oder der Hühnerleiter etwas spielt, dann sieht der Tuner niemals 3000Ohm.
Die andere möglichkeit wäre noch ein 2. Balun, der etwas weiter weg an der Hühnerleiter angebracht ist.. so immer einer immer einer im Strombauch befindet.
Outdoor habe ich das Problem : Wenn unsymmetrisch.. steht die Funke unter HF.. und der Laptop spinnt herum.. ;-)
Chefbastler
Hab jetzt endlich mal das Soundkarten-Modem fertig aufgebaut was Ludwig mal FT2017 veraalt hatte.
Somit könnten wir die nächste Forumsrunde auch mit RTTY, PSK31, etc. machen wenn ihr ebenfals dazu Lust und die nötige Hardware dazu habt.
Ich würde mal gerne Hellschreiber ausprobieren.
Das ist ein "Digimode" der menschlicher FEC und auch ganz nah dran am Shannon theorem.. und der mit einem reinen CW TRX gemacht werden kann.
hmmm... moment !
Also bei einer Hellschreiber Runde... könnte ich ja auch mal mit meiner GRC9 gassi gehen.. ;-)
Der Hellschreiber ist in den technischen Mitteilungen, Ausgabe 1940 super beschrieben.
Chrissy
Beitrag von Chrissy »
Ich bin grad aufm Flugplatz in Schwarzheide und hab den Bitx mit. Könnte also evtl. gehen.
Chrissy
Heute ist hier auf dem Flugplatz in Schwarzheide kein Flugwetter, demzufolge spiele ich gerade mit meinen Funkgeräten rum.
Ich hab hier den uBitx mit und Antenne im Baum. Ich höre mich selbst in Twente, sodass das eigentlich klappen sollte. Hat jemand Lust auf eine kleine Forumsrunde heute?
Senf
Beitrag von Senf »
Hat jemand heute Abend, so 21xx Lokalzeit, Lust auf eine 80m-SSB-Runde? Wäre hier mit 100W und einer FD4 qrv.
Chefbastler
Heute Abend ab 20Uhr sind ich und Uxlaxl auf KW QRV.
Wenn wer mit in die Runde kommen will, darf sich gerne mit reinmelden. :)
QRG gebe ich dann bekannt, wenn wir loslegen.
Senf
Beitrag von Senf »
Das klingt gut. Ich könnte ab 21:30 Uhr Küchenzeit QRV werden, 80m wäre gut.
Leider ist neulich das Abspannseil meiner FD-4 gerissen, dass muss ich morgen bei Tageslicht reparieren. Da die nun etwas sehr tief hängt, sollte sie aber ein prima Steilstrahler sein.
Übrigens bin ich am 25. ab 13 Uhr Küchenzeit als DF0YOTA in der Luft.
Chrissy
ich wäre auch dabei, leider nur ab 40m aufwärts. 80 schafft meine Antenne leider nicht...
Chefbastler
Hab grad versucht mit Ludwig auf 40m, ging grad gar nix.
Chefbastler
Funkwetter funktioniert heute eher schlecht als recht...
Auf 80m konnte Ludwig mich auch nicht hören. Auf den höheren Bändern ist fast Totenstille.
Ich würde meinen wir versuchen es die nächsten Tage einfach nochmal.
Senf
Beitrag von Senf »
Ja, ich musste meinem Vater noch helfen und bin jetzt recht müde. Morgen spanne ich die FD-4 neu, dann sollte ich auch wieder gescheit qrv werden können.
Vergesst morgen früh nicht, SAQ zu hören!
vy 73
Harry02
Irgendwann in den kommenden Tagen (wo es natürlich wieder kälter wird...) werde ich auch mal abends QRV sein um meine ZS6BKW zur Jungfernfahrt auszuführen. Ich melde mich dann.
Der Multiband-Trap-Halbwellenstrahler will auch endlich mal abgestimmt werden, das wird aber deutlich fummeliger - wird wohl bis Frühling warten müssen.
40m für short-skip Verbindungen (innerhalb DL) kann man im Winter, und dann auch noch abends, eher knicken. Nachts taugt auch 80m nicht mehr viel zur Zeit. Ein Blick in das aktuelle Vertikal-Ionogramm ist da immer recht aufschlussreich: https://www.iap-kborn.de/forschung/abte ... ionogramm/
Wie man Ionogramme interpretiert ist bei Twente beschrieben: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/chirps/article/
Hier kann man sich die letzten Ionogramme aus Dourbes (Belgien) anschauen (die Eingabefelder auf die maximale Zahl stellen und dann START, danach ganz oben ggf. noch auf "eralier" oder "earliest"). http://digisonde.oma.be/Search.html Da sieht man, dass nur äußerst selten was über 5MHz geht. Für die Ionosonde Juliusruh hab ich kein Archiv gefunden, deshalb halt Beglien.
Chrissy
So, ich kann jetzt auch 80m, habe meinen Sperrkreisdipol um nem zweiten verkürzten Dipol für 80m erweitert.
Chrissy
wer wäre heute nachmittag/abend bei einer weihnachtlichen IGOR-Runde dabei?
Senf
Beitrag von Senf »
Jap. Wann und wo?
Chrissy
Bei dem doofen Wetter sitz ich eh den ganzen Tag vorm Funkgerät/Rechner.
Senf
Beitrag von Senf »
7132 LSB DF0YOTA qrt
Scheiß Wetter und zu viel QRM
Chefbastler
Ich werde so gegen 20Uhr QRV sein.
aktuell auf 3656kHz (lsb). 73
TDI
Beitrag von TDI »
Bin noch unterwegs und kann daher leider nicht.
Auf dem 160m Band müsste es abends zZ ganz gut gehen. Brauch dann allerdings ein pasr Meter Draht...
70 Bäume de TDI
Chefbastler
160m kann ich leider mit meiner Antenne gar nicht.
80m ging zum teil knapp übern Rauschen/QRM/Überfüllung.
Von mir aus können wir es auch mal morgen Tagsüber probieren.
Senf
Beitrag von Senf »
3624 LSB
Chefbastler
Ich konnte Senf und Ludwig und Sven zum Teil wunderbar hören. Ich komme aber mit meiner Antenne auf 80m nur bedingt raus. Da muss ich mir auch nochmal was einfallen lassen.
Senf
Beitrag von Senf »
Chefbastler hat geschrieben:Ich konnte Senf und Ludwig und Sven zum Teil wunderbar hören. Ich komme aber mit meiner Antenne auf 80m nur bedingt raus. Da muss ich mir auch nochmal was einfallen lassen.
Ich bin in einer Stunde (also 23:00 UTC) noch mal als DF0YOTA in der Luft, vielleicht können wir auf 40m was erreichen?
ludwig und ich machen für heute feierabend. senf kommt nachher vielleicht noch mal aufs band.
mitten in den experimenten ist mir der mast zusammen gerutscht, senf und ludwig waren auf einmal ganz sauber ohne große störungen zu verstehen, aber die feldstärke stimmte nicht. war schon kurios, dass ich die statt mit dem 15m-mast nur mit einem 4m drahtkneul sauberer gehört habe.
so, schönen feierabend allen und einen schönen zweiten feiertag, lg axel (d m 2 a x l)
TDI
Beitrag von TDI »
Für 160m kann man such einen Dipol als T-Antenne zusammenschalten und gegen Erde erregen.
Hat bei meinem sogar im 630m Band gut funktioniert.
Der Antennengravitationszauber macht, dass dein Empfängereingang nicht mehr mit Müll übersteuert wird ;-)
Auf KW sind die Pegel eigentlich immer so hoch, dass empfängerseitig ca -20dB Vorverstärkung gerne mal zur Verbesserung beitragen. Eine "normale" Transistorvorstufe ist irgendwo bei 25mV@50Ω schon übersteuert. Die folgende Mischstufe ist je nach Bauform noch früher dran. Wenn der Empfängereingang breitbandig ist, reichen zur Übersteuerung ein Störer von 1MHz Bandbreite von 75µV, also etwas mehr als S9. Bei gesteigerter Breitbandigkeit des Störsignals reicht noch weniger, wenn das Störsignal kohärent (Schaltnetzteil ö.Ä.) ist.
In diesen Intermodulationsbetrachtungen steckt noch reichlich Optimismus drin.
Selbst am intensivsten Arsch der Welt steigt das Rauschen am Empfängerausgang noch deutlich an, wenn man eine Antenne anschließt; die Empfindlichkeit ist also überhaupt nicht durch den Empfänger begrenzt.
Naja... es gibt noch andere Physikalische effekte : Elektrostatik...
z.B. gibt es ja die berühmte https://de.wikipedia.org/wiki/Beverage-Antenne.
empfängt alles.. aber hört sich total ruhig an.
Da gibts ein nettes Experiement : Man nehme ein Sturmfeuerzeug, was langes.. wie einen GFK mast, und bindet das Sturmfeuerzeug daran.
Dann ein Kabel, das in der Flamme des Sturmfeuerzeugs endet.
das andere ende des Kabels : Glimmlampe und diese dann erden.
Last but not least : je tiefer die Antenne, desto steiler... ;-) (okay.. wirkungsgrad.. aber sch.. drauf. )
Harry02
zauberkopf hat geschrieben:Last but not least : je tiefer die Antenne, desto steiler... ;-) (okay.. wirkungsgrad.. aber sch.. drauf. )
Exakt! Die Aussage bezieht sich auf Horizontalantennen. Vertikalantennen sind für kurze Distanzen auch eher ungeeignet, da die mehr flach strahlen.
Wenn man den Dipol richtung Boden absenkt, sinkt oft der QRM-Pegel schneller als die Signalstärke bei steilen Winkeln/kurzen distanzen.
Hier wurden zur Höhe über Boden ein paar Tests gemacht: https://web.archive.org/web/20160403163 ... d_nvis.htm Da wurde auch eine Mobilantenne getestet, Horizontal vom Auto weg geknickt eine S-Stufe mehr als Vertikal.
Die folgenden Aussagen basieren auf einem Test im 40m Band:
Assume a half-wave dipole at 1/4 wavelength above ground as a reference for comparison (Viertel Wellenlänge Bodenabstand = ideal für NVIS)
A half-wave dipole at 6 to 7 feet (1,8..2,1m) off the ground will have an attenuation of approximately -4 dB
A half-wave dipole 10-1/2 inches (25cm) off lossy ground will have a worst-case attenuation of approximately -20 dB
Also um auf 160m QRV zu werden, muss der Draht garnicht so hoch hängen... hochgerechnet hätte man mit 8m Höhe 4dB weniger Signal. Zur Not gehen aber auch ein bis zwei Meter... oder nen Kuhzaun.
In Stuttgart wurde anläßlich diverser Mobil-(Großraum-)Fuchsjagden um 1975 das Maulwurf-Hüpfseil erfunden. Ein Luftleiter in solcher Anordnung erzeugt zuverlässig eine unpeilbare Raumwelle. Der Erfinder ist allerdings auch unter dem Namen Kilowatt-Schmid in die Geschichte eingegangen, irgendwie mußten die überwiegend dämpfenden Einflüsse des Bodens schließlich kompensiert werden. ;)
Übrigens ..
Ich habe da noch was gefunden :
https://hackaday.io/project/20067-puzzl ... ing-blocks
Das ist ein Modularer BitX.
Nachdem ich den ubitx in THT nicht bestellen konnte :
https://groups.io/g/BITX20/topic/homebr ... 0,0&jump=1
weil https://jlcpcb.com/ mit den Gerbers nichts anfangen konnte, konnte ich zumindest bei dem Modularen
ein Sonderangebot warnehmen : rund 10Eur für 10 Platinen.
Bevor alle hier schreien : In dem Set sind ein paar "Verstärker" Module in der Unterzahl..
Ich glaub ich werde da mal eine 2. Bestellung aufgeben müssen.. ;-)
Was mich reizt :
1. Module .. zum hemmungslosen experimentieren.
2. sind die sehr schön klein.
Also warum nicht mal ein SSB 80m Handfunkgerät ...
Die erste "Banane" arebeitete ja auch ab 80m... http://www.greenradio.de/bc611.htm
Harry02
zauberkopf hat geschrieben:Die erste "Banane" arebeitete ja auch ab 80m... http://www.greenradio.de/bc611.htm
Ja, aber mir wurde aus erster Hand berichtet, dass man die weiter werfen konnte als damit zu funken (im nicht ganz wörtlichen Sinne) :P
Bevor du dir ernsthaft eine 80m Handfunke baust - bau dir doch erstmal eine 80m Handtasche, die hast du ja quasi schon da. FT857 mit Li-Akku, und ne Teleskopantenne mit abgreifbarer Spule drunter dran gepopelt (auf nen Elektroinstallationsrohr gewickelt, oben die Telekopantenne, unten die PL Buchse angeheißklebert). Oder DV27l und tuner. Damit kannst du die Handgurkenantenne mal testen und wenn es sein muss 100W rein senden.
Bau zur Sicherheit auch das 20m-Band in deine Handfunke ein ;). Da könnte ich mir vorstellen, dass man mit einer handelsüblichen Teleskopantenne (plus eventuell Drahtgegengewicht) glücklich wird. Es gibt da natürlich auch noch die nicht-handelsübliche Teleskopantenne mit 5m Länge...
Zuletzt geändert von Harry02 am Fr 28. Dez 2018, 00:30, insgesamt 2-mal geändert.
Also .. ich habe da schon mal wegen der Antenne eine Idee :
Eine art fuchskreis oder z-match, wo an einem ende die Antenne und am anderen die Gerätemasse dran kommt.
Das ganze mittels phasendiscriminator autoabgestimmt.
Das wäre für QRP wunderbar einfach zu realisieren.. aber in der 100Watt klasse wird sowas ekelhaft gross.
Ausserdem : Wie sollen denn die 99,8Watt denn abgeführt werden ?!
Was ich brauche.. sind kleine billige Funkgeräte.. also erste tests werde ich demnächst mit nem BitX40 machen.
Der liegt hier schon rum.. und wartet auf den Gehäuseeinbau.
Und ich muss noch die letzten codezeilen schreiben, weil der noch VFO ausgeliefert wurde, ich aber nen SI570 dranklemmen will.
Die idee ist halt, im frühjahr was kleines billiges zu haben, das ich mit auf die Arbeit mitnehmen kann (auf den Weg zurrück mache ich gerne mal ne Pause im Park..), und was mir keine Träne macht, falls es geklaut wird.
Bei stark verkürzten Antennen ist das Gegengewicht der heilige Gral. Eine 80-Meter (auch schon eine 11-Meter!)-Handfunke versenkt die Energie im Gegengewicht.
Eventuell könnte der Fuchs tatsächlich weiterhelfen, wenn wir den Strahler künstlich auf Lambda/2 verlängern (mittels Spule in der Mitte).
Ja mal gucken.. ich denke, das wird auf jedenfall spassig.
Ich vermute.. eine Autoabstimmung könnte ggf mehr reichweite erbringen, als die olle bc611.. und ich will dann mal sehen, wie brauchbar das im Feldeinsatz ist .
Bastelbruder hat geschrieben:In Stuttgart wurde anläßlich diverser Mobil-(Großraum-)Fuchsjagden um 1975 das Maulwurf-Hüpfseil erfunden.
Wie muss ich mir das vorstellen? Antenne im Boden vergraben?
Harry02
Frage glatt überlesen. Ich würde sagen, nein, nur sehr nah am Boden gespannt, wenige cm bis dm Abstand.
Ich bin ab heute Abend (ca 21Uhr) auf dem Winterfieldday des OV Heidelberg bei Reichartshausen. Da wird man spätestens morgen Mittag/Nachmittag sicherlich mal eine Forumsrunde auf 40 oder 80m probieren können. Falls jemand langeweile hat, kommt vorbei.
Chrissy
ich schau mal, ob ich morgen in die Clubstation komme.
Harry02
Es macht grade jemand auf 3700 Betrieb mit 100W. Geht gut. Ich sitze nebendran und lausche auf 40m aber da ists eher langweilig.
