Neue Rätselecke: Wat dat denn?
- Schneewittchen
Re: Neue Rätselecke: Wat dat denn?
Gut gemacht, wie viele chinesische Ingenieure braucht man um sowas zu konstruieren?
ungerade Anzahl immer gleichsinnig und gerade Anzahl immer gegensinnig.
man muss halt nur erkennen können wieviel Räder da zusammenspielen.
Die 425Hz Wicklung ist meist als Tonrad ausgeführt.
...fast, es sind 425 oder 450Hz, je nach Einsatzzweck. Und das Nockenrädchen für das Morse A wie beim alten Amtswählton ist in Rufmaschienen von Nst-Anl als Morse S gefrässt. Daneben erzeugt die Maschine noch den Takt für den Aufton, das Flackerzeichen FlZ, und das Weiterufzeichen. Auf der Welle ist noch ein Kontaktsatz mit dem Prüfverteiler drauf., 400Hz Hörton und 25Hz/90V Rufspannung
Nochmal was leichtes.
Stromabnehmer eines Schienenfahrzeuges?
Dafür braucht man einen aufgeweckten Lausbub und umgerechnet nicht mal zehn Goldranddukaten.Schneewittchen hat geschrieben:Gut gemacht, wie viele chinesische Ingenieure braucht man um sowas zu konstruieren?
Genauer bitte.MichelH hat geschrieben:Stromabnehmer eines Schienenfahrzeuges?
ein Hg-Blinker?
- Schneewittchen
Erinnert mich an die alten Treppenlichtautomaten, ich glaub ich hab noch einen.
U-Bahn bzw. Berliner/Hamburger S-Bahn.Lötfahne hat geschrieben:Genauer bitte.MichelH hat geschrieben:Stromabnehmer eines Schienenfahrzeuges?
Nein.Matt hat geschrieben:U-Bahn bzw. Berliner/Hamburger S-Bahn.Lötfahne hat geschrieben:Genauer bitte.MichelH hat geschrieben:Stromabnehmer eines Schienenfahrzeuges?
ne OEG ?
Hühnereierausbrütautomatenthermostat? Ich glaub das Ding habe ich in so einem Kükenbrutkasten schon mal gesehen.
Lötfahne hat geschrieben:Nein.Matt hat geschrieben:U-Bahn bzw. Berliner/Hamburger S-Bahn.Lötfahne hat geschrieben:Genauer bitte.MichelH hat geschrieben:Stromabnehmer eines Schienenfahrzeuges?
dann Grubenbahn.
Treppenlichtautomat.
Genau das Gegenteil.Matt hat geschrieben:Lötfahne hat geschrieben:Nein.Matt hat geschrieben:U-Bahn bzw. Berliner/Hamburger S-Bahn.Lötfahne hat geschrieben:Genauer bitte.MichelH hat geschrieben:Stromabnehmer eines Schienenfahrzeuges?
dann Grubenbahn.
Dann der Stromabnehmer der Wuppertaler Schwebebahn?
Dem Fritzler hat recht:Fritzler hat geschrieben:Dann der Stromabnehmer der Wuppertaler Schwebebahn?
Hab hier grad was was wohl gut in das Thema passt
Nur weiß ich selber nicht wofür es genau ist
Wer erraten hat der macht neu auf, siehe Regeln.
Also dann ratet mal:
Das sieht mir schwer nach dem MBB-Prototyp der Magnetschwebebahn aus. Steht entweder in der Monumentenhalle oder im großen Lagerschuppen.
Dass DU das kennst war klar
@video6:
Messgerät für drehzahl, zündwinkel und spannung an karren
Tschuldigung.Fritzler hat geschrieben:Dass DU das kennst war klar
Jetzt halte ich aber erstmal die Finger still. Next entry, please.
Also das Ding hat weder was mit Treppenlichtzeitautomat noch mit Blinken zu tun ...
Hinweis: Prozesstechnik
... und ich sagte, es fehlt noch ein Teil ...
Na, aber ich hab doch so ein Teil hier im Regal stehen. Die Heizwendel erwärmt die Luft, die drückt das Quecksilber über die Kontakte. Der andere Kontakt öffnet und der Heizstromkreis wird unterbrochen. Nach x Sekunden ist das Ding wieder in Ruhe.
Das ist wohl richtig, kann man auch so verwenden, die ursprüngliche Anwendung ist aber eine Andere ...
hallo,
FahrstuhlkabineWer erraten hat der macht neu auf, siehe Regeln.
Magnetbahnwagen von 1977 Berlin
Steht im Depot für Komunalverkehr wenn ichs richtig deute
DIe Funktion ist die das wenn das Heizelement bestromt wird der erste Kontakt öffnen wenn das Heizelement dann abgeschaltet wird schliest jener Kontakt wieder wenn jedoch weiter geheizt wird öffnet der zweite Kontakt.
Das ganze mit zeitlicher verzögerung
könnte ne Füllstandsregelung werden zwei Zuläufe und ein Schwimmer Schalter
ich glaube mehr kann man vom Bild nicht ableiten
Erinnert mich auch an en "Sequenzer" welcher bei den HVAC anlagen in den USA in den "air handler" verbaut ist und die "heating strips" steuert
ist im Prinzip das gleich nur mit bi Metall schaltern
Lötfahne hatte ja schon ganz fix aufgelöst
Dann werd ich das mal auflösen:
Das Ding ist im Prinzip ein Schaltverstärker.
Was noch fehlt ist dieses spezielle Thermometer:
Beides zusammen ist dann ein Prozess-Temperaturregler.
Oben ist eine Sollwertskala. Dort wird mit einem Ringmagneten (oberer Teil) mit einer Spindel die Solltemperatur eingestellt.
An der Spindelunterseite ist ein hauchdünner Draht, der in die Kapillare des unteren Istwert-Thermometers eintaucht.
Wenn die Temperatur erreicht ist, berührt der Draht das Quecksilber, der Heizstromkreis des Quecksilberrelaises wird geschlossen, die Luft erwärmt sich, verdrängt das Quecksilber und die
Heizung wird abgeschaltet.
Funktioniert auch heute noch einwandfrei.
Da das Thermometer nur 30 mA abkann, brauchts noch die andere Quecksilbermimik.
Gruß, Harley
Gruß, Harley
Hab ich doch gesagt:
Hühnereierausbrütautomatenthermostat. Genau da ist so ein Ding drin.
Stimmt! Du hast gewonnen!
Hab ich doch glatt übersehen ...
Du darfst das nächste Rätsel reinstellen !!
Jut. Bitte nicht zwingend "das nächste", muss das Wochenende arbeiten und habe keine Zeit zum Suchen.
Dann spring ich mal ein
Gerade beim Ausmisten meiner Bastelkartons entdeckt
Geschickt fotografiert, so dass man die andere Seite nicht sieht.
Das sind Rohrbiegezangen für alte Metall-Installationsrohre
genau, habe ich mal zusammen mit ein paar Bakelitsteckdose und einen Quecksilberstromstoßschalter für kleines Geld auf Ebay bekommen
kohlebogenlampe?
Bogenlampe?
vorhautfront war schneller!
Ist von einer optischen Bank eine Kohle-Lichtbogen Punktlichtquelle
Sowas wollte ich mir grad mal bauen um es meinem Sohn zu zeigen wie hell blanker Strom werden kann
Lorenz Marmeladendose
RD12Tf
RD12Tf
Krass - eine Röhre mit Henkel Der ist tatsächlich nur zur Entnahme gedacht, oder? (und schützt den Pumpstutzen?)
Ja, im Sender vom fug200 (Hohentwiel) nicht anders möglich.Der ist tatsächlich nur zur Entnahme gedacht
mfg herb
