Womit sich zersetzende Gummiriemen abbekommen?
- Chaoskreator
Hallo.
Habe hier einen VHS-Videorecorder von ca. 1989 zur Reparatur. Es ist ein SEG VCR-4530.
Er leidet unter Gummipest. D.h. einige der Riemen haben eine Konsistenz wie Gummibärchen in der Sonne.
Worin kann man das lösen?
Bremsenreiniger, Feuerzeugbenzin, Etikettenlöser (Orangenöl) bringen nichts. Spiritus löst es leicht an, aber ist auch nicht so das Wahre.
Hat jemand ne Idee, was helfen könnte?
Chaoskreator
Chaoskreator
Re: Womit sich zersetzende Gummiriemen abbekommen?
mit nem Stück Zahnstocher o.ä. rubbeln?
Mühsam aber dann doch in 10 min gemacht.
Grüße Tom
Grüße Tom
Atzetooooon!
Klappte zumindest bei zerlaufenen Gehäusefüssen aus schwarzem Gummisimulat.
Allerdings wirkt da normalerweise auch Waschbenzin.
Und auch im Bremsenreiniger hätte ich Aceton vermutet, es gibt aber wohl auch Mischungen mit wenig oder keinem Aceton.
Einen Versuch ist es wert, und Aceton kann man immer brauchen.
Gefährlich, Aceton löst auch etliche Kunststoffe!
Vor 30 Jahren hatte ich auch mal gehäuft mit solcher Gummiriemenpest zu tun, da haben all die "guten" damals greifbaren Mittel allesamt fast nicht funktioniert.
Isopropylalkohol, Waschbenzin, Filmreiniger.
ich hab die roten oder schwarzen Kaugummireste mit einem Messer von den Riemenscheiben gekratztschnitten und die Feinreinigung mit viel Rubbelei und Alkohol erledigt.
Ich würde als nächstes Petroleum probieren. Und Toluol.
Achja, Bakterien reagieren tödlich auf Alkohol. Da muß wirklich die komplette Umgebund desinfiziert werden sonst sind die sofort wieder da!
Mit Kontakt LR von Kontaktchemie gehts gut ab! (Leiterplattenreiniger)
Das ist ein Funai-3 Laufwerk der Riemensatz mi 4 Riemen ist ein VR-997
Andruckrolle ist eine AR-990 Achse 4mm,Höhe 15,00mm Durchmesser 19,00mm
sowas gab es mal von Erdiba.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
- Chaoskreator
Leiterplattenreiniger werde ich mal besorgen.
Vielen Dank für die Infos mit den neuen Riemen! Diese Frage wäre als nächstes aufgekommen.
Der Tip, den ich mal gehört habe: Mit Kältespray einfrieren und den Gubbel sofort abkratzen. Man verschmiert nicht so arg und hat dann nicht so viel Rest (mit Leichtbenzin z.B.) abzuwischen [am besten bei offenem Fenster].
Zuletzt geändert von Spike am Di 27. Mär 2018, 22:18, insgesamt 2-mal geändert.
Habe den historischen letzten Firma König Ersatzteilkatalog von 1998 rausgeholt.
Riemensatz No.7615
Hier sind die Abmaße genannt!
Inhalt :
capstan belt flat 93mm x 0,5 x 5,00mm
drive belt 115mm x 2,00 x 2,00 mm
loading belt 62mm x 1,7 x 1,7 mm
front belt 55mm x1,6 x 1,6 mm
Mfg Andreas
Riemensatz No.7615
Inhalt :
Mfg Andreas
Harhar...typisches Problen an Philips Tonbandgeräten und Kassettenrekordern.
Generationen von Bastlern haben sich da schon die Haare zerrauft.
Meines Wissens (ich bin Tonbandler) geht lösemittelseitig überhaupt nix.
Der beste Tip wurde schon genannt:
Kältespray und abbröseln.
Leider fragen die Leute immer erst, nachdem sie die noch jahrzehntelang klebende Pampe mit Wattestäbchen im Geräteinneren verteilt haben.
Den entstandenen Schmierfilm kriegt man dann so aber auch nicht mehr weg.
Sowieso:
Wer sich einen alten Spuler kauft (vor allem, aber nicht nur von Philips), sollte seinen Dachbodenfund vor dem ersten Einschalten öffnen und sich die Innereien betrachten.
Im lediglich zerfallenen Zustand lassen sich die lose hängenden Fragmente mit der Eisspraymethode ruckzuck entfernen.
Schaltet man aber erst ein, dann.......
Sowieso:
WD40 vll ? das löst doch gerne Gubbel
