- Geistesblitz
Ich finds ja lustig, dass viele erzählen, ihre Anlage würde sich mit dem neuen Netzkabel besser anhören. Wie soll das denn überhaupt funktionieren? Das Kabel dient doch nur der Versorgung, solange der Leiterquerschnitt nicht zu klein ist ists auch völlig Wurst, woraus das genau besteht. Wahrscheinlich ist da auch nur normales Kupfer drin, ist wohl eh schwer, da nachzuweisen, dass es irgendwie langkristallin oder was auch immer ist...
Naja, vor allem, was soll auf den letzten 2 m der 230 V Versorgung anders sein, als vom Erzeuger/Trafo bis zur Steckdose?
Gibt es eigentlich schon spezielle Stromanbieter für Audiophile?
Sauerstoff freier Ökostrom mit garantierten 50Hz mit besonders wenig Oberwellen?
Marktlücke...
Marktlücke...
- Wurstblinker
bei dem Jitterbug USB-Filter kann schon etwas wahres dran sein. Nur nicht so wie beschrieben da die Erklärung zu langweilig wäre. Wenn das Endgerät über die USB-Leitung mit Strom versorgt wird kann etwas Filterung nicht schaden. Allerdings glaube ich eher das man dort nur eine überteuerte 6cm USB-Verlängerung erwerben kann.
Was haben denn die elektrischen Eigenschaften einer USB-Leitung mit dem Inhalt der Daten zu tun, die irgendwann wieder zu hörbaren Signalen werden? Die Einflüsse der Versorgung zu entkoppeln, ist Aufgabe der Endgeräte, da diese Maßnahmen ja auf die Störungen abgestimmt sein müssen. Was soll in diesem Voodoo-Stecker drin sein? Paar Ferritbeads in der Versorgung und eine CMC für USB?
Ganz einfach, damit ist die optische Abschirmung gegen Streulicht gemeint!Wurstblinker hat geschrieben:Abschirmung ist ja schon wichtig.......
Aber was bringt die bei nem LWL ???
Genau das meinte ich. Auf die Entkopplung der Versorgung wird je nach Preisklasse wenig wert gelegt.
Das geht jetzt aber etwas zu ot.
- se-O-matic
Da fällt mir direkt der Hörtest der "STEREO" von Netzwerkkabeln ein.
Hier auf der letzten Seite im PDF: https://www.stereo.de/fileadmin/user_up ... 08/069.pdf
Das billigste Kabel: "Das weiße Hama-Kabel klingt relativ hart und kühl, zudem ein wenig dünn und glasig."
Und lasst die Finger von cat.5: "Der tendenziell kühle und harte Klangcharakter scheint typisch für die Cat 5-Kabel zu sein."
Wann kommt dann da der Test von W-LAN Antennen ?
Klanglich gesehen muss es da extreme Unterschiede geben.
Das spielen mit Synonymen ist bei solchen und Autozeitschriften immer sehr gewagt und blumig.
Naja, die kleine 3dbi-Antenne einer Fritzbox klingt im Gegensatz zur 9dbi-Antenne etwas dünner...
... wenn man damit auf den Tisch haut.
Was meint die Schlagzeug spielende Fraktion dazu?
Das ist wohl auch mit den Netzwerkkabeln so.
Und mit den Netzkabeln. Und Toslink-LWL.
Wenn man jetzt noch den Tisch gegen unbedeckte Körperstellen austauscht...
...aber die Klangunterschiede sind dann doch OT.
(Wobei: Vielleicht beeinflusst Aspirin den Klangcharakter?)
Das war der Spruch des Tages!
Man würde wahrscheinlich selbst bei direkter Übertragung der NF über diese Kabel die Unterschiede nur messtechnisch nachweisen können. Als Alternative dazu würde verdrillte Klingeldraht noch nicht mal auffallen, denn sonst wäre damit nicht jahrzehntelang im Rundfunk die NF-Zuführung von Außenübertragungen zur Hörfunkanstalt und vor dort als Modulationsleitung zu den Sendern erfolgt.se-O-matic hat geschrieben:Da fällt mir direkt der Hörtest der "STEREO" von Netzwerkkabeln ein.
- Weisskeinen
Sagt mal, besteht die STEREO- und die Titanic-Redaktion vielleicht aus den gleichen Leuten? Langsam macht mir so ein Blödsinn Angst...
Interessant ist, das die Bewertung mit dem Preis des Kabels hoch geht. Man könnte ja fast zu dem Schluss kommen, das die Tester die Preise kannten.se-O-matic hat geschrieben:Da fällt mir direkt der Hörtest der "STEREO" von Netzwerkkabeln ein.
Das mach solch einen Test einfach unbrauchbar.
Die andere Schlussfolgerung ist, das die Tonqualität mit dem Preis steigt. Das würde die teilweise astronomischen Preise erklären.
Nur leider sind ein paar "intelligente" auf die Idee gekommen über diese Leitungen dann nicht mehr das Audio sondern direkt das MPX-Signal zu übertragen - dann braucht man nicht mehr auf jeder Anlage die RDS-TMC-Encoder, sondern nur noch einen zentral (BWL hat zugeschlagen...)Robby_DG0ROB hat geschrieben:...
Komisch, dass dann teilweise kein RDS-TMC mehr ging... (Erklär mal einem BWLer was ein Frequenzgang ist, und warum daher ein Klingeldraht für 57kHz halt doch ein Problem sein könnte )
Wir sollten mal einen Kabelklangvergleich machen. Z.B. vom Klang der Desintegration der Verdrillung durch das Magnetfeld, das durch etwas mehr Strom verursacht wurde. Alternativ kann man sicher auch den Klang der Überschläge vergleichen.
Da hatte ich doch mal einen Link abgespeichert .
http://old-fidelity.de/thread-9524.html
Nein da habe ich nichts mit zu tun!
Sven
Sven
- Weisskeinen
Holzscheibchen, eine Fliese und ein Stein auf dem Trafo Ich brech ab
YMMDStedinger hat geschrieben:Da hatte ich doch mal einen Link abgespeichert .
Sven
Fühl eigentlich nur ich mich bei dem Spannungstabilisierungsverhau sehr an das hier erinnert?
Gibt es Waldorfschulen mit Lötunterricht?
Anders kann ich mir das nicht erklären.
waldorfschulen sind zugelassene bildungseinrichtungen, selbst denen würde ich das nicht zutrauen. die holzscheiben und steine deuten viel mehr auf eine baumschule hin!Nicki hat geschrieben:Gibt es Waldorfschulen mit Lötunterricht?
Aua die Oszibilder, da gibts doch beim hingucken schon Tinitus.
Oversamplingfilter ausbauen: Kopf -> Tisch.
Zu den Holzscheiben sag ich jetz mal nix und zu dem Dünndrahtverhau.
- Treckergott
Was hören die Audiophilen eigentlich so an Musik?
Elektro, der auf goldenen Synthesizern mit Nord/Süd Anpassung und Westkompensation von speziell geschultem Personal hergestellt wurde ?Treckergott hat geschrieben:Was hören die Audiophilen eigentlich so an Musik?
Natürlich mussten die Kabel vorhaer halle vom Fachmann verlegt werden.. deswegen is in dem Studio in Kniehöhe eine Doppelt geschirmte Kabelpritsche auf Marmorbeinen verlegt
- scotty-utb
Ich kann nur mit meiner halbjährigen Erfahrung bei einem Entwickler/Hersteller hochwertiger (?) Audiotechnik aus Schwarzenfeld beitragen...
(nach den 8 jahren Satreceiver)
Es gibt wirklich (!) Kunden, die einen Class-D Amp (also die Platine wo der draufsitzt) auf Holzfüße stellen, weil der dann wärmer klingt!
Das HDMI-Kabel mit Vorzugsrichtung war der running-gag... (gibts wirklich!)
und wer ~1200€ für einen MP3-Player ausgibt, bei dem man einstellen kann wieviel Rauschen der zumischt...
Es hat sich in dem Fred wohl noch der ERbauer gemeldet:
http://old-fidelity.de/thread-9524-post ... #pid628882
Digitale Filter haben z.B. Vorschwinger, also Einschwingvorgänge, die beginnen, bevor das Ereignis da ist.
Bitte was?starre Kupferleitungen klingen besser als flexible Leitungen, Silberdraht anders als Kupferdraht.
Zuletzt geändert von Fritzler am Mo 6. Feb 2017, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ist doch klar: Zeitreise-Hifi! Das Ding fängt schon an, geil zu klingen, bevor man überhaupt eine CD einlegt. Wer weiß das? Wieder keiner...
Manch einer will halt über den Tisch gezogen werden
Da muss der Verkäufer halt auch eine Geschichte dazu vortragen. Das führt dann zu so einigen seltsamen Ausführungen, die natürlich technisch völlig blödsinnig sind und den Autor zurecht für uns als totalen Idioten und Scharlatan dastehen lassen. Da fangen sie dann an zu rudern und werfen mit Begrifflichkeiten um sich, von denen sie mal in anderen Kontexten gehört haben. Oder bringen bei hohen Frequenzen durchaus nachweisbare Effekte in den NF Bereich und diskutieren sie dann auch gleich als hörbar hin. Man will ja sein Zeug verkaufen.
Hätte ich die Kundschaft, würde ich sie auch gehörig über den Tisch ziehen, denn sie wollen es ja. Deswegen will die Kundschaft auch keine Blindtests durchführen, die ist gar nicht daran interessiert von irgendwas überzeugt zu werden.
Da kann man genau so gut einem eingefleischten BMW Fan versuchen zu erzählen, dass ein Mercedes viel toller ist. Da kannst du auch mit amtlich bestätigten Messungen rumwedeln, interessiert den nicht.
Man darf nicht den Fehler machen und High End oder HiFi Hörgenuss mit physikalisch bzw. messtechnisch optimaler Wiedergabe gleich zu setzen.
Sind die Lautsprecher oder die Kopfhörer zu gut, klingen so manche Aufnahmen einfach kacke.
Da müsste man dann nachträglich wieder am Mix drehen, damit es angenehm klingt.
Was bringt mir einer der hochwertigsten Kopfhörer, die für Geld zu kaufen sind, wenn ich auf den Aufnahmen die Unterlegscheiben am Schlagzeug klappern oder Gitter von der Gitarrenbox schnarren höre?
Das ist technisch durchaus interessant aber zum Hören aus Freude an der Musik auf Dauer doch zu anstrengend.
Ich weiß genau, wie ich meine Lieblingsmusik hören will, wie sie wiedergegeben klingen soll. Mit absolut neutraler Wiedergabe hat das aber sicherlich nichts mehr zu tun.
Da bauen sich halt manche Leute Filter im CD Player aus, weil sie den Klang lieber mögen. Andere mögen halt den oft als "warm" empfundenen Klang von Röhrenverstärkern, der aus technischer Sicht natürlich alles andere als optimal ist.
Deswegen werden ja auch teure HiFi Boxen verkauft und nicht nur Studio Boxen der gleichen Preiskategorie.
Achso, hat jemand ein Bild von einem Fehler oder eine Störung parat? Diese Diskussion hier bringt ja nichts.
*game over*
Das Bild bekomm ich NIE WIEDER aus dem Kopf!!!
Der Typ, der das gemacht hat, kann ja nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Blanke Drähte kreuz und quer.... - ich kann nicht mehr...
Erinnert mich an den legendären Write-Only-Memory:
Leider habe ich bis heute nicht herausgefunden, ob die 115 V 60 oder 400 Hz haben müssen.
Nähen, Werken und im Kreis seinen Namen tanzen.Nicki hat geschrieben:Gibt es Waldorfschulen mit Lötunterricht?
Hmm, löten hatten wir nicht.
"Kartoffeldruck und Ausdruckstanz" sind ja die gängigen Schlagworte für diese Einrichtungen
- Geistesblitz
Wart ihr auf einer Waldorfschule, dass ihr das so genau sagen könnt? Ich kannte erst auch immer nur diese Sprüche, von wegen "Namen tanzen" und so, bis ich mal mit einem Waldorfschüler geredet hatte und was der mir erzählte klang eigentlich recht vernünftig. Jedenfalls denk ich, dass die nicht schlechter sind als andere Schulen, haben nur ein etwas anderes Konzept. Also bitte keine Sprüche mehr dazu, ja?
so ist es, hier gibt einer aus Walddorf.
Eher über Kinder von Aluhuttragende Eltern kann man lästern, aber auch nicht schön.
Das ist ein Spektrum, je nachdem wie genau die jeweilige Schule das mit den kruden Theorien Steiners hält. Das geht von eher normal bis naja.
Bevor man die Waldörfer mit legitimen Reformschulen verwechselt, lohnt es sich, mal drüber zu lesen was das hinter der Waldorfpädagogik stehende Menschenbild ist und welcher Zeit das entstammt...
Da habe ich was losgetreten...
Mir ging es eher um künstlerisch vielleicht wertvolle, technisch aber irrelevante Arbeit mit Naturmaterialien IN einem Elektrogerät - wo also nicht einmal das Auge des Betrachters etwas von hat.
- Geistesblitz
Wer weiß, welcher elektromagischen Zauberwurzel dieses Holz wohl entstammt
Wundert mich, dass da kein Seelenstein oder son Kack auf den Trafo geklebt wurde.
Sven wollte sagen, dass es hier um Bilder geht, und nicht um Lästern über andere. Nicht, dass dieser schöne Tread nachher dicht ist.
Bitte zurück zum Thema "Bilder von Fehlern, Störungen etc."
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Jap, denke ich auch.
Ganz frisch von heute: Man kann tatsächlich in die Halterungen für maximal 63A einfach die 125A-er reinstecken........
Auch die Aufnahmen kann man untereinander tauschen
Und das untereinander tauschen hat dann tatsächlich auch jemand gemacht
ich bin der meinung, dass auf den griffen je "100A" steht. NH-sicherungen sind im übrigen nicht wie schraubsicherungen in irgend einer form codiert, dass man ein paßstück o.ä. gegen übersichern einsetzen könnte. ganz im gegenteil, es gibt sogar trennmesser (beispiel, es gibt x verschiedene hersteller), welche also keinerlei funktion eines überstromschutzes erfüllen, sondern wo das NH-element nur zum trennen (schalten) verwendet wird.
Die Trenner sagen was von 100A/500V. Da 125A-Sicherungen reinzudrücken ist keine gute Idee, geht aber aus den von Axel genannten Gründen ohne (mechanische) Probleme. Das ist einer der Gründe, warum NH-Sicherungen nur von Fachpersonal (mindestens Elektrotechnisch unterwiesene Person) gewechselt werden dürfen.
Ein bisschen Cable-Gore
größer
größer
Warum warst du in meinem Keller? :O
Ein ganz normaler Netzwerkschrank?
Alle Kabel gut zugänglich, schnelles Umstecken möglich... Fehlt nur der Zettel mit "was tut was" nebendran.
Wie ist das eigentlich mit dem Zählen? Dass die 42 vor allen anderen Zahlen steht, kenne ich ja - aber die 24? Die Mischung ist bestimmt dazu da, dass alles Gekabels gleich warm wird...xanakind hat geschrieben: Ganz frisch von heute:
Wahrscheinlich würde die Beschriftung durch elektrotechnisch unterwiesenes Personal durchgeführt.
War vorher Schneider/Näher und hat im Steppstich beschriftet
Vielleicht war die Person auch Tänzer...
ups, die diskussion über die größen von NH-sicherungen erinnert mich gerade daran, dass ich eine unterverteilung auf arbeit mal auf die schnelle mit 50A abgesichert hatte, da ich keine größere sicherung rumliegen hatte. in einigen wochen kommt eine maschine mit 106A nennstrom, welche dort zusätzlich dran kommt. ich glaub ich mach mir mal nen knoten ins taschentuch
Die Oberteile von den Trennern kann man komplett entnehmen, wahrscheinlich hat da jemand 23 und 26 gezogen und vertauscht wieder rein gedrückt...Spike hat geschrieben:Wie ist das eigentlich mit dem Zählen? Dass die 42 vor allen anderen Zahlen steht, kenne ich ja - aber die 24? Die Mischung ist bestimmt dazu da, dass alles Gekabels gleich warm wird...xanakind hat geschrieben: Ganz frisch von heute:
