Scheisshaus verstopft
Re: Scheisshaus verstopft
Deshalb werden Druckbehälter ja in der Regel auch so druckgeprüft, dass man sie komplett mit Wasser auffüllt und dann den Druck erzeugt. Im Fall eines Versagens ist der Druck sofort weg.
Also dass sich da jetzt irgendwie ein Überdruck aufbaut, der irgendwas zum Platzen bringt... Ich glaube eher nicht.Finger hat geschrieben:Moin Jungs,
ich hab hier ne verstopfte Kackschüssel, aus der es zäh abläuft. Unternommen habe ich folgendes:
Ciao,
Finger
Nicht selten sind wassersparende Minimalspülmengen die Auslöser. Das U-Boot läuft nach kurzem Weg auf Grund und bleibt liegen.
Der nächste Schiss kommt gewiss... und auch nicht viel weiter. Es kommt zur Massenkarambolage.
Richtig haarig wirds, wenn die Unterseeflotte jetzt noch mit den falschen Papieren unterwegs ist. Verlieren diese auch im nassen Zustand nicht ihre Durchgriffsicherheit, wie z.B. Beischlafrollen, Taschentücher oder feuchte Wohlfühlklopapiere, muss man schon mit viel Klarem bestechen um die Ausreise sicherzustellen.
Ob sich dieser Verband mit scharfer Natronlauge auflösen und mobilisieren lässt?
Bin da ja fast der Meinung, dass man dem Dreck einen wasserstrahlgetriebenen Torpedo entgegenschicken sollte.
Bei einem Rohr einer selten genutzten Arbeiterwohnung in der Firma, das von der Klärgrube bis in den ersten Stock voll und über längere Zeit eingetrocknet war, hat das gut geholfen.
Die Hochdruck-Rohrreinigungsdüse (hier umgangssprachlich auch Kanalratz genannt) hat sich durch den unter der erde noch weichen Dreck recht flott reingefressen.
Im durch eine Garage führenden Fallrohr hats dann ein bisschen länger gedauert. Die insgesamt 14m Rohr waren inklusive An- und Abfahrt und Rüstzeiten in einer Stunde frei.
lg Lukas
lg Lukas
Also wirklich, bevor ich was kaputtmache durch Vakuum oder ganze Rohrleitungen unter Druck setzen, beschaffe ich mir wirklich ein Hochdruckreiniger-Rohrreinungsset. Damit bekommt man alles wieder frei (eigene Erfahrung mit Mietern). Nur eingewachsene Wurzeln und eingedrückte Rohre infolge zu viel Gewicht überm Kanal bekommt man damit nicht frei.
Ich überlege gerade, ob hier Präventivwartung Sinn macht. Eine Wasch- oder Spülmaschine soll man ja auch hin und wieder leer und mit voller Temperatur durchlaufen lassen.
Bei Abflüssen kümmert man sich in der Regel aber erst, wenn das Problem sehr real ist.
Gibt es also irgendein dichtungsschonendes, aber gubbellösendes Mittel, was man alle halbe Jahre mal runterspülen sollte?
Ja, verdammt heißes wasser mit spüli, und davon richtig viel auf einmal.
"viel auf einmal" ist auch nicht immer die Lösung. Wenn es nur am Boden der Leitungen weg rinnt und im oberen Bereich die Kalkseife, Urinstein usw. weiter anhaften. Dann lieber erstmal eine endoskopische Beschau und bedarfsgerechte Reinigung/Spülung.
@Julez: präventiv die Wassersparmaßnahme vom Spühlkasten außer Betrieb setzen, dann rinnt bei jeder Spühlung so viel durch, dass sich nicht so viel absetzen KANN.
Va. bei Scheißhäusern nach längerer flacher Leitung.
Dieser Wassersparwahn bei der Bevölkerung macht es ja nötig, dass die öffentlichen Kanäle heutzutage häufiger gespült werden müssen. Früher wurde allerdings auch oft noch das Regenwasser mit eingeleitet.
Die (aufgedrängte) Trennung von Regen- und Schmutzwasser (die oft auch von den Eigentümern der Behausungen gezahlt werden darf) mag ja für die Kläranlagen ganz nützlich sein, aber dadurch werden Verstopfungen geradezu provoziert -> Mal wieder eine "nette Idee", deren Folgen nicht bedacht wurdenRobby_DG0ROB hat geschrieben:Früher wurde allerdings auch oft noch das Regenwasser mit eingeleitet.
Was sagt denn der Treadstarter, ob und wie hat er denn das Problem gelöst?
Vielleicht dengelt er grade an einer pneumatischen Rohrreinigungsmaschine.
Ja es gibt so viel Substanzen, die sich gern im Rohr verschanzen.
Blubberts, bollerts, unaufhörlich? Dann hol'doch den Meister Röhrich.
Lasst den Meister vor, er hat den Kanalisator.
Wieso muss ich bei dem Thema immer an dieses Bild denken?
Das Buch gab es vor dem Film
Die Fahrbahre Rohrbombe mit der man Sekretärinen in eine Erdnahe Umlaufbahn schicken konnte gab es ja m zweiten Wernerfilm.
Das erste Wernerfilm, in dem die Szene spielt ist ja glaube ich 90/91 erschienen
gibt es schon ein (happy) end?
Jaja, das ist bestimmt wieder einer von diesen Typen, die hier nur die guten Tipps abstauben und sich dann nie wieder melden.
Also ich mach mir schon echt sorgen.. und achte darauf, ob er überhaupt noch postet oder...
schon geplatzt ist !
Schon etwas verdächtig
In xanakinds Autoradiofred hatte er sich aber heute gepostet.
Sowas nimmt ja leider in vielen Foren immer mehr zu
Auch wenns jetz ironie war:Hightech hat geschrieben:Jaja, das ist bestimmt wieder einer von diesen Typen, die hier nur die guten Tipps abstauben und sich dann nie wieder melden.
Böärgs... ich melde mich aus der Fäkalorgie *kotz* 2cm braunes Wasser auf dem Boden.. Das Rohr selber scheint aber frei zu sein. Das Wasser fließt nur wenig schneller ab. Ich hab die Spülmenge raufgesetzt und werde den Entlüfter auf dem Dach noch prüfen. Aber erstmal muss ich wohl saubermachachen...
Okay.. wir hätten nicht nachfragen sollen..
Leider hat der Antrieb mich auch noch geduscht.....
Hrhrhr erinnert mich ein wenig so an:
Weeerner! Mach mal den Moppel an, das Gedöhns im Rohhr muss da raus!
Ok läuft Meeester!
Hm warum kütt do nüx?! Wääärner mehr Druck!!
Ok Meeester!
Mehr Druck Wäääärner!
Aber Meester...
Nix aber, mach volles Röööhr!
*Sprrruuuuussssst*
Ok läuft Meeester!
Ok Meeester!
Aber Meester...
*Sprrruuuuussssst*
Das Problem sind nicht die sich selbst zerlegenden Fäkaltorpedos sondern das Weibsenzeug wie es mir ein damaliger Kollege im Ferienjob in einem Eisenbahner-Kurheim erklärte. Das Kram pappt gerne an den Wänden der Rohre, dann ist Winterpause oder sonstwas. Die Innenbeschichtung aus Pappmachee trocknet ein, klebt an den Rohrwandungen.
Im besten Fall hat man dann zur Saisoneröffnung eine Artosklerose im Rohr. Wesentlich stimmungsvoller ists, wenn dann der erste im obersten Stock auf den Pott geht und beim Spülen das ganze Kartenhaus im Rohr zusammenkracht, Totalverstopfung verursacht und dafür sorgt das die Mompe 3 Stockwerke tiefer schwallartig die Schüsseln verlässt. Prost Mahlzeit!
Kann ich aus meiner Zeit als Hausmeister in einem Hotel genau so bestätigen.
lg Lukas
lg Lukas
Hoffnungslose Fälle :
Eine Fabrik für Weinachtstollen usw. in Würselen bei Aachen hatte im heißen Wasch-Abwasser Fett geschmolzen, also flüssig enthalten. In der Mischung mit kaltem Kanalwasser wuchs dieses Fett an der Kanalwand fest und verschloss den Kanal. Das war ein Haligali !
Ein Arbeiter in einer Firma sollte aus einem Kanalschacht mit einem 15l-Kunststoffeimer am Seil eine Abwasserprobe ziehen. Plötzlich wurde der Eimer in das unterirdische Rohr hinein gesogen, zog auch das Seil unerbittlich hinter sich her, bis es verschwand. Dann setzte sich der Eimer fest und der Fabrikhof wurde unter Wasser gesetzt. Das Rohr wurde nicht gereinigt, sondern fast komplett ausgebaggert. Ich glaube das war auch ein Haligali !
ffupx , Celaus
P.S.: Das habe ich im Laufe meines Arbeitslebens als Abschmecker im Labor ganz nebenbei erzählt bekommen.
ffupx , Celaus
Der Rest eines Käsefondues (zur Entsorgung wieder angewärmt) funktioniert fast genauso gutCelaus hat geschrieben:...im heißen Wasch-Abwasser Fett geschmolzen, also flüssig enthalten.
Viel besser ist das was bei Bekannten passiert ist!
Da hat die Jugendclique bei surmfreier Bude die Idee mal ein paar frische Pommes machen zu wollen und
dazu haben die das gebrauchte Fett erst erhitzt und dann in den Ausguss in der Küche gekippt.
Dann frisches Fett reingemacht und dann losfrittiert lecker,lecker...
Seit dem Abend sind nur die Klosets so zögerlich abgelaufen und haben seitdem so komisch gegluckert!
Das Kokosfett hat das lange Rohr Richtung Strassenkanal dichtgemacht
Das ist ein sogn. Hammergrundstück mit bestimmt 50mtr Kanalrohr bis zur Strasse.
Am nächsten Tag drückte die Soße schon aus den Abläufen vor der Garage und
die Klosets sickerten nur noch so ab wenn man die Spülung betätigte.
Oh,Wunder!Was ist da los?
Da hatte der Bekannte den zündenden Einfall das Reinigungsrohr im Haus,im Heizungskeller zu öffen!
Der wollte nur mal nachgucken ob da vielleicht und eventuell schon etwas vom Abwasserrückstau zu sehen ist!!!!
Das Ergebniss:
Nachdem er die letzte unscheinbare Schraube gelöst hatte flog der Deckel durch die Gegend gefolgt
von einem sinnflutartigen braunen Wasserflut die
den ganzen Heizraum,die Waschküche und den Partyraum komplett einsaute!
Erzählungen nach hatte der Hausherr nun ein braunes T-Shirt an und war von oben bis unten mit braunen Spritzern und
Scheiss*auspapier besudelt.
Einzig seine Frau soll noch gerufen haben:"Schatz die Toilette geht jetzt wieder!"
Mfg Andreas
Das Ergebniss:
Mfg Andreas
Na bitte, geht doch!Kuehnetec hat geschrieben: Einzig seine Frau soll noch gerufen haben:"Schatz die Toilette geht jetzt wieder!"
In manchen Russenkasernen hier hat man die Methode früher bewußt angewandt. Bis der Keller voll war...
Wer sich das nicht gut bildlich vorstellen kann, ich hätte da exklusives Videomaterial einer solchen Fontäne anzubieten.Kuehnetec hat geschrieben: Nachdem er die letzte unscheinbare Schraube gelöst hatte flog der Deckel durch die Gegend gefolgt
Wir haben im August unsere Kleinkläranlage umgebaut und dafür den Einlass dicht gemacht, daher war halt 3 Tage lang Wasser sparen angesagt, damit das Rohr nicht vollläuft.
Den Deckel haben wir dann gelöst und mit einem Seil heruntergezogen, das was da rauskam war schon spektakulär.
Noch besser war eigentlich der Schwall nach mehreren nachfolgenden Toilettenspülungen, diesen habe ich aber leider nicht mehr gefilmt.
Ich bin ja sooooo schlecht im mir was vorstellen
Lass sehen!
Ich hab gestern den Dachentlüfter geprüft. Da regnet es rein und im flexiblen Teil (der den Anschluss an das HT-Rohr sicherstellt) hat sich durch den Wasserstand wohl ein Siphon gebildet. Mir kamen zwei Liter Wasser und jede Menge Laub sowie eine Handvoll unvitaler (wegender Kälte) Fliegen entgehen. Ich entlüfte jetzt testweise auf den Dachboden und das klappt....
Es gibt im Fachhandel Entlüfter für innen, die genau für so einen Fall gebaut sind.
Haben wir seit >10 Jahren im Haus, da riecht nix, sind empfehlenswert.
Gut zu wissen. Aber Regendicht will ich das Dach auf jeden Fall wieder haben. Da muss also jemand rauf....
die dinger für innen sind "belüfter" und haben eine membran drin, die verhindert, dass guppelmief raus kommt und sich im haus verteilt.
dachentlüfter sind normalerweise immer offen und sollten von der scheißeleitung bis wirklich ganz nach oben in vollem querschnitt (DN110) ausgebaut werden. die bildung eines siphons muss verhindert werden, weil es ja auch immer wieder zu schwitzwasser kommt.
die dachentlüfter mit deckel sind ja für lüftung (badlüfter, dunstabzug u.ä.) vorgesehen und die sollte man nicht für die scheißeleitung nehmen, da die viel eher mal durch spinnweben zuwachsen...
wenn nun aber laub reinfallen kann, dann macht ein dach vielleicht durchaus sinn...
Lass das mit der Entlüftung auf den Dachboden nicht zu lange so.
Bei den momentanen Außentemperaturen kommts da schnell zu Kondensation und dadurch zu Wasserflecken an der Decke.
Hatte den Spaß mit einer Scheißhausfallstrangentlüftung erst kurz vor Weihnachten in der Firma.
Das Rohr war einfach unter dem Blechdach aus und am Blechdach hats fleißg kondensiert und ist gegen die Wand vom Haupthaus, wo das Dach ansteht gelaufen.
Das Kondenswasser hat im Waschraum/Scheißhaus nur einen kleinen, braunen Fleck an Wand und Decke produziert.
Im Stiegenhaus vom Haupthaus ist aber plötzlich eine Schautafel von der Wand gefallen samt einem halben Quadratmeter Putz.
lg Lukas
lg Lukas
Eventuell einen 90° bogen auf das rohr setzen und da den flexiblen wieder dran? Sollte das siphonieren verhindern. Eventuell würde auch ein 45 gradiger gehen, je nach dem wie es bei dir baulich geht.
Sollte recht fix wieder seinen mief aufs dach pusten, sonst kondensiert dir der müffelgubbel unterm Dach.
Bääääh
Hmmm. In diesem fall hätte druck aufs rohr wirklich was gebracht, wenn auch nur kurzzeitig.
Puust, siff übers dach spratzel, frei!
Bääääh
Der Sinn der Dachentlüfter ist ja auch, Faulgas aus dem Kanal abzuführen. Da die Leitung idR durch die beheizten Bereiche verläuft, sorgt die Thermik im Winter für ordentlich Zug. Ich würde diesen feuchtwarmen Fäkaldampf auch nicht auf dem Dachboden haben wollen.
Also der Dachboden ist unsoliert, da schaut man quasi direkt auf die Dachpfannen. Das zieht da gut ab und trocknet auch wieder. Ist nur ne Notlösung, bis ich jemanden habe, der aufs Dach klettert. Ich bin nicht höhentauglich.....
Wenn die Torpedos durch die Röhre rasen entsteht hinter dem Torpedo ein Unterdruck, welcher durch die Entlüftung ausgeglichen wird.
So, hat ein wenig gedauert, aber hier ist das Video:
https://goo.gl/photos/RpRsADiwrWekw3ZW6
Viel Spaß beim anschauen
Wenn du die Pfannen von inne siehst nehme doch einfach ein Paar raus...
So habe ich mal ne 80er Satschüssel samt Dachsparrenhalter montiert, ging astrein, nur die Schüssel selbst musste ich aussen hochziehen...
Sofern man zwischen die Latten passt ist das recht angenehmes arbeiten, wenn man en bisschen mehr Umfang hat könnte es unangenehm werden wenn sich der Gürtel einhackt, besser ausziehen...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
- Arndt
Scheeeiiiße!rene_s39 hat geschrieben:Viel Spaß beim anschauen
Und zwar volles RohrArndt hat geschrieben:Scheeeiiiße!rene_s39 hat geschrieben:Viel Spaß beim anschauen
Ich pass da nicht durch. Dachpfannen von innen rausnehmen. Dachlatten genau auf dem sparen durchsägen und raus. Kopf an der Schüssel wechseln und fertig. Dachlatten wieder verschrauben und Ziegel wieder auflegen. Dauer ne Stunde.IQON hat geschrieben:Hallo
H
Viele Grüße IQON
@rene.
Ist aber scheiße wenn der Stopfen vorher abgeht.
MFG Sebastian
Als ich noch regelmäßig beruflich diese Scheiße gemacht hab haben wir es immer genau so versucht - einmal ist meinem Kollegen dann eine von diesen ekelhaften lasierten Tonpfannen irgendwie beim Einsetzen abgehauen und ist im Garten mit einem gedämpften BUFF in den Rasen eingeschlagen. der CAF (Customer ....) verhielt sich danach in einem mäßig geben Bereich
Bei Eis und Schnee auf dem Dach wurden dann verstelle Antennen schonmal von innen durch Drehen des Mastes und ggfs. etwas kippen notdürftig ausgerichtet ohne bei der Antenne bei gewesen zu sein
das mit dem mast von innen verdrehen konnte man bei meinem opa machen. das erklärte auch, warum die schüssel dann so oft verdreht war. die schnellen waren nicht fest genug
aus diesem grunde ist mein mast mit zwei M12-gewindestäben durchschraubt und massiv mit dem balken verbunden. ich habe aber auch direkt eine weitere dachluke direkt neben dem dach installiert, was sich schon sehr oft bewährt hat. so hat man, egal wie das wetter gerade ist, immer guten zugang zu dem voodoo-zeugs.
zurück zum ungewolltem siphon. kann man den nicht mit 2 elektroden leerkochen?
Die ganze Kläranlage besteht aus 3 Kammern, die wirklichen Arbeiten fanden eigentlich erst in der zweiten Kammer statt.basti1 hat geschrieben:Ist aber scheiße wenn der Stopfen vorher abgeht.
Daher wäre es nicht ganz so schlimm gewesen, hätte der Stopfen nicht gehalten.
Zudem war der vorher noch deutlich besser gesichert, wir hatten nur zum "abziehen" die ganzen Schnüre abgemacht.
