Das letzte Bild ich wirklich total gut gelungen !
Hi,Spike hat geschrieben:Katzenklappenbedingte Revierüberschneidungen.
da kann ich eine Chip-gesteuerte empfehlen. Wir haben die von SureFlap (kostet derzeit zwischen 70-100€). Funktioniert und lässt nur unsere Katze durch. So kann sie sich -wenn die Nachbarskatzen mal wieder auf Tag-Team machen- nach innen flüchten und ihnen dann von innen den Finger(TM) zeigen...
barclay66
"Finger" mal als Deutungsmultilayer: Gelungen. Unser Kater ist mittlerweile 17 (oder 18) und nicht gechipt und hat niemals nicht ein Halsband tragen müssen (und vor allem wollen). NFC ist also nicht drin. Der thread mit der Videoerkennung der hier mal gelaufen ist wäre vielleicht etwas. Prinzipiell wäre der erste Schritt aber eine Wildkamera, um die anderen einwandfrei zu identifizieren. Wenn man denen dann draußen begegnet, bekommen sie halt den warnenden Finger...barclay66 hat geschrieben:... und ihnen dann von innen den Finger(TM) zeigen...
Man müsste ein Scanner bauen der das Fellmuster abtastet. Das ergibt ein elektrisches Abbild welches man per µPC auswerten könnte. Vieleich geht das mit nem Fax Scanner oder so. Falsches Fellmuster und die fremde Mullemusch kommt nicht rein. Vieeleicht gehts auch mit der Kamera. Ein Bild der eigenen Katzen sind im Rechner, selbiger vergleicht es mit dem aktuellen Bild von der kamera.Finger" mal als Deutungsmultilayer: Gelungen. Unser Kater ist mittlerweile 17 (oder 18) und nicht gechipt und hat niemals nicht ein Halsband tragen müssen (und vor allem wollen). NFC ist also nicht drin. Der thread mit der Videoerkennung der hier mal gelaufen ist wäre vielleicht etwas. Prinzipiell wäre der erste Schritt aber eine Wildkamera, um die anderen einwandfrei zu identifizieren. Wenn man denen dann draußen begegnet, bekommen sie halt den warnenden Finger...
Haben Katzen eigentlich auch sowas wie einen Fingerabdruck, so einen einmaligen Pfotenabdruck oder so?
Dann könnte man ja die Pfote vor dem Eingang von unten scannen oder so...
Wie stark schwankt eigentlich das Gewicht von so einem einzelnen Katzentier und zwischen verschiedenen? Falls ausreichend deutlich, dann kann man das auch über eine Waage lösen...
(Falls das nicht zu einfach ist )
Also Gewicht kannste knicken;
hab ich probiert aber je nach Wetterlage oder Fellwechsel schwankt das bei einer ca 6 Kg
Katze um bis zu 500 Gramm nach oben (feuchtes Fell) oder 200 gr nach unten wenn das Futter
nicht dem Standard entspricht.
Andreas
Andreas
Kann man Katzen Sachen beibringen, wie 2x roten und 1x grünen Knopf drücken zum Türaufmachen?
Einmal eine Taste zu betätigen sicher. Mehr wird schwierig.
Einen knallroten Streifen ins Bauchfell färben. Vor der Tür eine Scannerplatte auf den Boden, die bei fehlendem Streifen von einer starken Feder schlagartig um 90° hochgeklappt wird.
Noch bevor die Farbe verblaßt ist der Scanner obsolet.
... und an der Parabelform und Flugweite kannst Du Gewicht und Rasse der Tiere herausbekommen. Neee, das mag ich den anderen felinen Mitbürgern nicht antun
- se-O-matic
Ein Kater-pult also.Propeller hat geschrieben:Einen knallroten Streifen ins Bauchfell färben. Vor der Tür eine Scannerplatte auf den Boden, die bei fehlendem Streifen von einer starken Feder schlagartig um 90° hochgeklappt wird.
Um etwas Threadbezug herzustellen: Nun hängen deutlich mehr Kugeln im "Baum". Und bisher wurde nur einmal kurz und vorsichtig eine Rote Kugel angetitscht. Viel interessanter waren die abgenommenen Kabelbinder.
Threadbezug:
Luftrohre (DN125) für die Kreissäge und den Schweißtisch, damit der Husten nachm VA-Schweißen weniger wird. (übertrieben gesagt)
Ich habe dazu einfach ein Fenster rausgerissen und mit einer 12mm Multiplexplatte zugemacht. Da rein dann ein Stahlwickelfalzrohr und fertig.
In das zweite Loch (DN110) kommt die Leitung vom Lösemittelschrank, damit sich da auch keine Dämpfe im Keller sammeln und fumpen, wenn ich mir den Schweißbrenner anzünden will. Hier nochmal im Detail... Im Fenster hängt dann noch ein 1,5kW Fischbach-Kompaktgebläse (kompakt, pfffff. das Ding hat auch seine 20kg und >>1000m³/h)
nuja. ein kleiner Umrichter vom Schrott drosselt den Lüfter ein. Damit wird dann die Abluft aus dem Lichtschacht zum Nachbarn geblasen... Mal sehen was der zu den Spänen sagt, die durch das Rohr gehen sollen.
Und hier noch das Bild von meinem Schweißgerät, komplettes Analog- und Logikgrab. kein einziger Prozessor zu finden. EDIT:
ah, weils mir gerade einfällt: hat jemand das Fußpedal zu dem genannten Schweißgerät? mich würde der Aufbau interessieren, damit ich eins nachbauen kann.
mein Mikrowellen Generator ist etwas weiter fortgeschritten. Hat ein Gehoise und das Verbindungskabel zum HV Trafo ist ebenfalls fertig. Das Kabel ist sozusagen selber gefrickelt. Ein Koax Kabel RG58 für die Hochspannung und 4 Einzeladern ind durchsichtigen Plasiksch´lauch reingepult. Die beiden Sätze harting hatte ich noch rumfliegen.
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Der Möller kriegt links und rechts noch 2 Griffe für besseres Handling sowie ein am Griff befstigten Taster zum Einschalten. Für den HV-Trafo und das Netzschütz fehlt mir ein passendes Gehoise. Mal sehen was der Schrotter hat.
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Wolfgang, wie viel Volt ziehst du denn über die Harting Einsätze?
Für Hochpannung gibt es extra welche, die das auch aushalten ohne durchzuschlagen
Es sind eigentlich keine HV Stecker. Aber die hatte ich gerade zufällig da. Das Gerät ist zu 100% aus Alteilen.
Fürn Hausgebrauch langt das.
Da geht die Sek. Wicklung vom MOT rüber. ca 1,8-2kV. Der Stecker ist nach den Angaben von Harting bis 4,5kV durchschlagsfest.Wolfgang, wie viel Volt ziehst du denn über die Harting Einsätze?
dann ist ja gut!
weil viele andere H stecker sind nur bis 1 oder 1,2kV zugelassen.
Info aus sicherer Quelle
Falls du mal "echte" brauchst: Hier gibt es sowas.Roehricht hat geschrieben:Es sind eigentlich keine HV Stecker.
Die kenne ich von den Zündelektroden bei "etwas" größeren Ölbrennern,
in dem Fall waren es 2*10 und 1*28MW ... Die Stecker sind eigentlich ganz in Ordnung, es sei denn es läuft von oben
Flüssigkeit hinein, da hat es der durchaus potente Zündtrafo geschafft den Stecker zur Kernschmelze zu bringen.
- Arndt
GES ist toll, keine Frage, aber die haben auch ihren Preis, habe da nicht wenige von verbaut.
Im professionellen HV-bereich hab ich aber auch schon Konstruktionen mit 4kV über Harting Meserleiste gesehen..... Geht meistens gut
ich werde mir bestimmt nicht für dieses Bastelprojekt irgendwelcher Spezialstecker zu einem noch speziellerem Preis kaufen.
Wenn da deinnen bratzt kommt ne Sicherung und gut ist. Man kann keine gefegt bekommen. Alle Metallteile sind untereinander potentialausgegleicht.
Mit den Hartings bin ich gut bedient. Allerdings neu wollte ich die auch nicht bezahlen müssen. Son komplettes Set liegt schon deutlich über 100 Ocken. Ich hatte mal sowas ähnliches fürn Kunden gekauft. Das war irgendwas um 300 Ocken.
die Kommandantur wollte das Gäste-WC neu. In stylish mit Beleuchtung. Also ein Glaswaschbecken mit zugehörigem Unterschrank sowie neue Armatur mit Zubehör und nicht zuletzt einen neuen Spiegel besorgt. Für das Waschbecken gibt es eine LED-Leiste, die auf die Kante zur Wand aufgesteckt wird und es somit leuchten lässt. Gesteuert wird das mit einem kleinen Bewegungsmelder, der unter dem Unterschrank hängt. Soll aber 99 Ocken kosten und hat zudem eine Lichtfarbe so um die 6000K. Geht gar nicht.
Was macht der geneigte Frickler also: Selberbauen!
Zutaten:
80 cm U-Schiene aus Plastik 20 x 10 mm
1 Billigst-Bewegungsmelder
1 LED-Streifen 5m 4000K mit Netzteil
17 SMD-Widerstände 130 Ohm/1W
1 Platine https://www.buerklin.com/de/leiterplatte/p/10h8112
1 kleines Plastikgehäuse (lag noch rum)
Diverses Kleinmaterial und natürlich - ausreichend Heißkleber
Aufbau:
Bewegungsmelder zerlegen und den gesamten 220V-Teil entfernen. Günstigerweise hat dieser nach dem Kondensatornetzteil einen 78L05, sodass man ihn und die Relaisstufe problemlos mit 12V versorgen kann (vorhandenes 24V-Relais ersetzt durch ein 12V-Teil aus meinem Fundus). Dann muss der Sensor noch um 90° gedreht montiert werden, damit alles ins Gehäuse passt. Das Sensorfenster wird aus dem ursprünglichen Gehäuse ausgeschnitten und mittels Heißkleber in das passend zugeschnittene Leergehäuse eingeklebt. Am Ende hat das Teil genau einen 12V Eingang und einen geschalteten 12V Ausgang und an die Regler für die Einschaltzeit und die Lichtempfindlichkeit kommt man auch noch dran -> passt!.
51 LEDs werden vom Streifen gerupft und beiseite gelegt. Die Platine wird in Streifen geschnitten, die genau in die U-Schiene passen und dort eingeklebt. Je drei LEDs in Reihe mit einem Widerstand hängen dann an 12V. Warum habe ich den Streifen nicht direkt verwendet? Weil die LEDs dort einen Abstand von ca. 3cm zueinander haben und das ist A) zu ungleichmäßig und B) zu dunkel. Streifen mit höherer LED-Dichte sind wiederum fast so teuer wie das oben beschriebene Original-Gedöns. Diese Lösung kostet nur rund 35 Euro.
Die fertige Schiene wird dann hinter das Waschbecken geklemmt und mit Silikon fixiert. Zur Wand gibt es dann zwei Fugen: Fuge zwischen Glas und Schiene sowie zwischen Schiene und Wand. Beide mit Silikon versorgt und sauber abgezogen. Sollte die Mimik einmal Zuwendung benötigen, bekommt man das relativ schnell wieder auseinander.
Der neue Bewegungsmelder kommt mit Klettband unter den Unterschrank. Dadurch lässt er sich einfach ausrichten. Die restliche Mimik wird mit Haltern und Kabelbindern fixiert. Und weil es gerade passt, kommt noch ein mit Schalter überbrückbarer 100 Ohm Widerstand in die Zuleitung der LEDs. Somit hat man die Wahl zwischen 50 oder 100% Licht.
Eine Herausforderung ist natürlich der beleuchtete Spiegel. Weil ohne Strom kein Licht. Glücklicherweise befindet sich der zentrale Sicherungskasten genau auf der Rückseite der Wand. Also flugs ausgemessen und an passender Stelle vom Sicherungskasten ein Durchgangsloch ins Bad gebrüllt, neue Leitungen gelegt, die Phase auf den Automaten für das Gäste-WC geklemmt und das Loch wieder dicht gemacht. Die Spiegelbeleuchtung lässt sich jetzt mittels Sensortaster zuschalten.
WAF ist Tannengrün und schon nach einem Tag haben sich alle daran gewöhnt, dass beim Betreten des WC das Waschbeckenlicht anspringt. Meistens braucht es dann keine weitere Lichtquelle...
Bilder: Gruß
barclay66
Zutaten:
Aufbau:
Bilder: Gruß
barclay66
Manoma, das sieht affengeil aus, Respekt
MfG
Klaus
MfG
Klaus
25 kg Wildschweingulasch hergestellt und versorgt ! Was für ein Geschnibbel !!!!!
Aber WAF => grün , somit OK ! Zudem hatte der Koch eine Flasche Rotwein für sich verkostet während der Beaufsichtigung des Kochvorganges !
Grüße Steffen
Grüße Steffen
- Geistesblitz
Ich hatte ja mal einen Zahnradgenerator in Matlab programmiert, um Daten für die CNC zu erzeugen, allerdings bisher nie getestet. Da ich nun aber mal tatsächlich spezielle Zahnräder für ein Projekt brauche, habe ich mal einen Test gefräst:
Achja, wofür brauche ich spezielle Zahnräder? Ich hab wieder vor, ein hochübersetzendes Getriebe zu testen, die Geometrieberechnungen stehen soweit schon (Animationen, zum Abspielen klicken): Das Sonnenrad ist der Antrieb, der rote Zahnkranz der Abtrieb
Die Schlitze sollten eigentlich dazu sein, um leichte Formabweichungen ausgleichen zu können, trotzdem sind die Teile sau steif geworden, ich glaub die Anordnung bringt einfach nix. Jedenfalls funktionierts erstaunlich gut, man merkt beim Drehen zwar ein bisschen die einzelnen Zähne, aber ich kann absolut kein Spiel feststellen.Achja, wofür brauche ich spezielle Zahnräder? Ich hab wieder vor, ein hochübersetzendes Getriebe zu testen, die Geometrieberechnungen stehen soweit schon (Animationen, zum Abspielen klicken): Das Sonnenrad ist der Antrieb, der rote Zahnkranz der Abtrieb
Wieso nicht gleich mit nem MNosfet die LED schalten. Das Zeugs braucht eh keineLeistung.(vorhandenes 24V-Relais ersetzt durch ein 12V-Teil aus meinem Fundus)
Das Relais war eben da und ein Redesign gar nicht geplant. Für die paar Minuten, die es am Tag an ist, wäre die Stromersparnis in Euro kaum zu errechnen...Roehricht hat geschrieben:Hallo,
barclay66
noch ein Eilauftrag vom gestrigen Abend:
Kollegin hatte vergessen den wichtigsten USB-Stick von allen am Laptop abzuziehen und ihn beim reinschieben in die Tasche sauber durchgebrochen. Nach eindringlicher Belehrung zu Datensicherheit und -schutz habe ich mich der Sache angenommen.
Also mal das Pinout zum Kontrollör (SM3255Q) befragt, was für Pins denn wirklich wichtig sind, mit Fädeldraht, Lupe und Bleistiftlötkolben die Bruchstellen überbrückt und nach Funktionstest ein Heißkleberkleid verpasst. Funktioniert und erlaubt wieder Zugriff auf die Daten. Dass Man den nicht mehr für wichtige Sachen nehmen kann, ist wohl klar...
barclay66
barclay66
Sowas werden bei mir immer kleine interne Laufwerke
Mache ich regelmäßig nur nicht vergießen
Jetzt noch kurz in eine leuchtende Farbe (pink?) tunken, und dann fällt es richtig auf, wenn der noch am Notebook steckt!barclay66 hat geschrieben:...und nach Funktionstest ein Heißkleberkleid verpasst.
Hihi, der hat ja eine rote LED, die auch noch ziemlich hell ist. Der Heißkleber ist ein guter Diffusor und so glüht das ganze Hinterteil. Beim nächsten Kandidaten könnte man ja noch die rote gegen eine pinke LED tauschen...xoexlepox hat geschrieben:Jetzt noch kurz in eine leuchtende Farbe (pink?) tunken, und dann fällt es richtig auf, wenn der noch am Notebook steckt!barclay66 hat geschrieben:...und nach Funktionstest ein Heißkleberkleid verpasst.
Ich empfehle eine RGB-LED und zwei Trimmer (für Rot und Blau). So kann man den widerlichstmöglichen Farbton einstellen... muhahahahaha... Siehe z.B. dieses Gerät.
Örks, wie bekomme ich das Bild jetzt wieder aus dem Hirn raus???ferdimh hat geschrieben:Ich empfehle eine RGB-LED und zwei Trimmer (für Rot und Blau). So kann man den widerlichstmöglichen Farbton einstellen... muhahahahaha... Siehe z.B. dieses Gerät.
- Geistesblitz
Hrhr, da passt das ja bestens dazu :
http://www.neatorama.com/wp-content/upl ... 00x395.jpg
oder in ganz andere Richtung
http://www.newrafael.com/wp-content/upl ... res01c.gif
Ich bin ja ganz lieb, hab nur mit URL-Tag verlinkt,
@barclay66
Die Wahrscheinlichkeit ist nur leider recht groß, dass der weiterverwendet wird.
Bei sowas erst rausrücken wenn ein anderer gleichgroßer Stick vorbeigebracht wird für eine 1zu1 Kopie.
Die 1:1-Kopie war das erste, das ich nach erfolgreichem Funktionstest gemacht habeFritzler hat geschrieben:@barclay66
Noch vor dem eingloddern...
Na da kann sie sich ja für deine Nerven bei dem Kleinzeug bedanken.
Aber wenn der Stick schon geteilt wurde, hättest Du ihn doch gleich hochkant eingloddern können. Dann wäre er nie wieder abgebrochen, weil er dann mit in die Laptoptasche passt.
Wie hast du den Heißkleber so schön eckig bekommen?
Dafür benutze ich Alu-Klebeband. Daraus forme ich die jeweilige Gussform, sodass der Kleber von der glatten Fläche eingefasst wird. Das lässt sich sehr leicht wieder ablösen (viel besser als meine Beta-Variante, wo die klebrige Seite zum Heißkleber zeigte).Sterne hat geschrieben:Wie hast du den Heißkleber so schön eckig bekommen?
barclay66
Von mir mal ein Weihnachts Müllverwertungsprojekt.
Diese Led Kerzen mit Fernbedienung sind nachdem die beigefügte CR2450 leer ist meist wirtschaftlicher Totoalschaden.
Also habe ich die Innereien in eine mistige Taschenlampe aus den ersten LED Zeiten verbastelt.
Unnötige Komponenten entfernt und per Litze an die alte Led Halterung gelötet.
Alles mit min. 50% Heißkleber in den Reflektor geloddert.
Deckel von altem Lichtlein zugeschnitten und als Kappe verwendet.
Die Funzel verbreitet echtes Funzel Feeling. Wird natürlich mit mülligen OEM Batterien betrieben bevor die in der Kiste landen.
Die Fernbedienung geht auch noch. Standby verbrauch liegt bei 0,5mA also eher mittelprächtig aber es gibt ja einen Schalter.
Je nach Helligkeit zieht das ganze Teil 7-35mA.
tryps
tryps
Endlich habe ich wieder mal eine kleine Tragbare Steckdose:
Und mit etwa 8 Kilo ist der Kasten durchaus Flohmarkttauglich! - Geistesblitz
Und weiter gehts mit den CNC-gefrästen Getrieben:
Die Planetenräder laufen etwa alle 5 Umdrehungen des Sonnenrades um, der Außenring dreht sich währenddessen um 2 von 62 Zähnen weiter. Die Übersetzung, die ich dafür berechnet hab, liegt bei 147,25 : 1, also schon ganz gut. Motor ist dieser hier, schon bei 3V bekomm ich die Scheibe vom Abtrieb kaum von Hand angehalten, die 3A-Begrenzung vom Netzteil kommt dann aber auch recht fix. Spiel ist leider ein wenig vorhanden und Krach macht das Ding auch nicht gerade wenig, liegt vielleicht an der nicht ganz optimalen Zahngeometrie durch meine etwas bescheidenen Fertigungstoleranzen, aber es läuft. Ich denk mal nach Weihnachten mach ich mal ein Video davon.
Wenn ich mal so überschlagsmäßigmit den Daten von Pollin rechne macht das Teil bei 10V bei max. Leistung 13,8Nm bei 35 RPM, im Leerlauf wären es bis zu 70RPM, also mehr als eine Umdrehung pro Sekunde. Ist auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern, nächste Version werd ich wohl aus POM und Aluminium machen, die dann auch einsetzbar ist. Ich denk mal, dass eine Gleitlagerung des Abtriebs (Alu auf POM) völlig ausreichend sein sollte, Kraft hat das Teil ja genug und wirklich schnell drehts ja auch nicht.
Um aus dem werner film zu zitieren...
Ach, sabbel nich. Dat schleift sich alleine ein...
Habe mich nach 4...5 Monaten halbtoter Klimaautomatikbedienteilbeleuchtung endlich mal aufgerafft, die billigen kaltweißen China-LED rauszuwerfen (da brechen offenbar die Drähte durch Gehäuseverformung ab, da ein Elko an der LED keine Besserung brachte, schließe ich Spannungsspitzen als Grund aus) und ähnlich billige warmweiße SMD-Krümel einzulöten.
Da dort der Chip halb in flexiblem Silikon sitzt, hoffe ich auf eine diesmal längere Lebensdauer.
habe auch mal wieder etwas gebaut, ist zwar noch nicht ganz fertig,
aber das Ende ist fast schon absehbar.
Ausgangslage:
Was daraus geworden ist?
Siehe hier:
https://youtu.be/7vrDvFg60fE
Ausgangslage:
Siehe hier:
- Alexander470815
Coole Sache mit dem Beheizten Tisch, ich freue mich schon darauf das ganze in Aktion zu sehen
Ich habe mit zu Weihnachten jetzt mal ein Wig Schweißgerät zugelegt mit dem man auch Alu schweißen kann.
Die Wahl ist auf das "Eisenfirma S*a*l*e*k AC/DC WIG 200 Puls mit Plasma S" gefallen da ich mit dem CT520P das ich bis jetzt hatte nie Probleme hatte.
Sogar die ersten Versuche sahen schon ganz brauchbar aus:
Also gleich einmal was damit bauen,
So und jetzt die Frage, wer weiß was das gibt wenn es fertig ist?
Grüße und euch allen Frohe Weihnachten
Alex
Alex
vielleicht ein Repulsionsmotor?
Aber wozu
Aber wozu
- Alexander470815
Ja gibt einen Repulsionsmotor.
Einfach nur weil ich das Prinzip cool finde und die Motoren käuflich nur für viel Geld zu bekommen sind.
Deswegen wird einer aus einem WaMa Motor selber gefrickelt.
Eine wirkliche Aufgabe für den Motor habe ich noch nicht.
Hi Alexander
hättest du Suche erstellen, hab hier eine echte Repulsionmotor aus Berufschulebestände..
der brummt immer, aber Anlauf ist wirklich sanft..
