Rüttler für Pulver
Rüttler für Pulver
Moins
Da wo ich schaffe wird Zahncementpulver in kleine Flaschen gefüllt.
Aus Designgründen (!) wurden die Flaschen geändert, Pulver passt nicht
mehr so problemlos rein, also muß ein Rüttler her.
Gibts alles, ABER: Großer Schein und mehr für den Magneten (400) und eine
Phasenanschnittsteuerung (500). Nur 50Hz und P laut Angabe 38W.
FU gibts auch: 600 Eier. Und die Aufnahme für die Flaschen baue ich dann selber.
Ich bin jetzt am überlegen, ob man nicht was nach dem Prinzip Lautsprecher,
Verstärker, Signalgenerator probiert, die Mechanik macht mir eigentlich keine Angst.
Die Komponenten müßten doch eigentlich handelsüblich sein, vielleicht hat ja einer von euch
dazu noch ein paar Ideen was in Frage kommt.
- Captain Einsicht
Re: Rüttler für Pulver
Platte auf Gummifüßen Lagern und einen Guten Vibrationsmotor darunter Schrauben.
Schnell einfach und mit Hohen Aalantreil zu Realisieren.
Walter
Walter
und da gibts genau das richtige fertig für dich, zum kleinen preis beim pollin.
hatte vor dem umzug auch so ein ding rumkullern, kann man einiges an gaudi damit machen
http://www.pollin.de/shop/dt/MTY2OTUzOT ... haker.html
brauchst du nur einen audio-verstärker und einen frquenzgenerator, da würde ich einfach einen ne555 machen mit einem poti zum einstellenb der frequenz und zwei RC-Tiefpassfilter dahinter um es mehr sinusförmig aussehen zu lassen (dann macht der apparat weniger lärm, ohne die oberschwingungen)
ein mindestens 20W RMS lautsprecherverstärker dazu. Vielleicht so einen hochintegrierten philips (TDA1516 nachfolger) an 15V oder ein china-klasse-D modul.
Das gibt's doch in fertig,oder? http://www.hornbach.de/shop/Schwingschl ... tikel.html
Wie wäre es mit einem Reagenzglasschüttler?
https://www.google.de/search?q=reagenzg ... IQ_AUIBygC
Ich weiß nicht wie groß die "kleinen" Fläschchen sind...
Für Laborbedarf gibts da auch noch mehr Lösungen.
Maik
Maik
Naja, das Problem bei umlaufenden Unwuchten ist einerseits der umlaufende Zentripetalvektor,
die Unwucht geht eben nicht "hin und her"
Andererseits kriege ich nur mehr Energie durch höhere Drehzahl=geänderte Frequenz. Oder ein anderes
Gewicht oder eine andere Auslenkung, aber beides beeinflußt dann die Gesamteigenfrequenz.
Daher setzen Profis (zB nettervibrations) auf Druckluftrüttler, die Dinger machen richtig böses Ballett, sind
aber für meine Zwecke etwas überdimensioniert.
Der von Gafu erwähnte Schüttelmeier gefällt mir richtig gut, die NE-frickelei eher nicht, bin ich zu doof für.
Gibts da nicht was fertiges?
Du hättest gerne die Unwucht mit dem Vektor vertikal? Also wie wenn man die Flasche auf den Tisch klopft?
So hoch runter? Dann noch schnell hoch und langsam runter, oder?
Muss ich nachdenken...
Linearservomotor?
So ein Bassboomsterdings wurde schon genannt. Hab ich schon einen gehimmelt bei ähnlichen Versuchen.
Zwei Magnetspulen, so Zugmagnetenspulen gegenseitig mit nem Kern wo hin und herschwingt? Naja.
Ein Linearförderer! Die gibts mit passender Steuerung... googel mal das!
Maik
Linearservomotor?
Maik
Reicht da ggf. eine ausgeschlachtete Membran(luft)pumpe aus dem Aquarien-Bereich? Da gibt es zwar nur eine Spule, aber manche (der billigen) rütteln schon gut genug, daß sie durch die Gegend wandernMaschine hat geschrieben:Zugmagnetenspulen gegenseitig mit nem Kern wo hin und herschwingt?
Der Linearförderer ist genau das Ding, das für über 1000 Öre verdümmelt wird.
Lieferumfang Magnet und Phasenanschnitt.
Kannst du in die "Spendereinheit" nicht eine Drahtspirale einbauen die du langsam drehst?
In der Industrie sind Rüttler nix anderes als ein Motor mit zwei vertstellbaren Unwuchten beidseitig des Motors (also 4 pro Rüttler). Gibts in allen Leistungklassen.
Dürfte die billigste Methode sein.
Gruss
PS: Google mal "Rüttelmotor"
Gruss
Muss der Kunde das wieder aus der Flasche raus bekommen ?
Wird denen ein Rüttler mitgeliefert ?
wie währs mit nem Zerhacker mit nem 80A Schütz? Die vibrieren Ziemlich
Kommt was gebrauchtes in Betracht? Im Ebay hats einen kleinen für 60 Euro, leider ohne ausgewiesene Märchensteuer.
Dazu noch ein kleiner FU und fertig? Steuergeräte hats auch, aber halt nicht soo billig.
Klar, ist für die Firma, immer schwierig. Früher versuchte ich auch immer was günstiges zu besorgen.
Heute tendiere ich eher dazu ein funktionierende Lösung zusammenzustellen, nenne den Preis dafür meinem Chef, und dann ist das so.
Andernfalls bastelt man da was zusammen, und bekommt dann auf die Nüsse wenns nicht hinhaut, oder doch mehr kostet.
Und so ein Projekt bekommst du auch nicht mehr los, sollte das nicht hinhauen.
Industrielles Zeug ist immer teuer, die wollen ja an dir mitverdienen. Die haben das Zeug, und du den Auftrag dafür.
Maik
Maik
Ich müsste noch einen Antrieb von einem kleineren Linearförderer rumfliegen haben. Das passende Steuergerät müsste ich auch noch haben.
Soll ich das mal rauskramen?
@Xana: Klarmann, wegen Kohle werden wir uns dann sicher einig.
@Maschine: Der Eiertanz besteht für mich darin, einen "Wohlfühlkompromiss" zu finden.
Mir gehts einfach tierisch auf den Sack wenn so ein Oberschlaumeiervetretergrinsearsch kommt, 10 sec zuhört,
nach 5sec am Smartphone rumkratzt, das Problem nicht versteht und mir dann erzählt was wie gemacht werden
muß und was das kostet.
Und am Ende muß ich nachbessern.
Da investiere ich lieber etwas Hirnschmalz, frage vorher und habe im Zweifel der 4ma Kohle gespart.
Fehlinvestitionen stehen schon genug rum.
Los werde ich das Problem eh nicht, da sorgen schon die Kollegen in der Gerüchteküche, ähh, Produktion für;-)
Ich war eben nochmal schnell im Lager und habe das Ding tatsächlich auch Promt gefunden!
könnte das brauchbar sein?Re: Rüttler für Pulver
Sabber...
Grimm, die kommen zwei Ortschaften weiter von mir!
M.
M.
Zu welcher Sprache gehört das Wort "Swingdreck"?
